V EU bodo standardizirani tudi polnilniki
Slo-Tech - V Evropski uniji morajo imeti pametni telefoni, fotoaparati, slušalke, tablice in podobne naprave od konca minulega decembra podpirati priključke USB-C in standardizirano polnjenje. Prihodnje leto bo to veljalo tudi za prenosne računalnike, Evropska komisija pa je uredbo še razširila. Od konca leta 2028 bo uredba Ecodesign vključevala tudi zunanje polnilnike in baterije. Ti bodo morali takisto podpirati polnjenje in napajanje prek USB-C.
Poleg standarda USB-C uredba predpisuje tudi učinkovitost. Polnilniki v EU bodo morali zagotavljati vsaj 240 W prek USB-PB (USB-PD), prav tako pa uredba predpisuje tudi najmanjši dopustni izkoristek pri nižji porabi. Tudi če bo polnilnik deloval le z desetino nazivne moči, bo moral ohranjati predpisano raven izkoristka.
Komisija je izračunala, da bodo strožji predpisi znižali porabo naprav za tri odstotke. Na ravni celotne Unije naj bi prihranki potrošnikov znašali 100 milijonov evrov v naslednjih desetih letih. Skladne polnilnike bo moč prepoznati po logotipu "EU-Common Charger".
Uredba bo v naslednjih dneh objavljena v uradnem listu, 20 dni pozneje pa bo začela veljati. Proizvajalci bodo imeli za prilagoditev naprav tri leta časa.
93 komentarjev
2
miharix ::
Enoten polnilni prikjuček USB-C je kul za male naprave a ne za prenosnike.
Je mehansko preveč šibak, uporabniki vtičnice v prenosnikih lomijo.
Lp,
M.
Daniel ::
240W polnilnikov ni ravno kaj dosti na trgu. Tole je kar precej močna zahteva.
Pri kaksnih napravah pa pride 240W prav? Morda v monitorjih, ki so tudi hubi?
Pri prenosnikih zlahka.
matobeli ::
Napaka je v članku, mišljeno je da podpirajo do 240W.
"Interoperability requirements for EPS with an output power below 240W, powering end-devices such
as: IT and telecom equipment (e.g. wireless routers), consumer and office electronics (e.g. computer
monitors, set-top boxes, gaming consoles), single-cell battery charging devices, wireless charging
pads."
EPS, external power supplies
alternative ::
USB C je zopet en od Planned obsolescence trikov. Že za normalno uporabo je fizično premajhen, kaj šele električno za kaj več od 10 W. Ta prvi USB A je bil mehansko ustrezen, vendar je izgleda preveč robusten.
Planned obsolescence @ Wikipedia
matobeli ::
Izi ::
Piše da nameravajo 240W doseči pri 5A in 48V. A se zavedajo da te to lahko ubije?
Ob tako velikih tokovih je vse nad 40V že lahko smrtno nevarno. Tam okoli 50V pa si zanesljivo mrtev.
matobeli ::
A 230V ki jih ponavadi pripelješ v monitor/tiskalnik ali podobno napravo je manj nevarnih?
PD standard potrebuje definirano stanje na strani porabnika, drugače daje 0V. Kar je bistveno bolj varno kot navaden kabel do nočne lučke.
sploh pa to nima veze z EU, standarde določajo pri power delivery committee
Napetosti pod 50VDC so drugače smatrane varne v suhih okoliščinah, nevem kje si našel podatek o 40V, ampak ni pravi.
40V je kar pravi podatek, ampak se mora res čisto vse poklopiti da gre takšna napetost in posledično tok skozi (mislim da) srce.
v realnosti pa se folk dotika 230V in jo odnese brez prask.
windigo ::
Zmagovit prihranek 100M€ zaradi učinkovitosti napajalnikov za ceno samo 1.000M€
(400M letno prodanih polnilnikov x podražitev v povprečju 2,5€)
Truth is not negotiable!
joez7 ::
Izi je izjavil:
Mogoč to tvoje drži, če si v bani polni vode.
Posledice so od toka - tok pa poganja napetost. Tok je odvisen od napetosti in upornosti. Čutiš pa tokove od 5mA, problemi se začno dogajat od 20-30mA naprej in odvisno od časa izpostavljenosti. Normalna upornost telesa je 2000E in več.
