obnavljanje baterije za vrtalni stroj
polozweii ::
Na starem vrtalnem stroju je slaba baterija. Li-Ion 12V 1800mAh.
Baterijo sem odprl in našel tri baterije na katerih piše Hongci. Po dimenzijah sodeč gre za baterije 18650.
Današnje baterije so veliko močnejše od teh 1800mAh. Je moč nepomembna in lahko dam najmočnejšo ki jo najdem?
Mogoče še link z navodili kako se s spajkalnikom lota pločevino na baterijo...?
A. Smith ::
Se ne lota, temveč zapunktira s strojem za točkovno varjenje. LiIon baterije je namreč strogo prepovedano greti, ker zaradi tega rade eksplodirajo.
Glede popravila baterij poišči kakšno podjetje, ki se s tem ukvarja. Elektrotehniko pa raje pusti pri miru, da o tebi ne bomo brali v kroniki...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
polozweii ::
To pa res ne bi bilo lepo da bi o meni pisali v kroniki jaz pa ne bi bil deležen branja.
Se da v črnopetkovem obdobju na AE dobit kak poceni varilnik za tovrstne zadeve?
Ta na linku bi bil vredu? Po možnosti bi takega ki bi ga lahko ponucal še za baterijo bicikla.Notri so mislim da večje baterije 26650.
https://vi.aliexpress.com/item/10050053...
rejven ::
Kakšen ebatt bo kr fajn dobit, da tud bms dela kot je treba. Drugač maš v Lidlu parkside performance, 12v brushless motor za 50€ z baterijo 2ah. Ne vem če se splača...
Boštjan_Q ::
A. Smith je izjavil:
Tud lota se jih lahko brez problema, le postopek moraš imet ta prav. Če pravilno narediš imaš spoj narejen v dobri sekundi ali dveh, baterija se skoraj nič ne segreje:
https://www.youtube.com/shorts/V-HKZwqA...
Tle je še hitreje:
https://www.youtube.com/shorts/qRUUj48z...
Postopek:
Z koščkom brus papirja na rahlo pobrusi oba konca baterije. Obriši prah od brušenja. Dodaj fluks. Spajkalnik segret na 400°C daj na spoj in hkrati dodaj spajkalno žico. DONE. :)
Baterijo imaš pocinjeno. Sedaj pa pocini še pločevino, daj pločevino na baterijo, spet dodaj fluks, položi spajkalnik na spoj in hkrati dodaj še malo spajkalne žice (nujno morš dodat še malo spajkalne žice, ker za prenost toplote rabiš staljeno spajko, če ne, potem se spoj greje prepočasi).
ps: Sicer pa tud če bi 10 al pa 20 sekund grel baterija ne bo kar eksplodirala, ni pa to dobro za življenjsko dobo baterije.
Moč je pomembna, vzemi tako z zadostnim praznilnim tokom (če hočeš bit zihr naj bo praznilni vsaj tolk kot pri originalni bateriji ali več). Kapaciteto pa seveda lahko daš večjo.
A. Smith ::
Če drugega ne, bateriji z eno sekundo gretja znižaš kapaciteto za par %.
Lahko si zraven misliš, kako si pameten, ampak nisi.
Sploh pa tega ni pametno priporočati nekomu, ki je drugje sam napisal, da ni elektronik in zadev ne pozna.
Tukaj je baterija očitno eksplodirala, ker je imel serviser zraven telefona prižgano pištolo z vročim zrakom.
Boštjan_Q ::
Mislim da sem našel datasheet od teh tvojih "čungalunga" baterij:
https://www.quartzcomponents.in/static/...
Max. Continous discharge current je samo 0,9 A, temu zadosti skoraj vsaka 18650 baterija.
A. Smith ::
rejven je izjavil:
Vsekakor tole.
Boštjan_Q ::
Ne, ne znižaš kapacitete za par procentov. Baterija je sekundo po spajkanju tako hladna da jo brez problema primeš, segreje se samo pločevina, sama baterija pa ne. Sem pameten, bodi brez skrbi, logično pa je da naj se loti zadev samo v primeru na ni ravno motorični debil ali kaj takega.
ps: če je baterijo grel 5 ali 10 minut potem res lahko ekspodira, kar pa je pod 30 sekund pa verjami da ne bo, že tisočkrat sprobano. Ni pa dolgo gretje dobro za življenjsko dobo baterije, amapak z zgoraj opisanim postopkom lahko spoj zaspajkaš v sekundi ali dveh in ga po 1 sekundi že primeš z roko brez da bi se spekel in ni problema kar se življenjske dobe baterije tiče.
