Forum » Kaj kupiti » Kater IDE RAID kontroler?
[SkA] ::
Še prej povej koliko diskov bi rad imel v RAIDu priklopljenih, ker imaš krmilnike z različnim številom kanalov in ustrezno različno ceno. Drugače pa imajo pri Mlacomu (
) kar dobro ponudbo, pa lahko malo pogledaš.
bmen ::
mlacom, e-misija...
HIGHPOINT Rocket Head 100 5.300 6.360
INNO AP1680 ATA133 RAID 5.000 6.000
INNO DM8301R0 Serial ATA RAID 6.200 7.440
PROMISE Ultra100 TX2 oem 6.700 8.040
PROMISE Ultra133 TX2 oem 9.200 11.040
PROMISE Sata150TX2plus 12.700 15.240
mater je težko pogledat malo po cenikih - a ne!!!!
Cr00k ::
@bmen:
on je vprasu kater kontroler priporocate ne kolk kej stanejo...
[zadrži neukustne komentare za sebe]
- spremenil: boštjan ()
bmen ::
OK tkole vsi ti kontrolerji delajo!
Kako delajo - precej enako obremenitev procesorja je par procentov, driverji so več ali manj pri vseh za vse OS, Na njih praviloma ne more priklopiti cdroma, skratka je precej vseeno kaj kupiš (da se razumemo - v tem cenovnem razredu).
Torej stvar okusa in debeline denarnice,
Imel sem highpointov raid kontroler na abit kt-7 in enega zoltrixa za 5 jurjev - z obema nobenih problemov - gor sta bila obešena 2 quantuma 20 Giga v raid0.
pa lep pozdrav
pa lep pozdrav
bastadu ::
mater je težko pogledat malo po cenikih - a ne!!!!Ceniki strojne opreme ne predstavijo in ne povejo, katera je boljša, ampak samo kažejo ceno...
dr.J ::
Ali je OS Win ali Linux?
3ware je kar drag; za običajne zadeve zadoščajo RAIDi na mamaplatah.
BTW, kaj te napeljuje k RAID-0? En disk crkne - vsi podatki adijo... Diski pa dokaj radi crkavajo. Hitri so pa za navadne zadeve povsem dovolj tudi @ata133.
RAID kontrolerji so bili opisani/testirani v Monitorju, in to pred katkim.
bastadu ::
Vem, da je 2× večja možnost izgube podatko, vendar imam možnost shranitve pomembnih podatkov na drug (mrežni) disk, ...
Kiri ::
3ware dela PRAVE hardverske raide, ne neke pol-pol zadeve, kot je 90% ostalih raid kontrolerjev.
jetam ::
Wohoho traparija da ni vecje. Se argumentirano razlozi kaj te napelje da pises taksne nebuloze.
Error on line: Object of type SIGNATURE expected
dr.J ::
najprej si preberi si pravila slo-techa
in argumentirano pojasni, zakaj se jih ne držiš
svejk ::
mene pa samo to zanima, kaj ce das na raid kontroler pac 4 diske in jih normalno uporabljas kot ide diske, zadeva deluje ali je raid namenjem samo raid poljem...
to je cist odvisno od kontrolerja. ampak naceloma bi mogl dela pac 4 diski usak zase ali pa 2 u raid.
z uporabo 2 diskov v raid0 se MTBF razpolovi.
seveda se to da dubit.
PROMISE Ultra100/133 TX2 je brez raida. pa mogoce bi se se ksn najdu.
jah...tko je. promise je pac kao neka firma...
jetam ::
Ja iz povprecnih 85 let se doba skrajsa na 42. Bravo doktorji.
...me zanima cesa...
- spremenilo: jetam ()
si kdaj vidu disk ki dela tok casa?
bravo en, ki nima pojma.
kuglvinkl ::
Ok, za ta SCSI cegu, ki mi bo zgleda obležal na polici, je MTFB 1,2 × 10 na šesto ur. Kolk je to let?
