Kako v Sloveniji do zdravil za nevrolosko motnjo pozornosti (ADHD/ADD)?
2
3
stara mama ::
Ja žal, THC res ni na dolgi rok, zato je pa najmanj problematična droga!!!
Še enkrat, posvetuj se z zdravnikom in nehaj poslušat strica googla!
Ekologija™ in Trajnost™
chuck ::
Definitivno imam obliko ali sorodno motnjo ADHD in posledično nisem uspel končati šole, po drugi strani pa sodim v vsaj 1% najbolj uspešnih v naši državi (če se za trenutek brcneš in rečeš, da je merilo uspešnosti zaslužek). Od tu dalje laično, saj nisem zdravnik (niti nimam potrpežljivosti, da bi postal). So pa skoraj vse moje zveze bile s psihologinjami. Motnja je zame popolnoma zgrešen izraz, bolj pravilno bi rekel, da gre za odstopanje delovanja možganov izven povprečja, ki je lahko posledica okolja (ogromno informacij).
Bistvo kar sem potegnil do sedaj je, da se sprejmeš takšnega kot si, spoznaš prednosti in sprejmeš slabosti in gradiš na prednostih (kjer si boljši od drugih), sočasno pa gladiš slabosti. S časom se delovanje možganov spreminja, še posebno ob spremembi okolja in to traja dokler ne umreš, tko da je tudi nevarno, da izgubiš svojo super moč. Če boš recimo imel sestanek z menoj, bo vedno na samem in na štiri oči. Če bo drugače, ti bom pil kri zaradi okolja. V družbi slabše funkcioniram, po drugi strani pa nisem omejen z družbenimi načeli in vidim stvari, ki jih večina ne.
Druga stvar, ki sem jo tudi do sedaj razbral je, da naša medicina praktično ne pozna zdravil, so večinoma inhibitorji ali "bombe". Psihološke "motnje" v večini izvirajo iz slabšega delovanja mitohondrijev. Zdravilo je samo ekstremno zdrav način življenja in bolj primerno okolje. Najtežja stvar, ki se jo lahko naučiš pa je, da se nehaš primerjat z drugimi.
  • spremenil: chuck ()
jest10 ::
notgood88 je izjavil:
Popolnoma razumem vse komentarje ces da vsak ima "motnjo pozornosti", "tipicen uporabnik socialnih omrezij"... Ker sem ironicno pred parimi leti sam mislil isto :)):)):)) Saj za vecino ljudi to verjetno drzi, ampak nekih par %(mislim da okoli 5%) pa ima pac nevrolosko motnjo, kjer je ta problem veliko hujsi kot pri ostalih. Razlika je da pri normalnih ljudeh je stvar problem samo-kontrole, pri ljudeh z motnjo pa prenizek nivo dopamina unicuje zmoznost samo-kontrole. Ce nisi discipliniran in nimas samo-kontrole te zdravila ne bodo magicno resila, le dajo ti moznost samo-kontrole.
In lahko se ti trudis kolikor se zelis pa ne bos nicesar resil ce je problem nevroloski.
Ti bolj kot ne iščeš izgovore, zakaj se ne moreš sam spraviti "k sebi"
Večina odraslih ADHD bolnikov se lahko samokontrolira. Če se res želijo. Če pa iščeš izgovore, zakaj to ne gre, pa jebat ga...
Tisti, ki imajo res hudo obliko motnje in so dejansko nezmožni samokontrole, so pa vsaj v razvitem svetu že davno "v sistemu" in pod ustrezno obravnavo, ker taki so kot otroci/mladostniki konkretno sekali ven iz povprečja in tega se ne spregleda.
Zdravilo pac ne naredi nic drugega kot da si potem "ok" in lahko funkcioniras. Vsaj pri meni je tako.
kako moraš funkcionirati? kaj delaš?
bedak_res ::
Na žalost osebno poznam primer samodiagnosticiranih. Seveda človek bolje funkcionira zadet. Seveda več narediš na spidu.. Tudi meni je recimo lažja in bolj zabavna marsikatera stvar ko sem pijan pa ne pomeni to, da ga bom pa zdej začel pit. In tako kot je nekdo že zgoraj omenil, če bi imel res to, bi imel to že kot otrok in bi te kokretno metalo tko da bi vsak to pogruntal. Pa šole nebi naredu, to so pravi primerki. Večina nas ima pa pač zjebane možgane od tvja in fonov.
