Forum » Hlajenje in modifikacije » Vodno hlajenje termaltake
WinsuckeR ::
Kako bi lahko izbolšal vodno hlajenje Aquarius II razen da ga vržem v smeti
Če ima kdo kakšno idejo naj jo prosim napiše! Ker se mi CPU segreva na 45'C!
Vesoljc ::
tole lahko nardiš:
- zamenjaš cevi (večji premer)
- zamenjaš pumpo
- zamenjaš vodni blok
- zamenjaš radiator
- dodaš še kak vent na radiator
mah ja... mogoče je res boljš da ga stran vržeš
- zamenjaš pumpo
- zamenjaš radiator
frenk ::
najbol da ga vržeš stran...če se ti pa slučajno smil pa vsaj radiator zamenjaj, s časom pa še pumpo...počas boš vidu da je res najbol da ga stran vržeš
tiborrr ::
Eh, pa itak 45°C ni kriticno, razen ce imas na privzeti frekvenci. Menjaj pumpo, bos videl hudica. Kasneje pa se menjaj radiator.
frenk ::
tiborrr: pomoje se bol splača najprej menjat radiator, ker pri pumpi ne bo dosegel takih razlik kot z menjavo radiatorja, ki je pri kit kompletih pač premajhen in zanič...po možnosti je gor le en ventilatro
tiborrr ::
Saj res, in se ta je 80x80mm. Torej, pojdi ali v Cool-PC po aftermarket radiator ali pa na avtoodpad.
WinsuckeR ::
Pri pumpi so problemi - ker je ubistvu tut ta drugi razervar! (NE vem kako naj zmontiram
)In ja CPU je navit enmalček (200mhz)... samo to ni tok da bi mogl bit na taki temp?!
Mogoče kdo ve kako nj cevi povečam?!(Ker so te zdj nesramno oske-prib. 7mm
če pa bi dal kakšen umesnik so pa tako ali tako elementi...pa se use porazgobi
Ps: 26.12.03 Dam svojo končno različico domače strani gor! Za poskušno pa - Klikni Tuki!(morm mal reklame delat :) )
frenk ::
najprej radiator...če boš hotel večje cevi, boš mogu povečat tud lukne v bloku,...ej...ne splača se...prodaj to in si nared svoje vodno hlajenje
Eddy ::
Živjo!
Nekam znana se mi zdi tale tvoja stran...
Se mi zdi da si pri meni povpraševal po vodnih blokih...
Zakaj si se potem odločil za aquariousa? So moji bloki predragi? Preslabi mogoče?
Tkole ti priporočam... Če misliš imeti vodno hlajenje le za "tišino" potem obdrži ta sistem saj je 45 stopinj čist cool temperatura. Če pa misliš še bolj navijat potem pa obvezno nekaj menjaj, čene celega sistema.
LP!
LP!
www.ekwaterblocks.com
Engineer_SLO ::
Jaz sem imel to sranje pa sem prešaltal na drugačno vodno hlajenje-večji hladilnik,dobra pumpa,vse ok samo strah je bil pa skozi prisoten....
Na koncu sem si kupil navadni Thermalrightov hladilnik z headpipe sistemom,ki odlično hladi,na njega montiral delto z potenciometrom,navil pentiuma 3.06 na 3.5 in imam temperaturo pri normalnem delu 30 stopinj,pri full load pa 48-50 če imam izbrano tiho delovanje ventilatorja,če pa navijem imam 45 stopinj,kar se mi ne zdi dosti slabše kot pri vodnem na takem procesorju...
frenk ::
strah je prisoten, če nisi siguren v svoje delo...ko delaš vodno hlajenje je seveda treba bit natančen in zadevo dobro skupaj spravt, potem te pa nima bit kaj strah
Yacksy ::
Če mene vprašaš prodaj Aqariusa pa nabavi nekaj spodobnega.
Ne vem zakaj bolj zaupate neki švohni pumpici, malemu bloku kot pa ornk bloku pa inštalaciji, ki si jo sam naredu.
mihec87 ::
Da nebom nove teme odpiru bom kr tuki uprasu kako so pa kj ti kompleti od cool-pc v mislih imam ta komplet klik.
OZZY ::
Tud novi TT agua 3 varjanta se po testih ne obnese dobro. Lep izgled a preformanse v kur**.
Go with the flow.
WinsuckeR ::
Eddy - TVOJI BLOKI SO ČIST COOL sam jst časa nism meu da bi zberu ka se mi je CPU zaklenu in se mi bi drugaš scvru! PA CARSKO OHIŠJE SI NAREDU!!!!
