Forum » Znanost in tehnologija » Indiegogo - zalivalnik rastlin
Stikalo ::
Da ne boste rekli, da vam nisem povedal.. Pametni zalivalnik rastlin. Preprosta zadevica. Vtaknemo v zemljo, se samodejno prižge in že zaliva :)
https://www.indiegogo.com/projects/dais...
Fave ::
Ravno sem bral o tem sedajle. Želim ti, da uspe.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Stikalo ::
@Fave, hvala. Za enkrat je podpora še kar dobra. 20% v 5dneh. Veliko bo treba še narediti ampak mislim, da je možnost, da uspe.
Stikalo ::
@francek1 na indiegogo je trenutno 24€ z poštnino. Bi bilo pa verjetno še treba kaj narediti na ceni.
Stikalo ::
@bluefish ja se, največ je pravzaprav od tega, ker ljudje sami delijo naprej. Na fb je že 290 deljenj objave. Mislim, da je kar dobro. Škoda je, ker ni nič še v tujini.. Hm, če kdo pozna kakšnega kolega kje.. bi bilo dobrodošlo. Hvala :)
ToniT ::
@andrejn
Če prav razumem iz vaše spletne strani, gre za merilec vlažnosti z magnetnim ventilom in se zaliva na principu natege.
Imam prav?
Imam prav?
zee ::
@andrejn: Anglescino na spletni strani je potrebno nujno popraviti, ker trenutno zveni sila osnovnosolsko.
zee
Stikalo ::
@andrejn
Imam prav?
Joj, nimaš prav. Magnetni ventil vsekakor odpade, ker se hitro zamaši in za svoje delovanje poorabi veliko energije, deluje šele od 0,2bara naprej in deluje na višjih napetostih. Ustreznega ventila nisem našel na trgu, zato sem razvil svojega, ki je moral ustrezati naslednjim pogojem: ne pušča,po določenm času ne sme otrdeti, potrebuje enegijo samo ob spremebi, se ne zamaši, visoko zanesljiv in cenovno ugoden. In ta ventil deluje od 1V naprej. Mikrokrmilnik ob vsakem zapiranju preveri, če se je ventil pravilno zaprl. Med tem tudi zmeri notranjo upornost in napetost baterije, tako lahko pravočasno prekine delovanje in prepreči razlitje vode. Oziroma sta dve stopnji, naprej opozarja, da je baterija prazna, potem pa zapre in preneha delovati in samo še opozarja, da je baterija prazna.
No, ne zaliva po principu natege. Prizvete nastavitve so uporabniku izredno prijazne. Ko napravo vstaviš v zemljo se samodejno prižge in zatem konstantno meri vlažnost zemlje. Ob primerni suhosti zemlje in primerni temperaturi, svetlobi prične z zalivanjem (je neka diferenca, da lahko zalivanje odloži za nekaj časa, če je hladno in temno). Privzeta nastavitev zalivanja je samodejna zaznava količine vode, ker namreč ne vemo v koliko veliki posodi se nahaja naprava. To zgleda približno tako, da dodaja 0.2dl, 0.5dl, 1dl, 2dl, 4dl, 8dl 1.6l, 3.2l, 6.5l... po korakih počaka, da se voda vpije in spremlja vlažnost. Tako lahko določi a je majhen tegelček ali ogromna posoda. Seveda je naslednjič proces zalivanja bistveno krajši, ker si zapomni količino vode in jo razdeli na manj delov. To je tako na hitro, v resnici je še bolj dodelano, ampak ne bom razlagal. Tudi ventil je še zaenkrat skrivnost.
Potem so pa tukaj napredne nastavitve, kjer lahko nastavimo, da recimo zaliva 1 uro, ob taki in taki vlažnosti in število poizkusov zalivanja. Potem pa lahko uporabiš zalivalnik kjerkoli... Lahko doma na okenski polici ali pa v gozdu s posodo vode. Res nisi omejen.
Če zalivalnik pogrunta, da po več poizkusih ne more zaliti, javi napako - ponavadi je zmankalo vode. Zadevo rešiš tako, da napolniš posodo in sam zaliješ rastlino. Naprava bo pogruntala, da si posredoval in bo delovala normalno naprej.
No, če so kakšne nejasnosti, lahko kar vprašate :)
Se da že sedaj dobit?
Stikalo ::
Zaenkrat se še ne, da kupiti, lahko pa prednaročiš in dobiš jeseni (če bo dovolj naročil, drugače dobiš denar nazaj)
- spremenil: Stikalo ()
zmelkoow ::
LP!
Super ideja, me pa zanima, če bi bila zadeva uporabna tudi za zalivanje celega rastlinjaka iz posode in preko navadne cevi?
