Novice » Ostala programska oprema » Musk želi v nekaj mesecih nadomestiti 60 milijonov vrstic kode v COBOL-u
fujtajksel ::
Eno je realnost in potencialne zakasnitve, popolnoma nekaj drugega je pa sanjanje. V treh mesecih ni možno ocenit situacije, kako izvesti tak podvig, kaj šele karkoli narest. Tako se zadeve lotijo največji debili, ki na koncu poskrbijo, da zadeve dolgo časa sploh ne delajo. Kje si to lahko privoščijo, je pa druga.
Izgleda bolj da je tista situacija ko največji debil hoče poskrbet, da zadeve dolgo časa sploh ne delajo.
Tody ::
Koliko denarja lahko prekanaliziraš kam drugam in se zgovarjaš na prenovo IT sistema in po 4 letih rečeš upsi...
johnnyyy ::
Huh, same cifre se mi zdijo brutalne. 60mio vrstic kode je precej več kot jo ima npr celoten Linux kernel oz. na vsakih 6 američanov pride vrstica kode.
tony1 ::
fujtajksel je izjavil:
Dejansko se vedno bolj kaže, da model ni noben genij, pravzaprav je le nekoliko podpovprečen, kar pa kompenzira s svojim precenjevanjem samega sebe
jlpktnst ::
Pa je res Java najprimernejši jezik?
Precej verjetno je. Java je defakto standard za enterprise sisteme.
Aja, pa seveda obstaja tudi java-cobol integracija in orodja za migracijo, in to ne samo ena ampak več le-teh (nič od tega ni poceni, vse je drago za popizdit). Cobol je pač nekdanji defakto enterprise jezik, java je pa trenutni. Seveda nič od tega ni poceni, pa nič ni tako preprosto kot mogoče izgleda prvi dan. Menda smo se to naučili vsi ki delamo v branži. Seveda smo se tudi naučili da musk in trump lažeta in pretiravata...
Je pa pogojno izvedljivo in ni čisto noro.
Katera Java? 1.4EE? 7? 8? 21? Ne vem če je openjdk dovolj enterprisey ... bo Oracle pristavil lonček?
Hec ::
Mimogrede, je kdo od vas pomislil, kako boste cez 40 let portali vsa vasa dockerska/kubernetovska/lambdna/javascriptovska/javanska/pythonovska/mongodbjevska/... spackala na sodobne sisteme?Trivialno. Kako že pravi oni rfc? "You can always add another layer of abstraction." ... torej si predstavljaj en uber wrapper, ki bo vse to zaobjel in zapakiral v eno enoto upravljanja, ki jo boš potem talal naokrog kot vroče žemljice. Hej, sej hardver bo ful močnejši, bo vse to požrl, right? ... Right?![]()
Hec ::
Verjamem, da so orodja, pa znajo ta orodja tudi do potankosti ponoviti vse buge v spageti kodi? Ker pri portanju Cobolovih applikacij je matematicna natancnost samo pol problema. Je treba tudi buge portat.
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1925.... tega sem mislil.
Ne, odlicno si opisal danasnje splosno razmisljanje in sploh razvoj dockerja in kubernetesa. Pac, ce ne znas sistema in obstojecih jezikov razumeti, izumis nove in zawrappas vse skupaj v virtualko. Ce ti ta zre prevec resourcov (ker je prevec futuristicna resitev in hardware ne dohaja), spackas na brzino neke kontejnerje in boh ne daj, da bi uporabil 15 let stare in preizkusene jaile. Potem ugotovis, da tudi networka ne razumes, zato naredis se wrapper okrog tega in zawrappas se network. Cez 40 let bo nivojev teh wrapperjev vsaj 20. Ker je lazje zavijati kot brati.
- spremenilo: Hec ()
https://datatracker.ietf.org/doc/html/r... ... evo, še en relevanten prvoaprilski rfc. Predlaga, da je osnovna časovna enota v time based schedulingu 2 tedna :D
Alexius Heristalski ::
Hahaha, pegasus, jočem. Ta je pa res dobra.
