Forum » Navijanje » Navijanje 2800+ barton
Urajmal ::
Spravil sem ga nekako iz 2800+(2.083Mhz) na 2500MHz(200x12.5) in mi pri voltaži 1.9v deluje normalno. Temp je pri idle na 43C pri 100% pa se dvigne na 53C hladim ga pa z volcanotom 12 na minimum obratih.
Kar me zanima je to
:zakaj voltaža nenehno skače iz 1.84v do 1.89v (sumim napajalnik - 300W)
:bi se ga dalo spravit na 13x200 ali 210x12
Vse skupaj @ nf7-s 2.0, 2x256mb corsair xms3200cc
Ajde komentirajte kolko vam srce poželi
Kar me zanima je to
ru7 ::
Pomoje bi bilo fajn, da bi si dobil malo močnejši napajalnik če je možno. Kako pa kaj +5 in +12V linije?
Drgač pa si ga kr dobro OC, čeprav so mi temperature kar malo nizke.
Sydk ::
Napatost ti niha ker je švoh oz. nekwaliteten napajalc, tko da bi si blo dober omislit kak boljši, sploh za tak OC kot ga izvajas ti...
s tem ramoom ki ga imas je brezveze imet FSB samo na 200, ta ram gre sigurno se fajn dlje, dej množilnik na 12 pol pa šponi fsb od 210 naprej dokler je se stabilno...210 ta ram more prebavit kot za šalo, testiri sej ves prime95 kdaj se sesuje pa cekiri temp., ne it cez 55
ja temperaturce imas pa res sumljivo nizke pri 2500!! mhzjih...hm..mogoce si pa kje v kleti brez ogrevanja prostora?
jaz imam isto hlajenje kot ti in furam 2400+ na 2200 mhz pri 1.75V pa imam cist iste temp. kot ti, tako da to je zelo cudno...kje pa si jih odčital?
Urajmal ::
Ja no se popravljam cpu ima pri full temp okoli 58C(zaj ne vem če je to vredu da ga tako visoko držim) temperatura pa je bla odčitana iz Winbondovega Hardware Doctorja ....
A bo potem temp kaj manjši če spustim množilnik in večam FSB ???
Rad bi našel optimalno delovalno frekvenco ...
asPeteR ::
->A bo potem temp kaj manjši če spustim množilnik in večam FSB ???
Pri enaki frekvenci je tudi enaka temp procesorja pri istih pogojih, glede na razlicen mnozilnik in FSB pri enaki koncni vrednosti.
http://blog.stegnar.com
| » | Navitje C2D X6800 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5471 (4610) | mesoreznica |
| » | Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 23346 (12229) | ZaLoMaT |
| » | Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8103 (6294) | Pyr0Beast |
| » | Problem z DFI UT lanparty nF4 ultra-D in AMD64 3000+Oddelek: Navijanje | 1977 (1746) | iNN |
| » | Navijanje Duron-a (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5119 (4214) | celada |
