Novice » Varnost » Razpad A1 omrežja
hunter01 ::
Če komu ne dela na A1 naj, da Airplane mode pa nazaj. Meni je vmes pomagalo - mi je kazalo signal, čeprav ni deloval ne klic ne internet. Po Airplane mode pa je začelo delovati.
Probal to in sedaj je internet back.
Jure14 ::
HladnSpricar ::
To bo še luštno, ko bo res vse digitalno... Nas bodo izklapljali in vklapljali kot baterijske svetilke... :P
andmer99 ::
Hint:
https://downdetector.com/status/t-mobil...
Pa je kakšna neposredna povezava med t-mobile in a1? A so na istem exo cloudu? Ker prvega imajo preko švabi, drugega pa meksikajnerji, če se ni kaj dosti spremenilo v zadnjem času....
bnow76014 ::
Tale exokubic pa res profi za securiti
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-02-27 23:40 UTC
Nmap scan report for exokube.eu (185.150.10.157)
Host is up (0.12s latency).
Other addresses for exokube.eu (not scanned): 185.150.11.63
PORT STATE SERVICE VERSION
80/tcp open http nginx 1.10.3 (Ubuntu)
443/tcp open ssl/http nginx 1.10.3 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
so izbral tanajbl op verzijo za hosting:
https://www.cvedetails.com/vulnerabilit...
... a1 ma tud dost za rec o stroskih cyberattackov:
https://www.a1.digital/cybersecurity/
LAZEJO K SVIJE, shackal so ih po dolgm in sirokem, sram jih je in prekrivajo, zato tud neznajo ojasnit kva je blo narobe..
bas specialci za securiti, rabmo par dni da analiziramo, pa dej...
brbr21 ::
Kubernetes in security v istem stavku = oxymoron. Saj ne da ne bi šlo, samo...
misconfigurations and operational mistakes are significantly more common
Kubernetes ekosistem je kompleksen in zahteva precej znanja za setuppat in maintainat, ne le LLM vajb configat zadeve.
Aka. dobiš perm. denied, potem pa ti LLM da rešitev, da odpreš RBAC za vse in evo, deluje! Ampak za vse.
Včeraj se ni delalo tako kot bi moglo, niti pozno zvecer. Danes je ok.
CyberPunk ::
Ampak ni mi jasno eno - zaenkrat pravijo, da je za izpad "kriva napaka v podatkovnem centru". Kako je potem šlo vse po vrsti (tudi nepovezane stvari oz. vsaj tisto, kar naj ne bi bilo povezano) - od spletne strani do delovanja baznih postaj? A ne bi potem vse skupaj izgledalo tako, da spletne strani in portal bi še naprej delovali, na bazne postaje bi bili priklopljeni, samo podatki in ostale storitve ne bi šle skozi? Tako pa je bilo "no service" par ur.
GupeM ::
Resno? Na tehnološkem forumu takšna vprašanja?
Pomembno obvestilo
Danes nekaj minut čez 16. uro...
No, včeraj.
Skrb za obvestila je sicer še najmanjša od njihovih šalabajzij.
A1 oziroma SiMobil... Se niso čisto nič spremenili.
PS: Gre za sporočilo na https://a1.si
- spremenil: MrStein ()
link_up ::
torej kaj? a je kaksen nadobudnez hotel kaj zopenclawat? Kaj jim je dogodilo? to, da bazna neha oddajat signal, je dobesedno clean config...so jih factory defaultal? :D
In and Out
GupeM ::
OutOfTheBox je izjavil:
To je dobro, smiselno vprašanje. Boš razložil?
Brez problema. Podatkovni center ne pomeni, da so tam shranjeni samo podatki na... Ne vem čim... Vklesani v kamen???
Podatkovni center je pač center, kjer so serverji za vse živo. Od hranjenja, do obdelave podatkov. Mrežna oprema za povezavo med njimi, ...
In kako naj potem bazna postaja in spletna stran delujeta, če nekje v podatkovnem centru dol pade recimo omrežje?
Spc ::
Če padejo glavni core switch-i kaj se zgodi ?
DNS pade, kakšni drugi pomembni service..
- spremenil: Spc ()
GupeM ::
No vidiš. A je bilo tako težko razložit človeku, brez moraliziranja?
Ja, ker smo na tehnološkem forumu. Pa če te zadeve vsaj 't' od tehnologije zanimajo, pač veš kaj pomeni podatkovni center. Če ne veš, pa pogooglaš kaj to pomeni.
Za primer: Ko pišejo o vojnah in omenjajo bližnji vzhod, tudi ne sprašujem, zakaj napadajo Litijo, Celje in okolico, če je pa problem daljni vzhod z Mariborom, Ptujem in Mursko soboto. Pogledam, kaj bližnji vzhod pomeni, če ne vem.
Še to ni potrebno. Smo videli pred meseci v AWS. DNS pade, pa vse zakašlja, če že ne crkne popolnoma.