Karamelo ::
Dejansko se vedno bolj kaže, da model ni noben genij, pravzaprav je le nekoliko podpovprečen, kar pa kompenzira s svojim precenjevanjem samega sebe![]()
sej ne vem kaj bi napisal na tole..če je on podpovprečen, pa tako uspešen na miljon področjih, z že nevem koliko uspelimi in neuspelimi projekti, kam potem spadaš ti recimo? se res tako malo ceniš?
Hec ::
Tudi najbolj neumen kmet ima lahko najbolj debel krompir.
Ampak salo na stran, daj si tole poglej, pa ti bo vse jasno:
https://insight.kellogg.northwestern.ed...
tony1 ::
Kompenzira. Kot Golob.
Hec ::
Kompenzira. Kot Golob.![]()
A to vam je spet neka SDSovska fora: "Ni vazno, ce je baraba, prasec, nategun, egotripas, narcis,... vazno, da je nas!"?
Musk želi v 60 mesecih nadomestiti nekaj vrstic kode v COBOL-u
Tole se bere precej bolj prepričljivo!
Hec ::
Oh bog od vseh jezikov v Javo pa AI še vmes... to sploh ne bo polomija.
Kaj, saj mu bo treba samo main spisat, vse ostalo bodo pa Beansi sami od sebe naredili
Tip bi rad reklamo naredil za Groka, na koncu bo pa tako, kot je bilo pri Amazonu in njihovih trgovinah brez prodajalcev. Zadaj imas 1000 indijcev na kamerah, pa pretipkavajo...
tilen03 ::
Torej navedba Muska drži.
Ne, ne drži.
Je v okviru DOGE našel 140 milijard goljufij in neučinkovite rabe denarja.
Namesto, da bi se, kot se za heroja njegove klase pričakuje, spravil na obrambo(kjer je empirično dokazano toliko korupcije, da niti ne vodijo več evidenc), zdravstvo ali odpustke bogatašev, se je spravil na lahkodostopne drobtinice, ki predstavljajo 1% budgeta. Bravo, revolucionarno.
Se pa je vsaj spravil v IT svet, mogoče ga bo kakšen IT fanboy končno prepoznal, da je jecljava mutivoda.
- spremenilo: tilen03 ()
jlpktnst ::
Nekak odgovarjam na vse hkrati:
Verjetno (še vedno) najbolj razširjen jezik/ekosistem trenutno. Ali pa tudi ne, je pa definitivno top 5. Ni tolk visible ker fancy startupi pač ne uporabljajo tega. Ima dober tooling, knjižnice, long term support itd.
Seveda je problem tega projekta, ker bo verjetno bolj cobol ki bo wrappan v Javo :D Ker to je edino kar lahko narediš v 3 mesecih. Pa se bodo lahko tolkli po prsih kako so uporabli AI in kako so naredili vse v 3 mesecih. Navadnemu Johnu itak ne bo jasno ko mu boš poskušal razložit razliko. Na nek način genialno. Zlobno ampak genialno.
Seveda si nihče ne upa portat. Ne samo da si ne upa, to je skoraj nemogoč projekt in povsem verjetno sizifovo delo. Edini način da se nabere politične točke je tako.
In ja, ta pristop deluje. Preverjeno. Zato se pa tudi tako dela dandanes.
Zdej pa tangenta, tu pa tam se najdejo norci ki naredijo novo vertikalo in razbijejo plasti čebule. Recimo iz glave ZFS pa systemd. In seveda folk popizdi. Ker edini zveličavni način je imet čebulo s 1000 plastmi. Rešitev pač ni preprosta kakorkoli se obrneš. Pa moje osebno mnenje je (ne maram Muska, fuj), da so tule kar zadeli (seveda niso povedali tako kot je, valda, to se ne sliši dost veličastno).
no comment ::
Če pogledaš z drugega kota, ti bo bolj logično. Kot vemo, geniji potrebujejo stalne izzive. Na Mars ne gremo zato ker je lahko, ampak ker je težko(tm).