Boštjan_Q ::
Enkrat sem gledal en test ko je tip meril za koliko se segreje baterija pri spoju in rezultat je bil za 0,4°C pri točkovnem varjenju, 1.2°C pri treh zaporednih točkovnih varjenjih in 2°C pri pravilnem spoju s spajkalnikom. Celoten cilj je da površino segreješ izjemno hitro, spajka steče, toplota pa nima časa "pronicat" v notranjost baterije. Točkovno varjenje je fanj za industrijo ker je hitro, ampak za domačo rabo če nimaš spot welderja je pa tud spajanje narejeno na ustrezen način čist OK.
polozweii ::
Ne, baterija v specifikacijah je modre barve. Baterija je v roza barvi z oznako: https://ibb.co/5KnQ50v
Kapaciteto baterije mAh dam lahko večjo (12000mAh) in tudi moč (nekdo je napisal Max. Continous discharge current) lahko dam večjo.
Ker je zadeva stara že nekaj let bi rekel da bo vredu vsaka malo dražja baterija: https://vi.aliexpress.com/item/32817391...
Mislil sem da sem imel probleme s spajkanjem zaradi počrnjene spajkalne špice. Pa sem danes izvedel da potrebujem fluks. Ta na linku bo ok? https://vi.aliexpress.com/item/10050058...
Spajkalnik se da nastavit do 500°C ...če se res tolk segreje ne vem - kupljen na AE.
Ah dej nehajo no, to niti slučajno ni res.
Boštjan_Q je izjavil:
tole sigurno napaka v datasheetu al pa ne gledaš tapravih baterij. Še najbolj zanič NMC/NCA 18650ke podpirajo vsaj 3C max discharge.
Če je to vrtalni stroj ima sigurno vsaj ~9A ali več. Kr računaj, če bi baterija mela samo 0.9A praznilnega toka je to slabih 10W max moči. Nekak ne štima, se ti ne zdi?
Tle je še hitreje:
Postopek:
Lotal boš tole izjemno tezko, ker če nič druga, nebo plac za kablovje....
polozweii ::
spajkal
polozweii je izjavil:
pusti aliexpress baterije, ker nikol ne veš kaj dobiš
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/...
3 tele vzam in bojo prfektne za tole aplikacijo.
polozweii ::
Ohišje baterije na linku na tej prvi/najcenejši 12V različici. 24,93€ je na zunaj povsem identično.
https://vi.aliexpress.com/item/32515771...
vrtilni moment vrtalnika 28 N/m
Bi naj bil ta aparat na linku vredu za točkovno varjenje baterij?
čist realno, za eno baterijo se ti ne splača kupovat varilca. Kupi ze narejeno baterijo in si ne delaj problemov.
Boštjan_Q ::
Ah zakaj težko? Enostavno, pač daš une spot welding pločevince/trakove in jih zaspajkaš, sej ni treba navadnih žic če res ni placa.
Tudi meni se zdi kot napaka v datasheetu, razen če je to nek mini vrtalni stroj (na ravni baterijskega izvijača). 10 W za baterijski izvijač je zadost. Če je pa proper vrtalnik, potem pa obviously rabi precej več in je napaka v datasheetu.
ker je te ploscice ful fajn lotat, sploh če so tako siroke kot kontaktna plosca baterije..
polozweii ::
Varilc bom slej ko prej rabil še za druge stvari ker baterije so tudi že v biciklu.
Če je aparat na linku dober bom za to ceno kar vzel.
Na biciklu so vibracije in če so spojeni deli prešibki bi vari morda popokali.
Zato raje tu vprašam ker se ne spoznam.
Spajkanja baterij s spajkalnikom bi se izogibal ker spajkalnik uporabljam mogoče 10krat na leto. Tudi špica od spajkalnika morda ni primerna je bolj čablu podobna.
  • spremenilo: polozweii ()
https://vi.aliexpress.com/item/10050061...
taksnega vzami. gor das en avtomobilski akku al pa kasno vecjo 3S lipo baterijo in spajkas.
Imam podobnega doma pa siba k sus.
Boštjan_Q ::
iloveboobz je izjavil:
Če nisi lesen gre brez problema.
ja, sam to je slamparija, sploh za stroj, k bo vibriral, se po tleh metal itd...
Boštjan_Q ::
Tele so super, ampak že tele Samsung INR18650-25R 2500mAh bodo več kot dovolj dobre, pa precej cenejš so:
Že tele EVE za 1 EUR po kosu bi ble ok, samo jih trenutno ni na zalogi:
Ni, zakaj bi bla šlamparija? Sej lot vsaj tako dobro, če ne boljše drži kot spot weld (če je vsaj približno ok narejen). Sam sem z baterijo zaspajkano z spajkalnikom na skiroju naredil že ene 5000 km brez da bi se kaj odlotalo, kljub vsem vibracijam in udarcem.
