Novice » Varnost » Razpad A1 omrežja
d4vid ::
Presenetljivo kolk anti-tech boomerjev je na forumu češ "jaz sem ure brez neta izkoristil za klofanje v assemblyju in svoji muzi poslal goloba pismonošo.
Eni rabijo net še za kak več kot tiktok, meni še v soboto ni pravilno delal in nisem vedu al bom v ponedeljek lahko delal od doma, a1 support pa znate kak je.
Jah, se pač sprehodiš do trafike/petrola/trgovine in kupiš predplačniški mobi.
Ali vzameš dopust.
Ali pa greš pač v pisarno in tam oddelaš šiht?
Kaj v firmi nimate pravil/dogovorov, kaj in kako v primeru, da doma nimate elektrike, interneta?
Saj tudi elektrika kdaj ven pade, včasih napovedano, včasih ne.
predi ::
Edina nevšečnost, ki sem jo zaradi izpada imel, je malce negotovosti pri dostavi živil iz Spara, ki je bilo po urniku ravno takrat. Dostavljavcu sem razložil, zakaj me ni uspel priklicat, k sreči pa je imel Telekomov POS terminal, meni je pa vlekel WiFi do kombija (plačujem s telefonom). Sem pa imel tudi hladen trdi keš in fizično kartico poleg za vsak slučaj.
Par ur brez omrezja se pri nekaterih bere kot apokalipsa.
GupeM ::
Pri plačevanju s telefonom povezava z internetom ni potrebna, tako da tvoj wifi nima s tem nobene zveze.
POS jo potrebuje.
GupeM ::
Je napisal, da je bil prodajalčev POS na Telekomovem omrežju, njemu pa je vlekel njegov wifi (plačuje s telefonom).
Torej njegov wifi še vedno nima s tem nobene zveze. Sploh pa se prodajalec s svojim POS terminalom ne bo šel povezovat na eno x omrežje, četudi bi bilo to možno.
- spremenil: GupeM ()
Seba982 ::
Saj imajo v določenih razpisih tudi, da morajo tvoji prostori kjer imaš firmo biti v skladu z DGNB Gold ali Platinum. Njihove zahteve so milo rečeno blazne. Nemčija je na splošno blazna.
Tako ščitijo notranji trg. Izredno težko dobiš razpis kot zunanji, ker potrebuješ ogromno nekih obskurnih certifikacij, potrdil itd...
OutOfTheBox ::
predi ::
Tega nisem vedel. Ne vem sicer, kako potem dobiš potrditev plačila, če ne preko podatkov.Edina nevšečnost, ki sem jo zaradi izpada imel, je malce negotovosti pri dostavi živil iz Spara, ki je bilo po urniku ravno takrat. Dostavljavcu sem razložil, zakaj me ni uspel priklicat, k sreči pa je imel Telekomov POS terminal, meni je pa vlekel WiFi do kombija (plačujem s telefonom). Sem pa imel tudi hladen trdi keš in fizično kartico poleg za vsak slučaj.
ZveeZ ::
Potrditev (potrdilo) dobis natiskano na POS terminalu. SMS/push pa dobis kasneje, ko imas spet podatke. Za samo placilo pa niso potrebni (na strani potrosnika), tako kot tudi pri placilu s klasicno kartico ne.
OutOfTheBox je izjavil:
Na letalih ni nobene povezave, pa lahko tudi plačaš s kartico.
Ker so narejeni za izpade oz. intervale brez interneta. Na koncu da se transakcija izvrši, vsak POS potrebuje povezavo z internetom.
Normalno. Ampak internet za tak namen rabiš recimo 1x na dan ali 1x na teden. Ne pa 24/7.
Včasih smo s karticami plačevali tudi brez elektrike...
Mulci!!!!
predi ::
Nja. Fino bi bilo biti spet mulc. Čisto s tehničnega vidika sem mislil, da so NFC paymenti rešeni tako, da potrebujejo podatke (tudi na strani imetnika). Kolikor berem, bi mi sicer Google Wallet (ter s tem NLB Pay) omejil število plačil brez povezave, ampak to ne bi vplivalo tisti dan.
Pa še pozabil sem, da imam non-LTE uro, ki podpira Garmin Pay, katerega smisel je, da nimaš telefona s sabo pri plačevanju.
- spremenil: predi ()
Digitalni evro naj bi to dejansko spremenil v smislu, da ga boš lahko imel offline v tvoji e-denarnici in ne rabiš nobene online povezave (razen pri prenosu na tvojo denarnico seveda), ker toliko kot si ga boš naložil, toliko ga boš imel za uporabiti "offline" (in ga tudi izgubil, če recimo izgubiš telefon z denarnico) - nekako tako kot denar.
klemenSLO ::
Nekaj se dogaja:
Spoštovani,
v luči degradacije mobilnih in fiksnih storitev, ki je nastala v petek, 27.2.2026, bomo danes na aktivni omrežni opremi skladno z navodili proizvajalca izvedli določene spremembe.
Sprememba naj ne bi vplivala na delovanje storitev, vendar lahko v najslabšem primeru pride do kratkotrajne prekinitve mobilnih in fiksnih storitev med 1:00 in 2:00 dne 5.3.2026.
Časovno okno planiranih nujnih del je sicer med 1:00 in 4:00.
Lep pozdrav,
NSOC SLO A1
Network and Services Operation Center
A1 Slovenija, d. d.
PE Maribor
Ulica Vita Kraigherja 3
www.a1.si
Spoštovani,
Lep pozdrav,
NSOC SLO A1
A1 Slovenija, d. d.
PE Maribor
www.a1.si
Spc ::
Ampak ni mi jasno eno - zaenkrat pravijo, da je za izpad "kriva napaka v podatkovnem centru". Kako je potem šlo vse po vrsti (tudi nepovezane stvari oz. vsaj tisto, kar naj ne bi bilo povezano) - od spletne strani do delovanja baznih postaj? A ne bi potem vse skupaj izgledalo tako, da spletne strani in portal bi še naprej delovali, na bazne postaje bi bili priklopljeni, samo podatki in ostale storitve ne bi šle skozi? Tako pa je bilo "no service" par ur.
Če padejo glavni core switch-i kaj se zgodi ?
DNS pade, kakšni drugi pomembni service..
Sem izgleda imel že na začetku prav, gre se za memory corruption bug v cisco switch-ih.
Torej core je padel.
Spc ::
https://bst.cisco.com/quickview/bug/CSC...
Polno je takih za memory probleme.
Torej je proizvajalec tukaj kriv za izpad?
- spremenil: Spc ()
Kriv je izvajalec...
Pač petkov popoldanski update produkcije...
Spc ::
Se pravi glavni switchi so imeli avtomatski update sistema popoldan ?
- spremenil: Spc ()
Gagatronix ::
| » | Ponudnik storitev (A1) briše router na tovarniške nastavitveOddelek: Omrežja in internet | 1462 (1141) | tony1 |
| » | A1 priklopOddelek: Omrežja in internet | 8149 (5778) | jukoz |
| » | A1 MITMOddelek: Informacijska varnost | 5958 (3595) | SeMiNeSanja |
| » | Najboljši ponudnik interneta za ruralna območja?Oddelek: Omrežja in internet | 4793 (4502) | starfotr |