- spremenil: GupeM ()
OutOfTheBox ::
Ker smo na tehnološkem forumu, bi moral vedet da Google dobi informacije na podlagi odgovorov drugih. Tudi to da nek odgovor obstaja, lahko obstaja v okrnjeni verziji in lahko sam dodaš več informacij, ki jih bodo drugi lahko potem še leta po tem absorbirali. Iskalniki tudi prioritizirajo informacije, ki so novejše ravno zaradi tega.
Skratka najbolj debilen odgovor ki ga lahk nekomu daš je "poguglaj".
- spremenilo: OutOfTheBox ()
kixs ::
Zato pa naj bi bila kriticna oprema vsaj podvojena. Me zanima ali bodo povedali kaj vec o dogodku.
Seba982 ::
komunist1945 ::
Mene včasih starejši telefon zafrkava in ne najde omrežja (kakih 2x na leto), pomaga reboot in/ali sim ven-not. Včeraj sem 5 krat rebootal, 2x sim ven, baterija 1x ven, preden sem ugotovil, da je na omrežju nek problem, ker nisem navajen, da je omrežje krivo. Haha. Vmes sem pa še neke zapiske v enem appu urejal in mi zgine najbolj aktualen zapisek, najprej sem mislil, da sem kaj po pomoti svajpnil in ga je zbrisalo, ker ga ni bilo nikjer. Tudi po ne vem koliko minutah ugotovim, da ker ni omrežja, se ura in datum nista auto naštelala in je zapisek vrglo na dno, ker je bil naštiman 1. januar bogvekaterega leta in so sortirani po času urejanja. Kar komedija.
Spc ::
Neuradno bi naj bil kriv "software" na serverjih.
https://maribor24.si/slovenija/a1-bo-op...
»Danes smo vas razočarali. Tri ure so bile naše mobilne, fiksne in televizijske storitve po vsej Sloveniji nedosegljive. Do nedosegljivosti je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo,« je v video nagovoru povedal predsednik uprave A1 Slovenija Dejan Turk. Dodal je, da v A1 povezljivost ni le storitev, ampak nekaj, na kar se ljudje zanašajo: pri delu, za družino, varnost in vsakdanje življenje. Ko se ustavi to, vzamejo osebno, zato so tehnične ekipe takoj ukrepale in storitve čim prej ponovno vzpostavile.
>>Ko se Slovenija ni mogla povezati, smo se spomnili, kaj nas zares povezuje: skupnost. In prav skupnost je tista, ki se ji želimo oddolžiti. Zato bomo v znak opravičila namenili 100.000 evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu. Verjamemo, da močna skupnost temelji na zaupanju, varnosti in znanju. Še posebej v digitalnem svetu. Z vlaganjem v znanje najmlajših krepimo temelje varnejše in bolj povezane družbe za prihodnost,<< je povedal predsednik uprave A1.
- spremenil: Spc ()
Sicer lepo, da pride takole od vodstva opravičilo in da jasno povedo, da ni šlo recimo za kakšen kibernetski napad ipd.; le še ponudba neke kompenzacije vsem strankam manjka, da bi bilo to opravičilo popolno.
OutOfTheBox ::
Tale zapis ima lahko veliko interpretacij zakaj je to tega prišlo. Recimo.. ne morem se zadržat.. ampak.. sej se ni komu v petek mudilo domov, pa je spravil v produkcijo kodo narejeno z AI brez da bi to pregledal? :)
Lightning5 ::
Če odleti core in/ali razpade backbone omrežje, ne deluje tudi krmiljenje baznih postaj in se izklopijo (oz. izklopijo signal in grejo v stand-by).
Zlo hitr se lahko zgodi, da ti neki nepričakovanega prileti v omrežje mimo filtrov (npr. premikanje opreme, menjava proizvajalca opreme, ki ima drugačne defaulte itd.) in ti odleti celo omrežje. Pol pa najdi od kje je prišla motnja.
"cold start" omrežja je pa tudi zajeban, ker si ti vse bazne postaje in vsi telefoni želijo avtenticirat hkrati in ti zabijejo CPUje na opremi. Če maš srečo se ti v parih urah več uporabnikov prijavi kot je dropanih avtentikacij. Če nimaš sreče ti vse skupaj še enkrat odleti.
solatjek ::
Vidim, da se je vsul plaz kritik na A1. Saj ne, da kogarkoli zagovarjam, a vseeno, postali smo družba, ki ne dopuščamo in ne toleriramo situacije, da lahko dandanes tudi kdaj kaj odpove. Kot družba se obnašamo tako, kot da smo sami vedno 100%, vse naredimo vedno popolnoma pravilno, brez napak, nimamo slabega dneva, nič se nam nikoli ne pokvari, če pa že, nam vedno teče vzporedni sistem, da ja ne čutimo izpada. Pa naj kuhamo, peremo, pademo v prometni zastoj, karkoli, nam vedno vse teče tekoče brez izpadov.
Ko sem bil na A1, nikoli nisem imel nobenega problema, imam pa jih vsaj 1x mesečno s Telekomom in to že vrsto let. Aparat (katerikoli) enostavno 1x mesečno ne kliče, piše klicanje, pa tako ostane v nedogled. Drugi problem je, da ne slišim sogovornika, cca 1x na mesec se tudi to pojavi. Enako na iphone, kot na Samsungu. Pomaga vklop v letalski način in nazaj v omrežje. Telekom ne najde napake.
