Korenine v vodi cvetovi na odprtem soncu ZALIVANJE VRTA pri ekstremno visokih temp.
jozua ::
(Poznane so mi dileme večernega/jutranjega zalivanja…)
Poznana sta mi dva »extrema«
1. Čebule (pora?, fižola? in krampirja?) se ne zaliva
2. Paprika, bazilika: korenine v vodi, cvetovi/listi na odprtem soncu
Kako se zaliva pri ekstremno visokih temperaturah?
Nekje sem prebral … redkeje in bolj temeljito, da voda prodre do korenin (podtalnice).
Kako poredko in kako temeljito? (Nikjer ni sence)
Prosim za specifikacijo po rastlinah.
Paprika
Feferoni
Jajčevec
Solate
Paradižnik
Cinije
Buč(k)e
Kumarice
Visoki fižol
Sladka koruza
Koper
Bob
Peteršilj
Zelena
Čebula
Por
Zelja
Koleraba
Nizek fižol
Bazilika
Hvala in dob'r dan, JOže
GupeM ::
Por se zaliva. Fižol in krompir še bolj. Čebulo samo v res sušnih obdobjih.
Sicer pa najbolje zgodaj zjutraj, pred vročino, ko je zemlja najbolj hladna, da imajo rastline čas posrkati vodo. Temeljito, da voda prodre globoko. Posledično tudi rastline razvijajo korenine bolj v globino, namesto površinsko. Nikoli po listih, vedno pri koreninah.
Če zjutraj ne znese, pa čim kasneje zvečer.
Obilno in na vsaka 2-3 dni. Da ne zalivas plevela, ampak korenine. Zalivam samo paradajz, kumarce in bucke, pa mlado solato se malo osvezim. Krompir in fizol je zagrnjen in osencen zaradi svoje rasti.
Mlado solato imam osenceno pod loki.
ššš ::
Zakaj ne zvecer, da majo rastline celo noc cajt pit?
Ce zalijes zutri je cez 2h ze 30.C plus in vse izhlapi.
Jst zalivam vse. Mogoce res krompir in cebulo manj.
Nic po listih. Sm pred leti tkole kumare, fizol zalival in je blo drug dan vse posuseno.
Res pa je, da mam zdej vodo iz zbiralnika, ki je topla in neki cajta stoji in ne mrzlo iz pipe. Pomoje je problem ce z mrzlo zalivas.
Moja zaliva zvečer. Zjutraj ob 7h že švicam na polno na soncu. Kdaj potem ostali zalivate zjutraj, ob 4h?
Enako topla voda, 2m3 zbiralnik.
driftwood ::
kapilarno zalivanje. izogibati se je potrebno pršenja vode po listih rastline. podnevi v najhujši vročini je popolnoma nepotrebno zalivati, ker nima nobenega učinka. zaliva se zgodaj zjutraj in pozno zvečer.
Tudi jaz zalivam zvečer. Zjutraj ali nimam časa ali raje spim :)
Pa niti ne tako pozno, nekje po 19. uri, ko je ze kako uro senca. Po listih se itak ne sme zalivat. Zemlja pri koreninah pa itak ni pregreta
Zimonem ::
delavec44 je izjavil:
Ob štirih približno vstanem ob petih če ni kaj drugega sem na vrtu. Ob pol devetih se ne da več.
  • spremenilo: Zimonem ()
DamijanD ::
ššš je izjavil:
- Vprašanje kdaj rastline bolj potrebujejo in uporabijo vodo
- mokra/vlažna zemlja zvečer je idealna za nočno rajanje polžev.
Letos ni polzov.
ToniT ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Letos ni polzov.
Odvisno kje.
Pri nas jih je polno.
Zalivanje pa imam urejeno preko home assistanta in travo zalivam ob 05.00 zjutraj, kapilarno pa ponoči. Potrebno bo še dodati merilce vlage in potem pozabim celo poletje na zalivanje. Zdaj pač zaliva posamezne grede in zelenice vsaki drugi dan ne glede na vlažnost zemlje (ki pa v tem času ne igra vloge, ker je vse suho=.
In koliko vode porabiš na mesec poleti?
ToniT ::
Ne vem. Imam lasten studenec - podtalnica.
Kul. Jaz bi šel tudi v avtomatizacijo na tvojem mestu. Na mojem bi pa 2m3 prehitro zmanjkalo.
ToniT ::
2m3 je absolutno premalo. To jaz porabim v enem dnevu.
Ja, saj zato trave ne zalivam. Pa bi bilo dobro da bi jo.
Itak bodo kmalu spet restrikcije.
