Forum » Loža » Ponaredki Makita 18b baterij
mrTwelveTrees ::
Vedno kupujem original baterije Makita18V.
Ampak me zanima, ker je toliko ponaredkov, najbrž vse te ponaredke dela 1 tovarna na Kitajskem ?
Kateri ponaredki so res dobri, če so sploh dobri. Za vsakodnevno uporabo (ne domačo).
mrTwelveTrees ::
Ja sej zato sprašujem, če se je že kdo lotil nakupa kopij, pa da primerja z original.
al1976 ::
Imam doma za kosilnico 3x BL1860BL
https://a.aliexpress.com/_EyGQIfW
Na videz povsem enake originalu, kaj je notri nisem odpiral. Zdrzi enako... ne vem. Sporocim ko crkne. Originalna BL1830BL mi po letih zlorab res noce crknit :)
- spremenil: al1976 ()
floyd1 ::
Težko rečem glede kvalitete, za probo sem kupil samo eno kitajsko 6Ah (tisto z USB portom na njej), napolnil sem jo do zdaj mogoče 5x. Zaenkrat je OK, drži definitivno zelo dolgo. Po filingu, nisem štopal in primerjal s prastarimi originali.
Toliko, kot so dale skozi moje 4 originalne, pa itak nikoli ne bo oddelala (gradnja je končana). Tudi moje še nočejo crknit. 10+ let stare.
mrTwelveTrees ::
Ponaredki so vsako leto boljši, moti edino da ponaredek nima "prave elektronike" ampak so kontakti direktno vezani na kontakte.
Vsaj tako je videti po nekaj let starih video posnetkih na Youtube.
mailer ::
Lahko še kdo napšiše kje se dobi originale kolikor toliko ugodno.
če si malo bolj spretnih rok in mas kaksn spotwelder, lahko tudi pozamenjas stare celice z novimi. Set high drain 18650 celic danes ni nek strosek; mogoče manj kot za slab ponaredek... Pa je spet dobro za en čas.
https://www.nkon.nl/en/sony-us18650-vtc...
recimo dobre celice. 5 kosov bo 13€+shipping.
wajdouc ::
Jaz si kupim ohišje in BMS ter zašvasam notr svoje celice, ki jih dobim... od nekje
Do sedaj nič problemov. Naredil sem si tudi baterijo, s kablom povezano v ohišje makitine baterije. Drži kosilko na nitko (DUR368L 18Vx2) pri življenju uro pa pol (cca 20 Ah). Dovolj, da v enem šusu pokosim vse okoli hiše.
Relanium ::
Nič narobe s "ponaredki", sem si jih nekaj naredil sam (pa še trem znancem vsakmu par komadov)
Svoj čas sem imel varianto da sem ugodno prišel do večje količine dobrih 18650 Sonyevih celic (mislim da so tud v originalu Sony/Murata),
iz aliexpresa nabavil ohišja z elektroniko in jih sestavil skupaj s spot-welderjem.
Praktično enaka zmogljivost, s tem da pri kitajcih dobiš celo 5S3P ohišja, če ti zadeva ni prevelika.
Bistvo je, da uporabiš dobre celice!
https://www.aliexpress.com/item/1005007...
- spremenilo: Relanium ()
Ales78 ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Kupi vmesnik za cenejše baterije, imaš vmesnike za vse kar si zmisliš, tudi za Hoferjevo/Lidlovo linijo baterij. Sicer je opcija, da jo tudi razdreš in zamenjaš celice, je nekaj zafrkancije, ker so kontakti na obstoječe celice "prišvasani" ampak se jih da nanje tudi prilotati. Vredno razlike v ceni.
- predlagalo izbris: velikBrokoli ()
take stvari se absolutno ne lotajo (itk ni dovolj prostora not) ampak punktirajo..
Adapterji niso ustrezni za veliko večino primerov.
Celice se punktira, ne pa spajka. Spet napaka, ki je lahko usodna.
Če nimate za original baterije, potem vrtajte na roke. Socialci eni.
če ni kakšnega komunikacijskega protokola in/ali je različna napetost, je adapter čisto ok rešitev. Provided, da ima seveda nadomestna baterija dovolj visok drain rate za to napravo.
PluribusUnum ::
Koder žično orodje ne pride skozi, baterijsko orodje upraviči svojo ceno, govorim o teži in praktičnosti.
Za moje pojme manjka 6x LPF varjanta (teža) za hude obremenitve.
Zvezdica27 ::
lp,
kopije baterij so dandanes čisto OK. Jaz sicer uporabljam ryobi, ampak če boš 1x pozabil original baterijo na oreng minus, bogve kaj bo. Aja, pa milwaukee kopije uproabljam. Brez problema, za mnogo ceneje dela vse, kot mora. Če pa crkne - pa so what...
