Forum » Hlajenje in modifikacije » Novosti na področju zračnega hlajenja
fr4nc ::
http://www.hardwaresecrets.com/which-is...
Ni ravno novost, ampak ne vem kam bi umestil to vprašanje.
Torej kaj menite - kako mora biti obrnjen (non stock) procesorski hladilnik?
Ne da ne bi verjel v rezultate na testu...ampak mislite, da bi bili rezultati enaki, če bi recimo spodaj bila GTX 590?
Lp in hvala za odgovore
PrimozR ::
V kakšne rezultate na testu? Oz. kaj ima matična plošča veze z orientacijo hladilnika?
Jaz ga obrnem tako, da tok zraka teče skozi hladilnik, torej da se ne upira toku zraka skozi ohišje.
GenZNPC ::
Tako kot je pipi rekel, sicer pri meni je lahko al navzgor al proti zadaj, ker mam tudi zgoraj in tudi zadaj outtake.
Sem tudi obrnil za foro pa levo desno, ampak nisem zaznal glih neke razlike.
skibidi
Jst ::
Thermalright Le Grand Macho RT CPU Cooler
Zmožen odvajati 280W, po PR.
edit: Zanimiv mi je pa zato, ker je asimetričen in velik toliko, da ne ovira niti RAMa niti prvega PCIe slota. (Pa zaradi sedem heat-pipes!)
- spremenil: Jst ()
GenZNPC ::
Koliko je boljsi od navadnega machota (Starega b.w 140)?
Ne da se mi brskat primerjave.... Jo ve kdo iz glave?
skibidi
Jst ::
Glede na to, da je najavljen, dvomim, da je kje kakšen test.
Sicer pa sam mislim, da se danes vsi coolerji v podobnem cenovnem razredu, ne morejo več veliko razlikovati. Ko začeli z heat pipes, je bila razlika, sedaj pa dvomim da je razlika lahko več kot par stopinj celzija.
Kot sem napisal, mi je ta zanimiv, ker je tih, in predvsem zato, ker je asimetričen, tako da ne ovira RAMov ali prve PCIe. Svojo Noctuo sem moral za dober cm pri RAMu odžagati, da sem lahko vstavil RAM.
Jst ::
A ni to ista fora, kot heatpipes?
gddr85 ::
kam boš dal vapor chamber na cpu? bi moral it v višino, glede na to, da nima heatpipe-ov, to je bolj za low profile
PrimozR ::
A vapor chamberji so ze kej in pr cpujih?
So že bli dizajni, ampak kot je rekel gddr85, vapor chamber pri CPU-ju nima pointa. Pri GPU-ju ti z relativno velikega jedra odvajaš toploto na sicer veliko, a nizko površino. Razprostiranje prek 2D je torej prednost (zato komora), pri CPU-ju pa odvajaš v višino, ker imaš tam kockasto odvajalno telo, pač tistih 150x150 x neka debelina reber, v katere moraš spraviti toploto. Vapor chamber bi bil deloma uporaben pri top-down kulerjih oz. pri pretočnih, ki bi imeli isti formfactor kot pri GPU-jih, ampak bi s tem pokril RAM, za izpihovanje bi bil ovira I/O, itd.
Ni praktično torej. Oz. bi bilo praktično za specialne formfactorje, kjer bi recimo rebra naredil škatlasta oz. trikotna, na vsaki stranici pa vapor chamber, kjer bi z ene strani hladil CPU, z druge (oz. drugih dveh) pa GPU, v stilu smetnjaka Mac Pro.
Jst ::
A mi lahko kdo na hitro razloži kako se razlikuje vapor chamber od heatpipes? A ni v obeh nek plin, ki se spreminja iz tekočine na vročem delu v plin, kamor odvaja toploto v rebra? In če bi dal CPU heatpipes cooler na GPU, bi bil hladnejši, zaradi toliko večje površine za odvajanje toplote?
- spremenil: Jst ()
PrimozR ::
Heatpipe ti površino efektivno oddalji toploto od vira po 'cevi', vapor chamber pa po večji površini (v dve smeri). Princip in mehanika sta enaka, je pa, kot opisano, eden dober v enih primerih, drugi v drugih.
Brez skrbi, je veliko GPU kulerjev s heatpipi. Boljši imajo pa vapor chamber.
http://www.frostytech.com/top5heatsinks...
Je tole še vedno koliko toliko merodajno, ali obstaja kaj boljšega?
gmajna84 ::
ja res je, v zračnem so in vedno bodo TOP
med aio vodnimi pa še kar H110i GT
i7 8700K @ 5GHz|Intel UHD Graphics 630|16GB DDR4 3000MHz|
Asus Prime Z370 - A|NZXT Hale 90 v2 1000W 80+ Gold|
Corsair Carbide Air 540 White|Logitech G105 / G500 / Z623|
Človek bi pričakoval, da bodo s tisto tekočo kovino (pred časom smo brali o njej) naredili malo revolucijo.
Pa je vse potihnilo. Škoda. Jaz sem si več nadejal od tiste zadeve.
- spremenilo: FireSnake ()
gmajna84 ::
ali pa je ne smejo narest, da potem vodna hlajenja ne propadejo oz nebi bila več prodajana
https://www.kitguru.net/components/leo-...
Zanimiva zadeva.
https://www.zalman.com/contents/product...
Zanimiva zadeva.
kuglvinkl ::
Kje so leta, ko je bil Zalman še aktualen, najbžr clo edini... ;).
Ja, tudi sam sem imel njihov hladilnik.
Ampak tale njihova nova zadeva je zelo dobra.
kuglvinkl ::
A mislis tista pahljaca? :).
Jest mam doma Zalanov HS iz ta prvega ST serverja, en tak kos aluminija in bakra, prov super obtezilnik je.
Konkurenčen je tudi v grdoti ventilatorja.![]()
Če ima kdo stranico iz stekla potem res.
Drugače dokaj nepomembno.
Čudi me, da ni več testov.
dolenc ::
Sicer so tole dober naredil, ampak je pa še zmeraj 2.5cm višji od noctue, tako da prebije tistih magičnih 16cm, kar podpira večina atx ohišij in še 18cm kar pa sploh zoža nabor.
StajercSSS ::
Rabim pomoč. Kupujem 4x 120mm ventilatorje. Gledam Arctic P12 PWM (dobi se koplet 5x za 22€) in Arctic F12 PWM. Iščem bolj poceni.
Dilema pa je, koliko glasnejši je P12 PWM od F12 PWM. Oz. kako dobiti čim večji pretok spredaj. Problem je, ker je spredaj plac za dva ventilatorja, ampak je filter pred ventilatorjema. Če dam 2x F12 spredaj, bosta na polnih obratih verjetno tišja od P12, ampak bo manjši pritisk skozi HDD case. Če pa dam 2x P12, bosta verjetno glasnejša. In če jima zaradi glasnosti znižam obrate, pa spet izgubim na pritisku in pretoku.
Torej, kaj narediti?
Je kaka poceni "kvalitetna" alternativa tem ventilatorjem? Nebi rad dal 100€ trenutno za ventilatorje. Rabim pa 4, oz.3, če za silo uporabim še starega no name 120mm.
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
Zanimivo bo videti kako zadeva hladi (ko bo na voljo).
Nekaj za hlajenje ThreadRipperja:
https://www.kitguru.net/components/cool...
| » | Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 40328 (38373) | kuglvinkl |
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 28304 (24201) | svetetko |
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za LGA 755?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9258 (7969) | kmetek |
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25576 (22699) | Wofk |
