Forum » Pomoč in nasveti » Program ki ti enostavno spremeni IP mrežne kartice
mrTwelveTrees ::
Obstaja en program, katerega ne vem ime, ti lavfa v tray ikoni
lahko shraniš različne nastavitve (različne ipje) in enostavno zamenjaš IP mrežne karice
Windows 11
Windows 11
c23po ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Sem našel https://www.netsetman.com/en/freeware
https://simpleipconfig.sourceforge.io/
še kakšen ?
netsh
Računalniki nimajo spominov.
kaj bi sploh rad dosegu s tem? Nekaj je notranji ip mrezne (lokalni ip v stilu 192.168.x.x) nekaj pa zunanji, k ti ga dodeli operater. In slednjega lahk spremeniš kvečjemu z resetom modema, če maš dinamičnega.
Nikonja ::
Mrežna kartica ima MAC kateri je fiksen (da se tudi spremenit ampak ne tolk enostavno) - IP mrežnoj kartici pa dodeli ruter in IP lahko v samem ruterju menjaš po želji kadarkoli.
Ne vem če glih router to dela, no...
mrTwelveTrees ::
Mogoče sem nejasno napisal, hodim po po lokacijah kje imam več routerjev
eden je 192.168.0.1 drugi je 1.1, treji je 10.1, 254.1 .... itd
želim da nastavim ročno ip svoji mrežni kjer ni vsepovsod dhcp.
in želim da je to na par klikov
sj to lahko nardiš v control panelu z klikom na mrezno kartico, zakaj rabiš posebi app za to?
iloveboobz je izjavil:
Zato da se mu ni treba 5x dnevno zajebavat s 5 kliki pa kucanjem po tipkovnici... če obstaja rešitev na en klik.
Jure14 ::
In v kakšnem primeru to prav pride?
Če se toliko ukvarja s programiranjem/sistemskim vzdrževanjem, da mora IP 5x dnevno menjat, potem si lahko tudi kakšno BAT ali PS skripto napiše.
mrTwelveTrees ::
en primer:
reset ip varnostnih kamer, na default, pa jih imaš 8 ali več
To je samo en primer.
Ne vem v kakšnem primeru. Niti me ne zanima.
Človek je prosil za nekaj zelo specifičnega ampak ST znalci sijete kolikor se sijati da in razvijate neke hipotetične primere namesto da bi podajali konkretne rešitve.
Mene zelo veseli, da se ljudje še vedno obračajo na forum v želji po iskanju rešitev in ne na Skynet AI.
A nima to že Windows?
Ali je to bilo včasih…
Tu jih je nekaj omenjeno:
https://superuser.com/questions/47429/a...
Sem vedel. Če pričakujem, da forum združi novo sporočilo s starim, tega ne naredi.
- spremenil: MrStein ()
Baja ::
.bat fajli ne pridejo v poštev? drvakrat kliknes, job done
@echo off REM === CONFIGURATION === set NIC_NAME="Ethernet" set IP_ADDR=192.168.1.50 set SUBNET_MASK=255.255.255.0 set GATEWAY=192.168.1.1 set DNS1=8.8.8.8 set DNS2=8.8.4.4 echo Changing IP settings for %NIC_NAME% ... REM --- Set static IP --- netsh interface ip set address name=%NIC_NAME% static %IP_ADDR% %SUBNET_MASK% %GATEWAY% REM --- Set DNS servers --- netsh interface ip set dns name=%NIC_NAME% static %DNS1% netsh interface ip add dns name=%NIC_NAME% %DNS2% index=2 echo Done. pause
- spremenil: Baja ()
DamijanD ::
Točno to - bat (ali ps) fajli - za vsako okolje en fajl in si z enim klikom pripravljen.
Da je res dva klika, mora biti na desktopu, kar ni vedno najbolj priročno.
Kako ni povsod DHCP? Vsak usran router, tudi najceneši, od pamtiveka, tudi ISP provided, imajo DHCP server vgrajen.
Če ti je pomembno, da ima škatla vedno isti IP, naredi DHCP rezervacijo.
Ali pa nastavi fiksni IP izven DHCP ranga.
