"web ui" vs. SQL ko filter izdelkov v spletni trgovini
HotBurek ::
Dobro jutro.
Zanima me kakšen imate pogled na filtre v spletnih trgovinah.
Npr. glede na različne skupine (pralni stroj, ribiška palica, toner, ...) uprabnik načeloma želi filtrirat po lastnostih izdelka, ki so specifične za vsako skupino.
No, kaj pa, če bi spletna trgovina imela možnost vnosa SQL query-ja, kjer uporabnik sam napiše filter in order.
Zraven bi bilo nekaj primerov ter seveda AI/UI za dodatno pomoč.
Bi to šlo?
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
  • spremenilo: HotBurek ()
Ne. SQL kot jezik je bil zasnovan z namenom, da bi ga lahko navadni sales droni uporabljali, pa vidiš kje smo. Še Excel je prezakomplicirana reč ...
mtošev ::
Burek, a vodiš kako statistiko o obiskovalcih in uporabnikih tvojega iskalnika? Je zadeva zalaufala?
  • spremenilo: mtošev ()
HotBurek ::
Ni več online.
Zdej sem nazaj... spet, to okrog spletnih trgovin in izdelkov.
Ok. Sej zdej vidim, da bi moral naredi custom filter za vsako skupino.
Ker, baje, tako potencialni kupci iščejo (filtrirajo).
Da ... SQL injection kot feature pač ne spada na modern web.
HotBurek ::
Ali ima kdo kak primer slabe izkušnje, kjer preko web vmesnika ni mogoče sfiltrirat po željah in je potem veliko rezultatov, katere je potrebno ročno preverjat ena po ena?
DamijanD ::
avto.net --> tam si želim filter po kapaciteti baterije 40+, 50+, 60+ kWh itd... (trenutno imajo samo po dosegu in še to samo po razredih 50-100, 100-150,...) Jaz bi pa rad vse, kar ima vsaj X kWh
KWh je slaba metrika, brez da veš še porabo vozila. Bolj smiselno je potem gledat km dosega.
Custom filter za vsako skupino da, ampak ne da ga narediš "ti".
Naredi neko proceduro, ki bo znala iz filtra izdelkov, ki ji ga daš ti, izluščit neke propertije in vrednosti za te izdelke, in iz tega potem sestaviš filter, ki ga pokažeš userju.
DamijanD ::
pegasus je izjavil:
Realno ja - ne pa za iskanje modela avta. Npr vem, da obstaja model avta, ki ima 40kWh in 60 kWh - nimam pojma koliko je to km za enega in za drugega (po wltpju), ampak zanimajo me samo 60kWh instance...
HotBurek ::
Tole ne razumem, kako je to mišljeno. Kako bi to izgledalo?
Recimo za skupino "pralni stroji" so štirje property-ji: globina, hrup, energijski razred in obrati (ožemanje).
Kako veš da so ti 4 in kako veš da jih ni več pomembnih?
Boš za vsako skupino izdelkov ročno vnašal po katerih propertijih lahko uporabnik filtrira, kake so njihove vrednosti, razponi itd?
Si programer ali si ročni pretipkovalec? Bi rad kaj sprogramiral ali bi rad 5 let vnašal lastnosti? Se sploh spoznaš toliko na vse skupine izdelkov da bi vedel kaj je pomembno in kaj ne?
Naredi proceduro, ki ji daš 50 opisov pralnih strojev in bo izluščila ven lastnosti, vrednosti in katere sploh so te lastnosti. In potem isto za sušilce, štemarce, kekse, karkoli ji boš dal.
  • spremenil: Utk ()
HotBurek ::
Ja, te lastnosti ročno vneseš oz. definiraš katere filtre (skupaj z razponom) naj ima skupina "pralni stroji".
Globina ima: 0 do 40, 41 do 50, 51 do 60, 61 + (single option)
Energiskij razred: A, B, C, ... (multi pick)
To narediš enkrat za vsako skupino custom.
Ja, to naredi chatgpt. Vključno s tem, kaj je (baje) uporabnikom pomembno in kaj ni.
Ja naredi chatgpt...naredit mora program, ne da ti ročno kopiraš opise v chatgpt, pa ven, pa tako naprej.
HotBurek ::
Ne vem, za katere opise to misliš?
ChatGPT pove, kateri filtri so smiselni za posamezno kategorijo.
Vseeno pa moraš potem sam spisat logiko. Vključno s tem, da če naprimer izbereš globino 0-40 in v tej skupini ni pralnega stroja energijskega razreda B, da B v dropdown select-u na user interface-u disable-aš. Ter, da potem za vse ostale filtre prikažeš število, koliko jih je po skupinah (npr. A (7), B (0), C(11) itn.)
Jaz bi to vse naredil avtomatsko, jaz ne bi ročno določal niti katere lastnosti so, niti nihovih vrednosti, niti filtrov, vse bi bilo avtomatsko, ti pa delaj ročno. Kakor hočeš.
HotBurek ::
In kako bi to naredil avtomatsko?
RedDrake ::
HotBurek je izjavil:
To pa tudi mene zanima.