The SCSI-standard MTBF rating of 1.2 million hours, for example, does not mean that the average unit will run for 137 years before it fails. Likewise, the other extreme would be 1.2 million drives operating for one hour before one failed- equally unlikely.
jetam ::
Lej "doktor" da ti napisem tako da bos razumel: nek standardni IDE disk ima po zagotovilu proizvajalca MTBF med 350.000 in 1.200.000 ur. Zdej mi pa povej kaksen argument je, da ce se disk priklopi v RAID 0, potem se MTBF prepolovi. Ja bu hu hu pisda. Sam 40 let mam disk lahko priklopljen preden se bo pokvaril. In seveda disk ne bo delal toliko casa. V dveh letih se tehnologija itak zamenja in je stvar zastarela. Torej se enkrat: disk uporabljam najvec 4 leta... MTBF ima pa 40 let. Razlozi kaj riskiram s priklopitvijo v RAID 0.
No zdej pa se mal pis traparije. Smeh je pol zdravja pravijo...
jetam ::
ah ps.
ce crkne navaden disk ki ni v RAIDu pa ne zgubis podatkov al kako?
jetam: sori ce ti ne stekas zadeve. lej kaj je blo z IBM diski. a misls da se to ne more nobenmu nardit??
drugac je jest nism NIKOL reku, da kej razkiras z raid0, samo povedu sm kaj se lahko zgodi.
smesen si pa samo ti, ker vec kot ocitno nimas nikakrsnih izkusenj z diski.
PS:
ni nujno, jest sm ze iz parih diskov resu vecino podatkov.
PS:
- spremenil: Dr_M ()
jetam ::
ne ga srat... celo za famozno IBMovo serijo ves. "Doktor" ni kej...
jetam, sam teb res ni jasn ane. raj tih bot, da ne bo kdo zarad tebe umru od smeha no. tok neumnosti ze dolg ni blo na forumu.
raj preber kaj moj post kjer se omenja scsi diske. ce tista ne kapiras, pol ti ni pomoci.
drugac pa je off topic.
jetam ::
hm torej ce znam copy/paste iz neke angleske strani in ce poznam IBM IC35 serijo potem se kvalificiram za "nekdo-ki-ima-izkusnje-z-diski"...
A si lahko dam zdej Dr. v svoj nick?
ni moja krivda, da stvari ne razumes. ne bom se vec kregu, ker bodo moderatorji jezni.
ce mas to trdo glavo, ne mores razumet, ti pac ne morem pomagat.
pa jest sm zate lohk doktor.
lp.
lp.
bosstjann ::
Dejstvo je da obstaja verjetnost da bo disk crknu v prve n let.
če imaš dva diska v raid 0 se ta verjetnost podvoji!
če pa raid 1 pa razpolovi!
da ne bo pomote vejetnost da crkne disk je ista samo da ti ostaneš brez vseh podatkov pa taka kot sem napisal.
Dodatek ob predpostavki C.P. in razumljivih stroških reševanja podatkov
- spremenil: bosstjann ()
kuglvinkl ::
Jasna stvar, da ne bo delal tolk časa. Hotu sem rečt, da vsaj za SCSI si upam trditi, da četudi se MTBF razpolovi, boš prej zamenjal platformo, kot pa da ti bo disk odletel. Tko da, zaradi tega ni strahu IMHO.
Sicer pa, ne gre ravno skupaj 5 let garancije in 1.2 mil MTBF.
bmen ::
@ bastadu
- kje kupiti kontroler: - mlacom, e-misija, agt....
- koliko stane: od 5k sit naprej
- katerega: - katerega koli od v zgornjih postih omenjenga.
Pa lep pozdrav
bmen
Pa lep pozdrav
bmen
kuglvinkl ::
bastadu: zdej, ne vem, če že imaš diske. Drugače bi lahko razmislil o SATA RAIDu.
kuglvinkl ::
Ne vem, če je blo že kje omenjeno, ampak na Xbitlabs so precej dovzetni za teste kotrolerjev.
bastadu ::
Ima kdo mogoče kakšno informacijo, kje pri nas bi lahko kupil krmilnik 3WARE ESCALADE 7006-2? V Nemčiji pridejo nekje med 110 in 150, ampak problem je kako ga spraviti do nas... Hvala za odgovor!
flashroyal ::
Sam imam dva IBM-a DeadStar DTLA-307045 (mimogrede večina jih je že pokojnih) že več kot 3 leta v RAID0 + vent na minimalnih obratih za hlajenje, pa je vse skupj deluje več kot odlično. Sicer pa skoraj najboljše kar lahko kupiš za IDE ATA vidiš na:
Klik
odlično pa podpira RAID levels 0, 1, 5 in še marsikaj na štirih kanalih - preverjeno pa je performančno z ustreznimi diski zelo blizu SCSI U320 RAID rešitvam. In na RAID 5 zelo malo zaostaja za RAID 0. Seveda pa je cena temu primerna.