Ne vem no, realno imaš še 1000 stvari prej, ki jih lahko poskusiš preden se navlečeš na farmacijo. Kot prvo stran od naprav. Ne vem koliko časa porabiš na tem ampak znano je, da ti to zmanjša attention span, ker možgane navadiš no dopamin rush vsakih 5 sekund. In itak se potem težje fokusiraš ker ko možgani ne dobijo dope preusmerijo pozornost drugam kjer jo mejbi bojo. Sam ja je težji pustit TikTok kot pa začet droge šopat. Tist zna bit še fun.
Drugo maš metode za sproščanje.
Tretje je fizična aktivnost.
Četrto so hobiji, nekaj kar delaš z rokami.
Peto je..
ITD
Pa praviš da bi moral met peak, pa si bil sam ok. Vsak drugače doživlja droge, mogoče si sam pač premal vzel. Al pa je bla slaba roba, tud to je možnost. Al pa si premal jedu, premal spal.. vse to vpliva, tud droge niso magic. Set and setting.
Sej si je težko priznat in je lažji samo rečt, bom začel tele tabletke jest. zato pa ljudje kupujejo shujševalne tablete zravn pa šopajo 20 kilske vreče čipsa na kavču. Um je pomrjen, neki delaš na tem. To, da maš iz dneva v dan več kil je pa realnost ker razen da si pogoltnu nek tablet nisi naredu nič. Zato tud te 300 kilažarje vedno ob hujševalnem programu siljo tud v pogovor z psihiatrom.
Ker najtežje si je priznat, da si tok in tok časa neki delov konkretno narobe. Tok časa, da maš že resne posledice. In to, da pot nazaj ni ne hitra in niti pod razno ni enostavna.
Moj predlog, začni delat te težke spremembe, bodi vztrajen in če po 5 letih ko boš poskusu res večino alternativ, in to resno poskusu (dejansko se potrudu), ne bo nič drugač, potem pa začni s tableti.
Glugy ::
Mene pa zanima koliko časa traja da ti postavijo diagnozo? A ti lahko postavijo diagnozo pa da zavrneš zdravila? A te grdo gledajo če jih zavrneš?
jest10 je izjavil:
Jaz vem da sem mogu v osnovni velikokrat hodt to šolske psihologinje, pa so vsi vedl da sem drgačn pa me sošolci zafrkaval 8 let osnovne na polno, pa kljub temu nisem od nobenga dobil nobene usmeritve po osnovni da naj se zglasim pri psihologu/psihiatru al pa karkoli. Sem pa zarad pomanjkanja pozornosti imel resne probleme z učenjem.
  • spremenilo: Glugy ()
Glugy je izjavil:
Nam je v vrtcu vzgojiteljica rekla naj ta malega peljemo na pregeled za ADHD, ker je prepoznala simptome. Morali smo dat not vlogo z mnenjem vzgojiteljice. Čez cas so nas kontaktirali in je mali moral na cel kup pregledov različnih strokovnjakov preden so podali dokončno mnenje. Je bil kar par mesečni postopek potem pa smo še nekaj časa čakali na odločbo. Od takrat ga redno vodijo in spremljajo na oddelku na pedopsihiatrijo v ZD.
Kako je pri odraslih pa se mi niti ne sanja. Sam sumim da imamo podobno motnjo kot mali a ne tako hudo obliko a se mi res ne da hecat s tem.
Je pa to kar jeba. Malem dam nalogo da napiše 10 stavkov pa bo čez tri ure pri 2. vprašanju rekel "ful delam" ... če mu ne daš tablete.
  • spremenil: Zmajc ()
jest10 ::
Glugy je izjavil:
Noben te ne bo grdo gledal, če zavrneš.
Zdravila so, kot ti drugače res ne gre, imaš pred tem še druge opcije za doseganje fokusa, sam je pa treba malo delati na sebi.