(Na zračnem hlajenju 75'C-ubremenjen 60'C-neob. , 90'C pa baje začne CPU odpovedved)
Da ne bom nove teme odperu- kao naj dobim grafit iz mostičkev na CPUju?!?!?
Zdj grem pa spat
Zdj grem pa spat
mihec87 ::
Pomoje z radirko in pljuci.So pa tut ze eni pucal proce z bencinom sn nekje tle brau naj me gdo popravi ce nimam prav.
Eddy ::
ja procesorje so čistili in sem jih čistil z bencinoma ali pa tudi s čistilcem čopičev... Špirit ne ponaga... acetom pa mislim da je premočen...
Čist tko ali imaš palomina?
ferdo ::
ODGOVOR NA TEMO: kupi boljši RADIATOR in boš zadovoljen. samo radiator ti je kritični element ostalo je vse OK!
za dober radijator boš odštel do cca10.000,ooSIT
nekupovat pumpe, cevi in drugačen blok, to je brezveze... neboš nič pridobil, pridobiš z boljšim in VEČJIM radijatorjem.
PS: lahko me kontakteraš preko zasebnega sporočila, in ti lepo razložim to tvojo situacijo.
To kar ti eni govorijo je samo marketing in POLSOVNI nateg, ker svak svojo robo hvali, po nakupu njihove robe pa še vedno neboš vedu, zakaj je boljša oz., če je sploh kaj boljša od tega kar imaš sedaj "beri: vredna tega denarja, v primerjavi s tem, koliko si že dal financ v vodno hlajenje"
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
- spremenil: ferdo ()
Tarzan ::
Ali kdo ve, kje bi se dalo dobit kakšno pumpo s takim malim premerom priključka za cevi, kot ga ima Aquarius 2? Jest bi samo pumpo rabil
ferdo ::
malo po netu poglej, obstajajo tudi majhne pumpice za majhne akvarije, sam potrudi se, na tvojem mestu si bi uzel cajta 15min intenzivnega GOOOOGLAnja
išči 12V water pump ali 12V aquapumpž
Povprašej v kakem hobi centru ali pokliči kakega vodovodarja
ali toplovodarja, važno da dobiš prave informacije, potem pa naprej išči, če nisi pričel do cilja.
Ash_ ::
Zamenjati moraš samo RADIATOR (hladilnik).
Ta radiator ki je v kompletu ima prmajhno moč odvajanja toplote.
Ash
Ash
- spremenil: Ash_ ()
WinsuckeR ::
Drugače samo v opozorilo - rederka+CPU= še bl zabašeš reže
(nažalost pišem iz svojih izkušen
Hvala za odgovor- upam samo da mi bo benz prej izhlapel iz CPUja preden se mi bo spet noro segraval
Aja!!
Prodajalec se je izgovarjal da zato ker imam palomina da se zato bl segreva... kolk je tuki kj resnice?
Aja!!
kuglvinkl ::
Je, precej je na tem. Ampak, ta aquarius bi moral shendlat katerikoli procesor na s462.
ferdo ::
sej ga, samo problem je v tem, da so nardil majhen hladilnik "min. kar je dopustno" . Zato so rezultati temu primerni.
WinsuckeR ::
Hmm.. mal sem meru, mal računu pa še enkrat meru
in ugotovil da finančno in s prostorom pridem skoz če kupim:
Aqua-Computer Airplex EVO 120 Radiator Klik
Al se mi res splača mal počakat pa kupm tale radijator:
Black Ice "Xtreme" Klik
Če ima kdo kakšno tretjo zamisel naj pove!!
MAX mare so: 19x13x10 cm (v/d/š)
PS.:Eddy zlo bi bil vesel če bi napisal naslov tvoje spletne strani
, ker sem ga izgubil
Ps.: Zaredi neznanega izvora lenoritisa mojega prijatelja moja stran vrjetno še ne bo nadgrajena latos- ampak koga spleh to briga
- spremenil: WinsuckeR ()
ferdo ::
če že misliš tuki kupit, ti priporočam model EVO240 ali EVO360 ali black ice pro II.
Če misliš met majhen radijator boš imel visoke temperature.
Malo premisli pri kerem dobiš največ v primerjavi s ceno.
WinsuckeR ::
DjTonic- nadvse hvala ti za link!!!!
