Nastavitve grafe!!
Nastavitve grafe!!
Vrocipes ::
Mam radeon 9000 128 Mb in imam nekaj vprašanj:
Ko grem na lastnosti grafe:
1. Me najprej moti da je agp le 4x Čeprav vem da mi plata podpira več!!??
2. Kaj to pomeni fast write??
3. Kakšna je razlika če narihtam na direct3d ali open GL!!
4. Pod direct3d in openGL pa lahko rihtam še neke nastavite - balanced na performance ali quality!!
Dobrodošli vsi odgovori!!
Mam pa najnovejše driverje...
boštjan ::
1.pa grafa ne podpira 8XAGP
2.nič posebnega,lahko izkopiš in probaš in pol vklopiš,pa ne bo velike razlike,če sploh bo
3.kolko vem maš narihtano,da ti omogoče d3d in openGL.ker če bi mel katero od teh dveh lastnosti onemogočeno(kar mislim ne moreš nardit),ti razni špili ne bi delali
4.za tvojo grafo je najbolje,da je vse na default,edino kar izključi je WAIT FOR VERTICAL SYNC.Verjemi se pozna pri hitrosti,če je vklopljen
Vrocipes ::
Hvala, ampak še malo bolj podrobno bi rad!!
1. Koliko vem Radeon 9000 podpira 8X
2. Vse jasno
3. Kaj to pomeni da je omogočeno oboje ali se moram odločiti za eno??
4. Tisti wait for je narihtano pri Direct3D na Aplication reference pri OPenGL pa na OFF
Nevem pa kako bi tole spremenil??
Zheegec ::
Probaj z Rage3D tweakerjem, malo navij,...
Janez Janša, 29.04.2014
Zheegec ::
1. Ne, pa tudi če bi ga je razlika zelo majhna (med AGP2x in AGP4x je večja)
3. Ne, nekatere igre uporabljajo Direct3D, nekatere uporabljajo OpenGL, tako da se ne moreš "odločiti".
4. To je OK.
Vrocipes ::
Najlepše ti hvala!!!
Če ga poskušam naviti se takoj resertira...
Kaj če bi v biosu malo povečal voltažo in potem?
boštjan ::
naloži omega driverje in pri inštalaciji izberi brez modanja.mogoče boš z omega driverji lažje navijal.
Vrocipes ::
Kaj je to za driverjev kje jih dobim???
Zheegec ::
Nikakor ne povečevati AGP napetosti.
Vrocipes ::
Ko v rage3d tweak povišam frekvenco se shrani vendar po končanem 3dmark testu ko pogledam tweakerja je spet resertirano na default!!
Zakaj??
Zheegec ::
Najprej povečaj frekvence, potem daj apply, potem pa klikni na "reset", potem pa še enkrat apply.
Vrocipes ::
Ma nekaj ga serje !!
Kaj pa power strip????
Ali deluje drugače??
Vrocipes ::
Poglejte tale uspeh power stripa!!
Default settings:
-Memory 200
-Clock 250
3dmark 2003: 1024 3d marks
Po navitju z powerstripom:
-Memory 234
-Clock 288
3Dmark 2003: 1150 3d marks
Samo nekaj me zanima:
Poglejte spodnjo sliko ki sem jo prilepil!!!
Zanima me če bo hlajenje temu zadostovalo:
Tisto črno na grafični je z termalno pasto in bakreno žico pritrjen dodaten Al hladilnik iz starega celerona...
Kaj pa rami???
A bojo dovolj ohlajeni??
Imam na vojo še en zelo dober bakren hladilnik z ventilatojrem !!
Mogoče bi ga še kam namestil in s čim!!
Ali pa bo tole celo dovolj??
Konfiguracija:
Intel Celeron 2400 Mhz
256 DDR 400Mhz
MSI 865P NEO
Seagate 80 Gb 7200
Vrocipes ::
No pa še sliko katero sem prej pozabil prilepiti!!:>
kinetik ::
vredi tweak drugač pa imajo radeoni 9000 zaklenjen bios za navijanje, sam zej že vsi tweak programi obidejo to prepreko.
