Forum » Omrežja in internet » Stikalo
Stikalo
bronco ::
Imam stikalo z 5 vrati, za povezavo 15m UTP kabla na NEO box za TV. Televizija dela pol ure, potem pa izgubi signal, po večkratnem resetiranju in menjavanju vrat, se mi noče vzpostavit, zato sprašujem, če imam morda preslabo stikalo ( 20€), da kupim močnejšega??
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
- premaknil iz Strojna oprema: bluefish ()
Scorpy84 ::
Preveri ce so kabli vredu, sploh ce si jih sam stukal. Stikalo povezi samo z krajsim kablom, katere si zraven dobil, od routerja pa od neota, da lahko izkljucis napako stikala.
Vuli ::
ni treba. navadno 100Mb stikalo in 3 TVji mi delajo že celo večnost.
Zelo verjetno je problem v kablu, ali pri konektorjih ali pa je kje precvikan. Kak tester imaš?
krepki ::
A v to stikalo imaš štekan samo utp kabel za box ali imaš tudi druge kable z modema internet?
Daniel ::
Ko NEO neha delati dela internet na računalniku OK? Lahko napišeš model stikala, da vidimo, če ni kakšna smart varianta z samodejnim IGMP snoopingom. Tista stikala so znala biti rahlo problematična.
rs1975 ::
Prosim za pomoč. Katero od teh stikal vzeti? Nanj bodo priključene 2x Neo, Apple TV, access point ter 2x PC.
https://www.mimovrste.com/stikala/dlink...
https://www.mimovrste.com/stikala/tp-li...
Ne najdem neke pametne razlike med SG108v2 in SG108E
Za doma je vseeno kak swicth imaš.
Razen seveda, če si network nerd
miko22 ::
Mene pa zanima ali bi nek switch delal na podstresju. Ni izolirano, torej poleti vroče(50 stopinj ali kako več), pozimi mrzlo, kot zunaj. Rabim bi eno stikalo, da povežem z žico kamere. Tam kabli niso napoti.
Bo šlo skozi? Ne bi rad da se poleti kaj vname, če bi se kaj pregrelo.
tole je poceni, ker še je napajanje zraven.
https://www.aliexpress.com/item/1005005...
- spremenilo: miko22 ()
Ne bi rad, da se kaj vname. Robo bi pa kupil pri random Kitajcu. Daj malo se zresni.
Navadni soho pow switchi delajo od 0 stopinj Celzija do 40 stopinj Celzija.
Ko/če crkne kupiš novega.
miko22 ::
Gledam še tega
https://www.mimovrste.com/stikala/mikro...
Ima temperaturno območje visoko.
https://mikrotik.com/product/RB260GSP
Tested ambient temperature -20°C to 70°C
Težava je, da ima samo 5 portov. Rabim jih pa 7.
Han ::
Če imaš dovolj 4 PoE porte + 4 navadne, npr. TL-SG108PE.
https://www.tp-link.com/en/business-net...
https://www.amazon.de//dp/B01BPFKNNM
https://www.e-misija.si/izdelek/stikalo...
- spremenil: Han ()
miko22 ::
Še eno vprašanje zdaj ko povezujem zadeve
Nekaj utp kablov za kamere mi manjka. Napajanje bo preko POE.
Bo dovolj če vzamem te poceni za drobiž?
https://www.mimovrste.com/kabli-utp/goo...
Ali bolje te:
https://www.mimovrste.com/kabli-in-adap...
Mislim, da kamere delajo preko patch kabla tudi, samo nisem prepričan.
Kaj pravite?
Ali bolje te:
Kaj pravite?
Daniel ::
Za kamere je bolj problem razdalja, če bi uporabil najcenejše Cat5e tipa CCA. Vse ostalo iz začetnih 48V ne bo imelo usodnega padca do 100 metrov razdalje. Pri tem kablu sicer ne piše ali je CCA ali navaden.
miko22 ::
Eno vprašanje:
bo ta kabel za napajanje kamere(poe) ok? Nek tanek se mi zdi.
Na kablu piše:
https://ibb.co/CJ5pQdy
Na kablu piše:
tony1 ::
Pomembna je oznaka Cat5e, tako da je to dovolj tudi za POE... Posebna debelina za POE ni predpisana, je pa dejstvo, da se špara povsod vedno bolj in bolj...
Tudi če kupiš debelejšega (in s trdo žilo) ni nujno, da bo "železo" debelejše (to pove številka AWG na kablu, kar je ameriška oznaka, ki je mi ne poznamo... pa še tam se lahko do neke mere morda zlažejo)...
| » | Kako iz enega internet kabla razdeliti na dve povezaviOddelek: Pomoč in nasveti | 4499 (3999) | Zimonem |
| » | Povezava Nvidia - switch - Innbox v60uOddelek: Omrežja in internet | 1671 (1346) | Robert |
| » | WiFi po celi hiši?Oddelek: Pomoč in nasveti | 5283 (805) | SeMiNeSanja |
| » | Kateri 8 portni PoE switchOddelek: Kaj kupiti | 12040 (11051) | Daniel |
| » | SwitchOddelek: Omrežja in internet | 6296 (5387) | SeMiNeSanja |