Zato se smatra mala napetost (do 50V) za varno napetost pred dotikom. Daj si mal poglej osnove elektrotehnike in o vplivu električnega toka na telo.
klinker ::
A bomo se kdaj prebrali kako je EU izumla kaj al res samo se predpise in omejitve obvladamo?
GY)y86YdAimE ::
Dvesto, tristo let nazaj je bila Evropa vodilna v izumih.
Zdaj so drugi na vrsti.
Tu pa tam naredimo kake izboljšave, recimo pritrjene zamaške.
Je pa res, da le redki vidijo prednosti le tega.
(Da ne bo pomote, sam jih sovražim).
ninite ::
joez7 je izjavil:
Izi je izjavil:
Poleg tega je standard narejen tako, da pride do tega toka in napetosti, morata obe napravi najprej med seboj skomunicirat in izmenjat podatke, katera naprava zmore kaj. Privzeto je samo 5V, 0,5A ali pa 1A, potem pa se nivoji dvignejo, ČE so pogoji izpolnjeni. Tko da bojazni o šoku so zanemarljive.
Prejšnjič sem bral, da Apple več ne prilagaja polnilnike svojim računalnikom (prenosnikom), ki jih prodaja v EU-ju. Verjetno prišparajo cel kup denarja, obenem se izmuznejo EU predpisom.
Sliši se kot dober ukrep. Podpiram
twom ::
Izi je izjavil:
Mešaš tok in napetost. Ubije te tok, ne napetost. Napetost je potrebna da toke teče.
Za običajnega človeka se smatra, da je napetost 50 V varna. Pri tej napetosti skozi telo teče zanemarljiv tok. Nekateri posamezniki lahko primerjo 230 V, pa jim ni nič. Nekaj v zvezi s tem kakšno imajo kožo in kako jim tok prehaja v telo.
AI overview
A current as low as 100 milliamps (0.1 A) is often fatal, though as little as 10 milliamps can be lethal under certain conditions, especially if it flows through the heart.
matobeli ::
ninite je izjavil:
PD standard je celo ukinil legacy 5V in nima napetosti če ni komunikacije.
hodu63 ::
Glede na dokaj stroge tehnične zahteve, ki so jih postavili, podpiram. S tem bodo ustavili poplavo cenenih (no, to me niti ne moti), nekvalitetnih (to pa me moti) napajalnikov.
Izi je izjavil:
48 V je premajhna voltaža, da bi stekel toliksen tok skozi telo.
Izi ::
twom je izjavil:
Res je da te ubije tok, ampak napetost je pa tista, ki omogoči da tok steče skozi tvoje telo. Zato se vedno omenja napetost 50 V kot mejo za smrtno nevarnost.
Ko omenjaš "nekatere posameznike ki lahko primejo 230 V, pa jim ni nič", je to zato, ker tisti točno vedo kaj delajo.
Upornost naše kože imamo vsi bolj ali manj podobno. Ključne stvari ali boš ob udaru preživel ali umrl sta dve in sicer vlažnost in obutev. Zaradi tega je največ smrtonosnih udarov vedno v kopalnici, ker smo tam najbolj vlažni in najmanj obuti.
Že vlaga v zraku precej vpliva na kateri napetosti boš umrl, še bolj pa vlažnost naše kože. Zato ljudje, ki se jim pogosto potijo dlani niso primerni za električarje. Naš najbolj vlažen del je jezik, medtem ko suka koža dlani prenese nekje do 50V je na jeziku lahko smrtonosno že 5V, če je tok dovolj visok. Daj 9V baterijo na jezik, pa boš videl kako vseka ;)
Najbolj ključni element preživetje pa je obutev. Če si bos te bo udar iz navadne električne vtičnice ubil brez debate v vsakem primeru. Če pa imaš čevlje z gumijastim podplatom, superge, ali coklje z debelim lesenim podplatom pa lahko brez večjih skrbi vtakneš prst v električno vtičnico pa boš čutil samo rahlo drgetanje.
Če imaš torej dobro izolirano in preizkušeno obutev z gumijastim podplatom, suhe roke, vlagomer pa kaže nizko vlažnost zraka, se lahko hvališ pred prijatelji in prijemaš 230V. Ampak ne priporočam, gre lahko hitro kaj narobe :P
Glede na vse variabilne dejavnike se zato za varno napetost smatra napetost do 40V. To boš preživel tudi bos in z vlažnimi rokami.
