Indiegogo - zalivalnik rastlin
2
3
Stikalo ::
@bosmla imaš prav, dizajn je na psu. Samo osebno sploh nisem vedel kakšen bo odziv in kakšne potencial ima izdelek. Je pa tudi finančna stran.
@Rupa meni se že zdi, da mora naprava najprej pokriti osnovni namen, kasneje se pa dopolnuje glede na povpraševanje
@sensei je algoritem, ki postopoma dodaja vodo in ugotovi kakšna količina je potrebna za zalit.
Najprej prodas osnovno napravo, potem pa delas in prodajas izboljsave. Ce se naprava prime te bo zihr kak kitajc skloniral za baksis in ce ze original naredis super oh in sploh, ti ne ostane nic prostora za izboljsave in potones med mnozico enako dobrih klonov.
Za zacetek ne rabis perfekcije, dovolj je 'good enough', ki bo opravljal osnovno funkcijo, ljudje ga kupijo in ti tako financirajo naslednji korak.
M@73Y ::
a lahko vprašam od kje ideja za tako čudno poimenovanje izdelka Indiegogo
Spoštujem idejo, izvedbo, trud, samo ime je pa res tolk mim da ni res.
..jump into psytrance tunnel..
knesz ::
M@73Y je izjavil:
VentureBeat: Where did the name “Indiegogo” come from?
Ringelmann: We were headed to an event and wanted to print cards, but didn’t have a name. We wanted a word that incapsulated our vision and independent spirit. An action word. I wasn’t convinced at first by “Indiegogo,” but we tested it, and people liked it.
...:TOMI:... ::
Indiegogo ni izdelek, je portal, podoben kickstarterju. Portal za množično financiranje projektov, kot je tudi izdelek daisy.si, ki potrebujejo začetni kapital (zagonska sredstva).
Tomi
knesz ::
...:TOMI:... je izjavil:
Se opravičujem, površno sem prebral in mislil, da misli ime za platformo, zato sem pripopal citat intervjuja z ustanoviteljem platforme.
Glede izgleda, naj op naredi natečaj za obliko izdelka na ST, sprintamo top predloge, zmagovalec natečaja pa dobi daisi.si za nagrado. Ali pa se podajo oblikovne tehnične specifikacije notranjosti, pa si vsak sam naprinta ohišje (seveda na lastno odgovornost glede vodotesnosti) oz. ga naprintamo mi :)
Stikalo ::
@knesz natečaj glede dizajna bi bilo zelo problematično narediti. Tukaj moraš preigrava veliko možnosti, glede postavitve senzorja za vlago, ventilčka, tiskanine in baterij, da je preprosto za sestavlanje itd.. Tako, da je ogromno enih parametrov. Je komplicirano :) Mislim, da ne bi šlo z natečajem. Pa tudi en zalivalnik je potem premala nagrada :D
ali3n ::
Obrni se na profije - DsgnFwd Design Accelerator
- "Rozi vidm." "S psom!"
  • spremenil: ali3n ()
knesz ::
ali3n je izjavil:
Gigodesign so res profiji (lahko povem iz prve roke ker z njimi kar sodelujem) in mogoče res ni slaba ideja. Super ekipa. Splača se jih vsaj kontaktirati.
Stikalo ::
@ali3n @knesz hvala za predlog, takoj v ponedeljek jih kontaktiram.
ali3n ::
Zakaj čakaš na ponedeljek?
Matevž bere mejle tudi med vikendom :)
||pSyCh0| ::
še na inhabitatu se te da zaslediti
Stikalo ::
@ali3n sem pisal :)
||pSyCh0|, začuda so me objavili, sem večkrat pisal, pa se je prijelo.. mogoče zaradi doseženega višjega procenta, ampak začuda ni posebnega učinka. Kakorkoli, bom pisal naprej medijem.. bomo videli!
Stikalo ::
Sem pripravil še slovenski opis, ker jih je nekaj reklo :)
Pametni zalivalnik
Namenjen je zalivanju rastlin v zaprtih prostorih, na okenskih policah, balkonu, vrtu ali kjerkoli drugje, saj je odporen na sonce in vlago ter popolnoma neodvisen od električnega in vodnega omrežja. Za njegovo delovanje namreč skrbi baterija, ki zaradi majhne porabe zdrži dve leti. Vodo pa lahko dovajamo iz poljubno velike posode.