DeeJay ::
Še moj nasvet za zelenico. Najbolje zalivat samo zgodaj zjutraj okoli 5:00 (najbolje avtomatika), večerno zalivanje lahko začne rast travnih plesni. Zaliva se obilno vsake 3-4 dni odvisno od sestave zemlje, bolj pogosto za prodnato ali mivkasto. Čas zalivanja se izmeri tako, da se mora v posodico nabrat 2cm vode.
Don't f with me.
ToniT ::
Imam sam prod in gre skoraj vsa voda nazaj v podtalnico. Zdaj, ko je tako vreme, zalivam vsaki drugi dan, drugače pa na 3 do 4 dni. Se pa vklopi avtomatika ob 5:00.
Trate noben normalen ne zaliva.
DamijanD ::
Zakaj ne bi zjutraj, ko je hladno in na listih je še nekaj rose, smel zalivati po listih? Človek bi mislil, da so rastline prilagojene na dež, ki pada od zgoraj...
Voda iz pipe je ponavadi bolj hladna, vsebuje vodni kamen,.....
DamijanD ::
Aha, če je pa deževnica, pa ni problem?
DamijanD je izjavil:
Ce ni treba, boljše da ne.
GupeM ::
Trate ne zalivam.
Zjutraj se zaliva zato, ker rastline bolj rastejo podnevi in takrat bolj rabijo vodo, kot ponoči. Pa tudi zato, da se listi in stebla čim prej posušijo, če jih zmočiš. Ponoči voda lahko zastaja, kar lažje pripelje do bolezni.
Tudi jaz načeloma zalivam zvečer, kar nimam avtomatizirano. Kar je avtomatizirano, se zaliva zgodaj zjutraj.
Vprašanje glede tega, zakaj ni dobro zalivat po listih, ker dež in rosa itak po listih zalivata? Rose poleti skoraj ni oz je minimalna. Dež pa tudi ni vsak dan.
jozua ::
Ali je res da je treba papriki, feferonom in bziliki ponuditi 5x več vode kot npr. paradižniku?
Bučke, kumare (ker je zaraščeno in ne vem kje so korenine) in
bob ker je na palcah in ne morem zraven in
koruzo, zelje, solate, por (ker imajo liste obrnjene k sebi)
zalivam "na počez".
Ostalo pri koreninah.
Okrog rastlin naredim bazenčke z nasipi iz zemlje, da voda ne odteka.
Krampirja nimam, ker so nam ga zadnje 10? let uničili hrošči in smo ga pridelali manj kot smo ga posadili.
Čebula (letos smo kupili le 20 sadik) in
česen
nam nikoli ni "ratalo". Nevemzakaj?!
((Zalivam načeloma zjutraj ob 4:00 izjemoma zvečer ob 19:00 enkrat na dva dni.
Mešam toplo postano vodo in svežo vodo iz štirne.
Menim, da je nevarnost šoka bolj s pregreto vodo kot z mrzlo oz. je enako nevarno.))
hvala in dob'r dan, Jože
Na zemljo okrog paprike in paradižnika nasujem malo trave od košnje zelenice, ne preveč, ker potem trava plesni. Ko se posuši, pa spet malo trave.
Je za te vroče dni ok, se zemlja ne segreje toliko.
T743 ::
Paprika na prostem in pradižnik v rastlinjaku imata oba zastirko, zalivam avtomatsko preko kapljičnih cevi. Zgodaj zjutraj na kaka dva dni po 2 do 3 ure.Imam tudi povsem analogni sistem Tropf Blumat, ki je v bistvu še najboljši, gre pa za povsem analogni senzor vlage v zemlji, ki deluje preko glinenega stožca, ki je na koncu 20mm plastične cevi, ki je napolnjena z vodo na vrhu je pa privijačena membranska ventilska glava, ki preko dviganja vode v stožcu pripira in odpira pretok skozi tanko cevko. voda namreč skozi glineno konico pronica v okolico, ko je presuho, v cevi se gladina zniža in s tem tudi tlak, posledično se ventil odpre, ko pa je zemlja dovolj namočena, pa voda vdre nazaj skozi stožec dvigne nivo v cevi in zapre ventil. Skrbeti je potrebno samo to, da je rezervoar ves čas poln.
https://www.blumat.com/en/tropf-blumat/...
Namakanje polj, vrtine (strani: 1 2 )
659659 (1511) anketar
Moj Kickstarter - PlantRay pametni opomnik za zalivanje rastlin
428112 (6190) Stikalo
Nakup kmetije za samooskrbo (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Problemi človeštva
14839645 (33883) otago
Indiegogo - zalivalnik rastlin (strani: 1 2 3 )
10327640 (19941) Stikalo
[Vrtnastvo] (strani: 1 2 )
5012011 (10508) martinc