OutOfTheBox ::
Ja zakaj si pa potem menjal?
Jaz sem na A1 že 15 let in kljub včerajšnjemu dogodku (ki me je dejansko spravil v zelo neugoden položaj), ne mislim menjat. Je pač bila anomalija, ki se verjetno ne bo ponovila naslednjih nekaj let. Izpadi so vsaj zame izjemno redki in jih v vseh letih lahko preštejem na prste dveh rok. In kadar so bili, so bili zaradi zunanjih dejavnikov (večinoma vreme).
Odvisno je kje živiš. Nekje A1 bolje pokriva, nekje pa Telekom (čeprav se mi zdi da ima Telekom overall boljšo pokritost).
Spc ::
Jaz sem tudi že od simobila pri njih, pa ne bom nič menjal.
Izpadi se pač zgodijo, tukaj ne moremo kaj dosti pomagat.
Mene ni motilo. Vsaj nisem bil dosegljiv v tem času in je bil mir.
solatjek ::
Dobil telefon v službi.
Vsi ostali doma so še vedno na A1,vrez težav kadarkoli, razen včeraj.
OutOfTheBox ::
Mene ni motilo. Vsaj nisem bil dosegljiv v tem času in je bil mir.![]()
Mene v 99.9% tudi ne bi motilo, ampak kot naročeno sem imel včeraj izredno situacijo (in to ravno med 13 in 20 zvečer), kjer sem telefon NUJNO potreboval.
Sem šel še v hofer po sim kartico da sem videl če je slučajno kaj z mojo številko narobe. Prva misel je bla da so me odklopili, ker zamujam 1 teden s plačilom računa, ampak pazi to - ravno zaradi tega, ker se zadnjih 14 dni nisem upal vpisat v moja1 , ker mi niso pošiljali 2fa emailov.
In ko sem ta teden to želel rešit preko klicnega centra, mislim da v torek in sredo (ja dva dni), so rekli da se jim je že takrat "celoten sistem" sesul in ne morejo nič pogledat oz. reševat ker jim tam nič ne dela. Istočasno tudi aplikacija moj a1 ni delovala, medtem ko klici,smsji, internet je.
Skratka, probleme majo že cel teden in zadeva je zagotovo povezana in se ni zgodila kar naenkrat.
d4vid ::
Pejt vprašat AI.
Ampak AI spet črpa odgovore iz nekje, kjer je moral človek obrazložit.
Ampak ker smo na tehničnem forumu se je lažje delat norca iz osebe, ki pač ni vseveda, kot nekateri tukaj, in vpraša smiselna vprašanja.
krho ::
nginx 1.10.3 (Ubuntu) <= Jaunar 2017
V uradni temi lahko preberete, da so se ob mrku ljudje vozili v poslovalnice in da je to "logično". Živimo med zombiji.
dronyx ::
Pri nas se je ob razpadu omrežja pred lekarni nabrala dolga kolona ljudi, ki so čakali na pomirjevala in antidepresive.
AI-SLOP ::
čakamo kakšno 'ai vizualizacije' tega skoraj total-annihilation-extinction event - z vreščanjem opic ali brez
Rias Gremory ::
Ima še kdo težave?
Sem pri Bobu, sedaj dobil sms o zgrešenem klicu, telefon seveda že cel dan v omrežju. Klic naj bi prejel več kot 4 ure nazaj.
- spremenilo: Rias Gremory ()
In pazi to, zaradi par urc izpada omrezja
Odvisnezi od socialnih omrezij pa to.
- en uporabnik ima občasno kratkotrajen problem
- celotna Slovenija ima popolni izpad več ur ( in še delni izpad pred in po tem)
Nekako ni isto.
Kateri ponudnik pa odklopi po enem tednu??
PS: vprašanje dneva : kaj je to redundanca?
enxtip ::
Razumem, da se izpadi zgodijo. Vedno so bili in tudi bodo. Kljub nevem kakšnim tehnologijam.
Edino kar ne razumem je to, da se v takih primerih (ki so seveda redki), uporabnikom ne da niti bonbončka. Ne rabi finančne tolažbe aka plačaj pol položnice, če tega podjetje res ne zmore. Lahko je vsaj nekaj dodatnega mesečnega prenosa v GB, morda višja hitrost 5G za en mesec, začasno odklenjena TV programska shema, pogled za nazaj..ipd.
Če se že zna višati položnice iz danes na jutri, bi to bila res lepa gesta do samih naročnikov.
All your base are belong to us.
| » | Ponudnik storitev (A1) briše router na tovarniške nastavitveOddelek: Omrežja in internet | 1522 (1201) | tony1 |
| » | A1 priklopOddelek: Omrežja in internet | 8232 (5861) | jukoz |
| » | A1 MITMOddelek: Informacijska varnost | 6132 (3769) | SeMiNeSanja |
| » | Najboljši ponudnik interneta za ruralna območja?Oddelek: Omrežja in internet | 4949 (4658) | starfotr |