Sploh ker kolega Burek operira s scrapanimi podatki iz spletnih strani spletnih trgovin in afaik nima na voljo izvirnih XML-jev, ki jih dobavitelji/prozivajalci dajejo spletnim trgovinam.
Pa tudi če imaš te XML-je in si torej na nivoju spletne trgovine, stvar ni trivialna, kot morda izgleda na prvi pogled. Morda en dobavitelj pri laptopih navaja "ločena številska tipkovnica", drugi pa navaja "tipkovnica polne velikosti" ali kaj podobnega. Pa je to de-facto ista lastnost prenosnika.
Lep primer take avtomatike kot si jo verjetno zamišlja Utk je mimovrste, kjer so ti filtri dostikrat totalno neuporabni, ker lahko v kategoriji ki ima 500+ izdelkov nek parameter ponuja da/ne in ima vsak reda nekaj deset zadetkov. Kaj pa ostalih 400+? The world wonders.
Geizhals je precej bolj dodelan in je primer super filtrov glede na kategorije. Je pa verjetno (bilo) veliko ročnega / AI dela vpletenega.
Če v nek AI, ki je malo bolj sposobne narave, ali morda celo lokalno izvedbo, če si jo lahko (še) privoščiš, naložiš tono takih XML-jev bi se znalo dobiti nekaj, kar je 99%+ natančno in uporabno. Verjetno na nivoju človeka, ki bi pri taki količini podatkov itak delal napake.
  • spremenil: RedDrake ()
Jure14 ::
Torej artikli imajo neke parametre. Različni artikli imajo različne parametre določene.
Uporabnik v iskalno polje vpiše "pomivalni stroj bosch".
Ti poiščeš vse artikle, ki ustrezajo temu pogoju.
Nato iz te množice artiklov narediš seznam vseh lastnosti, ki jih imajo ti artikli. Zraven vsake lastnosti še število artiklov, pri katerih je ta lastnost določena.
Potem se pa malo igraš. Če je vseh različnih "parametrov" recimo manj kot 10, potem lahko v tistih "filtrih" na strani prikažeš kar vse te filtre.
Če je različnih parametrov več, vzameš recimo 10 najpogostejših, pa prikažeš filtre.
Nadalje imaš lahko nekje definirano "pomembnost" ali pa "grupo" posamezinh filtrov, da jih v smiselnem vrstnem redu prikažeš.
Recimo globina, višin, širina, teža so vedno en zraven drugega prikazani. Cena. proizvajalec in "na zalogi" tudi skupaj. Glasnost, EKO razred in poraba vode/elektrike tudi skupaj. To imaš pač posebno tabelo za parametre, kateri so bolj in kateri manj pomembni, pa kateri skupaj "pašejo".
Lahko uporabiš neko dodatno logiko. In če ugotoviš, da je v množici izbranih artiklov večina ariklov iz skupine "pralni stroj", prikažeš nek v naprej definiran nabor filtrov.
Ali pa tako bolj "ziher" vcarianto, kjer mora obiskovalec tvoje strani v naprej najprej izbrat "področje", ki ga zanima. Torej "gospodinjski aparati-pralni stroj" in prikažeš filtre. Če izbere "elektronika-TV" prikažeš druge filtre.
Ker uporabnik ne bo nikoli iskal hkrati TV in pralni stroj.
Jaz bi naredu. Ker to programerji delajo.
V najslabšem primeru bi AI agentu poslal 5 opisov izdelkov iz iste kategorije in mu reku naj izlušči smiselne lastnosti, ki bi zanimale kupca. Potem bi pa za vsak nov izdelek v tej kategoriji spet poslal AI agentu in mu reku, naj izlušči vrednosti tistih prej določenih lastnosti. To lahko dela brez problema vse avtomatsko.
RedDrake ::
Super odgovor. Ravnokar si odgovoril, da ni "procedure", ki
AI agent ti izlušči lastnosti/parametre glede na kategorije in potem lahko narediš procedure ki te izluščene stvari uporabljajo avtomatsko.
Daleč od tvojih začetnih trditev. Lahko pa podaš bolj konkreten primer te "procedure" ki vse naredi avtomatsko.
Aha, zate je "procedura" samo en SQL stavek, ali pa par njih, vse drugo je...kaj točno?
Je prepovedano uporabit še kaj drugega kot SQL? Nism zasledil te zahteve.
Pa kot zgleda bi jaz to bolje in hitreje naredil to v golem sqlu kot vi z 10 AI agenti...
Tudi s samim SQL se da izluščit ven neke skupne besedne zveze, ki se pojavljajo v različnih opisih. Če ne drugo, si narediš slovar lastnosti za vse izdelke, teža, višina, globina, itd, se ponavljajo, in potem iščeš vrednosti za to. Sure as hell pa ne bi ročno pretipkaval teh stvari kot namerava "programer" hotburek.
  • spremenil: Utk ()
RedDrake ::
O vročem slanem albanskem prigrizku ni vredno izgubljati besed, to se strinjava.
