Tv kabel
Tv kabel
meganboj ::
Se opravicujem ce odpiram novo temo saj je teh ze ogromno.Iscem kvaliteten koaksialen kabel za tv anteno dolzine 5 6 metrov.Na tv se mi ocasno pojavljajo motnje na sliki pa tudi kabel imam speljan ob steni kjer se mi tudi veckrat prepogne.Serviser od telemacha pravi da bi bil lahko to vzrok ker signal je ok pa tudi kabel se ne bi smel prepogibat
kabel za to defenitivno ni kriv, razn če je kje precvikan...
meganboj ::
Ko se mi zacnejo pojavljati kocke na zaslonu pomaga ce malo zmigam vtikac na tv imam pa navaden kabel mislim na to da kontakti niso pozlaceni
Težava je skoraj zagotovo v konektorju.. Sem imel enak problem.. Ne vem, ali imajo ti konektorji kakšna minimalna odstopanja v dimenzijah, ker sem najprej kupil nov kabel s konektorjem in ni pomagalo... Ponovil vajo, kupil še nek drug kabel s konektorjem in zdaj vse štima.. Konektor mora it tesno v televizor. Potem je očitno dober kontakt..
Ali pa je bil pri meni kriv konektor na usranem Philips TVju. ;) Vse je v dimenzijah! :D
meganboj ::
Pa jas mam isto philips tv pa prejsnji tv isto bil philips pa tudi take probleme mel,mogoce pa res kaj v konekturju krivo ker gre na rahlo noy
Ja, obvezno vzemi navojni konektor.. Torej takšen, ki ga privijačiš na TV.. Ne tista "potisna" varianta, ki ga samo potisneš na tv..
To bi znalo bit to!
meganboj ::
Kako pa izgleda ta navojni konektor
Kdo še uporablja koaksialca?
Meganboj, imaš tovarniško narejen podaljšek , ali doma narejen iz kabla in konektorjev?
Stisni oz. Razsiri malo konektor, da bo bolj na tesno šel skupaj.
Gagatronix ::
A to zato, da ne bodo elektroncki ven popadali ? :))
  • predlagalo izbris: fikus_ ()
floyd1 ::
Stari kabli, klasika pri TV, zvočniških kablih brez konektorjev itd. Baker (oz. pač tista zmes, ki je uporabljena za žičke) v nekaj letih lahko precej zoksidira, posledica je zelo slab stik. Ali pa se žičke v konektorju natrgajo in je tam še komaj kaj stika. Če je kabel vmes še "zacvikan" (nekateri so ga npr. polagali tudi "skozi vrata" in tam so ga potem ta stiskala in prepogibala) potem se ni kaj čudit. Nov kabel.
Serviser Telemacha ima veliko možnosti, kako preveriti kabel, zakaj tega ni naredil?
Daniel ::
A je v uporabi samo 1 tv sprejemnik? Ker če jih je več potem tudi zaradi tega signal slabi.
Drugače pa priporočam, da se obrneš na antene zupančič, pri njem sem že kar nekaj materiala naročil.
V-i-p ::
meganboj je izjavil:
Temu se reče F konektor.
F connector @ Wikipedia
Ni nujno, da ima TV priklop za F konektor. Zelo verjetno bo treba kupit kabel z IEC 61169 priklopom vsaj na eni strani. Oziroma adapter F konektor na IEC.
TV aerial plug @ Wikipedia
Belling-Lee connector @ Wikipedia
TyKee ::
DarwiN je izjavil:
To bi znalo bit to!
Prosim, ne na pamet. Navojni konektor na TV je DVB-S - satelitska.
DVB-C je samo na "potisno" varianto.
Res pa je, da je z raznimi "bauhaus" kabli, konektorji kar precej problema.
Ni kanalov na dvbc
Oddelek: Zvok in slika
111332 (1014) finkec
Kako priklopiti SiOL kabelski TV na TV sprejemnik?
113586 (3425) Spajky
Vprasanja glede vezave tv ant. ojacevalca
61502 (1340) damn
Lotanje 3,5mm jack konektorja
62063 (1911) BluPhenix
kabelski internet +tv?
Oddelek: Omrežja in internet
153857 (3630) Jakka
