Forum » Omrežja in internet » pomoc pri povezavi
pomoc pri povezavi
f|ction ::
a bi kdo znal povezat ta dva kabla..moder je navadn utp-za unga drugega pa se nism kje slisu/vidu?
Slikce
p.s. seveda mislim 'stukat' kable
Slikce
- spremenil: f|ction ()
f|ction ::
hm res noben ne ve?V bistvu naj bi blo cist na izi..sam ko js nikjer ne najdem, tudi stric google mi ni pomagu..al pa nism pod pravimi besedami iskal.
Ve kdo mogoče ključne besede?
V cem tocno je problem? Ne znas stukat ali ne ves katera zicka pride na katero ?
Zakaj sploh hoces razlicna tipa kablov stukat ?
hruske ::
itak ti mreza ne bo dobr delala al kar ze hoces narest, zato ker utp pomen unshielded TWISTED pair, seprav sukan par. Za ethernet je potreben sukan par in ne ravni drajti, ker se prevec motjo.
Kva škrtariš, itak je kabl sam 60sit/m, če bi ga rd pa zaston pa pjt na ksno gradbisce, k dajejo not te kable pa stegni odpadne kose.
f|ction ::
joj joj:)Doma imam okrog 50 metrov kalba med drugim, 20 metrov ze potegnjenega po hisi-tk da ne skrtarim:)Gre se za to da je en kabel potegjen ze cez podstresje pa speljan po ceveh pa to..prej je bil uporabljen za isdn-pac samo 2 parici, zdj pa za ethernet momr uporabit vse 4,..ja kot si poldi ugotovil ne vem ker kabel gre kam stukat..ker na kerga je je un tk wierd.
mk-klavz-ko bo povezano prit pogledat, ti garantiram da bo delalo, ker ves..na 1 cm se ne kabli ker pac niso zviti ne bojo toliko motili!
Poleg tega v okolici ne bo magnetne naprave in stvari ki motijo prenos..
torej se enkrat-zakaj hocem stukat ker se mi ne ljubi celotne infrastrukture povezav p hisi prestavljat..bratvo racunalnik pa ne more stat na polici pod stropom(kabel je malo prekratek).
Zdj kapirate?
btw: pr men je kabel aprox. 45 sit/m
Zdj kapirate?
2nemesis ::
Poanta je v tem da morata biti para skupaj sukana.
Sukan
TX +
z
TX -
in
RX +
z
RX -
Sem se sam na začetku zeznu, ker sem mislil da bo delovalo, če kateikoli dve žici skupaj vzamem in sem šel kar po vrsti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na HUB-u je lučka svetila, vendar delal pa ni ...
Poanta je bila da je bila prva parica 1 in 3, druga pa 2 in 6, ter ne (1+2), (3+4)...
Potem sem moral nove konektorje gor dat!
Dela čisto v redu ene 2 metra, pri večji dolžini pa hitrost skokovito pada.
Sej če ne verjameš pa probi!!
Sukan
TX +
z
TX -
in
RX +
z
RX -
f|ction ::
sj pravim 2nemesis-itak da dela...parica je bila najprej zamisljena kot dolg telefonski vodlnig--DOLG- in zato so jo zavili..na 1 cm se pa ne bo poznalo..itak vem kk se navadne utp kable veze v vseh mogocih forah..sam ce pogledas slike pa vidis un siv kabel..ko ma tk cudne zice notr..ne vem kere iz utpja vezat na tiste iz tistega cudnega:)
2nemesis ::
Barva tako ali tako ni pomembna.
Najd moraš dvakrat po dva para (parica) na obeh kablih.
Na list si napiši barve kablov in jih označi od 1 do 8.
Ni važno katere barve vežeš skupaj, važno je samo da prave pare skupaj povežeš (parice prvega na parice drugega), zato pa rabiš list papirja, da boš vedel katere kable si skupaj vezal, tudi potem ko boš konektorje gor dajal.
Eno parico imaš že od telefona, rabiš pa še drugo parico, ki mora tudi biti zavita!
f|ction ::
uuu, napaka 2nemseis:)barve so pomembne!vsaka8ne glih vsaka) zica v utp kablu ima svojo upornost, in ce bos ti vezal kr ena dva skupaj to ne bo slo..sj-ce barve nebi ble vazne potem bi itak vezal brez problema..zakaj pa mislis da se potem veze straight po dolocenem pravilu x-over pa spet po drugem..
parica1-belamodra,modra
parica2-belaoranzna,oranzna
parica3-belazelena,zelena
parica4-belarjava,rjava
oz. za straight:
prva stran:
bo
o
bz
m
bm
z
br
r
druga stran enaka
crossover
druga stran:
bz
o
bo
m
bm
o
br
r
no in iz tega razberes da tvoja trditev ni pravilna:)
iscem identicne zice v enem in drugem kablu!samo to.
oz. za straight:
prva stran:
bo
o
bz
m
bm
z
br
r
druga stran enaka
crossover
druga stran:
bz
o
bo
m
bm
o
br
r
2nemesis ::
V UTP kablu pri žicah nimaš razlike v uporu, problem bi edinole nastal če bi žice narobe zvezal, zato sem ti pa predlagal da uporabi list papirja. Poznam razliko med patch in crossover kablom.