Drugače pa nastavi povsod isti DHCP range/network, pa ne bo problemov.
Ta problem je samo posledica neznanja osnov...
- spremenilo: bm1973 ()
Ta problem je samo posledica neznanja osnov...![]()
Preberi to kolikokrat je potrebno.
Pač ni.
Kaj boš? Pisal bedarije na forum?
Pametoval IT-ju?
Skoraj enak ukaz je kot za spremembo IP naslova.
johnnyyy ::
Odvisno od organizacije. Recimo če imaš še kakšne druge datoteke povezane z posameznim routerjem/lokacijo, so ti fajli lahko IMO izjemno dobra rešitev. Pač odpreš mapo, kjer imaš dokumentacijo in ostale stvari v povezavi z lokacijo in not je tudi bat file ki ga izvršiš in mreža je nastavljena...
Pač ni.
Pametoval IT-ju?
Samo nesposobnemu IT-ju...
Težko oporekaš nekomu (meni), ki je včasih skrbel za DNS/DHCP serverje (Vital QIP) za cirka 50 lokacij po celi Evropi in bivši Sovjetski zvezi, skupaj z talanjem javnih IP poolov, ki jih je imelo v lasti podjetje...
Ampak, če OP noče poslušatri, bo zdaj ko debil klikal eno glupo skripto, namesto da bi si uredil osnove...
Simple zadevo predelal v ročno kompliciranje...
d4vid ::
Pač ni.
Pametoval IT-ju?
Včasih se je treba priklopit v omrežje brez DHCPja. Kot sposoben ITjevc bi to moral vedit. Nimajo vsa omrežja ruterja, dhcpja, dnsja...
Če si lačen otrok v Afriki, zakaj pa ne urediš razmer? Zakaj ne živiš v Evropi, v bogati družini, v bližini restavracije? Zakaj?
Imas tudi industustrijske varjante, kjer marsikdaj ni DHCPja in ma vsaka naprava fiksno nastavljen IP... Mreza ni sam pisarna s kupom PCjov ali server sobo...
Včasih se je treba priklopit v omrežje brez DHCPja. Kot sposoben ITjevc bi to moral vedit. Nimajo vsa omrežja ruterja, dhcpja, dnsja...![]()
Kateri debil naredi tako omrežje v današnjih časih ?!?!?!?!
Ko router stane 50 EUR, in ga flikneš zraven switcha.
Zdaj bo pa nekdo omenil da mreža nima niti switcha/huba oz. ima samo butastega.
Kdo je danes še brez dostopa do interneta?
Tudi, če stranka nioma tega, bi jaz na lastne stroške to kupil, da samo kasiram po pogodbi in se ne zajebavam z nekimi skriptami.
MadMax ::
Ko sita vrana lačni ne verjame...
Če si capo di banda bez svih ograničenja gre lahko.
Včasih pa rihtaš le en segment, kjer se moraš prilagajat....
Pa zakaj je treba se poveličevat?
Če mu ne moreš pomagat nič hudega, a ga zato =bat ne rabiš.
človek, ti se res nis delal nikol izven pisarniskega okolja...
Sej mogoče boste nekoč skapiral kolk je invictus poln dreka.
Če bi bil tolk sposoben in brihten kot zelo rad povdarja... bi zdaj skrbel za 1000 takih lokacij (oziroma bi drugi to počeli zanj) namesto da mu mama Netflix plačuje.
In ne, se ne zajebavam. To je gospod kar sam izjavil.
Hehe. Pa je le ena prednost se z AI menit, kot pa s temi lokalci, nede :). Pa čeprav te v smeh spravijo.
tony1 ::
Fora je čisto enostavna (in Invictus ima seveda prav): če obstaja možnost, da bo treba v naslednjih 5 letih IP spremeniti, ga je najbolje potalati z DHCPjem (DHCP strežnik je seveda lahko podvojen za redundanco).