Naprava je uporabniku prijazna: sondo za merjenje vlage zapičimo v zemljo in zalivalnik se samodejno vključi. Med delovanjem naprava preko vgrajene večbarvne diode (RGB LED) sporoča stanje vlažnosti zemlje in zalivanja. Ob napakah pri zalivanju, kot je prazna baterija ali prazen rezervar z vodo, nam sporoča tako zvočno kot svetlobno.
Zaliva po posebnem algoritmu, ki postopoma dodaja vodo in s tem pravilno določi količino vode ne glede na velikost in volumen posode v kateri se nahaja. Primerna zalitost blagodejno vpliva na rast, saj se zemlja rahlo osuši in nato primerno navlaži, s čimer preprečimo nabiranje mahu, gnitja korenin in morebitnih poškodb rastlin zaradi pomakanja vode.
Zahtevnejši uporabniki lahko mejne vrednosti vlage, količino vode, čas njenega vpijanja in druge parametre nastavijo preko preproste spletne aplikacije s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom (neodvisno od operacijskega sistema). Prenos podatkov poteka tako, da zalivalnik s svetlobnim senzorjem v rožici prislonimo k zaslonu.
Zakaj je naprava tako posebna?
Take naprave do sedaj na trgu še ni. Ima tehnološko napredne rešitve: razvit ventil posebej za to napravo, napredno vezje, inovativen način določanja pravilne količine vode, zanesljivost in je enostavna za uporabo. Naprava je na voljo za prednaročilo. S tem omogočite izdelavo in podprete slovenski projekt. Najdete ga tukaj: http://igg.me/at/daisydotsi
Tehnične podrobnosti:
- baterije: 2x AAA, deluje do 2 leti aktivnega delovanja
- premer cevke: 6mm
- dimenzije: 28mm x 42mm x 55mm
- teža: okoli 80g
- meri vlažnost zemlje
- odporna na dež in vlago
- funkcija, ki samodejno prižge zalivalnik, ko ga vstavimo v zemljo
- algoritem za samodejno zaznavo potrebne količine vode (2s - 8h ali od 0.05 litrov do ~300 litrov vode)
- nastavitve se lahko spremenijo preko spletne strani s tablico, računalnikom ali pametnim telefonom
- deluje na ventil
- opozorilo ob prazni bateriji
- samodejni izklop zalivalnika pri izpraznjeni bateriji (prepreči razlitje vode)
- odloži zalivanje za nekaj časa ob hladnejšem in temnejšem vremenu ali zmanjša količino vode
- opozori, ko je rezervar z vodo prazen
Stikalo ::
Evo, doseženih $10.000, še malo pa bo :)
No, ker je interes za uporabo polnilnih baterij moram potestirati, kako se obnašajo. Problem je, ker je zalivalnik sposoben izčrpati baterije do popolne izpraznitve. Razen zaradi ventila se zadeva izklopi že prej. Če bi uporabljali polnilne baterije bi bilo verjetno najbolje, da se jih vsako sezono napolni in to je to. Na koncu leta, jih pa da še v kakšen fotoaparat, da se do konca izpraznijo.
Je pa res treba paziti pri polnilnih baterijah, da imajo imajo nizko samopraznenje. Eneloop so po mojih izkušnjah zares dobre glede tega, ene se mi pa zdi, da se izpraznijo tudi po 20% na mesec. Sploh, če niso ravno nerabljene :D
Slabe ne-LSD baterije se totalno spraznejo tudi po par tednih ;)
Stikalo ::
iloveboobz je izjavil:
imaš kar prav, sploh, če je vmes še malo mraz :)
Viktor33 ::
Khm, še ena malo "moralno sporna" ideja :)
Mislim da bi bili naši domači vrtičkarji zelo navdušeni nad napravo, če bi jo promoviral po alternativnih forumih oziroma po trgovinah specializiranih za gojenje. :)
LJ4L ::
@andrejn Te bom malo spromoviral :) Vidim, da si podaljšal čas, ali pa se mi samo zdi.
LP from LJ
Stikalo ::
@Viktor33, veš ne boš verjel. So objavili na Nizozemski spletni strani, ki ima veliko obiska in tam je to legalno in ni bilo nič zanimanja. Občutek imam, da očitno ni potrebe po tem v teh krogih. Čudno.
@LJ4L ja res, na Indiegogo je možnost, da podaljšaš, če nisi izkoristil polnega 60 dnevnega roka. Tako, da je časa dovolj, da bodo zbrana sredstva. Potem ciljam na okoli 25k€, da bom lahko naredil izredno dober dizajn in še boljše orodje :) Bomo videli, se bom trudil, da dostavim najboljše!