Tole je tud opcija ja. Imam podobno zadevo doma, pa še nisem sprobal, ampak glede na rewieve na netu deluje spodobno, vsaj ta model ki sem jaz naročil, kako je z tem tvojim na linku pa ne vem (ni vse isti shit, nekateri delajo super, nekateri ne ravno, odvisno od modela, pa čeprav na prvi pogled zgledajo zelo podobno).
to kar je zdej v obtoku, bolj ali manj deluje vse ok. Tiste early k-weld kopije so rade pokale mosfete, k je bil faliran dizajn (ampak easy fix).
Z razlogom nobena fabriska celica ni lotana v teh aplikacijah...
Boštjan_Q ::
Ne govorim o pokanju mosfetov (to je blo baje zarad tega ker je folk to prikljapljal ta malo 7 Ah svinčeno baterijo in ni bil zadosten tok, če si ga priklopil na avtomobilski akumulator je delalo baje ok). Govorim o tem da eni modeli delajo spot welde precej bolje kot drugi.
Seveda, obstaja dobr razlog za to, celo več jih je:
1. Hitrost dela (pomembno za industrijo, nepomembno za par baterij doma).
2. Par centov cenejši spoj (pomembno za industrijo, nepomembno za par baterij doma).
3. Enostavnost dela
4. Estetika
Predvsem hitrost dela je glavni razlog. V idustriji si pač ne morejo privoščit da bi pol ure zagonil za eno baterijo skup sespajkat, če pa z spot welderjem lahko to naredijo v minuti.
to defenitivno ne drzi. Js sn svojga skuro na 50Ah akkuju. Poknal je glih zaradi prevelikega toka in nebalanciranost mosfetov in je en izmed njih prevzel preveč toka in poknal.
Boštjan_Q ::
Za tisto verzijo za katero jaz govorim drži, je mnogo posnetkov na Youtubu ki pravi da so po zamenjavi akumulatorja z avtomobilskim rešili problem. Ti si imel pa verjetno še eno verzijo prej ali pa komplet drug model..
polozweii ::
hojnikb pri tem ne piše da je primeren za varjenje 26650
Pri tem pa: https://vi.aliexpress.com/item/10050044...
matobeli ::
mimgrede, men je tudi tistga bfirc razgnalo pa sem vse popravke naredil in priklopil bigass 80Ah baterijo za dizla. Jebiga :))
Ker sta ravno v elementu, a je kakšen tak tamali dober tudi za 0.2 trake punktirat?
cvalsr ::
Da ne bo zmede, vsaj pazite, ali govorite o (točkovnem) varjenju ali o spajkanju (mehkem = "cinjenju").
Lotanja tu ni - lotanje je "trdo" spajkanje z medenino ali srebrovim lotom pri temperaturah rdečega žara osnovnega materiala.
Obstajajo nizkotemperaturne spajke, ki se talijo že pri 130 do 150 stopinjah. Uporabljajo se pri toplotno občutljivi elektroniki (tiskanih vezjih ?), jih pa najbrž nimajo v običajnih "štacunah". Pojma nimam, kje bi se dale nabaviti. Če kdo ve, bom hvaležen za info - tudi sam kdaj prispajkam kak akumulator. "Letkolm" mora biti ekstremno vroč, postopek je pa BoštjanQ dobro opisal.
Ja, ampak tle ni fora v tem, da bi mali akku potegnu preveč toka. To je totalno nelogično, če nisi presprical osnovnosolske fizike.
Finta je v tem, da se v določenih situacijah preobremeni zgolj samo en mosfet in potem ta poči. Zakaj se to zgodi pri malem akkuju? Zato, ker se napetost sesede v tistem trenutku in mikrokontroler ne krmili pravilno mosfetov in potem en, k je se v tistem trenutku odprt, fase in pokne. Zato pa se doda en kondezator, da je v času padanja napetosti krmilje se vedno zivo. Ta isti problem je mel moj (pokno mosfet po 5tih weldih). K sn dodal capacitor fix, zdaj dela z kr neki let problem free. In zelo z enim mosfetom manj, k original
Boštjan_Q ::
Sej nisem nikjer reku da bi mali akku potegnu preveč toka, to si ti narobe prebral. Rekel sem da mali akku ne more dat dovolj toka, zato se mosfet ne odpre dovolj hitro, je preveč časa v napol odprtem nestabilnem stanju in zato poči.
Evo, točno o tem govorim, končno si prišel do istih ugotovitev. Rešitev pa je kot si sam povedal ali dodatni kondenzator ki poskrbi da se napetost ne sesede ali pa dovolj velik akumulator z velikim zagonskim tokom kjer se napetost ne sesede.
Blinder ::
Imam dve Ryobi One+ 18V baterije za napravice, obe sta v zelo slabem stanju: gledam zamenjavo. Original Ryobi štarta pri 50 €. Raje bom kupil eno neoriginalno iz aliexpress so od 25 € čeprav verjetno ni tako dobra, kot navajajo kitajci v podatkih.
