Povezava treh kamer preko enega kabla
Laki_laik ::
Imam problem in sicer imam reolink Nrv snemalnik in tri PoE kamere P430. Problem je ker je od nrv gor na podstrešje mesta le za en UTP kabel (novih dodatnih lukenj ali povečanje le te ne pride v poštev oziroma ni mogoče). Na podstrešju ni elektrike torej kak Poe switch torej odpade. A obstaja kaka varianta da iz enega porta speljemo kabel naprimer v injektor in iz injektorja potem do podstrešja kjer bi dal nek extender. A obstaja kaka taka varianta?
Hvala
Si se pa precej omejil. Drugače 2 na isti kabel bi šlo, vsako na dve parici, če podpirata 802.3af, 3 ne.
Laki_laik ::
c3p0 je izjavil:
Vem je..a je zato sprašujem če obstaja kaka zadeva da se to izpelje.
Lahko čaras.
Vzames obstoječi utp kabel in uporabis 4 zile za 100mbit ethernet in 4 zile za napajanje poe switcha. POE switch ti čepi na podstresju in napaja kamaere.
recimo kaj takega
https://digitklik.si/izdelek_CUDY-SWITC...
https://www.aliexpress.com/item/1005011...
Je pa to dost čaranje, ampak delat bi pa mogl.
DamijanD ::
A obstaja drugače kakšen "utp" kabel, ki ima 12 parov? Verjetno zunanji premer ne bi smel biti bistveno večji...
joez7 ::
Ti je lepo dal iloveboobz. Poči na konec switch - hub - pa naprej kamere. UTP 8žil - ostalo ???
Rasin ::
Glih na te zadeve se ne spoznam ampak če vprašaš chat gpt bi načeloma tvoj predlog tudi moral delovat. Torej od ruterja daš kabel do injektorja od tega spelješ nato kabel naprej do podstrešja do 5 portnega ekstenderja v vhod "in" v ostale štiri izhodne Porte pa daš te tri kamere in en kabel ki gre do nrv snemalnika do lan porta.
srus ::
Seveda obstaja rešitev. PoE injektor na strani ruterja, obstoječi kabel do podstrešja. Potem pa PoE štiroportni extender na podstrešju. Nor. https://www.amazon.com/Port-Gigabit-Wat... ali kaj podobnega.
Vanich ::
...drugače ima Reolink originalni razdelilnik za 2 PoE kamere na istem UTP kablu. 16.-€ : RLA-POECS1
  • spremenil: Vanich ()
Furbo ::
Kot je že rekel srus, spodaj POE switch, ki je dovolj močan, da napaja še en POE switch na podstrešju (NVR verjetno ne podpira take moči na enem kablu)
Če je kabel v cevi, se po istem kablu splača gor potegnit še en 220V kabel...
Pol ni več problemov...
Vanich ::
bm1973 je izjavil:
To je pa čista blasfemija, da vlečeš štrom in UTP skozi isti ror. Mojega štromarja bi kap, če bi to videl.
Ker pač nima pojma... :D
Likalnik ::
Lahko bi sicer namesto utp kabla na podstrešno potegnil napajalni kabel...potem bi pa gor priklopil lahko tako switch kot router...
jaz imam podobno...doma v dnevni sobi imam router...in na podstrešju imam router...katera sta povezana preko wifi. Do podstrešne imam napeljani samo podaljšek oziroma napajalni kabel...z leti sem ta "podaljšek" razširil na razdelilec za 5 naprav in sicer...routere, switch, nvr, in ojačevalec za glasbo + monitor.
wifi povezava med dnevno sobo in podstrešjem je super, ker je vmes samo plata in sta en nad drugem...doma imam cca 10 kamer in od tega 8 na switch na podstrešni...vse priklopljeno preko POE in dela brez težav že skoraj 10 let
Napajanje IP (PoE) kamere
166451 (1784) c3p0
Stikalo
Oddelek: Omrežja in internet
272143 (703) miko22
Nakup nadzorne kamere - pomoč
3912249 (11216) mat xxl
Inštalacije za videonadzor
Oddelek: Zvok in slika
114352 (3817) Trancedeejay
Domače omrežje - precej veliko
4811831 (10130) SeMiNeSanja