Kot so ti napisali, itak so notri standardne celice in ... razen elektronike je to isti shit.
zz
zz
ToniT ::
Kopije, ki sem jih kupil preko Dasbatteries, so bile ok, preko Alixepress pa nisem imel sreče.
iloveboobz je izjavil:
Nikakor ne. Ker ene baterije imajo elektroniko v samem baterijskem packu, druge firme imajo elektroniko v npr. vrtalki. In z uporabo adapterja narediš resno napako pri uporabi in se spraviš v nevarnost po nepotrebnem.
aytim ::
Pravzaprav nikjer. Milwaukeeju so patenti potekli, a pravzaprav noben od proizvajalcev ni znižal cen konkretno. Same celice v takih akujih stanejo od 10 do 20 eur. Kaj je tu vrednega še tistih dodatnih 100 eur razen marže ve samo proizvajalec
Temu se reče zaslužek.
Ampak, ker varne, trajne in zmogljive alternative originalu ni, potem je edino original na voljo.
Ales78 ::
Prvič je prostor, da prilotaš bakreno žičko zraven (in ne pametovati, če sem to naredil in dela b.p., ja, ne smeš biti "A je to" in baterije pregreti) in drugič, lot aparat imaš zelo verjetno doma.
- spremenilo: Ales78 ()
stara mama ::
Prvič je prostor, da prilotaš bakreno žičko zraven (in ne pametovati, če sem to naredil in drugič, lot aparat imaš zelo verjetno doma.
Ja se strinjam, zelo super ideja celico pregrevat z lotanjem....
Ekologija™ in Trajnost™
Ales78 ::
stara mama je izjavil:
Če si neumen, se tudi z vilico lahko v oko... moram reči, da mi greste forumski pametovalci, že malo na živce, namesto, da bi razmišljali kako to narediti, razmišljate kako zajebati, na najbolj butast način.
Itak, da se da, samo ne spraviš se tega delat z "letkolmom" za žlebe.
Bom dal drugič opombo zraven, da če si tako neumen, da boš šel baterijo pregreti, raje ne delat tega. Pa pralni stroj ni namenjen pranju domačih živali in mikrovalovka ne njihovemu sušenju. Matr, še malo pa bomo narod američanov.
to je problem, ce bi baterijo polnal in nadomestna baterija nebi mela bms/balancerja
Nihče v industriji ne spajka celic. Za to je več razlogov. Zame je dovolj eden. Lotajo pa šalabajzerji in škrtice, ki nočejo kupiti original baterije ali ne kupijo ustreznega aparata za punktiranje ali pa nočejo dati denarja firmi, ki obnavlja baterije ter jih tudi strokovno punktira z Ni trakom.
Saj varili so ti gor trakove včasih tudi v štacunah a la Delko ipd. Ampak jasno samo na robo kupljeno pri njih.
- spremenil: Miki N ()
Seveda bo vsak kupil
https://zella.si/izdelek/tockovni-varil...
da bo zavaril nekaj paketov baterij.
Potem je ceneje kupiti ponaredek in upati da bo dolgo delal.
Ales78 ::
Kaj je zate dovolj in kakšen tekoči trak in industrijsko proizvodnjo bi se ti rad šel, mene ne zanima in dvomim, da kogarkoli drugega.
Jaz nisem industrija, kjer rabijo najhitrejši način ob 100000 baterijah. To, da dela je zame več kot dovolj.
stara mama ::
Če si neumen, je uspeh da ti uspe spravit skupaj tak umotvor, res je!
Obstajajo dobri razlogi, zakaj tega ne počne nihče,
razen kak nadebudni garažni mojster ki nima 90EUR za spot-welder, rad pa zlorablja tipkovnico.
Upam, da maš vsaj za gasilni aparat.
- spremenilo: stara mama ()
Ales78 ::
Obstajajo dobri razlogi, zakaj tega ne počne v industriji nihče,
Imam, pa še ni bilo potrebe po njem. Pa glede na to, da sem v starih časih, ko še ni bilo elektronskih vapov, grelne špule pa smo navijali na roke in baterije gonili do skrajnih zmožnostih in še čez, sem prepričan, da vem več o vzdržljivostih baterij kot ti.
Ales78 ::
Dobre litijeve baterije ste mel v tistih časih, kapo dol!
Ne, kar standardne, no-name, kitajske. Ne pametuj, to, da si nekje slišal, da se ne da ali da jo lahko razgoni, še ne pomeni, da je to tako preprosto izvest. Pod tistimi vapi včasih, so bile praktično v kratkem stiku z 3 ohmi upornosti na špuli. So se grele, bolj kot od ene nalotane točke, razgonilo pa ni nobene.
stara mama ::
Tus sam sem iz svinčenga akumulatorja napravil ven avion.
Še danes leti po zraku, majkemi da res!