Stikalo ::
@MeGreat Marketing je bolj slab, nisem imel občutka, da bo izdelek zanimiv za trg, zato se nisem preveč dobro pripravil. Spet se pa veliko naučiš. Imam še druge vsaj tako dobre ideje.
@zmelkoow, ta zadeva je predvsem primerna za zalivanje sobnih rastlin, plato sadik, paradižnikov v sodu, recimo zalivanje kivija ali pa za zalivanje kakšnih okenskih rož, limone v loncu. Pač si recimo ljubitelj čilijev in jih zalivaš s to napravico in vzgajaš najprej doma na oknu, potem pa na balkonu..
Za zalivanje gred pa še obstajajo drugi sistem, tako se najde kaj veliko bolj primernega. Vsaj za večje površine..
ToniT ::
Zanima me še ena stvar: ali je lahko posoda z vodo nižje, kot rastlina in bo še vseeno zalivalo?
Stikalo ::
Ne, potem zadeva ne deluje. Dno posode in izhodna cevka iz zalivalnika mora biti vsaj v isti višini. Včasih je malo nerodno, ampak s tem je naprava neodivsna od elektirčnega omrežja in lahko na dve bateriji deluje 2 leti. :)
Jst ::
Podpiram idejo! Bravo!
Vendar sam uporabljam hidroponiko, kjer so drugi "problemi." V stanovanju pa nimava rož, ker sem alergičen na vse kar je možno. Imava edino 2 velika (1.5m) kaktusa - te pa zalivaš enkrat na mesec.
Stikalo ::
@pierch hvala za podporo. Sedaj je še 30 dni, ampak mislim, da bo težka. Škoda, za ohišje imam že novo idejo, da bi bila zadeva veliko lepša in še bolj prijazna uporabi :)
Daniel ::
Meni zadeva izgleda izjemno zanimiva a je žal ne rabim, saj sem po hiši pred fasado že razpeljal cevi za MicroDrip sistem.
Morda naročim kakega za test in ga komu podarim, saj mi je skorajda škoda izjemno dobre ideje, da bi propadla. Upam, da vam uspe.
LJ4L ::
Bi naročil uno za 65 pa je neki zmanjkalo. A se da še kej dobit?
Pa še ena stvar. Kaj je razlika med early in standard verzijo?
LP from LJ
Stikalo ::
Ena piše, da je prodana, zato, ker sem se zmotil in sem v opisu naredil eno napako. Ampak je nova možnost prav tako 2x za USD65
Razlika med early in standard je to, da je prvih 100 malo cenejših - kdor prej pride prej melje... :) ampak to je samo za 1 kos.
Hvala za podporo, samo je bolj na tenko, če bo uspelo.. no mogoče, če grem še višje po indiegogo lestici. Vse je še možno :) Bomo videli.
Matevz96 ::
Ideja je odlična! Če slučajno ne uspe, se ne sekiraj preveč ampak še enkrat razmisli marketing in se potem odpravi na kickstarter.
Stikalo ::
Matevz96 imaš prav, če ne uspe se ne bom sekiral preveč, če pa bom pa še toliko bolje :) Polomil sem ga pri marketingu, grafičnem materjalu in tudi indiegogo ni najboljša izbira. Sam kaj, ko ne veš kakšen bo odziv. Lahko bi švical kot norec, vložil ogromno denarja za kampanijo in za kickstarter in na koncu ne bi bilo nič. Mislim, pa da bo velik plus tudi nova ideja o dizajnu izdelka :D mmmm
LJ4L ::
Samo malo. A če ne bo dost prispevkov ne bo nihče dobil izdelka?
PS A to pomeni, da se early verzija razlikuje izključno pri ceni? Pa še neki. A tista omenjena napaka je številka 3 v opisu izdelka?
LP from LJ
Stikalo ::
Tako je, če se ne zbere vsaj 18.000€ vsi dobijo ob koncu kampanije denar nazaj in potem tudi noben ne dobi izdelka. :)
Ja, omenjena napaka je številka 3 v opisu. In tudi je razlika izključno v ceni. :)
Stikalo ::
A pol tistih 9 ljudi še vedno dobi 3 za ceno 2?
Dobili bodo dva kosa, kar je bilo razvidno iz cene in naslova. V opisu je bolj kot ne kozmetična napaka. Večinoma so me tudi opozorili tisti, ki so zadevo kupili. No, če je bil pa zaveden pa lahko dobi denar nazaj ali pa kakšna druga rešitev.. :) Samo naj piše pa bo..
LJ4L ::
OK. Pol nisem nič zamudil
Pa še neki. A sta Early in Standard čisto ista stvar?
LP from LJ
- spremenil: LJ4L ()
Stikalo ::
Ne nisi zamudil ;) Ja popolnoma ista stvar, samo prvih 100 je nekaj ceneje. Ostalo jih je samo še 17 kosov.
ste prebrali članek v Delu? :)
http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetj...
