Pravilna povezava bakrenega vodnika z valjancem
2
bpr123 ::
Preden lokalni štromar naredi neumnost vprašam še tu.
Ali je OK da bakreni vodnik za ozemljitev ogrodja SE povežeš na valjanec kar s sponko s katero sicer povežeš dva kosa valjanca med sabo? Torej da kabel olupi in ga stisne med valjanec in ploščico in zategne vijake.
Jepa to ob objetu in bi bil ta spoj pod tlakovci, ki gredo okoli hiše. Skrbi me koliko bo to korodiralo s časom tako na prostem. Pa seveda stik dveh različnih kovin.
enavlaka ::
Opkow ::
Ali lahko prosim vse v zvezi z elektriko ne delate sami? Obstajajo električarji.
Pa še treba je naredit meritve, brezbl tega ni nič. Pa ustrezno je treba vgradit valjanec. Skratka, same jebe lahko naredi nestrokovna vgradnja.
starfotr je izjavil:
Moraš v vsaki temi dokazat da si nepismen? OP pravi da mu hoče električar to tako naredit.
twom ::
Najprej plačaš poceni mojstra, ki ti naredi zanič. Potem pa plačaš še dobrega mojstra kot bi mu plačal na začetku. Se pravi, plačaš dvojno, ker si šparal.
bpr123 je izjavil:
In ti zaupaš takemu mojstru, ki ne ve tega kar ve laična javnost celo tu na tem forumu?
  • spremenil: twom ()
Problem je, da ne veš kateri je dober, dokler ne pride do problemov.
Utk je izjavil:
Nek lokalec fušar ni mojster.
bpr123 ::
Valjanec je ustrezno vgrajen.
In dela mi električar ki bi rad naredil neumnost.
Utk je izjavil:
Človek ima firmo.
Kako naj laik testira vsakega mojstra ki mu pride kaj delat?
Zberem 5 člansko komisijo ki ga temeljito izpraša?
  • spremenil: bpr123 ()
Saj zato pa obstaja obvezen neodvisen pregled el. inštalacije s strani preglednikov.
Prav tako obstaja elektro nadzornik v času gradnje.
Ne vem zakaj se ne greste leganih poti, tam ni prostora za napake. Če pa že so, morajo biti odpravljene.
bpr123 ::
P.S. lahko pa napišeš kako je pravilno pa bom zahteval da naredi tako.
So ti že napisali.
bpr123 ::
enavlaka je izjavil:
Ne
https://etrgovina.rexel.si/doza-za-ozem...
Hvala.
Tole bi moralo it v fasado verjeto.
To me kar malo boli rezat fasado, ampak če ni druge, bom pa tako.
bpr123 ::
twom je izjavil:
bpr123 je izjavil:
Zvezal je celo hišo pri starših in nasploh polovico objektov tu okoli.
Pa po 30ih letih ga še ni ubilo :D
Naceloma mu zaupam, samo tale mi je bila mal lovska…
JohnyQ_ ::
Odlično.
https://www.instagram.com/reel/DEsajxuR...
Ma ti si en debil.
Za vsak kabel imaš nadzornika in je pzi?
Utk je izjavil:
Če pride 80 km daleč pa ni?
JohnyQ_ ::
Utk je izjavil:
Utk je izjavil:
Samo starfotr dela prav. Vsi ostali pak ne.
bpr123 ::
Podvprašanje...
S čim najlepše odrezat del fasade, torej lim in mrežico pa spodaj stiropor.
Kotna brusilka?
Ti to sprašuješ zase ali za izvajalca?
Čaki malo. Menda ne bo električar rezal fasade. Za to rabiš čisto drug doktorat, certifikate in nadzornike.
Bud_Bundy ::
Šajba za beton na rezilko pa reži....
bpr123 ::
Zase seveda. Fasado bom že sam odrezal za tisto “dozo”.
Električarji nimajo ustreznih certifikatov in jim ne upam prepustit tega.
bpr123 ::
Bud_Bundy je izjavil:
Hvala.