Alternativa je da vržem v smeti delujoči Ryobi baterijski vrtalnik in da preidem na npr. Lidl/Parkside. Ali ni malo butasto vržti v smeti delujoč vrtalnik za preit na drugega proizvajalca?
misek ::
Ali pa narediš adapter za Lidl baterije?
Boštjan_Q ::
misek je izjavil:
This! Na Fb skupinah imaš celo ljudi ki ti za nekih 15 do 20 € naredijo adapter po želji.
tony1 ::
Eden je tudi v S-T oglasih...
Blinder ::
Ve kdo morda, koliko stane najcenejša Lidlova-Parkside 18V baterija?
Boštjan_Q ::
Mislim da je bla 19,9 EUR ali nekaj takega. Se pa tud mal razlikuje od ponudbe do ponudbe.
polozweii ::
Še nekaj vprašanj pred nakupom točkovnega varilnika za 26650:
Smem varilnik priklopit na avtomobilski akumulator brez da bi stikal obstoječe kleme? No, zaradi varnosti morda kleme za maso.
Če je vzrok za okvaro varilnikov šibek akumulator in je rešitev v dodanem kondenzatorju me zanima kakšen kondenzator bi moral priklopit in kam...predvidevam da na + med baterijo in varilnikom.
The old lead-acid battery 12V20AH---100AH (the new battery cannot exceed 45AH) and the 20AHI old lead-acid battery cannot exceed one year. The older it is, the bigger the capacity.
Če prav razumem se lahko uporabi rabljen svinčen akumulator 12V 20Ah-100Ah. Nov svinčen akumulator pa ne sme preseči 45Ah ker je premočan?
Daniel ::
Jaz imam tega, zaenkrat dela BP. Res pa, da ni tako poceni:
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B0BM...
Boštjan_Q ::
Raje kupi kaj takega, sam sem dal zanj cca 20 EUR:
polozweii ::
Točkovni varilnik je prispel z eno samo termoskrčljivo cevko za elektrodo.
So vse tovrstne cevke enako elektroizolativne pa lahko manjkajočo nadomestim z navadno iz Lidla?
Na ohišju je možnost priklopa ventilatorčka. Koliko bi moral variti da bi ventilator postal nujen? Če prav mislih se varilnik greje le v tenutku ko se z elektrodama dotakneš pločevine, med pavzami pa hladi.
int47 ::
Nekateri seti vsebujejo termo-skrčke z zelo tanko steno.
Skrčke lahko dobiš v trgovinah z elektronskim in elektro materialom. Imata jih celo Bauhaus in Merkur. (Preverjeno, po zlatarski ceni, Merkur na Vič-u).
Razen barve lahko izbiraš takšne z lepilom in brez.
polozweii ::
Debelino lahko povečam na ta način da uporabim več skrčk na enem mestu.
Če bi bila debelina izolcije pretanka ali je sploh ne bi bilo bi se zgodilo kaj....da bi tok stekel čez človeka? V navodilih nič ne piše da je zadeva nevarna.
Nazadnje me zanima še to kako naj zadevo priklopim na avtomobilski akumulator....bi moral avtomobilsko kleme odstranit ali lahko pritaknem kar zraveno kot vzporedno vezavo?
A. Smith ::
Vezje je napajano z 12V, ki so človeku nenevarni. Tako, da neke bojazni, da bi človeka streslo, pomojem ni.
Je pa fajn imeti dobro izolacijo, da ne boš imel kakšnih kratkih stikov, še posebej, ker je akumulator v igri. Debelejša bužirka pride v tvojem primerju prav, da se mehansko ne obrabi in ne strga.
Daniel ::
Bo res tako, če je zadeva na + - 12 V ti nima kaj biti, drugače bi te lahko tudi kleme akumulatorja ubile, ker tudi akumulator lahko sprosti 1000A toka. Je pa res, da nekatere že 12V akumulator trese, imam enega takega kolega.
Napetost 12 V je nizka in cloveško telo im preveliko upornost, da bi nevarno velik tok šel cez.
Spomnim se 4,5V baterij z dvema jezičkoma. Kot otroci smo z jezikom naredili kratek stik med + in -, je malo zaskelelo.
blblb ::
Tako se še sedaj stestira 9V baterijo :))
lp, blblb
Inverter
6780 (703) iloveboobz
Ojačevalec slušalke
91051 (785) geofull
Majhen, tih, srednje zmogljiv strežnik "za pod mizo"
275079 (3805) Ales
Postavitev male sončnice
283698 (2599) k4vz0024
Earbuds slušalke(aliexpress) kaj kupiti?
Oddelek: Zvok in slika
152081 (1437) majnk