Izjeme so serverji in okolja, kjer bi bil izpad DHCPja zivljenjsko nevaren. V industrijskih okoljih se IP fiksira v prvi vrsti zaradi neznanja (strahu pred neznanimi orodji, ki jih preostala stroka uporablja že desetletja) ljudi, ki z mrezo delajo ali pa zato, ker so naprave licenčno vezane na IP, ki ga nastaviš, in bo ta brez posega serviserja moral ostati enak.
V praksi se seveda izkaže, da je treba IPje v poslovnih okoljih pogosto menjati (iz miljona vzrokov) in to delati na mrezi s statičnimi IPji je kup brezveznega dela. Prihranite si ga in dajte vse na DHCP, do klientov, printerjev, TVjev, telefonov, kamer, APjev in vlomnih alarmov.
Vprašanje OPja je pa čisto legitimno: lahko da dela v okoljih, kjer mora pogosto menjati svoj statični IP, k se priklaplja iz ene v drugo mrežo in bi si rad prihranil nekaj (zopet nepotrebnega) dela.
- spremenil: tony1 ()
johnnyyy ::
V raznih starejših industrijskih/embedded napravah je statično nastavljanje IPjev klasika. Zakaj so tako dolgo vztrajali brez DHCP ne vem.
ker je konsistetnost in zanesljivost delovanja (sploh če je to stroj vredn miljone in lahk povzroči precejsno denarno skodo ob izpadu) vredna več, kot muke enega lenega ITjovca, k se mu ne da nardit par dodatnih klikov.
Marsikdaj so taksna postrojenja na svoji mrezi, včasih celo čisto izolirana od preostalega omrezja (razn če je kaksn posebn razlog, da more bit vidno tudi kam dalj).
Seveda so DHCP rezervacije lusne in dost smiselne v večini primerov, ampak če imas nekaj, kar more 1000% delat ali je pa enostavno stara oprema, se pač naslovi fiksirajo in je job done. Industrija, sploh kasne mission critical zadeve so nekaj čisto drugega, kot objekt z 500 PCji za tajnice in komercialiste, pa kaksnih par serverjov zram.
- spremenil: iloveboobz ()
Tale tema je lepa razlaga, zakaj se folk vedno bolj obrača k Ejaju - je saj prijazen za razlik od forumskihg tečnob.
bi bil presenečen, kako dolgo je industrija vztrajala pri raznih non ethernet based omrezjih (profibus ipd.). Če stvar dela, dela.
Tale tema je lepa razlaga, zakaj se folk vedno bolj obrača k Ejaju - je saj prijazen za razlik od forumskihg tečnob.![]()
na konc dneva bo pa tut AI povzel forumske tečnobe, če nič drugega nebo nasel :)
HotBurek ::
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
- spremenilo: HotBurek ()
BmoQuh ::
AI uporaba načeloma na slo-tech.com nezaželena, še posebej za profiliranje, tudi sporočila samo s povezavo na zunanji vir so brisana in dodane izrazite anotacije moderatorjev :D
S takimi ljudmi v industriji sem moral jaz delati. Njihovi izgovori:
- Serverjev pač ne daš v DHCP. Vseeno sem jaz naredil DHCP rezervacije v DHCP server, da smo imeli shranjene MAC adrese serverjev, prišlo prav ko smo iskali, kdo serje po mreži.
- Za IT v proizvodnji je statičen IP je čisto fajn. Kao za vse naprave. Ko ga vprašaš katera naprava ima katerega, gre buljit v nek strgan in popackan zvezek. Plus, vsa komunikacija deluje preko vpisanega IP naslova, ne prek DNS imena. Sem imel projekt prehod na nove subnete... Je bila cela štala prestaviti vse aplikacije na DNS ime. So imeli prekleto veliko dela. Da ne govorim otem kako so se branili.
- Ko industrijskem ITjevcem predstaviš VLANe, se jim pa čisto strga. Saj imamo 2 mrežni kartici. Ja, sam potem je ne boš več rabil in od povsod videl vse naprave na ločenem industrijskem omrežju. Je trajalo nekaj časa, da so skužili koncept.
- Vse user device, na DHCP. Kaj ima nek user za imeti statičen IP. Nobena škatla, kjer folk gleda porniče, ali printa neumnosti za doma, ni tako pomembna. Če je, je nekdo zajebal. Če rabi stalen IP, že zaradi higiene na omrežju, imaš DHCP rezervacijo.