Kar se pa tiče toka je pa smrtno praktično vse od malenkostnih 100mA naprej, zato je tok nesmiselno omenjati, še posebej v računalništvu kjer se pogovarjamo o velikanskih tokovih, ki za 10 do 50-krat presegajo smrtonosno mejo. Zato se čudim da nameravajo v računalništvo vpeljati napetosti nad 40V. To kar kliče po nesreči.
  • spremenil: Izi ()
int47 ::
Super.
To verjetno pomeni tudi, da bo napajalnik treba kupit posebaj.Tako, kot pri telefonih.
windigo ::
Povprečni letni prihranek za posamezni napajalnik, kot ga je naračunala EC je pri 400M prodanih napajalnikih in 100M prihranka precej manjši od 25 centov (upoštevamo, da je v uporabi več napajalnikov, kot se jih vsako leto proda).
d4vid ::
Imam 3 prenosnike, Apple, HP in Lenovo. Vse 3 lahko polnim z istim napajalnikom, ni treba za vsakega svojega adapterja, pa tudi dock deluje na vseh treh. Ta standardizacija je super.
Je pa skrajni čas, da se uredi še kable in prepove prodajo nekvalitetnih kablov, ki so namenjeni samo masovni prodaji. Razni TEDI in KIK prodajajo popolnoma nekvalitetne kable USB-C. Sem na novega priklopil telefon, pa mi je pisalo 8 ur do konca.
cvalsr ::
Še en idiotizem EU birokratov, če smo se že sprijaznili s tiščanjem zamaškov v smrček pri pitju.
Ali bodo poenotili tudi polnilne kable, da bo to sploh uporabno?!
Zakaj se ne lotijo poenotenja akumulatorjev in polnilcev električnega (ročnega) orodja, ki so desetkrat večji od telefonskega drobiža ?! Pa že dvakrat več ga je, kot je bilo prej električnega na kabel (ker se da brez kabla tudi 'terenska' orodja elektrificirati). In ima vsaka firma svoj unikatni sistem, nekompatibilen s celotno konkurenco. Pa še to ni dovolj - ima še vsaj 5 različnih napetostnih 'razredov' (9, 12, 14, 18, 20, 24, 36, 40 ... voltov)!
Tu bi bili res prihranki, ampak Avšula von der Liar in njena kamarila ...
Daniel ::
Tega ne moreš poenotiti, ker gre tudi za precej različne zmogljivosti v različnih cenovnih razredih.
Ne tako dolgo nazaj sem gledal en YT video, kakšen kup podatkov vse zbirajo Milwakee baterije. Tako, da če jo pošlješ v garancijo, vedo do A natančno koliko si jo obremenil. Tega ne moreš nikakor standardizirati.
  • spremenil: Daniel ()
Ah kje pa.
Pa diskovne vmesnike tudi ne, tako imamo... Aja, točno en standard.
d4vid je izjavil:
Vsi imajo oni pravokotni konektor? Tisti, ki od daleč izgleda kot USB-A?
Scaramouche3 ::
Največja standardizacija bi morala bili glede obutve, vse na CM!
SambaShare ::
Izi je izjavil:
twom je izjavil:
Ti očitno ne razlikuješ med DC in AC. 50V DC ni smrtno nevarna, ker DC gre bolj po površini telesa in povzroča opekline. AC 50V je pa lahko pod pravimi pogoji res smrtno nevarna.
nekikr ::
To je dejansko ok in bi moralo veljati za čisto vse naprave. Zdaj imam brivnik, prirezovalnik, električno ščetko in vsaka stvar ima svoj polnilec in svoj kabel. Prav nobene potrebe ni po tem.
iKst_ ::
MrStein je izjavil:
d4vid je izjavil:
Verjetno je mislil na polnjenje preko usb-c, kar načeloma podpirajo vsi spodobni prenosniki, razen kakšnih res budget zadev.
GY)y86YdAimE ::
cvalsr je izjavil:
S tem se ne bom NIKOLI, ampak res NIKOLI sprijaznil.
Ni ga "bonbončka", ki bi me omajal pri tem.
Meizu ::
No super, ne da vtaknem 240W polnilec v telefon in telefon eksplodira.
