Trak za navoj pri cevi
marjan_h ::
Zanima me kako se uradno reče traku (mislim da obstaja tudi nit iz konoplje) ki jo oviješ okoli navoja pri vodovodni cevi da voda ne pušča okoli navoja?
Lahko date tudi povezave na merkur ipd. spletno trgovino. Hvala.
mtošev ::
Teflonski trak.
https://www.bauhaus.si/teflonski-trakov...
Samo v vednost - naslov tvoje teme sem napisal v google in to je prvi rezultat...
darkolord ::
Loctite 55 je stokrat boljši https://www.merkur.si/material-za-vodov...
Če boš tesnil kakšno medeninasto, kromirano pipo, ali kaj podobnega z gladkim navojem, je teflonski trak ok, če pa cinkane vodovodne cevi, pa je bolje predivo in firnež (lahko tudi oljna barva).
shm ::
Loctite 55 je najbolj enostaven za uporabo. Lahko pa uporabiš tudi teflonski trak ali konopljino predivo.
Loctite 55 moraš znati naviti, da tesni. Ne v navojnicah, ampak križno.
miko22 ::
Ta Locite bi rabil nekaj dni nazaj, pa nisem vedel za njega. Nikak zatesniti en spoj, vedno prišla kaka kapljica.
No, zdaj mi je gratalo :)
Jaz sem old school kar se tega tiče. Predivo+zelena pasta (menjanih, štukanih verjetno čez 300 spojev).
d4vid ::
darkolord je izjavil:
S temle sem poskusil enkrat zatesnit en navoj M3, ker nisem mel navadnega teflona pri roki. Katastrofa, nikakor nisem zatesnil, medtem ko z navadnim trakom navijem in zatesnim isto stvar v pol minute. S tem loctitom sem se pa matral pol ure.
  • spremenil: d4vid ()
komunist1945 ::
Kitajci imajo neke silikonske obročke, je že kdo stestiral?
https://www.aliexpress.com/item/1005006...
HotBurek ::
Jst dam kr tiste štircle od dahpape ki mi ostanejo pa vredu prime.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Pinturicchio ::
Ti daj kr teflonski trak pa ne kompliciraj.
hotig ::
Še en glas za teflonski trak.
floyd1 ::
komunist1945 je izjavil:
Ponekod jih navoj kar prereže. Po tem, kar sem videl, jih ne bi priporočal. Bila pa je le "suha" proba, je čisto možno, da celo tesni to. Če si kje blizu MB mi javi, pa ti jih nekaj doniram za test.
Glede teflonskega traku - ca 10 let nazaj, ko je doma vse šlo po youtube tutorialih, se spomnim, da so večinoma govorili o ca. 5-10 ovojih. Meni tako malo ovojev ni nikoli tesnilo. So ti trakovi različne debeline? Vedno je bilo treba precej več namotat. Zdaj itak že po občutku vem, če je OK, ko vidim s kakšno močjo zategujem... Govorim o kotnih ventilih.
miko22 je izjavil:
Za uporabo teflona, tesnilne vrvice ali pa prediva s firnežem mora biti konus in ne ravni navoj.
Tu se lepo vidi "smrekica":
Mnogi napačno aplicirajo to v ravne navoje, kjer je uporaba tesnil.
Torej tu se ne uporablja ničesar:
Tu se uporabi predivo ali vrvico na delu, ki se privijači v steno, tam kjer se priklopi brinox cev pa ne, ker je noter tesnilo.
Tudi pri spajanju alkatenk med sabo se ne uporablja nič.
floyd1 ::
Moj vodovodar je pri kotnih ventilih uporabljal teflonski trak. Ampak ga je namotal precej več od tistih priporočenih "max" 10 navojev. Majkemi.
V kleti, zunaj, pri hladilniku (ledomat) in v eni (večji) kopalnici pa sem delal sam. Nekaj s predivom, nekaj s teflonskim. Nobene poplave še zaenkrat. V MB je v vodi precej kamna, če tesni, ko narediš skupaj, bo tudi čez 10 let...
Kupiš tesnilo v tubi in je najbolj enostavno.
Le malo dražje.
c23po ::
Pri teflonskem traku je vse BP, dokler navijaš. Če začneš odvijati takoj spusti. Na 3/4 cev dam 30 navojev teflona.
Računalniki nimajo spominov.
miko22 ::
Kaj teflon čez leta preperi/spusti?
Normalno. Vsi elementi (vodovodnih) inštalacij enkrat doživijo svoj konec. Zato je treba po 50 letih zamenjat vse napeljave.
srus ::
c23po je izjavil:
30? Si prepričan, da nisi zamešal s kakšnim naftovodom ali plinovodom? Severni tok, južni tok?
c23po ::
Prepričan. 3/4", vodovod, 30 navojev.
dreta ::
marjan_h je izjavil:
Predivo.
mancini ::
Na 3/4 se uporablja predivo ali pa tesnilna nitka (loctite 55)
miko22 ::
Malo pomoči bi rabil. Trenutno imam takšno povezavo z navadnim žlaufom
Cev gre samo iz pumpe na zunanjo pipo, da lahko zalivam.
Rad bi pa naredil malo bolj zanesljivo. Tole se lahko zgodi da vrže kdaj pritisk dol, pa še videti ni najlepše.
Kak predlog, da naredim malo boljše?
Katere cevi uporabim? Pa čim manj komplikacije
marjan_h ::
Uporabnik starfotr je podal dober kratek opis kje se uporablja.
Nisem pa vedel da bo to prvi zadetek na Googlu, sem mislil da je kakšen poseben izraz (recimo kot pri: papagajke)
Tudi nisem vedel, da je potrebno narediti več ovojev teflonskega traku okoli navoja. Sem mislil da se da samo enega in drži. To če nimaš izkušenj :) Hvala. Lahko še pomagate uporabniku @miko22.
Take povezave lahko narediš z HDPE cevjo. Po domače alkatenka.
Poleg cevi kupiš še ustrezno spojno opremo:
https://www.betaplast.si/izdelki/gf-meh...
Fino je, da imaš še posnemalo (lahko tudi samo olfa nož):
https://www.merkur.si/prikljucni-pribor...
In rezalne klešče:
https://www.interdiskont.si/izdelek/ska...
tony1 ::
Teflonski trak moraš tudi navijati v pravi smeri (gotovo kdo ve točno povedati v kateri), ker če ga navoj pri šravfanju "odvija", bo takoj puščalo. Morda je kdo ta problem rešil s 30 navoji teflona, ker to je odločno preveč?
Jaz sem danes iz firbca probala z vrvico (offbrand loctite 55). Hudo enostavno.
Navijaš v smeri navoja, zacneš pri koncu navoja, navijaš do začetka in koncaš spet na koncu, pri gladki cevi. Ko na tako navito predivo, teflonski trak, loctite vrvico,... privijaš koleno, t kos,.... zarteguješ naviti material.
enavlaka ::
Za amaterje je boljša vrvica. Tudi teflonski trak je velikokrat neprimeren, ker zdrsi ali se zgnete iz navoja, rabiš ga tudi več kakor rafije in bolj na debelo.
Menjava starih litoželeznih radiatorjev (strani: 1 2 )
546708 (4852) floyd1
radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )
21494594 (24378) bm1973
sifon za umivalnik pušča
205791 (2185) BlaY0
Ventil od WC kotlička pušča
104167 (3920) mancini
Zamenjava radiatorskih ventilov
63920 (3659) negotiator