- Če je network admin pameten, pobere od vseh naprav MAC naslove, oz. je to zahteva za priklop v omrežje...
Zakaj menjati IP naslove? To se zgodi redko, ponavadi ko staro mrežo integriraš v kaj novega. Drugače je IP naslov najmanj pomembna zadeva v omrežju, ker imaš cel kup možnosti, da jo skriješ in uporabljaš imena.
OP se naj na najprej vpraša, zakaj je sploh treba menjati IP naslove. Ker to je že osnovni zajeb... Tega se pač ne dela, oz ZELO ZELO redko.
Podn od Slo-Techa komentatorjev, ki ne razumejo osnovnih konceptov omrežja, ki jih Cisco uči že 30 let na OSNOVNEM/ZAČETNEM tečaju.
Ker so inženirji tam debili, kar se tiče omrežja...
In še vedno vztrajajo s približno tako butastimi argumenti, kot jih lahko prebereš tukaj na Slo-Tech
RedDrake ::
Invictus je čisto falil point OP-je, ki je, da če vzameš neko činezium napravo iz škatle ima dostikrat fiksen IP v enem od "klasičnih" lokalnih subnetov. Takrat ti tudi gogol DHCP serverjev ne pomaga, ker naprava že ima fiksen IP, kar pomeni, da ga rabiš tudi ti, drugače ne prideš zraven, da bi sploh lahko vklopil DHCP.
In ta "pain" OP-ja povsem razumem, kadar se slučajno v taki situaciji znajdem z win mašino. Na linuxu ima to večina GUI networkmanagerjev že več desetletij, in zagotovo obstaja cel kup MS proggyev ki naredijo točno to.
In to je to. Če ima kdo kak predlog (nekaj jih je padlo), super, drugače pa lahko pametovanja zadržite zase in boste izpadli precej bolj "pro" kot sicer.
johnnyyy ::
Profibus/modbus so druge zadeve, saj gre za bus na RS485 kjer imaš enega masterja in kup slavevov, tako lahko prek ene parice komunicira kup naprav. Ko zraven še dodaš enostavnost protokola in HWja, bo stvar še nekaj časa precej uporabna.
In še vedno vztrajajo s približno tako butastimi argumenti, kot jih lahko prebereš tukaj na Slo-Tech.
Hja, samo najhuje je, ko dobiš nek tak delujoč sistem ... in potem, nimaš volje in energije vsega spreminjati, po drugi strani večinoma niti ne veš kaj vse je gor priklopljeno in kako so IPji razdeljeni. Pač na koncu rabiš samo nekaj da se gor priklopiš urediš svoje zadeve in greš naprej.
JeBelaCesta ::
poglej/stestiraj
https://apps.microsoft.com/detail/9n1zs...
ali pa
https://github.com/KurtisLiggett/Simple...
pa še
ali pa
pa še
lep pozdrav iz višav ;-)
- spremenil: JeBelaCesta ()
Hja, samo najhuje je, ko dobiš nek tak delujoč sistem ... in potem, nimaš volje in energije vsega spreminjati, po drugi strani večinoma niti ne veš kaj vse je gor priklopljeno in kako so IPji razdeljeni. Pač na koncu rabiš samo nekaj da se gor priklopiš urediš svoje zadeve in greš naprej.![]()
ja, ampak v industriji tudi ta bus zamenjuje profinet, ki je ubistvo ethernet at core.
| » | Čudna težava na WiFiOddelek: Omrežja in internet | 4429 (2418) | anlju |
| » | Kako v Windows 10 nastaviti statični IPv4 naslov?Oddelek: Operacijski sistemi | 5078 (4611) | Apple |
| » | Domače/javno omrežje statika/dinamikaOddelek: Omrežja in internet | 4882 (4173) | Pithlit |
| » | Wifi + IPOddelek: Pomoč in nasveti | 1893 (1511) | SeMiNeSanja |
| » | VBS skripta za IP nastavitveOddelek: Programiranje | 4416 (3930) | Malajlo |
