Forum » Hlajenje in modifikacije » 2x ATX: brez releja
2x ATX: brez releja
AvAkI ::
...vem, da je takih tem o vezavi dveh napajalnikov bilo že veliko in upam da jo moderator ne bo zaklenil.
Pred dvema letoma je model napisal:
Vezat dva atx napajalnika ni noben problem.
Sam mam vezana dva 250 + 300 w pa ne rabim nobenga releja, kajti ko pritisnem tipko power se mi oba napajalca istočasno prižgeta. 300 W skrbi za MB, drugi pa za HD in CD-rom. Povezati moraš zeleni žici pin 14 iz obeh napajalcev in črni žici pin 15 iz obeh napajalcev. Kako veš kateri? Torej na tisti strani konektorja, kjer od zgoraj gledaš zatič sta od leve proti desni
4 (14 pin) in 5 (15 pin) žici pravi. Močnejši napajalc mora biti vedno priklopljen na plato.
Na močnejšem napajalcu (master) na zeleni žici odstraniš cca. 5 mm izolacije. Na švohnejšem napajalniku (slave) pa zeleno žičko odrežeš od konektorja in jo prilotaš na zeleno žičko masterja. Isto ponoviš s črnima žičkama.
Rad bi naredl tako kot je on rekel, ampak nism siguren da bo delovalo. Ne bi rad uničil kakšnega napajalca oz. še kaj več.
-Na ST piše, da se mora povezati 8. in 14. pin, ampak moraš uporabiti tudi rele.
Pri zgornji razlagi pa gre brez releja in me zanima če zgorna razlaga drži. (povezava 14pin na 14pin drugega napajalnika in povezava 15pina na 15pin drugega napajalnika).
slika: 14pin(zelena žica) in 15pin(črna žica): --- sta ta dva pina pravilna?
lp Andrej
lp Andrej
~*-,._.,-*~> SLOVENIA THE BEST! <~*-,._.,-*~
AvAkI ::
@steev:hm...meni se je tudi zdelo čudno zakaj 14pin in 15pin.
Še tri vprašanja:
14pin je tista zelena žica na sliki right?
8pin pa je v spodnji vrsti in sicer siva žica right?
Kaj pa je skupna masa?
Hvala za pomoč!
lp Andrej
Še tri vprašanja:
Hvala za pomoč!
lp Andrej
- spremenil: AvAkI ()
DjTonic ::
Probaj vzet eno žičko in poveži tista zgornja dva pina (Zelena, črna) Pa boš videl če se napajalnik zažene. Opazuj ventilator
m.i.h.a. ::
Mah, teh pinov sploh ne rabite štet, samo pogledaš na nalepko na napajalcu katere barve je žica PS ON in jo ozemljiš, torej ta žica je samo ene barve in ima svojo barvo, ponavadi pa je zelena, potem pa vzameš eno krajšo žico in jo porineš v ta pin (PS ON) drugi konec krajše žice pa zarineš v en črn pin (GND ali GROUND). To je vse, tako se ti bo napajalc vklopil takrat ko bo priključen kabel na štrom, tisto krajšo žičko potem zamenjaš s stikalom in boš znjim vklapljal kadar boš hotel ta drugi napajalec, tretja možnost pa je z relejem, katerega tudi povežeš z zeleno in črno žico na prvem napajalcu ter na drugem napajlcu z rumeno (odvisno od releja) in črno žico, tako ko bo rele dobil štrom iz drugega napjalca bo preklopil in vklopil prvi napajalec. V tem primeru je drugi napajlec priklopljen na ploščo.
To je to. Seveda na lastno odgovornost.
Azrael ::
Ker vidim, da te skrbi šariti po napajalcu, lahko narediš takole: Iz napajalca, ki poganja ploščo (master), iz enega njegov prostih molex priključkov, na +12V ali +5V (rumena ali rdeča žica), priklopiš upor 1k - 4.7k (kar je pri roki), potem pa ta drugem napajalcu (slave) na njegov ATX konektor, ki je itak neuporabljen, priklopiš NPN tranzistor majhne moči (BC 107 ali kaj podobnega), kolektor na zeleno žico (PS ON), emiter na maso = GND (ena od črnih žic), bazo pa na upor, ki pelje iz molex konektorja z master napajalnika. Na ta način boš z master napajalnikom vklapljal slave napajalnik na enak način, kot napajalnik vklaplja matična.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
AvAkI ::
Hvala vsem za pomoč!
Modifikacija je uspela!
Skupaj sem zvezal 14pin na 14pin drugega napajalnika, 15pin pa enako na 15pin drugega napajalnika.
(350W) Prvi napajalnik je prikljucen samo na ploščo.
(250W) Drugi napajalnik pa na ventilatorje, CD-RW, DVD, HD, GeForce.
Preden sem naredil modifikacijo sem izmeril napetosti na 5v in 12v liniji.
