Forum » Loža » ali je kabel 0.52 kvadrat 20 awg dovolj za 30 wat
alese ::
ali je kabel 0.52 j+kvadrat , 20 awg, 26 žičk bakrenih v vsaki žici pa so še alluminium tinned, bo to dovolj za reflektor led ki ima moč 30 w. da mi kaj ne prežge. hvala
matobeli ::
0.5mm2 lahko prenese okoli 3-5A, odvisno kje je kabel (zid, zrak, cev...). Če imaš reflektor na napetosti 12V ali več bo to ok.
d4vid ::
Kabel 0.5mm2 je primeren za AC tok cca 4A. Kar pri 230V pomeni sicer slab kW moči, tako da 30W reflektor brez skrbi priklopiš na tak kabel.
telexdell ::
Presek vodnika pogojuje tok, upornost izolacije pa pogojuje napetost. Moč pa je produkt toka in napetosti. Nikakor ne moreš iz same moči definirati porabnika, katerega lahko priključiš na nek vodnik, če nimaš še vsaj enega podatka- ali toka ali napetosti. Torej, če je reflektor moči 30 W se lahko priključi če je napetosti 12 V ali več oz. če je tok 4 A ali manj. Reflektor napetosti 5 V bi ob moči 30 W namreč potreboval tok 6 A, kar bi pa bilo preveč.
V električnih instalacijah je minimalni presek 1,5 mm kvadrat, zaradi mehanske trdnosti.
alese ::
kaj pa pol prodajajo kaj zdej pišeš, sej to je la boljše k sam baker beri link zakaj pa pol dovolijo uzov z eu https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=...
sem pogruntal če kabel ni vroč in če več ur dela brez problema pol nima bit kaj
- spremenil: alese ()
matobeli ::
20m 0.5mm2 kabla za skor 14€? V merkurju pa 0.75mm2 za 0.5eur/m :)))
Verjetno pa kabel ki si ga kupil ni alu-tinned ampak tin-tinned.
Čist nič bolši od bakra razen da je malenkost boljši proti koroziji.
Ampak če ti oksidira bakren pol je samo vprašanje časa da bo tudi prevlečen.
mirator ::
ali je kabel 0.52 j+kvadrat , 20 awg, 26 žičk bakrenih v vsaki žici pa so še alluminium tinned, bo to dovolj za reflektor led ki ima moč 30 w. da mi kaj ne prežge. hvalaGlede tokovne obremenitve ni problema. Problem se pojavi pri varovanju. @starfotr ti je lepo opisal, kaj si o tem mislijo predpisi in tega se je kar dobro držati.
Za zaščito pred električnim udarom ali požarom je treba izbrati tudi ustrezno varovalko, ki bo pri okvarnem toku pravočasno odklopila.
sem pogruntal če kabel ni vroč in če več ur dela brez problema pol nima bit kajZaradi takšne miselnosti se zgodi veliko nesreč (pač princip ali Murphya ali pa mladih hudičkov).
| » | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27332 (13842) | tony1 |
| » | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 26913 (25396) | negotiator |
| » | Prerez kabla za zvočnikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10354 (9664) | Duhec |
| » | Odvisnost preseka od tokaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11525 (8172) | STU-III |
| » | Presek avdio kabla za zvočnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10037 (7898) | Highlag |