Jaz sem bil v osnovni čisti odklop(jasno tudi z diagnozo in ritalinom(pa nimam občutka, da bi mi kaj pomagal, tako da sem ga po enem letu nehal jesti)), preko srednje sem se sam spravil k sebi, normalno spacal fax itd. Jebat ga, je težje, sam se da.
notgood88 ::
Se strinjam da moras probat vse ostalo; prehrana, spanec, sportna aktivnost... ampak pac ko ze vse to pocnes in kljub trudu nic ne pomaga in se vrtis v zacaranem krogu.... ce je dejansko tezava nevroloske narave lahko meditiras kolikor hoces in se sportas, preberes vse knjige pa si lahko vse to skupaj vtaknes v rit ker ti ne bo nic pomagalo :)) :)) :))
bolezen je dobila ime po tem ker so jo prvo prepoznali pri hiperaktivnih deckih ki niso dali miru v soli. Pac ce letas naokoli kot najvecji bebcek in ne das miru je zelo ocitno da je z tabo nekaj narobe. Na nek nacin zelo genialno. Ce si pa tiho in nekak zguras cez pa potegnes takratko.
Veliko je odvisno od tega kaj pocnes, ker motnja prizadene dolocene funkcije mozganov in zato ni nujno da potrebujes zdravljenje.
  • spremenilo: notgood88 ()
notgood88 ::
Zmajc je izjavil:
Glugy je izjavil:
tablete so dobesedno gorivo ker uravnajo dopamin do normalne mere ki ga mozgani potrebujejo za funkcioniranje. Ce ni goriva, masina ne pelje.
Ko nekdo z motnjo vzame tablete ni drogiran, ampak se pribliza temu kar je za ljudje brez motnje normalno stanje.
enavlaka ::
Veliko pisanja in pametovanja glede na to, da pob rabi par tabletov pa bo gladek. Pač eni ne poštekajo, da določenih kemičnih problemov ne moreš rešit s "potrudi se", samokontrolo, alkoholom, travo in ostalimi substancami ter ostalimi izgovori nekaterih, "ki jim je ratal".
Če ti rata s samokontrolo, potem nisi imel dejanskega problema bek.
Tableti so oblika trave/čikov/alkohola/kofeina, brez vseh stranskih učinkov in je notri samo tisto, kar učinkuje.
Človeku s takimi problemi daš medikament pa se skulira in je ok. Tle ne gre za to, da je počen ko mina cel dan.
V nekaterih primerih pomaga dieta s ogibanjem cukru ampak to ni rešitev osnovnega problema.
ChirkKarlle ::
bedak_res je izjavil:
Set and setting.
This man knows how to trip. :D
DamijanD ::
prvotno vprašanje je bilo preprosto: kako do zdravil. Konkretni odgovor je bil že podan: klinični psiholog -> psihiater
Sploh ne vem zakaj še imamo debato naprej. Oziroma še bolj me zanima zakaj OP ni dojel, da je že dobil odgovor.
Scaramouche3 ::
DamijanD je izjavil:
Očitno ni dovolj...
https://www.reddit.com/r/Slovenia/comme...
Zdravila za ADHD v Sloveniji
Že od otroštva moram uporabljati zdravila za blaženje simptomov ADHD. Čeprav nekatera delujejo solidno, se mi vseeno zdi, da imajo farmacevti v Sloveniji premajhno izbiro zdravil.
Kako to da v Sloveniji ni možno dobiti na recept Adderall ali Vyvanse? Še kofein mi skoraj več pomaga od vsega kar je trenutno na voljo (malo pretiravam, ampak je res)
tony1 ::
Pa naj še kdo reče, da reč ni zasvojljiva...
enavlaka ::
S čim se boš zasvojil, normalnostjo ?
tony1 ::
Ne glumi gljive (ko Simone Biles v Tokiju).
Gre za repliko na podvojeno temo še v Redditu:
"Očitno ni dovolj...
https://www.reddit.com/r/Slovenia/comme..."
Bo?
ChirkKarlle ::
Tema je stara 2 leti.
A Bo?
tony1 ::
Niti slučajno nisem odprl, pozornost mi je zbezala stran :D
Jebomir ::
Samodiagnosticirani so sploh zmagovalci :))
Goran10 ::
Zanima me ce lahko kdo iz prve roke svetuje kako si naj dolgorocno zagotovim zdravila za motnjo pozornosti(ADHD/ADD).
V Sloveniji(kot drugod po svetu) velja neka stigma da ADHD v odraslih ne obstaja, ampak v resnici pa je to nevroloska motnja pri kateri mozgani nepravilno regulirajo dopamin kar v glavnem vodi do motnje pozornosti in tezavo z reguliranjem custev... kar zelo pogosto zelo negativno zaznamuje zivljenje prizadetih v skoraj vseh podrocjih zivljenja.