Stikalo ::
Juhej, projekt je uspešen in sem zbral 100%, sedaj se še malo potrudim, če pade še kakšna objava v tujih medijih. Prva stvar, ki je sedaj je redizajn in izdelava orodja. Bo veliko dela, da bo produkt res kvaliteten in zanesljiv - to je na prvem mestu.
bauci ::
Čestitam!!!
bauci ::
Mogoče eno neumno vprašanje.
Ali bi lahko to tvojo napravo uporabljal tudi za zalivanje rastlin na vrtu - voda iz 1000 litrske cisterne, naprava bi pa zalivala tri, štiri, pet, ... (koliko največ?) pardižnikov ali paprik ali solat?
  • spremenil: bauci ()
Tody ::
Ja, tudi to lahko https://www.indiegogo.com/projects/dais... če scorlaš do konca lahko vidiš vse aplikacije ki jih je možno narest. Vrjetno ni še mišljena za industrijsko rabo tako, da vrjetno če bi spravil zalivat kak rastljinjk z samo eno napravo...
knesz ::
bauci je izjavil:
Mislim, da bi znal biti problem pritisk (se mi zdi, da je trenutno predvideno okoli 0,5 bara). Mogoče bi bilo smiselno razviti tudi Pro verzijo, z možnostjo priklopa na cev, daljinske sonde... :)
Tody ::
Mislim da Andreju to ne bo problem, zdej ko smo mu foundali njegov prvi projekt ;)
Najprej naj naredi trenutno varianto, jo začne prodajat, potem pa iz tega financira (ali pa naredi novo kampanjo:)) naslednjo verzijo.
LJ4L ::
Čestitke!
LP from LJ
BlackMaX ::
Pohvalno za tak projekt. Samo tako naprej!
Stikalo ::
bauci je izjavil:
Tako je, kot je rekel knesz. Iz prototipov je razvidno, da zalivalnik brez problema zdrži 0,5Bar ali 5m višine rezervarja. Potem, ko bodo iz mašine leteli prvi plastični kosi se bo dalo dokončno deklarirati tlak. Vse je odvisno od natančnosti kalupov in treba je upošteveti tudi precejnšno rezervo. Bom sporočil, ko bo znano.
@Tody hvala za podporo ;) imaš tudi prav doma imam še nekaj izdelkov v razvoju in tudi trenutni zalivalnik bo gotovo dosežen BT ali NFC podpore. Kasneje pa kot pravi knesz, gotovo še pametno zalivanje vrta. Seveda s kakšno res dobro rešitvijo, drugače se ne grem ;)
@BlackMaX hvala! :)
@LJ4L tudi tebi hvala :)
Res sem vesel na veliko podporo tudi na tem forumu, brez tega mi gotovo ne bo uspelo. Res se bom potrudil, da bom naredil, kar se da najboljšo napravico za zalivanje - da se vsaj malo obdovžim. Mislim, da bo bo končni produkt precej dodelan in ga bo veselje prijeti v roke.
bauci hvala za čestitke. Zalivalnik je v prvi vrsti narejen za zalivanje manjših provšin/rastlin. Da naprimer zalivaš sadike, ko jih vzgajaš, paradižnike v posodah, rože na okenskih policah itd..
Čeprav bi se gotovo obneslo tudi kaplično namakanje - sploh z novim dizajnom, ki bo še bolj primeren za zunaj (naliv). Razmišljam tudi v tej smeri, da bi vsem podpornikom v paket dodal 3 kapljalnike.
Če bi uporabil kapljalnike, bi lahko zalival precej rastlin - sploh glede na to, da zalivalnik zaliva zeloo dolgo :) to bo še zanimivo.
  • spremenil: Stikalo ()
bauci ::
Adrejn, super! Ti samo razvijaj naprej, mi pa bomo kupovali, sedeli na vrtu s hladnim pivom in gledali kako se pridelki kar sami namakajo :). Tak prizor se mi mota po glavi zadnjih 20 let odkar se je moja začela ukvarjati z vrtičkarstvom.
illion ::
Čestitke Andrej!
knesz ::
Stikalo je izjavil:
bauci je izjavil:
Pa si z prototipi probal večji tlak? Moralo bi zdržati tudi kaj več kot 0,5bar. Evo, če boš probal, pa da ne bo zdržalo, ti gratis naprintam nove mehanizme :)
p.s.: izgleda da boš izgubil stavo 114% :)
Stikalo ::
knesz je izjavil:
Veliko parametrov je, odvisno katere sestavne dele itd... v najboljšem primeru bo 50m vodnega stolpca šlo. Kar pa še vedno ni dovolj za pipo, ampak je pošten pretok.