A misliš, da je komurkoli izziv odrezati kos bogato filane potice in jo dati revežu, da bo preskrbljen en teden/mesec ali kolikor dolgo bogatini že ocenjujejo da lahko preživiš s 1000cal? Ni. Iz drobtinic, ki so padle pod mizo, pa JE težko naredit kosilo. In to dela Musk.
Show some respect!
Kako se že to reče? x2 in naslednja večja enota ... torej 6 let je optimistična ocena. Jaz bi rekel bolj 30.
Al bojo pa vseh teh 60 miljonov vrstic vrgli v groka in rekli "translate this shit"![]()
Vsaj "krat tri plus ena" je taprava mera za take stvari.
Jazon ::
Ne, ne drži.
tilen03 get a life. Zahteva se argumentirana debata.
- spremenil: Jazon ()
Javo je najbrž izbral ker IBM ponuja pretvorbo Cobol kode v Javo z AI:
https://www.ibm.com/docs/en/watsonx/wat...
Ampak ja, gotovo ne v treh mesecih hehe, ni to kar hit and run :)
To je še v povojih in še nihče ni tega uporabil v produkciji. Če bo musk to uporabil bo "poiskusni zajček".
111111111111 ::
Čez 40 let bo to delala AI. :D
Avtor članka je že popravil naslov. :)
Ales78 je levi fašist.
- spremenilo: 111111111111 ()
Pa res, je bilo dovolj rezerve zajete, konec koncev je pa res bilo potrebno Sovjetsko zvezo prepričati v bankrot in razpad.
No, napoved je bila zelo optimistična, v slogu Muskovih o Marsu. Leta 1962 so Američani komaj prvega astronavta v orbito poslali, Kennedy je pa že Mesec obljubljal.
Je pa res, da sredstva, materialna in človeška, so bila pa takrat praktično neomejena.
Prospekt ::
Musk bo v nekaj tednih prišel ven z najavo, da bodo celotno zadevo razvijali z njegovim Grok. Svojemu xAI podjetju bo s tem pumpal vrednost in priskrbel javna naročila.
Potem pa na IPO, da bodo ljudje ter državni proračun plačeval goljufijo Twitter nakupa prejšnji mesec in vedno slabše poslovanje Tesle.
Koncno nekdo, ki šteka kako Elon deluje.
To so ko razvajeni froci, enkrat bi to, potem bi drugo
zeleni ::
Zdaj je že zunaj novica, da Elon ne bo več svetovalec... Mislim kolk še pol leta ni ... :D
To so pisali že pred meseci. Tak je bil prvotni plan. Ima še kaj drugega za delat. Nekateri (demokrati) iščejo dlako v jajcu, ker je javno objavil, kam vse odtekajo miljarde. Objava sama verjetno še ne bi bila boleča, ker prejemnikom dol visi, če ljudje vejo. Brez slabe vesti jih bojo še naprej vlekli. Problem je, ker želi zapreti pipico.
Master_Yoda ::
Musk je manj prisparal z odpuscanji, in ukinitvijo agencij, kot je Trump porabil z golfanjem v teh parih mesecih...
Dovie'andi se tovya sagain.
brbr21 ::
Tole uspešno(!!) portat je mission impossible! 60+let kvačkanja? Tako vsebine, programskih orodij, okolij in infrastrukture? No ja saj eni tudi verjamejo v božička in podobne pravljice.
Edina razumska rešitev bi bila analiza koncepta soc. transferjev, vpetje AIja za cross-analizo obstoječih procesnih pravil ter zakonodaje, pravilnikov, itd. v trenutnem sistemu, optimizacija teh pravil, postavitev novega koncepta in simulacija. Našteto je precej prezrta uporaba AIja, ne pa jebeno haluciniranje kode!!!! Potem pa postavitev rešitve iz nule. Tehnikalije so zadnja stvar, tu pa se vsi vtikate kot da bi bila izbira pravega jezika rešitev??! Eh..
Ampak kdaj pa je še razum deloval pri vladnih projektih (mah al pa kateremkoli)?!?