Pač večina seka bližnjice, 10 let bo vse zdržalo, za več pa danes ni namen delat. Tudi meni je štromar pod zemljo zvezal. Bi sam naredil, samo rabiš pri glavni zunanji omarici nekoga s štemplom za elektro. Samo se nisem sekiral, ker bom konkretno daljši valjenec potegnil, ko bom urejal okolico in bom takrat izvedel, kot je treba. Nad zemljo omarico, v katero pride direkt valjenec. Sej ko ti spoj odpove, se ne podre svet, še vedno si zvezan na nulo od elektra (večina starih hiš ima tako ozemljitev). Samo v primeru udara imaš večjo škodo, tako da je bolje narediti dobro, ki bo trajalo.
  • spremenil: Magic1 ()
enavlaka ::
V zemlji vse segnije. Z razlogom se daje na višino.
Nula od elektra je ponavadi zanič in se šlepa na ozemljitev od druge bajture, ki je pravtako zanič.
Tudi trafoti imajo pregnite valjance in tako naprej.
Kar je dobro so samo še železne cevi, ki ozemljujejo bojlerje in naprej omrežje.
Štrom na hiš delaš zase, bit pocar, pa te potem trese v bajti je glupo.
Kaj ma elektro je njegova stvar, delajo pa za najnižje stroške, če materiala terenci že prej ne pokradejo.
Ko je na novo narejeno, se naredi meritev in mora ustrezati, vprasanje je, kaj je čez 10 let. Če je spoj v zemlji, na vlažnem,... Potem je vprašanje, ali bi meritev pokazala, da je ok.
Jaz sem si valjanec pripeljal v glavno omarico zunaj. Optimist sem mislil, da si bom ozemljil hišo.
Ampak si ga je prigrebel elektro, ko so mi števec montirali in so se oni priheftali nanj. Pač so si ga, kaj čš.
Segnijejo slabi materiali, kot je pocinkan valjanec.
Baker in nerjavno jeklo zdržijo.
Pocinkani valjanci so za škrtice.
Spet odvisno od zemlje. Če imaš ilovico, kje se voda zadržuje, je korozija večja, vendar je ozemljitev boljša (se lahko da krajšo). Če imaš pesek, v življenju ne bo preparelo, samo moraš dat dalši valjenc. Za kakšno barje bi res imelo smisel dat le 20m bakra, za pesek pa se mi zdi bolj smiselno dat 50m klasike. Kaj imaš najbolje vidiš, ko se odkopa.
Starfotr, imas ozemljitev izvedeno z bakrom ali z nerjavnim?
Baker.
bpr123 ::
Ampak če imaš valjanec iz nerjavega jekla in bakren vodnik, potem lahko spojiš kar s sponko kot je rekel električar.
:D
Baker.
Še pri nobeni hiši nisem videl bakrenega valjanca.
Niti pri taki za milijonček.
Pojdi kdaj pogledat kako cerkev. Tam imaš bakra nad zemljo in pod zemljo kolikor hočeš. No, če smo pošteni, marsikatera cerkev ima tudi pocinkan valjanec vkopan.
Par let nazaj sem kopal do kabla in valjanca zarad elektrarne. Cca 40 let star, pocinkan, ne vem kdo ga bi ločil na pogled od novega iz trgovine, če ga bi opral.
A po 200 letih bo zgnil? Mi tudi, so what.
  • spremenil: Utk ()
2 opciji sta.
Prva in najbolj verjetna je, da se lažeš.
Druga manj verjetna je pa, da živiš v puščavi.
Celo naselje je staro cca 50 let. Karkoli so dajali, so dajali najcenejše in vsi isto. Se pravi da je po tvoje celo naselje praktično brez ozemljitve, oz kolk je je na trafotu. Dobro da sploh še kaka hiša stoji, ker železa itak ni kaj dost, beton pa brez certifikatov.
Torej si priznal, da lažeš?
Karkoli, samo da boš lažje spal zarad bakra.
Kot sem rekel, je zelo odvisno od lokacije. Če imaš prod, bo zadeva večna, če imaš ilovico, bo verjetno korodiralo zelo intenzivno. Kaj je tukaj tako čudnega? Oboje je zelo verjetno glede na zemljo.
Pri nas je to na malo večji globini kot standardno, ker so naknadno še navozili zemljo čez. Sicer sem pa kopal že tudi kje drugje, in našel kar nekaj 10 let stare konzerve, piksne, ki bi tudi morale po vseh pravilih zgnit. Pa ne zgnijejo, če so dovolj globoko. Sej ni zraka, niti toliko vlage.