- predlagalo izbris: Groot ()
Ales78 ::
Daj pospravi ta svoj butthurt in ne projiciraj. Pač hotel si pametovati, pa si na napačnega naletel. Bo drugič bolje.
stara mama ::
Glej kdo se oglaša
Mislim da sem sestavil več packov kot ti in podobni malinovci.
Ales78 ::
Glej kdo se oglaša
Ne verjamem, glede na to kako se bojiš baterij. Po mojem si jih kar kupil in bil vesel, da je to veletežavno in velenevarno delo opravila Makita namesto tebe.
stara mama ::
Seveda se človek nauči, tud požar je že bil. Temu se reče praksa :)
Ampak taki kot ti lahko še kar naprej trobite, kako je lotanje na celice OK
Upam da te kdo ne bo jemal resno.
Sam se bom pa držu spot-welderja in vseh priporočil ki niso za brezveze.
Relanium ::
Kateri pocar vam gre lotat celice, se mu izognite na daleč
https://www.reddit.com/r/18650masterrac...
Ales78 ::
No 1:0 zate, jaz še nisem imel požara, pa ne uporabljam spot welderja.
Več kot očitno si strokovnjak za delanje požarov.
- predlagalo izbris: Unava1lable ()
PluribusUnum ::
Seveda, cinjenje je bistveno dražje in še reciklira se lažje.
- spremenilo: PluribusUnum ()
Zvezdica27 ::
lp,
meni dela kopija milwaukee brez problema, tudi polnilec polni, ne razumem težave...
Tudi sicer: nabavljaj iz ebay iz EU (Nemčije), prav tega iz aliexpress jaz ne bi... vsaj veš, da je nekako prišlo v EU in je vsaj v teoriji nekdo neke papirje pogledal...
zz
zz
wajdouc ::
Z lune vidi, da samo nabijaš.
Celice lahko ciniš ampak se tega ne počne zaradi toplotne degradacije in/ali reskiraš, da stopiš separator. Kaj se zgodi potem, ugibaj. Plus še nekaj drugih stvari se dogaja, če celico preveč izpostavljaš toplotni obremenitvi.
Zato se izogibajte vsakemu, ki lota celice.
Furbo ::
Pa dobro, koliko baterij pa rabite, da si jih profiji tle ne morete privoščiti?
Set akumulatorjev MAKITA (2 x 18V/5,0Ah + hitri polnilec DC18RC) je dobrih 200€.
Samo 2 bateriji 5ah pa cca 140€.
zakaj bi kupo to ? zepni spotwelder z baterijo je danes reda 20-25€ z aliexpress...
https://www.aliexpress.com/item/1005010...
- spremenil: iloveboobz ()
wajdouc ::
Set akumulatorjev MAKITA (2 x 18V/5,0Ah + hitri polnilec DC18RC) je dobrih 200EUR.
Samo 2 bateriji 5ah pa cca 140EUR.
Ohišje+BMS stane 10EUR, dobre celice dobim praktično zastonj. Zakaj bi dajal 50EUR+ za eno baterijo? Plus je, da lahko naredim 5000+ Ah baterijo, če želim meriti k.... dolžino s st inteligenzzo.
- spremenilo: wajdouc ()
mrTwelveTrees ::
A se preko adapterjev "nadzoruje" celice da se ne izpraznijo preveč ?
Recimo da imaš original Makita batejo pa jo preko adapterja priklopiš na Boscha ?
wajdouc ::
Bosch in Makita imata BMS v bateriji, za ostale ne vem. To pomeni, da je ne boš izpraznil, če uporabljaš adapter.
floyd1 ::
Kolikor sem bral o makitini kontroli napolnjenosti...
Novejše makitine baterije (od starih se ločijo po tem, da na njih lahko preveriš napolnjenost s pritiskom na gumb) imajo res to že v baterijo vgrajeno.
Pri prastarih baterijah (ki jih imam še jaz, 10 let stare) pa je problem, ker tega vezja še ni bilo v bateriji in je napolnjenost nadzorovalo le vezje v samem stroju. Če je to lahko na ravni posamezne celice pa ne vem. Če daš tako baterijo praznit drugam, nima niti te osnovne kontrole napolnjenosti in jo lahko izprazniš preveč.
Kako je tu s ponaredki, nimam pojma.
| » | Baterije za MakitoOddelek: Loža | 5211 (2476) | dronyx |
| » | obnavljanje baterije za vrtalni strojOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6649 (5120) | blblb |
| » | Baterijske celice (litij, vseh vrst), dobava, nakup ... (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 34233 (20000) | stara mama |
| » | Kje kupit tako baterijo?Oddelek: Loža | 4368 (3101) | Leko |
| » | Kje kupiti poceni NiMH 14.4V 2000mAh baterijoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2527 (2150) | Heavy |
