Forum » Navijanje » Kaj je bolše: 230x9.5 ali 205x11.5
glinik ::
Že v naslovu je 1. vprašanje.
Drugo vprašanje je, zakaj mi rami v dual delovanju ne gredo višje od 210 FSB?
V singel delovanju pa gredo do 230 FSB.Je mogoče kriv napajalnik?Mam nekega 300W.
Plata.Asus nf7-sl,ram:Infineon 512MB 400DDR,proc. AMD1700
gabl136 ::
Vsekakor višji kot je FBS bolje je, vendar je v tvojem primeru razlika v končni frekvenci(230*9,5=2185, 205*11,5=2357,5) kar 172,5MHz, tko da je tukaj težko rečt kaj je bolje. Testiraj
glinik ::
NE !!!
Pri 9.5 dela vse kot po maslu, ko pa dam na 10 pa tema.
Pri 230 FSB imam v Sandri 3333MB/s, pri 205 pa ca. 2860MB/s.
Kaj pa zdaj?
Pa še to, kdo je pisaj da ti dual ram da na NForce2 neko pohitritev?Moja pohitritev je znašala 1%.Torej nič.
Za AMD-ja to ne drži.
Kaj pa zdaj?
c3R4R ::
Da. Tvoja ugotovitev je pravilna. NForce2 plate imajo dual chanell delovanje bolj za "okras" kot za res. Dvokalni način se HUDO pozna pri tanovih Intlovih platah (npr. IC7 (-G), ...) Tam je pa res pohitritev 50%... Npr. taki primerki dobijo v Sandri 7000MB/s
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
DjTonic ::
Ja P4 ima mnogo širše vodilo Quadpumped bus tako je max prepustnost P4 6.4GB, kar je pisano na roko dual DDR 3200. AMD pa ovira EV6. Saj to je malo odpravljeno pri Opteronih ter FX procesorji, ki imajo svoj Mem kontroler.
DjTonic ::
Vsekakor višji FSB za večjjo spominsko prepustnost. Naj te pomnožavalnik ne zmede, važno je vodilo. Seveda pri enakih frekvencah
glinik ::
Ja, to vse drži.
Samo razlika v MHz je 172,5.Kaj pa zdaj?
Vem, da je ta teška ampak vseeno.
glinik ::
Hladim ga z Zalmanom Al-Cu 6000.Obvezno odprta kišta.Srebrna termalna pasta (neka poceni).Temperatura procesorja je ca. 55, včasih tudi do 60 st.V sobi imam ca. 20 st.
Delam pa 24h SETI-ja.
Saj rezultate sem že napisal (malo višje):
11.5x205 fsb = 2860 MB/s
9.5x230 fsb = 3333 MB/s
Razlika sistema je 172.5 MHz
Tako
Tako
boštjan ::
kaj če bi kakšen boljši cooler kupil,recimo silent boost,ki niti ni dragi. pa jaz sem mislil druge rezultate,ala 3dmarki in AM3,pa ut2003benchi.
TribesMan ::
Na prvi pogled bi marsikdo podpisal za 230*9.5, vendar je vredno vsaj malo pretestirati zadeve v 3DMarku ali Aquamarku, da vidiš kako se posamezna kombinacija obnese. Množilniki pod 10* dajejo ponavadi precej slabe CPU performanse glede na CPU MHz. To da ne dela računalnik na množilnikih 10* in 10.5* je že zelo znana napaka NF7 plošč, ki z visokimi FSBji (nad 220MHz) zgubijo ta dva multiplierja. Edina rešitev tega problema je da na plato naložiš BIOS 10. Pa pazi če uporabljaš SATA diske z tem BIOSom, ker rad dela napake na disku... obstaja neka popravljena verzija BIOSa 10, ki ima vgrajene novejše SATA gonilnike tako da teh težav ni.
Skratka malo pobrskaj po internetu.
Svetujem ti da probaš še kombinacijo z multiplierjem 11*... zna bit kar v redu. Treba je najdt najboljši kompromis...
TribesMan
TribesMan
boštjan ::
samo BIOS 10 mu ne bo šel gor,če ma zdaj bios 18,19 ali 20.sam sem poiskušal to,pa mi ni ratalo,sem že cvikal,da sem plato zajebo.
TribesMan ::
Ja in kaj je problem, če moreš flashat iz windowsev, jest drugače sploh še nisem flashal... nikoli mi še ni zatajilo.
TribesMan
TribesMan
morphling1 ::
Glinik nekaj je hudo narobe s tvojim spominskimi nastavitvami, namreč pri 200 MHz FSB sinhrono se da s pravimi nastavitvami dobiti okoli 3080 MB/s, ti pa pri 205 dobiš 2860 MB/s. A imaš cpu interface enabled, timinge daj na cas2,2,2,7 pri 200 MHz bi ti moralo delati in enostavno imej na 200 * 1x.x množilnik če ne najdeš druge delujoče variante v DC načinu, sigurno pa 172.5 MHz odtehta razliko sploh če boš poštimal timinge.
Flashanje iz winsow ni pa noben bav bav, samo dosti bolj eleganto in lažje je vse skupaj.
Fury ::
Men flashmenu ql dela - pa se zmer grem vsakic na 10 bios nazaj, ker mi najbolse dela od vseh.
boštjan ::
fury,pa maš ti SATA disk?ker ne bi rad šel na prvi bios,pa mi bo system nestabilen zarad tega.
Fury ::
ne nimam, mam pa 10 bios z najnovejsim silliconimage biosom noter, ki ga dobis na abit-usa forumu v enem stickyju se mi zdi. ga je en tip popravil (samo zamenjal SATA bios)
glinik ::
Evo dečki zdaj sem vse stestiral.Imam pa Radeona 8500LE.