Zaradi te stigme so redki zdravniki ki sploh predpisujejo zdravila (stimulanse). Ce nevrotipicna(navadna) oseba vzame zdravila se bo pocutila "naspidirano" z dodatnimi negativnimi stranskimi ucinki. Za osebe z motnjo zdravila delujejo pomirjajoce in izboljsujejo koncentracijo ter reguliranje custev.
Ce nimas motnje si je tezko predstavljati kako je tistim, ki jo imajo (in obratno).
Npr. ce moras opravljati neko dolgocasno delo(kar je neizogibno), je z ADHDjem ZELO tezko drzati pozornost ker je dopamin gorivo za mozgane ki pa ga enostavno NI. In tako prakticno trpis in na vsak nacin rabis nek udarec dopamina - samo da malo pogledas novicke ali pa facebook/instagram/tiktok/twitter, cetudi se tega ne zelis, tvoji mozgani shirajo in cel cas obstaja kompulzivna potreba po -necem-. Lahko se probavas motivirat koliko se zelis in se obrnes na glavo pa enostavno ne bo pomagalo ker so mozgani v nevrokemicnem deficitu. Zato ljudje z motnjo pogosto cakajo do zadnje sekunde ker ko je stanje urgentno mozgani sproscajo adrenalin ki sluzi kot stimulant.
Brez zdravil zna zivljenje pac biti bedno ker se nic ne izplaca in je vse bedno in muka, hkrati pa zapravljas neskoncno casa na bedarijah ki jih sovrazis.
Bolezen se razlicno izraza pri razlicnih ljudeh tako da so izkusnje povsem subjektivne. Prvo so motnjo opazili pri fantih ki so povzrocali nered v solah in niso dali miru in zato je dobilo ime Attention Hyperactivity Deficit Disorder(ADHD).
Npr. vsaj pri meni je problem da nikoli nimam miru v glavi - cel cas nekaj dogaja(nic pametnega), pac neomejen dotok idej, daydreaming, custev, muzika - mozgani iscejo kakrsnokoli stimulacijo...Majhen "padec" te lahko pahne v ekzistencno krizo. Pac skratka ni miru nikoli. Ko vzames zdravila se vse umiri, pticki civkajo, pac obstajas in nisi ujet v svoji glavi, se vedno cutis custva a te ne potegnejo navzdol kot da bi imel sidro na nogi.
Motnje se ne da pozdraviti, zdravila le pomagajo uravnavati dopamin (recimo podobno kot se z inzulinom regulira sladkor pri sladkornih bolnikih)
Tako da mene zanima ce kdo osebno ve kaksen je najboljsi postopek v Sloveniji dobiti zdravila? Prvi recept in diagnozo postavi psihiater, potem pa kako? A lahko naprej predpisuje osebni zdravnik?
Pac dobro bi bilo vedeti tocno kako ter kje ker se ne bi zelel vsak mesec vec ur vozit do psihiatra in z tem izgubljati se vec casa in denarja.
Evo s prve roke. Naročil se pri psihiatrinji prvi obisk samoplačniško naslednji obiski prek zavarovanja. Ene trikrat na leto imam termin in vsakič dobim recept.
DamijanD ::
frišni članek na to temo:
https://www.rtvslo.si/zdravje/pozabljiv...
Orias ::
Avtorju teme priporočam, da naj gre najprej do zdravnika. ADHD/ADD in MAS nastaneta že ob rojstvu. Lahko je depresija ali kakšna druga motnja, izgorelost ... ki se da "pozdraviti". Sem pred leti imel podobne probleme, ko se nisem moral nikakor "zbrati" da bi karkoli skupaj spravil, pozabjivost itd. Sindrom je bil izgorelost.
Če se že poskusiš "samozdraviti" poskusi z CBDjem (kapljice 10%). Vendar v vsakem primeru je potreben obisk zdravnika.
notgood88 ::
Jaz ne trdim z gotovostjo da to imam, samo zal se vse ujema. Bil sem tudi ze pri doktorjih samo navsezadnje oni lahko poslusajo tvoje simptome, ni pa nekega crno-belega testa ki bi z gotovostjo potrdil diagnozo. Ce se stvari ujemajo se predpise zdravila in nadzoruje reakcijo.