Ferdo- Sj če bi blo po moje bi nort nabil od kkšne Honde
radiator sam problem je ka mam največ sam tok prostora kokr
je gor
napisan razn če dam blok vn s tem pa so pol
problemi pa še folk na Lan P. se prec zapič u ta tvoj radiator
in ti še kkšn čigumi km zalepjo
No vsi ostali -stran očitno bo gor pred novim le.
je gor
flart ::
Jest sem naredu vodno hlajenje z radiatorjem 120x120x35mm,pa mi je čisto dovolj.Kadar tečejo windowsi je temp.30°c,z malo navitim proc.Radiator(izmanjevalec toplote)sem kupil za 5 jurjev v podjetju EMPOR v ljubljani(blizo BTC-ja).
Nastavek za cevko pa je za cevko(notranji premir)8mm.
Ja,ja,ja,tako je
WinsuckeR ::
Živjo folk!
Med prazniki sem bil ob pumpo na vodnem in sem bil prisiljen
naročiti novo. Ker pa pumpo še nisem dobil me zanima kakšna se vam zdi moja izbira:
Hydor Seltz L30, (ja v Cool-pcju)
Skrbi me da na mojih ceveh ne bo preveč "ružla"- mam cevi s premerom 6mm (na pumpo pridejo nastavki
burkiburke ::
ni treba te skrbit, zadeva bo normalno laufala in imel boš odličen pretok, preverjeno
. Za take zadeve jaz uporabljam reducirko 1/2" na 1/4" in hitre (Plug&Cool) priključke. lp
Eddy ::
w1n5uck3r... a nimaš pumpo v garanciji?
Drugače je pa zate popolnoma dovolj dobra L20! Zagotovo...
WinsuckeR ::
Pumpo mam v garanciji, sam reklamacije traaaaaaaaaaaaajajo.
Pa še tista pumpa ka jo mam ni vredna pol...
No o L20 sem velik razmišlu sam mislm počas vse zamenat na večje cevi.
A kdo mogoče ve kolk elektrike požre peltier (sj verjetno se da zračunat sam jst len člouk). A je to sploh primerno za stalno uporabo?!
WinsuckeR ::
Aja pa kaj za.... je to -na procu lahko menam ferkvenco(celotno npr.:1700XP+ / 1900XP+) ampak nč se pa ne spremeni !? Keri mostički so zdj odkleneni ?!?!
Za povrhu vsega mi pa se če posamično višam faktor stvar ne prižge več.(Ker če lahko spreminjam naziv zakaj ne morem faktorja..porkaduš!)
Jasn nč!
Jasn nč!
steev ::
w1n5uck3r:
Če maš npr. 100 W pelt pa če maš pelt ukloplen 10 h =
P (moč) * t (čas)
100 W * 10 h = 1000 Wh = 1 kWh (ena kilowatna ura)
Nč težkega
P (moč) * t (čas)
Nč težkega
- spremenil: steev ()
ferdo ::
in po tem začnemo slovenci razmišlat o novi hidro elektrarni in celo o novi nuklearni elektrarni
Hux ::
Ma ja ne suxi. Jaz sem tudi mislo tega Akvarija kupit. Samo je to neka riba te ne.
Ki pa nej dobim neko ordenlih vodno hlajenje jau! Pa seveda za normalno ceno ne kakih sto presernov. Ker te reje z pahlaco maham.
- spremenilo: Hux ()
BaRtMaN ::
Edini smiseln komercialni vodni sistem je Zalmanov Reserator.
Ali pa kupiš komplet od Eddyja, kar te bo prišlo ceneje.
Hux ::
Erm
o kakih temperaturah govorimo sploh to? Jaz nemrec mislim kupit Tega AMD 64 3000 al pa nekaj v tej klasi in ta Zalman ni ravno prevec prepricljiv. http://techreport.com/reviews/2004q2/za... Ta AMD se kljub vodnemu greje 51-5 stopinj al kaj?
Omg. Sem mislo da so bol hladni kot Palominoti. Kaj pa eddy sistem? ki kupim?
| » | Vodno hlajenje in vaši nasveti!!!???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3489 (2723) | Eddy |
| » | Pomoc pri vodnem hlajenjuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1647 (1517) | Shark-357 |
| » | Dober radiator in pumpa?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2138 (1854) | Fury |
| » | (how)LOW cost vodno hlajenje .?. (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9296 (8159) | T0RN4D0 |
| » | Par vprašanj glede pc moddingaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1682 (1592) | Gejmer |
