Forum » Elektrotehnika in elektronika » Težave z napajalnikom
smilyxx ::
V lasti imam Enermaxow 350W napajalnik, katerega sem že dolgo časa sumil da "slabo" dela. Ko ga priključim na elektriko in prižgem brez matične plošče (8. in 14. pin), se na skoraj vsako sekundo za trenutek ugasne in spet prižge. To se ne dogaja ko je prikljopljen na matično ploščo. Ko se za trenutek napajalnik ugasne, se sliši kot da bi preskočila iskra. Ko je bil prižgan nisem opazil kakšne iskre. Ko pa napajalnik priključim na matično ploščo, se ventilatorji in LED diode (vklop, HDD) normalno prižgejo, medtem ko so diski in CD enote ugasnjene in računalnik se ne zažene. Se komu sanja kaj bi lahko bil problem?
Save water.
drink beer.
drink beer.
- spremenil: smilyxx ()
Tero ::
Ko si reko da se ti skoz ugaša ko imas brez matične plošče...
Kako pa si naredil tisti stik? Namreč lahko ker zeleni pin povezes z maso in to je to. Ker mogoce je samo tam slabi stik.
smilyxx ::
Nop Tero tam je dober stik.Ko pa napajalnik ugasnem (brez matične plošče), za nekaj sekund dela normalno preden se ugasne.
Save water.
drink beer.
drink beer.
frenk ::
smilyxx: upam da tam ko si naredu kontakt da si ga takoj odstranil, ker če tm držiš kontakt se ti avtomatsko ugasne
p.s.:isto kot pri avtu...ključ obrneš dokler se ne prižge, pol ga pa spustiš
- spremenil: frenk ()
Red_Mamba ::
imam enega 230W doma, pa se ga še nisem lotil popravljati, ki ima podobne simptome. Sumim pa da ti je prebilo trafo zaradi preobremenitve. Možno tudi kakšen slab kondenzator.
Stvar bi mogu razdret pa premerit, drugač ga pa kupim če nočeš ravno zlata zanjga
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Azrael ::
@frenk:
> ...si naredu kontakt da si ga takoj odstranil...
Narobe! Kontakt med zeleno žico in maso mora biti ves čas, dokler naj napajalnik dela. Tipka za vklop na ohišju ni direktno spojena z napajalnikom, amapk preko neke logike na sami MB, da potem dela, kot si opisal.
@smilyxx:
Za začetek štartaj napajalnik takole: spoji zeleno (PS-ON) in eno od črnih žic (GND). Spoj PS-ON in Power OK žice lahko naredi tvoj problem. BTW Namen linije Power OK je "držati" MB v resetu, dokler se linije napetosti napajanja po vklopu ne stabilizirajo. Odkod precej razširjena (in napačna) ideja o spajanju PS-ON in Power OK mi ni nikakor jasno.
Če se ti bo napajalnik še vedno vedel tako, kot si opisal in je napajalnik povsem neobremenjen (nobene priklopljene enote) je to zaganjanje normalen pojav. Napajalnik zazna delovanje v prostem teku (kar ne sme biti, v najslabšem lahko napajalnik odpove) in zato se preventivno izklopi, ker pa imaš še vedno spojena pina za vklop, se napajalnik spet ponovno vklopi in se to ponavlja. Ne počni tega, ker lahko uničiš napajalnik!
Če pa se to dogaja tudi ko je napajalnik obremenjen pa imaš slab napajalnik, običajno presušeni elektrolitski kondenzatorji.
Če je napajalnik neobremenjen ali zelo malo obremenjen potem daje napetost še nekaj časa po izklopu (v kondenzatorjih je nekaj zaloge energije).
LP, Azrael
@smilyxx:
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
frenk ::
...sicer sm že pozabu keradva kontakta sm povezal ampak če nism takoj po vžigu prekinu se mi je po nekaj sekundah izklopu
ce jest prov razumem...
ce napajalnik nima bremena se ugasne, ce pa je priklopljen na maticno pa dela?
to je zato, ker more met ATX napajalnik ponavadi neko monimalno breme gor.
recimo antecovi napajalniki morjo bit obremenjeni vsaj z 0.8A na 12V liniji, da napajalnik sploh dela.
Azrael ::
@frenk:
Potem pa si vezal PS-ON in PWR OK in si dobil kar si dobil. Za delovanje ATX napajalnika mora biti PS-ON na nizkem nivoju (GND). Klik!,
pa še povezava na osnovno stran, kjer je možno sneti vse skupaj za off line uporabo, Klik!
LP, Azrael
LP, Azrael
- spremenil: Azrael ()
smilyxx ::
OK sem povezal Power On in ohisje napajalnika, pa je delalo. Sicer pa tut 100% dela ce povezes siv in zelen kontakt (to dela, pri napajalniku ki ga mam za ventilatorje, pa za kaksno navijanje ko rabim mal vec stroma). Sam racunalnik mi se vedno ne dela. Sux. Kaj pa gumb za vklop? Ali tam mora nastat sam kratek kontakt, bi to delal ce bi sam oba kontakta za trenutek povezal med sabo?
PS: Hvala za vse odgovore
PS2: Frenk bos prodajal chiefteka?
Save water.
drink beer.
drink beer.
Azrael ::
Tako je, če za kratek čas skleneš kontakta na MB, ki sta za vklop (PWR Button ali nekaj takega) bi morala zadeva štartati, če je vse pravilno priklopljeno in brezhibno.
LP, Azrael
LP, Azrael
| » | Zagon PC-ja preko podaljška!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2710 (2296) | Pyr0Beast |
| » | Ko ugasnem računalnik, ga ne morem več vklopitiOddelek: Pomoč in nasveti | 2141 (2078) | Jackal |
| » | 2x ATX: brez relejaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2710 (2429) | Azrael |
| » | napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2048 (1755) | tx-z |
