Forum » Pomoč in nasveti » No video signal
No video signal
SSkruh ::
Pozdravljeni,
Imam manjšo težavo, ko prižgem osebni računalnik mi monitor javi No signal detected . Probal sem tudi že priklopiti kabel na i-gpu vendar je ista težava. Sumim, da je šlo nekaj pri matični narobe.
Imate mogoče kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe?
PS: Ob vklopu PCja se mi ventilatorji prižgejo
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
cvalsr ::
Premalo podatkov si napisal, ampak - meni se je enkrat zgodilo, da sem po nesreči piknil zelo slabo viden "touch" z napisom "source" in nehote preklopil iz načina monitorja v način TV (pač kombiniran zaslon)... in posledice so bile podobne.
Tukaj sta lahko dva začetna koraka pri diagnostiki. Najprej lahko poskusiš z drugim monitorjem ali pa isti monitor na drugem računalniku. Tako dejansko ugotoviš, da nekaj dela ali ne dela.
Če je morebiti težava v računalniku, opazuj barvo namenskih ledic pri zagonu in poglej v priročnik od matične.
Če sprobavaš iGPU, lahko tudi predhodno odstraniš diskretno grafično, ker privzeto izhod ne bi smel biti aktiven.
SSkruh ::
Sem stestiral monitor na drugem računalniku in je ok.Na matični nimam nobenih posebnih lučk model (Asus prime H270M-plus) samo na ohišju imam spredaj dve ( modra in rdeča)
Če si uporabil integrirani grafični čip in vseeno ni slike je možno eno od teh:
- slab kabel
- pokvarjen HDMI/DVI/Displayport izhod na matični
- težava z RAMom
- težava s procesorjem
- napaka na matični
Lahko poskusiš resetirati BIOS/UEFI na eno od teh načinov - klik za video.
Če tudi po tistem ni spremembe, je gotovo eno od zgornjih alinej ...
- slab kabel
- težava z RAMom
- napaka na matični
- spremenil: opeter ()
| » | Novi PC se ne zaženeOddelek: Strojna oprema | 1480 (670) | pegasus |
| » | Računalnik ne prikazuje slike na monitorju (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5108 (2622) | Brazor |
| » | Sestavil komp a ne dela... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10488 (8282) | barocco |
| » | Nepopolna slika na LCD monitorjuOddelek: Pomoč in nasveti | 1305 (1170) | miranpozar |
| » | Kaj običajno povzroča zamegljenost slike na monitorju?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1971 (1659) | Mordecai |