Drugač pa tweak z omega driverji radeona 9200 (isti kot 9000 sam da ima podporo AGP8X):
osnovna:
Core: 250
Ram: 200
Moja:
Core: 275
Ram: 270+ (neki čez )
Brez dodatnega hlajenja in stabilno, ker comp po novem lavfa 24/7
Res pa je da sem zgleda imel srečo ker drugim ne gre tako daleč brez dodatnega hlajenja.
nic pametnega nimam za povedati
Vrocipes ::
Ok!!
Ampak daj please mi link od teh driverjev!!!
Ampak zakaj bi zdaj to delal če gre v power stripu??
boštjan ::
ja pol ne rabiš tega delat,če gre v power stripu
kinetik ::
hot-dog: se če ti gre s power stripom ne menjat ker ni rečeno da ti bo z omega gonilniki kej bolj šlo. Ker kokr sem že omenu mam srečo ker ostalim ne gre tako daleč, sem pač en srečen prasec.
drugač pa omega gonilnike najdeš tako da v google vprišeš omega driwers in ti jih najde.
Vrocipes ::
Takole sem sedaj naredil:
Mislite da je to dovolj za 275/240 ???
Vrocipes ::
Pa še nekaj me zanima:
V 3d mark 2001 SE mi pokaže 5546 točk!!!!!
Kaj je narobe??
_Dejan_ ::
Men je ratal radeona 9000 pro spravit iz originalnih 250/275(nism 100% za te frekvence) na 317 MHz / 326 MHz, 3d mark 2003 pa je plunu 1596 točk in to na starmu procesorju k je delal samo na 2000mhz. Gpu se je hladil z Crystal orbom rami pa z Thermaltake-vimi rebri.
LP, _Dejan_
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
kuglvinkl ::
hot-dog, prečekiraj ORB kolk imajo druge konfiguracije score s takšnim (crap) CPUjem.
Jaz imam denimo 8500 pik (grafa pa 275/275), z 2.087 GHz AXP, ;)
Vrocipes ::
No tukaj sem jaz naredill tako,
Na Originalen al hladilnik ki je bil gor sem dodal dodaten AL hladilnik iz starega celerona in gor pritrdil ventilator, z obrati nekje 3000 RPM.
Zdaj pa me zanima če pri frekvenci 260/230 ne morem nič skurit!!???
Default je 250/200
Tega sem se lotil predvsem zaradi hitrosti ramov kateri so bili zelo počasni!
No glede hlajenja GPU-ja zdaj nebi smelo biti težav!!
Ali moram še na rame kaj pritrditi??
Ali je pri takšni povečavi takta kot sem zdaj jaz pri takšnem dodatnem hhlajenjem kot ga mam možno da bi se kaj pokvarilo OZ. skurilo?????
Vrocipes ::
Pa še to!!
Ali bi če bi v biosu nastavil optimal performances load ali nekaj takega kaj dosegel???
kuglvinkl ::
Zdej, če se RAmi stock 200 MHz, pomeni, da so 5ns. Že do 230 MHz je dolga.
Lahko pa nalimaš gor Cu/Al rebra in poskrbiš za airflow.
Vrocipes ::
Saj tole bi nekak naredil vendar nevem kako bi jih pritrdil!!
Pa še to mi ne gre v glavo kako če so pri pro različici isti rami in isto hlajenje ramov pa delajo pri višjem taktu!!!:=)
No mi lahko kdo pove ali pokaže slliko kako bi jih pritrdil!!:>
BTW....kako močno je lepilo prvotnega hladilnika na rebro, malo poglejte mojo zgornjo sliko da se nebo zaradi teže kaj odleplo!!!:>
jest10 ::
Pro različica nima istih ramou.
Le kje si ti to pobrau?
zamenjava R9550 za..? (strani: 1 2 3 )
1419135 (7367) sid911
radeon 9800se oklepanje cevovodov (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13811117 (7092) Tilen
Pospeševanje gr. kartice
Oddelek: Navijanje
232113 (1713) boštjan
navijanje radeona9000pro (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
755873 (5090) c3R4R