Sicer pa ko si "pocen" od zdravila ne cutis nicesar, samo normalno funkcioniras in obstajas. Tebi se ne zdi da bi bil na cemerkoli - edino ko popusti pa vidis kontrast ko pristanes nazaj notri v luknji 8-O 8-O 8-O
stara mama ::
Več kot očitno še NISI bil pri "doktorjih" niti pozorno prebral zgoraj prilepljenega članka (no pun intended).
notgood88 ::
Prav imas. Vse je to v glavi. Ko sem bil mali me niso dovolj tepli in sedaj ni discipline.
tony1 ::
Ti se zajebavaš, ampak, če greš brati knjige starih likvidatorjev, ki jih je kasneje pekla vest, so si nekateri urejali življenje ravno z železno disciplino, ki je ustvarila močno strukturiran dnevni urnik.
Kar ti hočemo povedati, je, da imajo Adderal in kar je še tega tudi *hude* stranske učinke. Med State of the union govorom je bil Trump vidno zadet in od jemanja A. že 25 let serje v hlače, ker mu sfinkter ne dela. Obenem mu adderal hudo poslabšuje demenco, in dejansko imaš dohtarjev, ki ga gledajo in napovedujejo resno poslabšanje v enem letu kolikor hočeš.
V družbi smo izumili neke strokovnjake, ki bodo znali prepoznati, kakšne težave so to. Delati samodiagnozo je izjemno neprevidno, ker se lahko motiš.
tony1 je izjavil:
To rece oseba, ki verjame samooklicanim online strokovnjakom, ki postavljajo diagnozo ljudem, ki jih niso nikoli v zivljenju srecali.
enavlaka ::
Za razliko od američanov mamo še zastonj dohtarje
tony1 ::
Kar bi bila prva stvar, kar bi nam Trump zjebal: javno zdr. in javno skrb za duševno bolne. Ta prvo minuto.
" To rece oseba, ki verjame samooklicanim online strokovnjakom, ki postavljajo diagnozo ljudem, ki jih niso nikoli v zivljenju srecali. "
Niga, plis, saj ti bojo na nagrobnik še vklesali: svetnik.
Za diskreditacijo reptilijanske pokveke od Trumpa so dovoljena vsa sredstva. A nisi bral Woodwarda, enega od dveh najboljših novinarjev 20. stol., kako se pred ljudmi Trump čisto rutinsko userje v plenice Depends?
enavlaka je izjavil:
V teoriji. V praksi pa imas vecletne cakalne dobe. Ce nimas srece in dobis slabega zdravnika pa lahko cakas se par let na drugo mnenje. Yay!
Tony, ocitno mu gre na slabse. Kar pa ne spremeni moje izjave.
  • spremenilo: tikitoki ()
Horas ::
ah zdaj še en samooklicani diktator, darklordko, me kr veselo briše. plenica ni resnica, pa vendar smrdi. bu hu
enavlaka ::
Saj se trudijo na vse pretege
tikitoki je izjavil:
Lahko bi bilo bolje, pa glede na to, kako se krade, je dobro, da sploh je kaj na voljo.
notgood88 ::
Kolikor jaz vem je za stimulante treba k privat psihiatru in dobis na beli recept. Sepravi si vse krijes sam. Za javno zdravstvo so dolge cakalne dobe + glavni problem da lahko na prste ene roke prestejes koliko psihiatrov je pripravljenih predpisat stimulante. Doticni ki pa so po tem znani pa so tako zasedeni da sploh ne sprejemajo novih pacientov.
Zato pa sprasujem ker bi rad konkretne smernice kako si zagotovit "supplierja", lahko tudi preko zasebnih sporocil ce kdo ve specificno. Nekateri pravijo da jim je na zacetku psihiater predpisal in potem naprej osebni zdravnik, samo nevem kako so to vzpostavili.
notgood88 ::
Nekateri pravijo tudi da so prvi pregled samoplacnisko, nato na koncesijo... samo nevem kje in kako? Ce kdo ve, se priporocam na ZS. Kolikor zastopim moram vsako kontrolo placat 100eur da dobim tist beli recept, plus cas in voznja...
Darknet je sicer se vedno drazji ;(( Tam je nekje 200-300eur mesecna zaloga, pa tudi tezko dobis ravno to kar isces.
stara mama ::
Neki boš pa ja razkiral da se boš lahk fajn (in celo legalno) zadeval, ane?
