Izbira materiala za odebelitev kopalniške stene?
Sprevodnik ::
Lotevam se prvega takšnega DIY projekta. Odstranil bom levi zid pri tušu, po potrebi stenske ploščice in želim odebeliti desno steno za 20cm vse od tal do poševnine iz knaufa. Kak nasvet, kako in s katerim materialom se naj lotim? Zidaki iz porobetona? Jih samo postavim in zacementiram? Ali naj zvrtam par lukenj okoli in dam not še kako železno palico ali privijačim v obstoječo steno? Na to steno bodo kasneje položene nove ploščice in vdelana polica 80x15x40. Do police moram pripeljat tudi električni kabel. Naj spoj med zidaki in knaufom zapolnim s silikonom, da mi ne pride vmes vlaga?
Namen imam tudi zamenjat WC in vgradit v steno potopljen kotliček. Stena je zunanja, starejša opečnata gradnja in me je malo strah razbijanja in ne vem, če bi znal to sam, bi pa poizkusil, če dobim par nasvetov.
gorazdkop ::
stirodur nalepi
c23po ::
"Odebeli" še steno na mestu bodočega kotlička. Lahko tudi samo do višine potrebne za vgradnjo. Dobiš nagradno poličko in rešiš problem luknje v fasadi.
Pozabil napisati:
Pri meni so mojstri izbrali siporex zidake. Stirodur je enostavna rešitev, imaš pa težavo z nosilnostjo takšne stene. Še rolice za WC papir ne moreš obesiti.
Računalniki nimajo spominov.
  • spremenil: c23po ()
Sprevodnik ::
gorazdkop je izjavil:
stirodur nalepi
Lepim pa z poliuretanskim lepilom ali z lepilom za ploščice? Je taka stena že OK za polaganje ploščic, ali jo je potrebno še s čim površinsko ojačati?
c23po je izjavil:
Sicer nisem imel namena obremenit te stene, ampak siporeks se res zdi varnejša izbira. Fiksiram pa s klasično cementno maso? Moram kaj posebej pazit pri spoju med mavčnimi ploščami? Razen, da so ploščice čiste, bi jih bilo smiselno še kaj podrsat, da bi bile bolj grobe za boljši oprijem? Dodatno sidranje z vijaki potrebno za 1.5x1.5m odebelitev?
Glede kotlička pa ne vem še. Žena bi ga rada imela povsem poravnanega s steno, jaz pa ne bi rad preluknjal/razpokal fasade ali odkril kake elektro/vodovodne inštalacije.
Če že delaš in boš "kmalu" menjal ploščice, jaz bi jih odstranil in ne bi štuklal na ploščice. Narediš kot mora bit. Lahko tudi klasični zidaki, malta.
Pa če že delaš in razbijaš, še socialistični tuš menjaš s kakim podometnim.
Sprevodnik ::
c3p0 je izjavil:
Dobra ideja. Kak nasvet, kako naj odprem steno okoli pipe brez, da poškodujem obstoječe cevi?
Prvo, zakaj bi odebelil steno? In to za 20 cm? Da si zmanjšuješ prostor?
Drugače je dovolj 5cm debel siporeks, kupi neko lepilo, tako ali tako so vsa ista, če misliš, da je švoh, dodaš cement noter in steklena vlakna.
Siporeks potem prevlečeš s fasadnim lepilom, plus obvezno mrežico.
Če hočeš dobro narediti, kopalnico stolčeš do ometa, stare ploščice dol, štemarca za 100 EUR iz OBIja bo dovolj plus kako dleto za razbijanje ploščic, s 15 stopinjskim kotom.
Če boš razbil kopalnico, pol vsaj še zamenjaj odtoke, elektriko in vodo... Pri vodi ne pozabi na ventil, zato da jo lahko zapreš po potrebi...
Mavčne plošče v kopalnici? Tiste, ki so narejene za vlago, NISO poceni. Je vseeno, če kar zidaš, bo bistveno ceneje...
Sprevodnik ::
Steno moram odebelit, da bo po višini šla not steklena stena za novo tuš kabino. Manjka mi ravno nekje 25cm višine pa še poličko bi radi imeli v steni.
Menjavo inštalacij so mi že svetovali, ampak kaj konkretno to pomeni? Odštemam ven električne kable do točke, kjer pridejo v prostor in jih od tam dalje na novo napeljem? Ali samo okoli območja priklopa?
Enako odštemam vodovodne cevi do kje? Samo do izhoda iz kopalnice? Kaj pa odtoke? Do plate?
Mavčne plošče so trenutno na stropu, glej sliko stropa in poševnine. Tam nimam kaj dosti za delat, le vogale poflikat razpoke in prebelit.
Saj bi dal vse delat profesionalcem, ampak slabo kaže, da bo kateri od priporočenih prišel do decembra, neznanih pa ne bom najemal, raje se sam učim, je pa težko najti dobre nasvete, kako se tega pravilno lotit.
Z čim zakrpati luknje v steni? (strani: 1 2 )
6226773 (22424) energetik
Sam bi uredil notranji prostor in rabim pomoč
185321 (4417) Kona77
Gradnja hiše (strani: 1 2 3 )
14254555 (24022) edi123
Cena nove kopalnice
1516021 (9699) šernk
kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )
5020362 (19430) madmitch
