Rušenje betonske plošče
Kooper ::
Na vikendu imam armiranobetonsko ploščo 2 × 5 m, debeline 20 cm, ki bi jo bilo treba razbit in material odpeljat na deponijo.
Problem je, ker do plošče ni dostopa z bagrom ali kakšno večjo mehanizacijo. Ima kdo kak predlog, koga poklicat za tako stvar oziroma kako bi se tega najceneje lotil, da ne bo na koncu stalo celo premoženje?
Kupi veliko štemarco in začni. Recimo tole...
https://www.einhell.si/p/4139087-tc-dh-...
Plus eno malo rezilko za železje.
Predvidevam, da je plata stara in da noter ni veliko železja.
Naroči kontejner, ponavadi 150-200 EUR za 6-7m3 in začni zbijati :D.
Nihče ti ne bo prišel za manj klot 1000 EUR, pa še nategoval te bo.
Seveda je odvisno od lokacije...
nejc_nejc ::
en kompresor ter 2 pistoli z 4,6 spicami in na roko seštemat
armaturo losas s kleščami ali fleksarico
Jo res "treba"?
floyd1 ::
Vzameš orodje, kot ga je bm1973 predlagal, ampak si ga raje izposodiš (Obi, Bauhaus). Sploh, če ga rabiš samo za to. Tam imajo dobro orodje s karterim gre lažje delat.
To govorim, ker sem imel priložnost delati z enim takim strojčkom v "Einhell ligi" in tudi s podobno (a 5x dražjo) Makito - z boljšim strojem definitivno narediš več, pa ne "nabije" ta tako v roke. Narediš pa seveda z obojim.
mn ::
Tako je, izposodi si rušilno kladivo, poglej tudi bolho za izposojo.
Za odvoz je najbolj praktičen najem kontejnerja, povej da bodo notri gradbeni odpadki.
Če ne morejo pripeljati kontejnerja, potem s prikolico odpelji v lokalni zbirni center, v naši občini je do kubika brezplačno.
floyd1 ::
Pa zgoraj že omenjeno fleksarco ne pozabit za železo rezat. S kako rezervno rezalno ploščo. Če je sploh železo v betonu.
Še to, ker nikjer ne piše - plošča je, predvidevam "na tleh"?
razor1911 ::
Išči "rušilno kladivo":
https://www.masinca.si/najem-orodja
Pa upoštevaj ali imaš kompresor ali ne:
celje ::
kako pa bi naredil luknjo cca 80cm x 120 cm v armiranem stropu? cca 50 cm debela plošča, na visini cca 3,7 metra. direktno spodaj pa je fiksna, nepremicna zadeva.
floyd1 ::
Najboljše tako, da najprej pokličeš statika, ki si zadevo ogleda in ti pove, kako dalje.
Če npr. gre za rapid (monta) plato, s tem zagotovo prerežeš tudi nosilce. In v rapidkah iz 70-ih in 80-ih let včasih ni drugega železja kot tisto v nosilcih. Pa recimo še, da je možno, da je pri tem betoniranju bil "na mešalcu" "šparovni sosedov Joža", ki je vedno z isto količino cementa (takrat se ga ni dalo dobit tako, kot danes) namešal 2x več betona kot kdo drugi...
Drugače pa se spodaj naredi dovolj močen "podstavek" - nek "rušt", na mestu rezanja stisnejo bosanke ob strop, zgoraj pa ti potem nekdo s profi rezalko z vodnim hlajenjem odreže tisti del. Pri starših so (na srečo) šli kakih 10 cm mimo štosa el. kablov 8-).
cvalsr ::
Kooper, gradbinci in komunalci imajo diamantne žage v stilu fleksarce na kolesih, elektro in bencinske. Ne vem, če baubau izposoja tudi take. Razreži na dovolj lahke kose, da jih boš odstranil brez težke mehanizacije. Seveda pa nisi povedal niti tega, ali je na tleh - ali dvignjena, kar ti malo oteži zadevo, sploh če ne smeš narediti večje "postranske škode"... Kaka fotka bi pomagala pri iskanju najboljše rešitve, ampak zakaj bi se potrudil dobiti dober nasvet, kajneda...
floyd1 ::
...diamantne žage v stilu fleksarce na kolesih, elektro in bencinske. Ne vem, če baubau izposoja tudi take.
Vprašanje. Za to vsekakor rabiš več izkušenj, zna bit tudi bolj nevarno od navadnega flexa ali rušilnega kladiva. To kar sem takrat videl je mašina z res ogromno diamantno rezalno ploščo, pri nas so okrog bodoče luknje celo zvrtali luknje in v ploščo privijačili vodila (tračnice) za ta stroj, upravljal pa ga je potem preko kabelskega "daljinca" nekaj metrov oddaljen od stroja.
cvalsr ::
Ne vem, kakšen ogromen stroj si ti enkrat videl. Jas sem že večkrat takega v velikosti motorne žage, naa 2 koles(c)ih, ki ga je delavec vodil z eno roko, z drugo pa kadil.
floyd1 ::
Tudi tako ročno smo že imeli na bajti. Ampak pol metra betona je s tisto malo težje prerezat :|. Tista mašina pa ima občutno večjo "šajbo".
Evo, nekako tako je zgledalo tisto:
https://www.facebook.com/rvrstran/video...