Za 3D tisk je res neverjetno obstojna zadeva. No sej naslednji teden se slišiva, da bova tiskala. :) Hehe zgubil.. hm :)
Ja nč, zdej je pa veliko dela.. Ampak mislim, da bo.. ta teden se na veliko menim za motorčke, orodje in dizajn. Pa še enkrat res hvala vsem, ki ste podprli projekt, da lahko zadeva sedaj steče!
lp, Andrej
Mobidick ::
Čestitke!
startaj.si
Od lani kar nekaj uspešnih zgodb tudi iz naše preljube dežele. Še več takih potrebujemo. Pa kar pogumno naprej.
The future is digital!
Rupa ::
Čestitke tudi z moje strani :)
Zdaj pa poskrbi, da te nismo zastonj podprli :P
Podobni projekti obstajajo, mislim, da je nizka cena veliko pripomogla. Sicer bi moral konkurirati projektom kot recimo:
https://www.kickstarter.com/projects/ed...
V glavnem, na delo, pa veliko uspeha ;)
user4683 ::
Tale Edyn je bil letos v našem YC batchu, tako da se težko kosaš z nekom, ki je še pred kickstarter kampanijo pokasirala dober milijonček in nešteto ur s top shit mentorji :) Je pa definitivno zelo kulska zadeva... kot tudi daisy.si s svojo preprostostjo in nizko ceno :)
Stikalo ::
@Mobidick hvala.
@Rupa definitivno se bom potrudil, da bo vse špilalo tako kot mora. Zadevo bom lepo premišljeno peljal in vsako zadevo 5x preveril. Najbolj mudi se pa res pri ohišju in nekaterih zadevicah. Vsekakor je pa moj interes, da produkt uspe v popolnosti. Že doma bom vesel zalivalnikov.
user4683 je izjavil:
Stvar je taka, da je tukaj ogromno podpore zadaj in je glede na to še $250k razmeroma slab izkupiček. Sam sem šel v popolno minimizacijo stroškov, zato, je sploh možno, da bo projekt uspel. Cena se mi zdi top, sploh kasneje se bo dalo še oklestiti - ampak tukaj moram misliti na dosedanje podpornike in jih ponuditi kasneje neke ugodnosti.
Pa tukaj dvomim, da je sploh potreben kickstarter - tukaj je že precej dokončan produkt in mislim, da je tudi že orodje narejeno.. sicer imam nekatere pomisleke pri tej napravi.
mn ::
Rupa je izjavil:
Kdo ve kako meri Edyn vse to kar obljublja in predvsem kako točne so te meritve? Kar sem jaz bral, naj bi bile meritve vlažnosti zemlje precej nezanesljive, ampak uporabne, merjenje PHja zelo nezanesljivo, meritev nutrientov pa praktično nemogoča izven laboratorija. Mislim, da razumete zakaj sem skeptičen do njihovih obljub in me zanima več o tem.
Stikalo ::
mn je izjavil:
Popolnoma si zadel zadevo, že merjenje vlažnosti je precejšen zalogaj. Kar vidim pri sebi, PH in nutrienti so pa sploh umetnost. No neke približke lahko določaš, pa še to moraš imeti premaze, ki prepuščajo določene ione. Kompleksa zadeva. Tako da Edyn meri mogoče izjemno grobe približke in nič drugega. Sploh sem pa pri sebi videl, so sončne celice stroškovno precej dražje in neučinkovite glede na baterije.
Zato sem že sam pred kampanjo razvil novo verzijo merilca vlažnosti, ki zadostuje potrebam zalivalnika - ampak si nisem privoščil novih 3D tiskov in ogromno enih stroškov. Sedaj boste dobili izboljšano verzijo. Sicer tudi verzija na videu deluje precej dobro ampak ob premočno pognojeni zemlji merjenje traja predolgo za dobro meritev. Nova verzija je zanesljivejša, hitrejša.
bauci ::
Kdaj pa računaš, da boš začel razpošiljati zadevo? Sem naročil dva kompleta in upam, da bodo že letos šli v uporabo :).
levaky ::
Čestitam za dobro idejo in dosedanjo realizacijo...
Kolega je tudi slabo leto nazaj štartal kickstarter projekt (Chipolo) in vem, koliko je zadaj enega dela, testiranja, odrekanja...
Bravo!
