Forum » Hlajenje in modifikacije » vezava dveh atx napajalnikov
the_unborn ::
No, odlocu sem se, da bom vezal dva napajalnika, kot je napisano v tistem clanku. Problem je ta, da nimam power out in nevem kam nej prispajkam kabel za drug napajalnik.
Pa se to, kje je 8. in kje 14. pin (oz kje je 1.)?
Hvala
Hvala
segi ::
Ta članek je samo za štromarje in ne za navadne ljudi.
Ne se ga lotevat!!!!Vse boš zajebal!!
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
rc-car ::
segi: hehe, se strinjam!
Drugace pa je lazje vezat dva napajalnika, ce ja ta drug AT. To potem menda das samo en rele in vse dela.. (Kako se to nardi me ne sprasvat, ker nimam pojma..
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
krucymucy ::
Dej ne segi-ja poslušat! Ta članek je za vse... tiste pine pa boš ja najdu ... preštej pine in priklopi.. sej nimaš kej zajebat pa sam dve možnosti maš (z leve proti desni... in kontra)
Pa še nekja manjka v članku... mase (črne žice nujno zveži skupaj) če ne lahko fajn pokne
rc-car: kolk pa gre relejev pri ATX napalajcih???
- spremenilo: krucymucy ()
rc-car ::
krucymucy: Sem rekel, da me ne sprasuj! Jest sem to enkrat hotu to sam narest in mi je birdy svetoval, da naj dam AT napajalnik namesto ATX in to nekako pol nekje en rele, za vkljucit AT..
Potem nisem sel delat tega in nic ne vem kako tocno (niti priblizno) kako naj bi to zgledal..
Neo32 ::
2 AT napajalnika je najlazji vezat, sploh ce mata obadva pover out, kr so ponavad imel, in sicer das -pover out- prvega napajalnika na -power in- drugega pa je. Tko pol k przges prvega gre tok preko prvega na drugega pa dela... Ni potrebno nobenih relejev. Za dva ATX to je pa kr problem, no ja ce mas frenda stromarja fajn poglejta clanek, poglejta kam se kej prklop, falit nimas kej pa bo sekal.
Neo32 (c)
- spremenilo: Neo32 ()
BojlerTM ::
Strom vzames kr na konektorju. Ko napajalc razstavis, poglej, kam pride napajalni kabel. tja nalotas dve zici, drug del pa v drugi napajalec.
Drgac pa: moj fotr je stromar, mene pa svasta zanima
"Salt?"
"Pepper?"
"Oh, it's...it's all right. I don't like you either."
"Pepper?"
krucymucy ::
Al pa če mata vsak svoje napajanje... važno da tistih 12V al pa 5v ki jih dobi ven pr vklopu na npr. napajalni kabel od disketnika sproži rele, ki poveže 14 pa 8 pin in užge še drug napajalc....
slon ::
Vezat dva atx napajalnika ni noben problem.
Sam mam vezana dva 250 + 300 w pa ne rabim nobenga releja, kajti ko pritisnem tipko power se mi oba napajalca istočasno prižgeta. 300 W skrbi za MB, drugi pa za HD in CD-rom. Povezati moraš zeleni žici pin 14 iz obeh napajalcev in črni žici pin 15 iz obeh napajalcev. Kako veš kateri? Torej na tisti strani konektorja, kjer od zgoraj gledaš zatič sta od leve proti desni
4 (14 pin) in 5 (15 pin) žici pravi. Močnejši napajalc mora biti vedno priklopljen na plato.
Na močnejšem napajalcu (master) na zeleni žici odstraniš cca. 5 mm izolacije. Na švohnejšem napajalniku (slave) pa zeleno žičko odrežeš od konektorja in jo prilotaš na zeleno žičko masterja. Isto ponoviš s črnima žičkama.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
- spremenilo: slon ()
the_unborn ::
Tole si se pa dobr spomnu sloroland
Kaj pa, ce sta npr. oba napajalca enak mocna?
- spremenilo: the_unborn ()
segi ::
Glede na to da imam kolega ki je inžiner pri štromu mi je on danes povedal da sploh ne ve še se poveča moč.
rekel je tudi da naj mi tisti zadevo razloži kako se poveča moč.
AJDE FOLK POVEJTE.PO TEORIJI!!!!
brez zamere, samo zanima me kaj moj kolega zna, glede na to da je diplomiral.
rc-car ::
Pa kaj tebe mede???
Ce imas en napajalnik in najn prikljuceno vse v racunalniku to pomeni, da napajalniku zmankuje moci (no recimo)
Ce pa mas dva napajalnika. Na prvega je prikljucena plata in na drugega vse ostalo. Tako je potem recimo plata posebej preskrbljena za 250W in ostala sara z 200W!
Tvoja razlaga pa bi pomenila, da tudi ce je na svetu miljon napajalnikov in ima vsak enega v racunalniku bi bilo isto, kot ce so vsi racunalniki prikljuceni na en napajalnik, ki je sedaj v enem od tistih racunalnikov..
Na zalost (sreco) to ni res..
- spremenil: rc-car ()
segi ::
Joj!!
Se opravičujem.
Jaz sem kolegu narobe stvar razložil.
Se opravičujem.
ON je pa tudi budalo, ker ni vedel kaj jaz hočem.
Se opravičujem.
Se opravičujem.
segi ::
Zdaj pa mi je vse jasno in hvala za pojasnilo.
slon ::
Pol pa je čist vsen ker je master oz. slave.
Matek ::
Sloroland, napiši članek, da ne bojo ljudje po stai metodi delali.
Binji ::
Jah niti ne, ker MB ponavadi porabi vec toka kot ostale komponente tko da je boljse met mocnejsi napajalc gor prkloplen.
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Matek ::
Aja, pa še nekaj, saj vem, da sem lame, ampak jaz tudi ne vem kje so ti pini!
the_unborn ::
Jst sm jih ze najdu in delujejo.
Konektor glej tako, da je zatic na zgornji strani:
- 14. pin je 4. z leve v zgornji vrsti (zelena)
- 15. pin ja 5. z leve v zgornji vrsti (crna)
slon ::
haloha jaz sem te povezave narisu v paintu, vendar ne vem kako to dat na forum
the_unborn ::
Na napajalcu!
Men je projekt ze ratal. Vse sm zvezal, vse dela. Upam, da sem se znebil self rebootov
(prej sem mel 230w) Zadevo sm naredil po sloroland-ovi ideji.
Matek ::
Evo, tukaj je načrt:
- spremenil: Matek ()
CHAOS ::
A mi lahko kdo pove kje je ta članek? Tnx...
'They have computers, and they may have other weapons of mass destruction.'
| » | Povezava dveh napajalnikovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1211 (1165) | TRIROG |
| » | 2x ATX: brez relejaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2705 (2424) | Azrael |
| » | napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2042 (1749) | tx-z |
| » | Preizkušanje napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 1824 (1442) | stromar |
| » | vezava ATX in AT napajalnika?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2787 (2593) | krucymucy |