Rupa ::
Na hitro preletel. Pohvalno! Nekaj takega sem iskal. Našel veliko variant, ampak tole zadane bistvo brez pretiranega kompliciranja. Si bom še bolj podrobno prebral material in najverjetneje podprl :)
Glede na to, da so rastline ponavadi nekje, kjer je svetloba... si pomislil, da binekoč morda vključil trajnejšo baterijo in sončno celico, ki bi jo filala?
Daniel ::
Glede na to, da baterija drži dve leti verjetno ne bi smel biti problem, če bi v tem primeru uporabil polnilne baterije tipa Eneloop in jih vsaki 2 leti napolnil. Tako tudi ne bi po nepotrebnem dražil izdelka z dodajanjem sončnih celic in polnilnega vezja.
d4vid ::
Sem napisal že na elektronik.si, idejo podpiram.
Bral sem na indiegogo, pa mi ni jasno. Kako preko spleta sprogramiraš napravo?
@hojnikb, tudi če zdrži pol leta, je zame osebno to dosti boljša varianta kot da vsak dan zalivam in polivam po hiši z vodo
mihec87 ::
iloveboobz je izjavil:
nobena ni-mh nebo zdržala 2 leti :)
LSD bateriji zna bit da ji ne zmanjka veliko..če stoji v enem letu še obdržijo nekje 80% kapacitete
misek ::
Bral sem na indiegogo, pa mi ni jasno. Kako preko spleta sprogramiraš napravo?Preko spletnega vmesnika nastaviš želene podatke. Nato napravo prisloniš k računalniškemu zaslonu na predvideno mesto, na spletnem vmesniku pritisneš gumb in zaslon začne utripati. Naprava to utripanje zazna in prebere konfiguracijo.
Video ob 2:11 na predstavitveni indiegogo strani.
Če sem pravilno razumel...
- spremenil: misek ()
Stikalo ::
@Rupa sončna celica je bila mišljena od vsega začetka, ampak sem se odločil za najbolj zanesljivo in preprosto varijanto. Na začetku bi sončne celice izdelek podražile vsaj za $8. Baterija, sončna celica, kalup. Problem so tudi majhne količine. Če se bo zbralo dovolj denarja bi seveda bilo več varjant
Sem pa lansko leto testiral in na sončne celice deluje odlično. Je pa tudi problem dobiti kvalitetno polnilno baterijo. Imam gotovo vsaj ene 5 verzij baterij in samo ena se je zares dobro obnesla.
No, kakor ste tudi sami malo pogruntali so polnilne baterije malo vprašljive. V primeru, da jih uporabiš morajo biti obvezno z nizkim samopraznenjem, hec je tudi visoki temperaturi, če je zadeva direktno na soncu :)
@d4vid, tako je kot je rekel misek. Spleta stran deluje tako, kot bi oddala morsejevo abecedo, naprava sprejme in si zapomni nastavitve.
Napravo sem hotel obdržati čim bolj minimalistično, čim manj vzdrževanja, menjanja baterij itd.. Lahko bi imel bluetooth, ampak bi bateriji namesto 2 leti zdržali 6 mesecev, naprava bi bila dražja +20 ali 30 usd. Bluetooth modul je drag, aplikacije za iOS, android, PC..
Roko na srce, zdi se mi, da mora naprava imeti izpopolnjen osnovni namen. Da jo nastavimo in imamo čim manj dela in to čim cenejše.
bluefish ::
Ja, tele enostavne zadeve so v tovrstnem okolju najbolj fine.
Sem pa ze na netu zasledil dva projekta na osnovi Arduina, ki sta ponujala tudi neko obliko brezzicne povezljivosti. Samo jasno, kot ze omenjeno, je bila tudi cena temu primerna.
- spremenil: bluefish ()
bosmla ::
Razen designa je ideja odlicna - lahko bi vkljucil tudi posodo (taksno vitko z led lucko
Ce bi naredil "jabolcni" design (+ kvalitetni marketing)bi sedaj ze presego 18K
Rupa ::
Morda je res najbolje naredit osnovo precej... no... osnovno :)
Če je interes, je to lahko platforma za mnogo drugih opcij, ki nudijo nekaj več storitev ali udobja za višjo ceno. Ampak nekje je treba začet in verjetno je res najbolje, da se najprej naredi cenovno ugodno napravo, ki dobro in zanesljivo opravlja svoje delo.
| » | Moj Kickstarter - PlantRay pametni opomnik za zalivanje rastlinOddelek: Znanost in tehnologija | 8116 (6194) | Stikalo |
| » | Nakup kmetije za samooskrbo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 39658 (33896) | otago |
| » | čiščenje deževnice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 31012 (20991) | Apple |
| » | Dogodek - D·Talk: Building a Startup CommunityOddelek: Novice / Ostalo | 10527 (7573) | alexa-lol |