  • spremenil: floyd1 ()
razor1911 ::
celje je izjavil:
Jaz bi nekoga najel, sicer se verjetno da izposodit ampak tista "šajba" je draga, pa je
za upoštevat tudi škodo spodaj. Tule bi nekako mejo postavil, kaj bi se še šel, čeprav
verjetno bi šlo tudi, da luknje navrtaš okrog in v mrežo počez in potem po manjših kosih
razkosavaš z "dletom". Po mojem ni vredno tistih 200 eurov (na pamet), za nekoga, ki ima
opremo in je to že delal.
https://www.youtube.com/shorts/tAFExYd5...
Jazon ::
celje je izjavil:
!? Fiksna nepremicna zadeva direktno spodaj !?
Steber, Zid, Nosilec?
nejc_nejc ::
celje je izjavil:
50 cm debelega betona po vsej verjetnosti nimaš
za 50 cm betona rabiš "šajbo" premera cca 1.1m
lahko režeš z rezalno vrvjo_verigo, samo to bo šlo težko naravnost
obstajajo motorke v obliki "štilarc" samo, kolikor se spomnim so meči do 35 cm
v končni fazi, pa lahko vrtaš luknjo ob luknji fi 22 sli več...
da ne omenjam sesalcev za vodo pri vseh načinih
računaj, da ti bo na tla padel zajeten kos betona
specifična teža je 2,5t/m3
RealmanSlo ::
To gre za 5 ton betona za razbit, pa na roke naložit, če pravi da ni dostopa z mehanizacijo. To ni šans, da ti kdo za 1000€ naredi. Lahko probaš sam, pa vidiš kaj se bolj splača.
SambaShare ::
Jazon je izjavil:
celje je izjavil:
Sef?
>:D
Zakaj te to zanima? Misliš odpret biznis za vrtanje lukenj v 50 centi betona? Marsikaj naredim sam, vodo, elektriko, knauf, pol strehe, ampak tu bi pa "poklical tipa". Pa ne samo enga. Ne vem zakaj (misliš da) imaš 50 centi betona na 3,7 višine in kaj vse treba naredit spodaj da zaščitiš to nepomično zadevo, ampak to je že drug problem.
celje ::
po vsej verjetnosti je 50 cm betona pretirana ocena. 50 cm: betonska plosca z izolacijo. koliko je cesa nimam pojma. spodaj je zidani umivalmik, ki ga ne bi rad še enkrat preplacal.
nejc_nejc ::
celje je izjavil:
plata je verjetno debela 12 do 15 cm
narediti si moraš oder pod predvideno površino, ki jo boš odstranil, širše ene 20 cm
cca 10 - 15 cm pod strop
uporabi plohe 5cm smreka, da boš lovil odštemane dele betona
zidan umivalnik enako "okobali" z stebri od odra ali podobno ter pokrij s plohi ter kakšnim filcem
sigurno bo kaj padlo na to površino
potem pa vrtaj luknje ter štemaj
vse ostale metode (prej opisane) boš moral močiti in bo taka svinjarija, ki je verjetno še nisi videl;)
ne boš naredil v pol ure
govorim samo o rušenju, ne o statiki same plate itd
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
OP je izrecno napisal:
Kooper je izjavil:
Na vikendu imam armiranobetonsko ploščo 2 × 5 m, debeline 20 cm...
Kako ste na 50 cm prišli :O?
...v starih časih so se tega s štemarco (tudi kladivom in "štemajzlom"), macolo in "bolcenšnajderjem" (one velike ščipalke za armaturo) lotevali...
Jože
Tako nekako, par vikendov macole in majzlov :)).
Sposodiš si tisti kompresor v obliki male prikolice, ki jo imajo gradbene firme. Eno popoldne s tem in si rešil, če ni res neka marka betona polna armature.
nejc_nejc ::
v tej temi sta dve temi
plošča na tleh
ter
plošča v etaži
floyd1 ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav.
Kooper je izjavil:
Narobe post si gledal, odgovarjali smo na en post vmes, ne na prvega:
celje je izjavil:
nejc_nejc je izjavil:
celje je izjavil:
Verjetno je mokro rezanje bolj varno za okolico, ki je ne misli porušiti. Štemanje bo razpokalo še kaj drugega.
Zakaj je svinjarija problem? Vse se da precej enostavno spucati.
nejc_nejc ::
en hilti bo kar plato okoli sesu?
potem je vse za podret
Sam res, od rušenja ene stare plate se ne bo vikend podrl...
Ziher je slab, nevibriran beton, to z rušilnim kladivom stolčeš v pol ure.
Pospravljanje pa traja malo dlje 8-).
sledimo123 ::
Sposodis si orodje in se posteno namatras ali pa placas nekomu drugemu da se namatra namesto tebe.
Zrihtaj orodje in nastudiraj strategijo pa ti pridem jaz izvedet za pravo ceno 8-)
Umetna inteligenca se pogovarja v svojem jeziku
227290 (4955) technoboy
Izdelava knauf stropa
4810797 (7127) Twixz
stiropor beton ali podobno - zalitje električnih in vodnih inštalacij na tleh (strani: 1 2 )
6124547 (19762) Twixz
Obcestni napisi
234962 (4231) ahac
