Forum » Pomoč in nasveti » Neviden zid - ne moreš klikat z miško?
scipascapa ::
Windows 10 Pro.......vsake tok čase ne moreš klilniti na nič, delno pomaga restart windows explorer ali da odprem task manager, google ne najde nič....ima kdo kako idejo?
scipascapa ::
R5 2600
16GB DDR4 CRUCIAL rami
MSI TOMAHAWK MAX B450
ASUS 3060TI
DISK sistemski je SABRENT 1TB
ASUS 3060TI
- spremenil: scipascapa ()
scipascapa ::
bom še to probal da....samo se to dodaja tudi z brezžično, ki je na drugem usbju :/
scipascapa je izjavil:
Da ni v tem problem. Odstrani ta wireless usb adapter in opazuj, ce se ti bo spet pojavilo.
We are fine without wings.
c23po ::
V 95% takšnih primerov, ki sem jih videl je bil problem bodisi z diskom ali pa povezavo do omrežnega diska.
Računalniki nimajo spominov.
kixs ::
Naredi posodobitev driverjev, posebej graficne.
Lahko pogledas v Event Viewer - System, ce je kak sumljiv zapis.
BRBR ::
V 99% je miška, nima veze a ti lučka gor sveti ali ne. Ugasneš/prižgeš al pa baterijo mal stakneš in nazaj.
Nisi povedal kaj vidiš v task managerju (order by Memory usage), da ti ni nekaj pojedlo memory-a ?
Edit: po tej miška terapiji dela naslednjega pol leta, repeat, repeat.... Ni baterija zanič.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
- spremenil: BRBR ()
ToniT ::
Malo bolj točno opiši.
Kazalec je viden? Se premika?
Kaj točno se zgodi če "odprem task manager" ? Dela miška v TM? Dela vsepovsod?
Samo miška ne dela, s tipkovnico pa vse gre?
Imaš kaki "poseben" program za miško?
d4vid ::
Specifikacije računalnika?Dobra.
Sumil bi RAM ali disk.
Res nimam nobene ideje, kaj ima tip procesorja veze s premikanjem kurzorja.
Bo pa davidek povedal rešitev, zdaj, ko je dobil specifikacije.
Če pravi, da ni problem v miški, je seveda lahko problem tudi v strojni opremi. Če je procesor kaj okvarjen, lahko kaj nagaja.
Sicer, kot sem napisal (znaš brat?), sumim na RAM ali disk, lahko pa je tudi napajalnik, če je starejši, lahko, da ne zagotavlja dovolj toka in pade napetost. Ker je iz specifikacij vidno, gre za stacionarni računalnik in ne za prenosnik, kar v prvem postu nisem zasledil, torej ima dostop do RAM-a in diska (v prenosnikih je ram večinoma prispajkan).
Kot je nekdo pred mano opozoril, bi najprej pogledal network diske in jih odklopil. Potem bi naredil memtest86, če so vsi RAMi dobri. Če imaš kak PSU kje, bi ga poskusil zamenjat. Disk bi preveril najprej s CrystalDiskInfo, potem bi pa poskusil še kak Linux distro iz USBja, da vidim, če se dogaja isto.
Feryzek zadovoljen?
misek ::
Moje mnenje je, da se ti odpre eno okno, ki je nevidno ali pa samo izven vidnega polja zaslona. In to okno ti jemlje focus.
S kombinacijo tipk Alt-Tab najdi kakšno sumljivo okno in ga zapri z Alt-F4.
Če pravi, da ni problem v miški, je seveda lahko problem tudi v strojni opremi. Če je procesor kaj okvarjen, lahko kaj nagaja.In kaj ima vse to veze s tem, kateri procesor je, kateri disk, kateri ram in tako dalje?
Feryzek zadovoljen?
Si hotel povedati, da lahko ram zajebava, če ga je 33 gb, če ga je 32 gb, pa kaj drugega?
Ram boš testiral ne glede na to, kateri in koliko ga je.
Sicer pa jebe ali miš, ali programska oprema. Verjetnost za kaj drugega je minimalna, oz. jo ni.
Vtakne naj en boot usb in proba na drugem os. Najprej.
d4vid ::
Za feryzeka: Kako napisati temo v Pomoč in nasveti [Pozor: samo za rač. težave!]
Seveda so specifikacije pomembne. Ni vsak ram kompatibilen z vsako matično in procesorjem.
Se opravičujem, če sem s tem, ko sem povprašal po specifikacijah, kakorkoli vplival na tvoje psihično zdravje in ego.
klemenSLO ::
Nisi pa nič napisal če deluje pritisk na tikovnico?gumb start... iskanje...?
BRBR ::
OP:
Torej na tem opcijskem OS gleda v nedogled in enkrat, ko se mu utrne sklene, da tle pa dela. Sizifovo delo.
scipascapa ::
kazalec se premika.....znotraj firefoxa lahko klikam, zunaj ne morem nič....namizje krneki.......
ToniT ::
Zaženi Command prompt kot administrator in vpiši:
dism /online /cleanup-Image /restorehealth
Mogoče bo pomagalo.
Mogoče bo pomagalo.
ToniT
Moj razširjen recept (v tem vrstnem redu):
chkdsk c: /f sfc/scannow DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
- spremenilo: sbawe64 ()
| ! | [Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Operacijski sistemi | 305150 (175) | joez7 |
| » | Samodejno resetiranje računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1038 (701) | Karlo92 |
| » | SFC in okvarjene (systemske) datotekeOddelek: Pomoč in nasveti | 1920 (1150) | MrStein |
| » | 'ebada v mojem računalnikuOddelek: Programska oprema | 2352 (1417) | Vuli |
| » | WinSXS tezave in krizi ter kako ga "stisniti"Oddelek: Operacijski sistemi | 1511 (1117) | Alen T 1978 |