(sej ne, ubistvu sploh nima veze in je vseskupaj precej smešno, da se v teh časih s tem ukvarjajo)
No ja, USB-C PD je pač edini napreden standard napajalnikov zadnja leta in je prav da se uveljavi, vsaj za potrošniško elektroniko.
Greghorian ::
Mislim da tukaj komentira bolj malo elektronikov in električarjev ki niti ne ločijo kaj je tok in napetost, kaj šele razliko med AC in DC in da bi poznali ohmov zakon. Normalna upornost od leve do desne dlani je bolj v rangu 1Mohm+ razen če imaš res prešvicane. V praksi je DC 48V ravno toliko da začutiš žgečkanje. Ljudje mislijo da je razlika če bi 12v zarnico priklopili na akumulator ki zmore 500A in na napajalnik ki zmore 5A. Vazna je samo upornost. Tok je namreč napetosti/upornost. Zato upam da se razume kake neumnosti ljudje govorijo ko mislijo da 800w računalniški napajalnik porabi več kot 500w medtem ko je realna poraba pod 200w
tikitoki je izjavil:
Prenosniki kurijo manj kot 100W. Ce prenosnik kuri vec, v resnici ni prenosnik, ampak prenosni workstation. Racunalnik, ki ga lahko prenasas na kratke razdalje (iz pisarne v pisarno, ali do avta). Ce pa ga imas v nahrbtniku, pa ga celi dan nosis po letaliscu, ni ravno prijetno.
Daniel ::
Greghorian je izjavil:
Imam znanca, ki ga trese 12V akumulator. Sicer edini s tako težavo, ki ga poznam.
gen Maister ::
Tudi ti nisi neka perla!! ;)
Tople wode siser ni potrebno izumljati, ker so vsi ti (varnostni) standardi že določeni! Tako in drugače. Če, koliko jih pa razume, tudi razliko med V in W, je pa še veliko bolj tehtno vprašanje...
iKst_ ::
Kakšen Asus G14 je zelo prenosen, pa kuri konkretno čez 100W. Ampak niti nima veze. Nobenega razloga ni, da 16" workstation ne bi imel ustreznega hitrega usb-c polnjenja oz. napajanja.
d4vid ::
iKst_ je izjavil:
MrStein je izjavil:
d4vid je izjavil:
Ja, vsi imajo USB-C. Macbook niti nima drugega konektorja več, razen za slušalke. Tud drugadva nimata namenskih konektorjev za polnjenje, vse gre preko USB-C.
EU bo naredila vse, samo da ne bi reševala dejanskih problemov ljudi. Npr. stanovanja, pokojnine, itd.
iKst_ ::
Macbooki imajo primarno magsafe za polnjenje. Proji imajo še SD card reader in hdmi.
MadMax ::
Takim ceglom lahko rečeš tudi premičnik. Za premikat je, za prenašat pa niti ne.
timrosu ::
int47 je izjavil:
Super.
Če že imaš PD polnilec za telefon ne rabiš kupovat novega.
ampak to pomeni da bo moral biti v vsakem polnilniku tudi kakšen čip?
nič več butastih polnilnikov?
d4vid ::
iKst_ je izjavil:
Nimam pojma kaj imajo novi, jaz imam 2017 letnik 13" proja in ima samo 2x USB-C in izhod za slušalke. Posodobljen je na macOS 15, da mi žene par aplikacij, ki jih linux nima.
Nikonja ::
LeQuack je izjavil:
In kaj ima EU z problemom pokojnin in stanovanj v Sloveniji??? A ti mogoče še pomaga uredit vrt in umit avto?
Enim vam takoj skoči v gatah ko treba srat proti EU, zakaj se potem ne preselite, pa ni treba it daleč, pejte v Bosno ali Srbijo i uživajte u manku EU birokracije, pol pa sporočite kje vam je boljše!
2
Evropski parlament potrdil direktivo, ki uvaja enotne polnilnike
4612390 (9822) MrStein
Prihodnji teden v EU sprejeta odločitev o enotnih polnilnikih (strani: 1 2 )
9821904 (19067) Gagatronix
Zdaj pa res enotni polnilniki v EU (strani: 1 2 3 )
10837842 (30274) Zimonem
Evropska komisija uradno predlaga en standard za polnjenje elektronskih naprav
279581 (8394) Lonsarg