Tud druge substance niso nič cenej!
notgood88 ::
Saj res zadane kot bomba. Nisi vec v agoniji samo z tem da dihas, v miru se malce skoncentrirati na nekaj dolgocasnega ni vec kot kristustovo trpljenje... Stvar seka na polno.
notgood88 ::
Goran10 je izjavil:
Lahko morda kdo na zasebno sporocilo sporoca KJE je to mogoce? Da je prvi obisk samoplacnisko, potem pa preko zavarovanja? Trenutno si vse placujem sam, pa se dalec se vozim...
Pogledal sem ponudnike psihiatre preko ZZZS in sem poklical na naslov ki mi je najblizji ampak mi je bilo receno da je pri njih cakalna doba leto in pol (razen ce je stopnja nujno). In tudi v kolikor pridem samoplacnisko na pregled in se ugotovi da je terapija ustrezna, naj bi moral cakati leto in pol preden je mogoc obisk preko zavarovanja.
aytim ::
Zanimivo, da je potem čakalna doba tako dolga.
Morda zato, ker si želiš, a ni nujno, da rabiš (nujno)
stara mama ::
Men se zdi, da je v čakalni vrsti vsak drugi uporabnik socialnih omrežij.
notgood88 ::
Ce reces da imas misli naklonjene k samoposkodovanju, dobis pod nujno :|
Prvi mesec res cutis malo vpliva. Ni evforicno ampak je precej uredu. Ce nimas deficita(ADHD) se ze normalno pocutis uredu in se potem verjetno pocutis malce evforicno.
Ampak mozgani se bodo hitro navadili in proizvajali manj lastnega dopamina. Ce nimas ADHD bos tako kmalu pristal kjer si bil brez da bi jemal drogo, razen da sedaj potrebujes drogo samo za to da si na nuli in ne v luknji. ADHD je pomanjkanje dopamina in zdravilo ti pomaga dopolniti do normalnega nivoja, kar je potrebno za motivacijo, samokonotrolo, regulacijo custev, fokus...
Drugace pa ce vzames zdravilo oziroma vecjo dozo se ne pocutis nice bolje, le bolj osredotoceno/pozorno. Dopamin v tem kontekstu ne povzroca dobrega obcutka, ampak le pricakovanje nagrade, zaradi katerega se izostri vid/fokus/pozornost
aytim ::
Poznam. Sem nucal. Zavrnil nadaljno uporabo teh medikamentov. Imo so te droge itak neuporabne, če ne nameravaš z njimi kaj pametnega narediti
notgood88 ::
Lahko je tudi kontra produktivno ker dobis energijo da rines v napacno smer. Pac jaz bi rekel da ti ubistvoma da energijo. In potem je mozno da le prilivas olja na ogenj :))
Zelo je odvisno od posameznika kako vpliva nate. Razen ce si pretirano hiperaktiven se verjetno da, pomoje je najvecja jeba ce si "inattentive" in se pac tvoji mozgani odklopijo in sanjaris bedarije in pa tezko zberes energijo za karkoli. Da se ce ne rabis delat nicesar ali pa ce imas zelo dobro zunanjo podporo/sistem.
Jaz sem precej prestudiral in sem nekako prisel do zakljucka da na sreco ali zalost sam morem to jemat :/ Brez mi misli bezijo na 100 koncev hkrati, z zdravili pa je vsa energija koncentrirana na eno stvar. Brez zdravil mi je izziv drzat pokoncno drzo (pukla), redno se slabo pocutim (negativne misli, zelo slabo pocutje...in problem je ker nad tem nimas nadzora, podzavest crpa energijo/stimulacijo iz negativnih misli in se ti ne mores zavestno odlocit da o tem pa ne bos razmisljal...). Tudi cel cas imam nek podzavesten brezsmiselen strah/anksioznost da ja ne bi koga oviral,...
Aja pa se vedno iscem prav naslov kjer bi lahko nadaljeval preko zavarovanja ce lahko kdo preko zasebnega sporocila, hvala.
razor1911 ::
Kolega je uporabljal mikrodozirano konopljo (sem šel prav zbrskat, sorta je bila Jack Herer), nabavil si je
vaporizer in naredil po en dim zjutraj in opoldne, rekel je, da mu je zaleglo, da mu misli niso letale preveč
naokrog, da je bilo pa premalo, da bi ga zares zadelo. Več pa žal ne znam povedati, bo kdo z adhdjem bole vedel
ali pomaga ali je placebo.