  • spremenil: Utk ()
enavlaka ::
To je odvisno od več faktorjev, kakor, sem videl tu pa tam in je zdržalo.
Valjanci v okolici elektro prog segnijejo v par letih. Na krasu zdržijo 20 brez rje.
Ena tla so kisla, druga niso in tako dalje. Pravo vrednost ti da šele meritev
Spoje z ozemlitvijo pa se vedno dela izven zemlje.
mirator ::
Končno ena prava ugotovitev.
Trajnost pocinkanega valjanca v zemlji je odvisna kar nekaj faktorjev:
-pH tal,
-vsebnosti vlage,
-prisotnosti soli in drugih agresivnih snovi,
-izmeničnega sušenja in močenja,
-galvanskih stikov z drugimi kovinami,
-bližina elektrificiranih železnic zaradi uhajavih tokov,
-nepravilnega polaganja, ki ob udarih strele ali kratkih stikih povzroča lokalne obloke itd.
Je pa v večini primerov pocinkani valjanec kar prava in ustrezna rešitev. Seveda pa ni nikjer prepovedano v zemljo dati dražji material.
bpr123 ::
Da boste lažje spali, zmontiral sem dozo v fasado in povezal valjanec.
Sponke sem zategnil sam, brez certifikata :)) Električar je pa še enkrat pomeril upornost.
Ne vem kak valjanec so nekoč dajali ampak 50 let star valjanec je bil na videz povsem nov. Položen je bil v ilovico in smo do njega prišli ko smo podrli škarpo in odkopali del vrta. Res da smo ga izkopali samo kake 4 ali 5m, ampak zadeva je bila tipi topi. Al je bil cinkan ali inox ne vem, ne ločim kovin na pogled. Definitivno pa ni bil baker.
bpr123 ::
Ta valjanec ki sem ga sedaj priklapljal je samo za ogrodje SE, ker so mi monterji zabili samo eno sondo dobesedno v pesek pod ploščami okol hiše. Potem pa sem sedaj ravno urejal še nekaj drugega pa sem vrgel v tla valjanec in za dobro mero še sondi na konce.
In tisto sondo so monterji povezali direktno z bakrenim kablom + premazali so spoj z nečim, mogoče ibitolom.
Če so povezali direktno, si ti naredili slab spoj. Namreč tam bo nastala galvanska korozija zaradi napačne kombinacije materialov.
Kovine z nižjim potencialom ob stiku s kovino z višjim potencialom praviloma korodirajo. Najbolj je usodna kombinacija cinka ali pocinkane pločevine z bakrom.
bpr123 ::
Bakren kabel je mel na koncu stisnjen kontakt in tist je bilo privijačeno na sondo. Pa z nečim so premazali. Po parih letih v zemlji je zgledalo kot originalno, res pa je da je vsaj vrhnji del sonde kjer je bil spoj v pesku.
Sedaj sem brakreni kabel spojil z valjancem preko tega
Če so stisnili pokositran kabel čevelj, ga privijačili direktno na pocinkano sondo, je to huda napaka izvajalca. Ne glede na to, da so spoj zalili z neko maso ali premazom.
bpr123 ::
Točno to so naredili.
Zdej ali je sonda pocinkana ali ne pa ne bi vedel.
Verjetno je problem galvanska korozija? Ko sem dala narazen je sicer material videt nepoškodovan.
Ob določenih pogojih ščasoma pride do težav, lahko tudi pri povsem korektno izbranih materialih in korektni izvedbi.
To preprečimo z večimi rešitvami. Izberemo ustrezne materiale (take, ki nimajo večje galvanske potencialne razlike od 0,15 V), spoj zaščitimo in ga tudi redno preverjamo vizualno in z meritvami. Ob težavah je treba čim prej sanirat zadeve, saj je ozemljitev najbolj pomembna zadeva kar se tiče varnosti pri rokovanju z elektriko.
2
Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )
12842253 (16813) krepki
Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )
9138846 (12019) mirator
Strelovod - da ali ne?
3713237 (5886) DamijanD
Polaganja električnega kabla v zemljo.
1913409 (12539) Vuli
Vprašanje ozemljitveni kabel
2913146 (12067) negotiator