205x11.5, 3060MB/s in 3DMark2001, 9171 pik
225x9.5, 3200MB/s in 3DMark2001, 9130 pik
230x9.5 ni stabilno
Timingi: 7 3 3 2,5
OK, hvala vsem.Bom kr nastavil na 205x11.5.
230x9.5 ni stabilno
Timingi: 7 3 3 2,5
jRk0 ::
a nimas ti to nekam malega 3d mark scora?
vsaj zdi se mi. 9100 pik. hum.
daj grafo malo navij pa pofleshaj:)
Tic ::
Baje je dobro 7. Jaz imam 7, je hitreje kot 6. 11 še nisem testiral. Bom danes.
persona civitas ;>
morphling1 ::
Aja da še enkrat napišem, ne se zanašat na Sandra Buffered mem. rezultate. Q3 fastest je dosti bolj primeren test spominske prepustnosti in kako kaj vplivajo na hitrost posamezni timingi. Zame je to pomenilo c2,2,2,7 seveda je odvisno tudi od tipa pomnilnika, naj vsak sam stestira in glede na to da je to hiter test ne bo vzelo veliko časa.
Tic ::
Nemaram kvake! Age of empiers je kul :>
Okej, da ostanem ontopic: Morphling, mas kako alernativo temu kvaku. Ker jaz ga nimam...
persona civitas ;>
morphling1 ::
pa ga daš gor pa je, a ne
Delal bi že q3 demo, ki ima če se spomnim prav že demo001 notri in se da testirat z njim, pa mislim da ni velik dl to.
morphling1 ::
Potem ti ni pomoči
Q3 fastest je pač najmanj grafično zahteven in posledično najbolj sistemsko in spominsko potraten test, ravno zaradi tega je tako cool, sploh pa ker gre za realworld test in ne sintetiko.
Šlo bi eventuelno s kakimi drugimi q3 engine špili, samo Q3 je še vedno najprimernejši
Tic ::
Okej, mogoce ne vidis dejanske razlike, vendar vidis ali je poztivna ali negativna v sisoftsandri. IMO.
Dejanska razlika je pa itak nepomembna.
persona civitas ;>
DjTonic ::
/me se izogiba q3 kot hudič križa.
Hehe, jaz pa si zdaj downloadam Q3 demo, da vidim tale Q3 fastest, če je res tak cool
Tic ::
DjTonic: Daj naredi mi uslugo. Testiraj 2 timinga in sicer 7 ter 11, pa povej mi razliko v sisoftsandri in v q3fastest. Prosim.
Hvala.
Hvala.
persona civitas ;>
DjTonic ::
Zdaj žal ne morem ker nimam več NF7-S plate, pa AMD-ja. Sem prodal zaradi nakupa P4C800-E Dlx plate in zdaj še čakam, da en kolega iz Graza dobi moj P4 2.8 z M0 steppingom. Trenutno pa pišem na eni stari P3 650@800 mašini.
- spremenil: DjTonic ()
morphling1 ::
Tic IYO wrong, sisoft buffered lahko včasih pri bolj relaksed timingih pokaže višje rezultate, zato je treba za rezultate po različnih mem nastavitvah, gledat realworld teste, kot so recimo 3Dmark ali pa še bolje Q3 fastest :)
morphling1 ::
Tic ti bom jaz naredil ta testa :)
Tic ::
No, hvala Igor, ker si bolan in imaš čas (ne da bi naredil kak h2o blok), ti dovolim. Jaz pa bom tacas pospravil stanovanje
Seveda, to tudi pricakujemo. 7 slablse od 11, rajt?
Erm, 3dmark realworld?
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
morphling1 ::
V bistvu ja ker je narejen na osnovi game engina, tako da je pretty much real world.
No rezultati so tu:
c2,2,2,7 *220
Sisoft 3408 MB/s
Q3 fastest 460.8 fps
c2,2,2,11 *220
Sisoft 3407 MB/s
Q3 fastest 459.1 fps
Procentualno je bistveno večja razlika v Q3, kot v Sandri, se pa v tem primeru sklada s tvojo teorijo
verjemi pa da ni vedno tako :)
No rezultati so tu:
c2,2,2,7 *220
Sisoft 3408 MB/s
c2,2,2,11 *220
Sisoft 3407 MB/s
morphling1 ::
Sej veš kako je z malimi razlikami, ko prideš do neke meje se moraš hudičevo potrudit za kako dodatno točko in čisto tako btw. 1fps povprečno v 3dmarku pomeni okoli 100pik v AM3 pa točno 1000 pik, sej veš kaj bi včasih dal za dodatnih 100 pik right
DjTonic ::
Morphling zdaj mam Q3 inštaliran kateri benchmark ti uporabljaš? Verjetno si še moram kak utility dat gor, a ne? Maš link?
morphling1 ::
Nope nič ne rabiš, odpri konzolo (s tildo) in napiši timedemo 1, potem pa na nastavitvah izberi fastest, kar premakne na min resolucijo in kvaliteto slike, potem pa samo še zalaufaš demo 001
| » | Geil rami (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6052 (4465) | Fury |
| » | corsair VS??Oddelek: Navijanje | 1895 (1434) | Freelancer |
| » | 252 FSB na NF7-S brez volt modov! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6066 (4716) | _spirit_ |
| » | Kako prideš do najbolšega timinga pri ramu?Oddelek: Navijanje | 1336 (1106) | Coil |
| » | Sisoft sandra 2002 vaše slikce!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5474 (4654) | Malecky |