Zakaj je tako navalil? Nekdo zgoraj je zelo dobro zapisal, da mu je ta projekt krinka oz. payout za zafuran nakup Twitterja (njegov XAI izvajalec, potem pa pump&dump). Pa še riziko je majhen. Če zafura najebejo tisti, ki mu praktično nič ne morejo (raja). Če bi se dotaknil nečesa kar obvladuje kapital, bi ga hitro ustavili (npr. že omenjena nabava v vojski!!).
tony1 ::
"Pa še riziko je majhen. Če zafura najebejo tisti, ki mu praktično nič ne morejo (raja). Če bi se dotaknil nečesa kar obvladuje kapital, bi ga hitro ustavili (npr. že omenjena nabava v vojski!!)."
Good point.
(Kennedyja, recimo, že niso koknili razpi*deni beli demokrati iz Teksasa, ki jih je za popizdit motil s svojim anti-rasizmom, in jih je dejansko na dan atentata prišel mirit v Dallas... Take reči maso raje hudo presegajo.)
Good point.
- spremenil: tony1 ()
Karamelo ::
ne razumem kako se nekateri ne strinjate z muskom o tem, da je treba za trošenje javnega denarja zagotoviti transparentnost
a dejansko se strinjate s tem, da se ne ve koliko denarja gre kam?!? samo zato, ker vam ni všeč tesla? oz vam ni všeč musk kot oseba? oziroma "sam izberi razlog"?
predstavljajte si potrošnika v vašem gospodinjstvu, ki bi vam vsak mesec jemal denar za nekaj, kar nebi vedeli čemu je namenjen
pa brez hecov o ženi in otrocih :)
- spremenilo: Karamelo ()
tony1 ::
Kako lahko nekateri mislite, da se Trumpu/Musku je6e za transparentnost in javni denar?
Come on.
Come on.
Karamelo ::
Come on.
nekatere stavri so logične, naprimer:
- logično je, da ne moremo verjetni, da jim je vseeno za transparentnost (tega nihče ne ve, lahko pa si vsak misli sam zase)
- logično pa je tudi, da se obelodani, kam gre javni denar (in to počnejo), kar pa ne more biti slabo
Javne službe nočejo transparentnosti, ker to bi pokazalo kam gre denar.
In bi 50% služb bilo nepotrebnih.
tony1 ::
Come on.
niga plz.
Trumpa da zanima transparentna in racionalna poraba javnega denarja, pa je računal Tajni službi milijone in miljone za kampiranje v tisti njegovi rezidenci na Floridi, medtem ko je igral golf? (WC jim je hotel tako drago zaračunati, da so dolgo časa štrajkali in srali zunaj v prenosnem WCju.)
Muska da zanima kam gre javni denar? Seveda ga, še več v njegov žep in žepe prijateljev/top 1 %. DOGE stane proračun koliko, že miljon na dan?
bajker ::
Kako ste vsi pametni neverjetno. Zadevo bo vodil človek ki pristaja rakete, je revolucioniziral električne avtomobile, ima najnaprednajši avtonomni sistem za avtomobile, fura X z 20% originalne delovne sile. Je v okviru DOGE našel 140 milijard goljufij in neučinkovite rabe denarja.
Verjetno je neumen in nesposoben, škoda da ni na slo-tech forumu vprašal profesioanalce kateri programski jezik naj izbere. Vsi strokovnjaki tukaj, z celo paleto primerljivih dosežkov Muskovim mu bodo z veseljem pomagali. In ga peljali na pravo tehnično pot, z te na katero je sam zalutal.
- rakete mu je financirala država, zato si je lahko privoščil, da jih je serijsko razbijal in tako napredoval. Nobena komercialna firma si tega ne bi mogla privoščiti.
- Teslo je kupil, prav tako je bil bogato subvencioniran od države, zato si je lahko privoščil več, kot običajne komercialne firme. Ko ni znal zagnati serijske proizvodnje, je v Teslo navlekel vse živo strokovnjakov iz Evrope. Ker je bil subvencioniran, si je lahko privoščil dati take plače, ki si jih komercialne firme niso mogle.