Ampak kar hočem povedati, da težko izluščiš, če se uporabljajo drugi termini/izrazi za isto funkcionalnost. En proizvajalec navaja "No Frost", drugi pravi temu istemu "Total No Frost" in pozna hkrati tudi "Frost-Free", tretji ima LessFrost (ki je enak kot Frost-Free) ali pa še celo kaj tretjega. Vem ko sem iskal hladilnik za vikend in sem pizdil nad tem, ker si odkljulal na iskalniku No Frost in potem imel notri te razne "LessFrost" in podobne neumnosti, kjer je še vedno potrebno občasno ročno tajanje ledu.
Stvar ni tako enostavna kot želiš prikazati. Se pa jasno da zavtomatizirati vsaj 90%, raje več, z AI pa zagotovo 99,XX% dela.
To ima on za nek hobi projekt. In res nima smisla se ukvarjat z malenkostmi, bolje da naredi "big picture", ki vsaj v principu funkcionira. Če bo pa kdaj nekdo resno iskal hladilnik po njegovem situ, potem pa vsaka čast. Zato sem tudi reku, da se najbrž ne spozna na vsak izdelek toliko, da bi sploh znal določit pomembne funkcije. Kot tvoj primer z x-frosti. Če točno ne veš kaj je kaj pri katerem proizvajalcu, je vseeno če tega filtra sploh nimaš.
RedDrake ::
Ma tip imho trola, tako kot vsaj 3/4 S-T klientele. Razvija ta svoj iskalnik že od kar pomnim. Ampak ajde, on vsaj daje neke "realne" primere, tudi če so nekateri direkt za prvo uro predmeta "osnove baz/osnove programiranja s srednje vegove". Zabavamo se, kaj pa čmo drugega, ... Samo ni pa treba tudi metat notri "to je đabe", če ni.
Mislim džabe...če bi že delal na tem iskalniku 10 let, ali pa 5, bi si menda vzel kak mesec časa in poskusil to zavtomatizirat do maksimuma. Preden bi se vrgel v 5 letno kucanje, ki ga ne more bit nikoli konec, ker hitreje prihajajo novi artikli kot jih je nekdo sposoben pretipkat.
Tody ::
Sem čakal, če bo kdo kaj pametnega povedal... In ja filtre se dela po tem ko vidiš kaj folk rabi (moreš poznat linijo izdelkov), kot da bi iskal pečico ki nima menija ampak samo tiste standardne opcije.
Poleg tega SQL ni lih tko narejen... Uporabniku bi pač ponudil vse možne opcije potem pa naj se on zgubi tako kot dela Mimovrste. Jebi te se tukaj je vseh 200 blagovnih znamk pol se pa ti odloč katero boš vzel... Folk klika potem najbolj popularno in sorti po ceni in izbere neki... Zelo majhen procent se vrže v neko hudo filtriranje. Če že so primerjalniki produktov tisto kar se rabi.
RedDrake ::
Ja mimovrste je "zmagovalec", sploh zadnje čase odkar so neke vrste amazon-like tržnica. Filtri so semi-uporabni, odvisno kaj se išče/kupuje.
Saj pravim, geizhals ima to super zrihtano, je pa zagotovo šlo veliko (tudi ročnega) dela v to da se je naredilo filtre tako kot se jih je.
darkolord ::
Pri geizhals nekdo - ki se na to spozna - to na roke kuca. Se vidi, ker so podatki usklajeni tudi tam, kjer jih proizvajalci podajajo drugače.
Daleč najslabše ima pa Amazon. Tole so filtri za kategorijo procesorjev:
(Če izbereš "Processor Count" = 14, dobiš CPU s 14 cori, če izbereš "Processor Count" = 1, dobiš CPU z 20 in 24 cori)
  • spremenilo: darkolord ()
HotBurek ::
Ok, skratka, če odmislim vse pohvale mojega super programerskega znanja... Nekaj je na teh filtrih, da se da naredi boljše oz. take, ki jih uporabniki dejansko želijo. Vsaj za slovenski trg.
V osnovi na začetku je lahko zadeva narejena na roke. Pač, proof of concept, MVP pa to.
Kar se tiče poznavanja na lastnosti izdelkov v posameznih kategorijah. Well, saj ni treba da vse veš. Tu ti lahko drugi pomagajo + AI.
O kavnih aparatih ne vem praktično nič, AI pa kar dobro razloži, kakšen bi-naj-bil user flow pri filtrih.
Trenutno sicer razmišljam tako. Da prvo naredim filtre za eno skupino (recimo kavni aparati), potem pa:
- linki do izdleka v različnih trgovinah (+ cena in zaloga)
- ali pa dam v "najem" to kategorijo nekom, ki ima potem črez zaloga/prodaja/dostava/etc...
Mal še morem premislit...
Iskalnik produktov po spletnih trgovinah (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
518613 (902) HotBurek
A je ta hladilnik dober? (strani: 1 2 )
6211909 (3889) Ghost_7
Kateri gospodinjski hladilnik? (strani: 1 2 3 )
13047044 (4594) Ganon
Kateri sušilni stroj ? Test sušilnih strojev? (strani: 1 2 )
5528104 (16718) LeXani
Kateri sušilni stroj s TČ (strani: 1 2 )
8839188 (31150) oberskitona