Klik
- spremenil: flashroyal ()
bastadu ::
Evo in končno uspen najti 3WARE ESCALADE 7006-2, ga inštaliram, vse ok, ampak ko grem testirati hitrost imam burst rate manjši kot prej (na Promise FastTrack100 kontrolerju) in pa CPU Usage je cca. 20%, kar je tudi veliko več kot prej (cca. 3%). V čem je sedaj fora? Ne bi moral kao čisti hardwearski kontroler biti hitrejši in manj obremenjevati CPU?
Preveri sicer z driverji, itd...
Ampak primerjaj raje random zadeve, burst zadeve so zgolj cach prenos, ki pa ga ponavadi v realnosti skoraj nikoli ni....
bastadu ::
Na začetku sem imel gori najnovejše driverje z neta, sedaj sem dal tiste, ki sem jih dobil zraven, pa ni nič boljše... Pozabil sem omeniti, da še nimam narejenega raid polja (čakam na drug disk) ampak je na kartici priključen samo en disk. Je lahko to vzrok?
JanimeZZZ ::
Pa kaj to govoris?
Ce sta diska ista, mata priblizno isto verjetnost, da se pokvarita, torej
zvezana skupaj ima ta sistem se zmeri isto verjetnost da se pokvari kot en sam disk.
Torej ce bi meu pol namest dveh 80gb diskov enga 160, recmo da istga proizvajlca z isto
kvaliteto kot en od teh dveh 80gb k jih tle mamo, bi bila moznost okvare ISTA, torej
mel bi isto stvar, sam brez prednosti pohitritve zarad raid-a 0.
Kar se tice pa zivljenskega casa diskov.. ta se zmanjsa proporcionalno pohitritvi diskov.
Torej se ne razpolovi, ampak je realno nekje 15% manjsi, tko k zdej 'disk sistem' deluje nekje
15% hitrej.
15% hitrej.
bastadu ::
Poglej, popolnoma si ustrelil mimo... Več kot imaš diskov, večja je možnost da eden izmed njih odpove. Recimo da ima neko podjetje za izdelavo diskov 1% diskov, ki so škartni. Se pravi če kupiš od njih na primer 100 diskov, skoraj sigurno lahko pričakuješ, da bo vsaj eden izmed njih kaput. Statistika je dandanes že zelo natančna, seveda z dovolj veliko obsežnostjo zajetih podatkov...
Ce sta diska ista, mata priblizno isto verjetnost, da se pokvarita, torejTu si ubistvu odgovoril že sam; dva identična diska imata teoretično isto verjetnost da se pokvarita, torej če ju daš skupaj kot celoto, se ti dve vrednosti seštejeta in dobiš 2 kratno verjetnost, da kater izmed njih odleti...
Kar se tice pa zivljenskega casa diskov.. ta se zmanjsa proporcionalno pohitritvi diskov. Torej se ne razpolovi, ampak je realno nekje 15% manjsi, tko k zdej 'disk sistem' deluje nekje 15% hitrej.Diski v RAID polju se ne pohitrijo kot posamezniki, ampak kot celota (RAID polje). Torej hitrost 1 diska v RAID polju ne more presegati hitrosti samostojnega diska, zato teoretično tudi ni nikakršnega upadca življenske dobe... Pa če je RAID polje (predvsem RAID0) pravilno skonfiguriran, dobiš kar precej več kot samo 15% pohitritev
| » | 2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 25450 (21054) | matrix2 |
| » | RAID kontrolerji na mama platahOddelek: Strojna oprema | 1964 (1667) | Pizzicato |
| » | RAID 4 x 40GB / HPT370 / Abit VP6 / problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1734 (1605) | miranpozar |
| » | Kateri UDMA100 kontroler?Oddelek: Kaj kupiti | 1050 (976) | bastadu |
| » | RAID kontroler (abit kt7)Oddelek: Strojna oprema | 2421 (2222) | Igor |