Stikalo ::
@bauci zaenkrat tako kot je predvideno piše na indiegogo (sredi septembra). Je nažalost malce neidealno, ker je že jeseni, ampak boste pa povsem prvi, ki ga boste imeli.
Je pa seveda možnost, da bo kakšna zamuda. Na prvo mesto bom dav kvaliteto in da dobite res dober produkt - ne smem si privoščiti napak. Ta nov dizajn, ki se snuje bo prinesel ogromno plusov, tako da boste dobili še boljši izdelek kot je sedaj. V primeru kakšnih zamud, me ne požret ;)
Je pa stvar taka, sedaj se trdo dela na dizajnu, prišli so še dodatni vzorci delov za ventilčke - mislim, da bo čudovita zadevca.
V kakšnem tudi vzpostavil sistem obveščanja o poteku priprav na proizvodno - da boste sproti vse obveščeni. Sestavljeni bodo potem zelo hitro.
@levaky sem govoril z njimi in so zares švicali, ostalo je bore malo.. sedaj je pa baje proizvodnja v slo :)
knesz ::
V kolikor rabiš kakšne drobnarije za printat mi javi, lahko pristavim kakšnemu projektu za drobiž (razen ohišij, ki so večji strošek). :)
levaky ::
Stikalo je izjavil:
Ja res so švicali:) Je pa proizvodnja že od vedno v Sloveniji, ampak je bilo na začetku kup porodnih težav:)
Matej
JesseP ::
Zdravo,
kako kaj kaže zalivalnikom? Ste uspeli pobrati kaj dodatnih naročil? :)
Sicer malo pozno, ampak čestitam za uspešno kampanijo.
Oglašam pa se, ker me zanima kako si/ste zbirali sredstva? Kot fizična/pravna oseba in na kakšen način ste prejeli sredstva, paypal?
Zanima me predvsem to, kakšne ste imeli probleme s slovensko zakonodajo oz. katere vse dajatve je potrebno plačati. Nekaj sem sicer googlal, ampak so vse neke "zamegljene" informacije, nikjer ne najdem konkretnih številk na konkretnem primeru :)
Hvala
Roadkill ::
Tule boš našel največ informacij: https://www.indiegogo.com/projects/dais...
Ü
Svaka čast, zelo uporabna zadeva.
Stikalo ::
JesseP je izjavil:
Zdravo,
Hvala
1. Glede dodatnih naročil zbiramo samo e-maile, ker smo se bolj posvetili izdelavi. Glede na orodjarja in zahtevnost orodja se zadeve neprestano oddaljujejo. No po zadnjem obisku je sicer narejeno 90% orodja, ampak je ogromno detajlov, ki jih je treba še dodelati.
2. Tukaj bom odgovoril na obe vprašanji, ker se prepletata. Glede dajatev je slovenska zakonodaja povsem preprosta. KARKOLI nekdo dobi v zameno, lahko so samo obvestila, ki jih nekdo, ki ni "doniral/plačal" se šteje kot storitev/prodaja. Zatorej je potrebno za blago izdati račun in odvesti dajatve kot za vsako stvar, ki jo prodaš. Sam bom račune poslal, ob izdelku. (izdal sem jih pa že, ker je potrebno to narediti v nekem roku). Razen kar je problematično je to, ker izdelkov še nisem poslal, bom imel nekaj plusa in od tega bom moral plačati davek, ker se je stvar tako zavlekla :/
Indiegogo se poslužuje PayPala. Kot fizična oseba lahko na leto prejmeš max 2500€, kar je tudi zgornja meja. Šele, če imaš podjetje lahko zbereš prejmeš veš kot 2,5k€, pa še potem komplicirajo. Meni denarja niso hoteli dati vsaj mesec in pol. Pač so barabe. Najbolje je, če daš flexible funding in ti denar takoj kaplja na kartico in saj imaš denar da lahko takoj nabaviš material.
BlackMaX ::
Stikalo je izjavil:
JesseP je izjavil:
Zdravo,
Hvala
Sem bral kar nekaj slabih novic o paypal-u in zavlačevanju z denarjem.
Glede flex funding, kako to poteka, me več zanima.
2
3
Moj Kickstarter - PlantRay pametni opomnik za zalivanje rastlin
427974 (6052) Stikalo
Nakup kmetije za samooskrbo (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Problemi človeštva
14839131 (33369) otago
čiščenje deževnice (strani: 1 2 )
5330832 (20811) Apple
Dogodek - D·Talk: Building a Startup Community
Oddelek: Novice / Ostalo
1110424 (7470) alexa-lol