  • spremenilo: razor1911 ()
Kretencr ::
O naravnih medikamentih je prepovedano razpravljati. :'( Vem za še boljšo stvar ampak žal ne smem..
  • spremenilo: Kretencr ()
notgood88 ::
razor1911 je izjavil:
Sem sam pocel podobno. Tudi z vaporizerjem in prav z Jack Herer (med drugim) :)) Stvar je ucinkovala. Mene je AI preprical :D da je z travo tezko to doseci konstantno in da lahko vodi do odvisnosti in naj raje dobim uradno pomoc pri zdravniku psihiatru, ker so zdravila narejena prav za to.
Cetudi nisi zadet na travi te bo vsaj malo impairalo in poslabsalo kognitivne sposobnosti.
Najvecji problem zdravila je da ti cel dan relativno konstantno udarja. Ce nimas defekta ti mozgani sami regulirajo, glede na trenutne potrebe kako pozoren mores biti. Z zdravilom tega luksuza ni, bos cel cas na 100% in moras nekaj aktivno pocet. Ne pomaga pa pri tem kaj bos pocel; ce si prej brskljal po slo-techu, bos na zdravilu delal isto ampak se bolj intenzivno in z manjsem zavedanjem(kdaj nehat).
tony1 ::
"travo (...) da lahko vodi do odvisnosti"
Na droge vseh sort se čisto nič ne spoznam, ampak na prvo zogo bi rekel, da trava ne povzroča odvisnosti, vsa mogoča psihiatrična zdravila pa?
enavlaka ::
Vsaka droga lahko povzroča odvisnost. Ne rabi biti kemična, je lahko psihološka.
Za zdravljenje imaš možnosti dolgo sproščajočih zdravil. To, da je tipson naredil dva dima pa je bil ok je zaradi počasnega metaboliziranja kanabisa, kar je v bistvu zaželeno.
Brain head medsi, ki napolnijo čebr z dopaminom nimajo več efekta od neke doze naprej. Ne moreš biti bolj normalen od normale in tudi dopamina, mora biti dovolj, da nevroni funkcionirajo. Če ga je več ni problematično. Če je premalo pa vse bremza.
notgood88 ::
tony1 je izjavil:
Mislim da je misljeno predvsem v smislu ce se vzame terapevtska doza da dosezes normalen nivo dopamina. Z travo bos to tezko konstanto reguliral + ali bos res dovolj discipliniran da potegnes le 1 dim? Vecja je moznost da "terapija" preide v odvisnost kjer se zadevas za dobro pocutje.
Ce vzames vecjo dozo metilfenidata se vsaj po moji izkusnji ne pocutis nic bolje (oziroma kvecjemu slabse), dobis le bolj mocen "tunelski vid" in pa mocnejse neprijetne stranske ucinke.
Si pa zelo odvisen od zdravila. V smislu da volja, moc, energija, pocutje brez droge mocno pade. Jaz se pocutim zelo slabo, psihicno me zacne bolet glava, ni energije za nicesar - bi se kar sesedel sam vase. Zbudis se 40min prej, pogoltnes tableto in snoozas dokler ne prime ker ce ne se zbudis z mackom. Na trenutni dozi sicer to verjetno ne bi bilo potrebno ampak sem se navadil ko sem bil na visji dozi in se zjutraj zbudil - obcutek kot da me je povozil avto.
Tezko ali pa zelo neprijetno bi bilo nenadoma prenehat. Tako da ce hoces nehat pocasi zmanjsujes dozo. So pa ucinki tudi ko zmanjsujes, pac eneprijetno pocutje/boli-neprijetno v glavi... ampak ni nevzdrzno. Par dni je neprijetno potem pa se adaptiras.
enavlaka ::
Trava deluje na cbd receptorje, ne neposredno na dopamin. Dva različna načina delovanja.
2
3
ADHD
478764 (4714) D3m
Globoka možganska stimulacija učinkovita pri depresiji (strani: 1 2 )
5115783 (11879) fm13
Tablete za študiranje?
Oddelek: Šola
2310662 (9843) Motika
Fiktivna bolezen: ADHD (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
5613750 (12075) gendale