Rezultati: - uporaba prog. TOAST
1xATX:
min5v: 4.68v
max5v: 4.88v
min12v: 12.42v
max12v: 12.60v
2xATX:
min5v: 4.66v
max5v: 4.86v
min12v: 12.37v
max12v: 12.54v
Za malenkost se je izboljšala 12v linija (+0.06v), 5v linija pa žal ne (-0.02)?!?
5v linija mi preveč ne diši, ker ravno ta oskrbuje procesor odstopa do max 7%.
Se mogoče da vMod-at to linijo? napajalnik je EnverPower 350w.
lp Andrej
1xATX:
min5v: 4.68v
max5v: 4.88v
min12v: 12.42v
max12v: 12.60v
2xATX:
min5v: 4.66v
max5v: 4.86v
min12v: 12.37v
max12v: 12.54v
lp Andrej
Azrael ::
Nočem biti zoprn, pa si mogoče poskusil zamenjati napajalca med seboj, mogoče je drugi boljši kar se tiče teh napetosti. Drugače danes le redki napajalci v resnici zmorejo navedeno moč. Do približno 3 leta nazaj je podatek o moči napajalca kar držal, danes pa so moči isto napihnjene kot pri zvočnikih.
BTW. Če imaš kakšno novejšo matično (Intel 845 in novejši, Nforce..) se procesor napaja z 12V linije.
LP, Azrael
LP, Azrael
AvAkI ::
Podatki o napajalnikih:
EnverPower 350w:
5v: 40A
3.3v: 20A
12v: 15A
Machase 250w:
5v: 20A
3.3v: 12A
12v: 9A
Imam pa KT7A (via KT133) v navezavi z Athlonom 1.3@1.6Ghz.
lp Andrej
EnverPower 350w:
5v: 40A
3.3v: 20A
12v: 15A
Machase 250w:
5v: 20A
3.3v: 12A
12v: 9A
lp Andrej
gabl136 ::
AvAkI: a lahko poslikaš pa prlimaš, da vidm, kako to zhleda?
ostali: a lahko pol isto nardiš s tremi(štirimi)napajalniki??
mazy ::
crazy najbrž bi se dal ne oz. 100% bi se mogl dat sam kam boš dal 4 napajalnike in ka ti hasnejo 4je
Azrael ::
@ AvAkI:
Imaš prav, tvoj AMD procesor se napaja iz 5V linije (VIA KT133) in te napetosti niso najbolj spodbudne, vseeno poskusi zamenjati napajalca med seboj, če bo slabše potem daj nazaj kot je bilo. Zaradi slabih izkušenj z današnjimi napajalci imam doma raje v uporabi 3, 4 leta stare napajalce z manj W (Macron200 in 250W, Wintech 235W), ampak imajo napetosti, kot je treba, pa še kuhajo ne, kot današnji 300W.
@ crazy_man:
Gre, samo za vklop velikega števila napajalnikov raje uporabi varianto s tranzistorjem , ki sem jo opisal, ker ne veš točno, koliko napajalcev lahko še zanesljivo vklaplja matična. Drugače pa ni problema. Če pa napajalniki niso uporabljeni v računalniku, pa bo povsem zadostovalo, da skupaj spojiš vse zelene žice in jih čez stikalo za vklop in izklop vežeš na maso, ki mora biti skupna vsem napajalcem.
LP, Azrael
@ crazy_man:
LP, Azrael
Azrael ::
Naj bi, ampak problem je v tem, da vsako spajanje dodatnih napajalcev vedno bolj obremenjuje tranzistor, ki skrbi za vklope napajalca in bi ta tranzistor v skrajnem primeru lahko tudi odpovedal in bi dobil neuporabno ploščo, oz v najboljšem primeru ploščo, ki bi bila bolj AT kot ATX. Če je ta tranzistor še v kakšnem IC pa še toliko slabše. Stvar je v tem, da ne vemo koliko toka brez škode prenese tranzistor za PS-ON (tisti na matični).
Ravno zato predlagam varianto z zunanjim tranzistorjem. Na nobeni stvari se nič ne pozna (garancija!), stroški vmesnika pa so majhni, pod 50 SIT, upor par tolarjev, tranzistor kakšnih 20, ali pa sploh zastonj, če robo odmontiraš iz kakšne fuč elektronike.
LP, Azrael
LP, Azrael
gabl136 ::
Kako pa to s tranzistorjem ali pa z relejem izgleda
Kaj jeb s tisto sliko zgoraj narobe??
| » | Težave z napajalnikomOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2553 (2476) | Azrael |
| » | kako vzgati ATX napajalnik brez racunalnika???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1494 (1267) | m.i.h.a. |
| » | Preizkušanje napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 1827 (1445) | stromar |
| » | vezava ATX in AT napajalnika?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2789 (2595) | krucymucy |
| » | vezava dveh atx napajalnikovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2654 (2248) | Neo32 |
