Forum » Loža » Brita vodni filtri
Brita vodni filtri
oemdzi ::
Zanima me ce se kdo uporablja ta vrc za vodo, men se zdi skrajno cudno da za 1 liter potrebuje 2 uri ali celo vec. Pa nevem a je kaj narobe z filtrom ali kaj ? Nekje sem zasledil da je nekdo napisal, da nalije vodo in pac pocaka par minut da se prefiltrira, je pa res da so bili tisto starejsi (classic)filtri in nevem ce je pri novih to normalno, da filtrira tako da kaplja po kapljicah in to dokaj pocasi.
Tastar ::
Ne sme toliko časa filtrirat. Poizkusi z drugim filtrom in preveri, da morda ta tvoj model filtra nima še gor kako protiprašno folijo za odstranit.
Lp D
Lp D
MIHAc27 ::
Mi ga tudi imamo. Za 1L rabi 2-3 minute. Če rabi 2 uri je nekaj narobe z filtrom. Na vrhu imaš ponavadi en ročaj za katerega potegneš eno plastiko dol. Ali pa je kaj zamašeno.
oemdzi ::
Hmm zadeva je cisto nova, na vrhu je res en rocaj ampak za potegnit filter ven. V navodilih je samo pisalo, da je treba filter pred prvo uporabo potopit v vodo in ga pretrest, ter da prvi 2 rundi filtriranja vodo stran zlijem. Zgleda, da sem ocitno dobil slab filter, dodatnih pa v merkurju niso imeli, da bi testiral drugega.
mojsterleo ::
filtrira dost hitro. par minut za cel vrc.
so pa tej filtri res malo tako tako. eni delajo dobro, drugi nekaj pocasneje, tretji pa kr nehajo filtrirat ko pride voda do ene 75%. vcasih se problem popravi ko malo pretreses vrc/filter.
je pa res da z originalnimi brita filtri nikol nisem imel tezav. tisti cenejsi nadomestki (bwt, anna) so imeli ponavadi te simptome.
sidd ::
Jaz si tudi lastim omenjeni vrček in filter. Samo še nisem imel časa, ali dejansko pomaga, ali pa je vse skupaj samo psihične narave.
Si prepričan, da si odstranil vse zamaške na filtru? Original filtri res delujejo bp.
no idea for signature
signed
I
signed
I
Agitator ::
Si po navodilih potopil filter najprej v skledo z vodo, da ga "aktiviraš" ? Voda spodrine zrak v filtru. Potem namontiraš v vrč in trikrat spustiš cel vrč vode skozi. Četrto filanje je pa potem za uporabo. Tako naj bi delal pri vsaki menjavi filtra. Sam imam Brita Marella navaden vrč.
Ne maram sveta, v katerm moraš zadovoljevati potrebe, ki jih je umetno ustvarila družba, samo zato, da te sprejemajo kot sebi enakega.
Oberyn ::
Kolikor se spomnim, je en filter dober za cirka 100 l vode, čas moraš pa potem nekako oceniti glede na porabo. To čisto po spominu navajam, ko sem ga začel uporabljati, sem prebral navodila, zdaj se pa že leta po teh 100 l ravnam. A si opazil, da si obudil 5 let staro temo?
smacker ::
Vrč ima "timer", ki odšteva 4 tedne, to je bolj opomnik kot pa nuja. V praksi je odvisno od kvalitete vode in pa seveda količine. Pri nas menjamo filter, ko se začne v grelniku vode nabirat vodni kamen, porabimo nekje 10 filtrov na leto.
Nič hudega da se obujajo stare teme, če paše v kontekst. Meni se zdi bolj uporabno, da lahko v eni temi nekdo prebere vse o Brita filtrih, kot pa da bi 5 tem brskal.
133780 ::
Kupujemo, ker moramo porabiti Sočo kar najbolj naivno in neproduktivno - po ene 10-15 letih izgleda, da je nekaj narobe s tem merilcem, ker sicer kaže 4 ali koliko črtice ampak samo nekje na polovici lcdja. Je to že bolj proti odpadu ali je samo kakšno varčevanje z bolj švoh in nikoli menjanimi baterijami? Prej je bilo kar bledo prikazano, s polovico pa je spet lepo vidno... Ja, ja, ne porabimo ene patrone na mesec ampak na daljše obdobje, da ne bi zdaj kdaj to računal 120x5€ ali 180x5€ in nam očital finančno in funkcionalno nepismenost.
Gagatronix ::
Jaz sem tole Brito uporabljal samo takrat, ko sem zivel v Bruslju, ker je tam res obupna voda v vodovodu. Se prefiltrirana je zanic. Za pit se je kupovala usteklenicena, filtrirana je bila pa za kuhanje (ker pac prevres zadevo) in pa pranje zob.
bemfa ::
15 let pijete iz iste plastike? Menjaj vrč, dostikrat majo kje v ponudbi 6 filtrov in je vrč praktično gratis. Kak electronics4you ali špar + 25% kupon.
Mi z njim filtriramo vodo pred kuhanjem čaja (grelnik vode) in kave (espreso mašina), da je manj vodnega kamna.
133780 ::
Ne vem, tu nekje, bomo menjali, ni problem, morebitna mikroplastika je res en problem, lcd in baterija pa drugi, da je sicer original temen in pogosto v hladilniku. Drugih znakov degradacije ni videti, ne uporabljamo ves čas.
Gagatronix je izjavil:
Ja, voda tam je res zanič, jaz sem raje pil pivo
Še hujša je v krajih zahodno od Londona...
Gagatronix ::
Ja, voda tam je res zanič, jaz sem raje pil pivo.
Ja, Bruseljska voda iz vodovoda je tako trda, da bi lahko z njo zeblje zabijal.
Pa nisem zivel v nekem zakotnem okrozju kjer bi bil edini belec ali kaj podobnega.
denabiker ::
Koliko se kaj mikroorganizmov začne razvijat v filtru čez nekaj dni, vlaga in toplota itd. Ste kaj razmišljal o tem? Sem tudi včasih to uporabljal, zdajle raje grem po izvirsko vodo, ko sem v mestu. Ko sem v bajti na deželi, tam je ok voda, tudi na vikendu imamo ok.
bolje 15 let stara plastika kot nova, ki ti bo spustila vse kar je novega, imho.
manj vodnega kamna z brita filtrom NI. to je samo ogljeni filter, ne pa mehčalec ali reverzna osmoza.
| » | Filtri za vodo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 35962 (24439) | denabiker |
| » | Filtriranje vodeOddelek: Loža | 2251 (2107) | Unknown_001 |
| » | Grelnik vode - čas do zavretja ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 34757 (31879) | radmannsdorf |
| » | "Strupena" vodaOddelek: Loža | 4553 (3803) | Mesar |
| » | Zdrava Voda iz Pipe? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 33704 (31184) | SkIDiver |