Moja trditev je pravilna, vendar si ti moral drugače razumeti, kot sem jaz mislil ...
Nisem ti pa odpisal da bi ti pokazal da imam jaz prav, ampak bi ti rad samo pomagal ...
Lahko pa vzameš merilni inštrument, ter začneš meriti uporanost žic. Za tvoj posebni kabel pa ne poznam specifikacij in sem predvideval da ni razlike v upornostu med žicami v tem kablu.
Označi žice z številkami pri obeh kablih.
1 - belamodra
2 - belooranzna
3 - modra
6 - oranzna
Isto narediš z posebnim kablom (samo za primer):
1 - oranzna
2 - rumena
3 - zelena
6 - črna
Potem pa na konektorje zmontiraš na vsaki strani po številkah.
Med sabo pa ju tudi po tem redu zmontiraš.
Razloži mi pojem identične žice ...??
1 - belamodra
2 - belooranzna
3 - modra
6 - oranzna
1 - oranzna
2 - rumena
3 - zelena
6 - črna
2nemesis ::
Barva ni pomemba ko štukaš žice skupaj:
Lahko povežeš skupaj belomodro žico prvega kabla z zeleno drugega kabla in modro z belozeleno drugega kabla, samo če veš logiko kako si to skupaj zvezal - zato sem ti predlagal številke in v tem primeru ni pomembna barva, prej logika.
Da pa iščeš prave barve za skupaj, je pa brezveze.
So se pač znajdl da so za parice uporabili: barvo, bela+barva.
Sedaj imaš pa probleme, ker ni več tako simpl ...
f|ction ::
no vsaj kokr sm js slisal so barve pomembne.Ce mislis da niso bom pa poskuso.
Ja in mas prav ce barve niso pomembne je vazna itak sam logika..
Ampak zakaj ma tist cudn kabl nekatere zice debelejse od drugih?To mi se bolj da mislit da so barve le pomembne.
'pojem' identicne zice-zica v enem kablu ki je po specifikacija enaka zici v drugem kablu
hvala za pomoc
hvala za pomoc
2nemesis ::
Zato ker tvoj cudni kabel ni bil namenjen za UTP, zato je tudi prenos vprašljiv.
Različne delebilnee rabiš ponavadi pri prenosu različnih moči, pri večji moči rabiš debele, medtem ko za signalne žice ne potrebuješ debelih.
Npr: Faza in masa sta lahko večje debeline, kot pa ozemljitev. Pa tudi razlika med potenciali je večja med maso in fazo, kot pa med njima in ozemljitvijo.
V UTP kablu so vsi kabli enake debeline, enake kvalitete in enake upornosti, samo da so označeni po sistemu paric 1+2, 3+6, 4+5, 7+8.
1+2 in 3+6 so rezervirane za TX in RX prenos, zato če ju zamenjaš nardiš Cross kabel, ki ti omogoča povezavo dveh računalnikov brez HUB-a.
4+5 in 7+8 je bilo pa mišljeno za ISDN povezavo ali podobno, zato se isti priključki uporabljajo tako za mrežne povezave in tudi za ISDN.
Tukaj pa priznam da sem se zmotil, sem govoril na pamet - niso povezane parice 1+3 in 2+6 ampak 1+2 in 3+6 - sem šel preverit!
Imaš pa tudi testiranje že za 2000Mbit, ku uporabijo vseh 8 žil - 2 x 1000Mbit.
Upornost je pomembna med različnimi vrstami kablov:
UTP Cat5 - se uporablja za 100 Mbit in sedaj celo za 1000Mbit prenose,
medtem ko UTP Cat3 se uporablja samo za 10Mbit prenose - je slabše kvalitete. Oba imata 8 žil, podobno izgledata, vendar imata različne specifikacije.
Možno je da ti bo delovalo, če boš povezal žice tvojega posebnega kabla z enako ali manjšo uprnostjo. Pri zavitju paric pa boš lahko imel probleme, če jih ne boš imel dovolj zavite. Si opazil pri koaksialcu koliko majnih žic je okoli glavne žile prepledenih ! - isti zakoni.
Predlagam ti da vprašaš koga ki se spozna na telekomunikacije.
Sporoči kako ti je kaj uspelo.
- spremenil: 2nemesis ()
f|ction ::
hja sj to ze vse vem..motijo me le tiste debeline zic..ceprav je to vezal en ki se spozna na telekomunikacije in je pac uporabil samo 4 zice ker je prvotno bil gor prkloplen isdn..
hvala za pomoc..bom porocal
| » | Kako zvezati kabel za LanOddelek: Omrežja in internet | 6868 (6042) | Bakunin |
| » | lan kabli (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17183 (14888) | gazibo |
| » | UTP kabli za prenos zvoka?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4075 (3414) | kr en |
| » | Utp kabel in ISDN telefonOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3867 (3348) | Gogo |
| » | UTP kabel, 4 žice za mrežo, 4 so odveč, se jih da uporabiti za ISDN ?Oddelek: Omrežja in internet | 5735 (5387) | Boeing |