- avtonomnega sistema vožnje ni in ga še nekaj časa ne bo. Gobcati je lahko, težje je pa voziti. Sicer pa v avtonomni vožnji trenutno vodijo Kitajci.
- Tweeter ne fura, le odstranil je ljudi, ki so skrbeli, da je bila platforma prebavljiva. Sedaj je postala greznica in to lahko "vodiš" tudi z 1% zaposlenih.
- Z DOGE dela totalno štalo, prihranil ni nič, ker ni nobenih verodostojnih podatkov o tem, le njegovo gobcanje. Je pa recimo odpustil večino ljudi, ki so skrbeli za ameriško jedrski arzenal. Ko so šalabajzerji videli, kaj so naredili, so začeli panično klicati ljudi nazaj, a ker so njihove kartoteke pobrisali, jih niso več mogli najti. ROFTL.
- čisto možno je, da bo AI cel Cobol prepisal v Javo. A to seveda ne pomeni, da bo sistem deloval. Gobcal bo, kako mu je uspelo v treh mesecih, a najebalo bo itak onih 65M sirot, ki bodo ostali brez denarja. Ampak jebe se njemu za tako rajo.
Hec ::
Recimo iz glave ZFS.
Ne. Primer je btrfs, tako nestabilen, da ga je RedHat veckrat vrgel iz svoje distribucije. Jaz se ga se vedno ne upam uporabljat, mi je 2x podatke zjebal. ZFS (2005) je preizkusen in ze leta uveljavljen za storage ampak pac Linuxasi trpijo od "not invented here", kot izgovor pa uporabijo licenco - ki sploh ni liberalna, zato pa imajo probleme.
FreeBSD ga uporablja ze od 2007 iz cesar je sploh nastal port na Linux. Enako jaile, podprti v FreeBSD kernelu ze od nekdaj (2000, na linuxu 2008 prva implementacija kontejnerjev) in smatran za security subsystem. Kar docker se vedno ni.
Ampak spet butasti linuxasi, dajmo se mi nekaj spacati. Ker smo otroci in znamo kodirat. Potem dobis ven drek. Enako kot systemd.
Aja, da se pripomnem, zelo glasni otroci.
Hec ::
Tocno tole. In Musku se gladko jebe za vse razen za njegov image. In razni bebci mu na veliko nasedajo.
111111111111 ::
A ni tudi boing dobil državno subvencijo?
Če bi mu šlo za image, se verjetno ne bi ukvarjal z javno upravo. :D
Musk je izkoristil tisto, kar mu je država adla na voljo. Ali so bile subvencije na voljo, ali jih je zlobiral, niti ni važno.
- ZDA so končno dobile raketo za prevoz posadke na ISS, pa ni treba Rusov prosit. Je še kje kaka druga ameriška firma, ki ponuja isto?
- Teslo je kupil, ker je videl potencial. Pač investitor.
- Avtonomen način vožnje je podoben buzzword v avto industriji, kot cloud in AI v IT. Zmetali bodo cel kup denarja, rezultat bo bolj bogi...
- DOGE bi morala tudi EU narediti, saj tam ponikne na milijarde denarja... Slovenija isto...
- Nič ne bo s to Cobol pretvorbo. Mogoče jim celo uspe, ampak bi bilo bolje izobraziti folk za Cobol. Zakaj pa se mu bi jebalo za rajo? Brez zveze... Tistih 65 milijonov luzerjev? Polovica jih je ziher na drogah...
| » | Musk želi v nekaj mesecih nadomestiti 60 milijonov vrstic kode v COBOL-u (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 20411 (12461) | 111111111111 |
| » | IBM bi staro kodo v COBOL-u v Javo prevajal z umetno inteligenco (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 21431 (16060) | BigWhale |
| » | Guverner New Jerseya urgentno išče programerje za COBOL (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 21790 (18839) | ginekk |
| » | Petdeset let COBOL-a (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17281 (14499) | tony1 |
