Forum » Programiranje » Programer danes
Programer danes
To ni jamranje programerja, to je jamranje web monkeya. In ti so si sami skuhali godljo, v kateri zdaj so. Torej nimajo kaj jamrat...
theanswer3 ::
Sem prestar, da bi se klasificiral kot fe ali be... Enostavno naredim vse, kar je potrebno. Je pa res, da v življenju še nisem napisal ene vrstice JavaScripta.
KAVINSKY ::
Firme so pa tudi same pograbile te norosti.
Včasih si poznal php ali visual je bilo že dovolj.
Danes moraš poznati web+desktop ali mobile, obvezno SQL, trenutno aktualne frameworke.
Pa se iti agilni scrum.
Da bi razvojnik stare šole, kateri že od 90. let klofa ERP sistem moral iskati delo na novo, bi v roku par mesecev visel z drevesa.
Pri tem celoten nabor frameworkov sploh ni problem, ampak je glupa filozofija večine podjetij. Da malo naštejem...
1. Nimajo standardnega delovnega okolja. Programi, frameworki, verzije, itn...
2. Nimajo admina, ki bi skrbel za razvojno okolje. Ponavadi je to kar en programer, če ga sploh imajo. Avtomatike preko kake skripte pač ni...
3. Vsak programer si mora sam inštalirati razvojno okolje. "Dabo vedel s čem dela". Ponavadi brez navodil kako je vse skupaj sestavljeno, da se ti kaj sploh prevede. Ali pa pomanjkljivo. Programer naj programira...
In potem dobiš neko sranje. ker si vsak po svoje malo nastavi, njemu dela. Ko zadevo integriraš, pa nimaš pojma zakaj ne dela..
Takih podjetij je klar nekaj, ker pač sparajo na adminih, DevOpsih, kaj šele na tistih, ki zanjo sestaviti hardver.
Ko se gre na cloud, pa itak vsi zgubijo kontrolo, če ga programerji sami rihtajo.
na koncu manjka ena osnovna strategija firme, ker se pač špara povsod in mislijo da bo to nekdo delal v svojem prostem času. In ponavadi se tak idiot, vsaj v manjših firmah, tudi najde.
Bog pa ne daj, da bi mogoče za testno okolje kupili rabljen hardver na ebayu, kjer je res poceni... Ne tako hiter, ampak za desetino cene novega dobiš svega i svašta...
- spremenilo: bm1973 ()
Sem sicer v drugih vodah in poznam to, ko v firmi ni enotnega koncepta, nekih smernic, katere bi za neko področje precej dobro definirala delovno okolje. Sem nadrejene že nekajkrat opomnil na to, pa kaže da za njih ni pomembno. Izziv pa nastane ko hočeš od sodelavca uporabiti njegovo narejeno zadevo in na koncu ugotoviš, da nisi prihranil časa oz. da si ga porabil še več.
tony1 ::
" 3. Vsak programer si mora sam inštalirati razvojno okolje. "Dabo vedel s čem dela". Ponavadi brez navodil kako je vse skupaj sestavljeno, da se ti kaj sploh prevede. Ali pa pomanjkljivo. Programer naj programira..."
Že ko mu firma kupi nov PC je cela štala, in ga ne more niti uporabljati, ker nima več pojma, kaj vse je natweakal sam pri sebi v zadnjih nekaj letih. Zabeležil si pa, sam, seveda tudi ni.
KAVINSKY ::
Pa boh ne daj imeti eno virtualko za beta builde delati. Gre lead na dopust s svojim laptopom. Pa samo glej zakaj se beč skripta usuje že pred prevodom kode.
Da o licencah ne govorim, kjer moraš fejkati MAC naslov za IDE inštalirati, ker je škoda kupiti dodatno licenco.
Nameščanje dodatnih knjižnic na DB server? Saj ja znaš linux komande klofat po terminalu.
Nova verzija IDE okolja? Itak ni nič novega, dajmo uporabljati 10 let starega.
To se pa čuje kot firme, od koder je treba hitro odit.
Razen, če NE šparajo le na plačah, kar pa nekako ne verjamem. ;)
DeeJay ::
evo ravno prebral tale oglas:
Senior PHP Software Engineer
We are looking for Full Stack Senior Software Engineer, with at least 8 years of experience in Software Engineering.
The individual must be able to work remotely on a full-time basis and shall be self-driven, eager to adopt new technologies, embrace best practices and SOLID principles.
Must be okay with working with a team that is completely remote.
Required skills:
* PHP - Experience with a framework such as Symfony, Laravel or Zend
* Node.js - Experience with frameworks such as Express and Socket.IO (https://socket.io/)
* RDBMS - Experience with open source databases such as MySQL / PostgreSQL. Preferably experience in working with large datasets.
* NoSQL datastores - Experience with Elasticsearch and MongoDB
* HTML / CSS - Experience with frameworks such as Bootstrap and Material Design
* Frontend JavaScript - Experience with open source libraries and frameworks such as jQuery, Vue, React.
* Experience with Linux
* Follow Agile methodologies, best practices and SOLID principles.
* Fluent English
Desired skills:
* Cassandra
* Go and Python
* Experience with video encoding using FFmpeg
* Experience with WebRTC and HLS streaming
Don't f with me.
Kayzon ::
Ce je op tega bloga code monkey, kaj se potem smatra za pravega programerja danes? Ajde vsi vi k ste ze dle casa v temu malo obrazlozite.
- spremenilo: Kayzon ()
Zimonem ::
Tip naklada o nekih frontend problemih. Niti besede pa kater problem rešuje. Ponavadi dlje študiraš sam problem,da ga razumeš, kot je potem samo kodiranje.
Sam frontend danes že dokaj dobro rešuje ai, vsaj na tem nivoju kot je v članku.
Da, biti "programer" je zelo ozkogledna dejavnost. Biti "informatik" je rahlo boljša, še najbolje pa je biti "splošni reševalec problemov", kjer je znanje programiranja le eno od orodij v tvoji malhi.
133780 ::
Nekako tako?
| Role | Precision | Scope | Primary Task | Vibe | +-------------+-------------------+----------------+-----------------------------------+-----------------------------+ | Code Monkey | Derogatory | Single task | Just writes code from specs | I only write code, no input | | Programmer | Broad/general | Varies | Writes programs to solve problems | I can write code | | Developer | Mid-level precise | Features | Builds and helps design features | I build features | | Engineer | More formal | Systems | Designs and implements systems | I build systems well | | Architect | High-level | Entire product | Designs system architecture | I design the whole thing |
| » | Programerji z diplomo ter brez nje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13127 (9858) | WizzardOfOZ |
| » | SquadOddelek: Igre | 5169 (2500) | Deton1k |
| » | Izpoved mladega razvijalca računalniških iger (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 10674 (7890) | PrimozR |
| ! | Javni razpisi iz področja Z&TOddelek: Znanost in tehnologija | 45919 (39928) | gzibret |
| » | installer za programe...Oddelek: Programiranje | 1500 (1345) | pro2c |
