Novice » Tožbe » Boeing želi umakniti priznanje krivde
1. postopek ni odkril te goljufije.
2. Boeing ni videl druge realne in ekonomsko smiselne poti čez postopek.
Tako da postopek tu stoprocentno ni bil dober. Ni bila stvar samo v dveh senzorjih.
- spremenil: Utk ()
codeMonkey ::
1. Postopek ni bil izpeljan (neodvisna kontrola je odpovedala, goljufali so namenoma ter prikrivali kriticnost funkcij). Stevilne varovalke so odpovedale.
2. To ni bil razlog. Ideja s sistemom MCAS je bila dobra, ampak njim se niti ni dalo razviti sistema, vsaj priblizno dobro, da bi lahko trdili kaj takega.
In ko so jih dobili, so relativno hitro postimali stvari. Dalec od tega da ni bilo realno in smiselno. Danes ti bodo za vsak mesec zamude rekli da ni ekonomsko opravicljiv, pa to se nic ne pomeni.
- spremenilo: codeMonkey ()
Zimonem ::
A daj no. Letala bi še vedno dol padala , če jih nebo Kitajci prizemljili. Takrat se je šele nerada odzvala faa. Čeprav nerada.
Dveurni PowerPoint na tablici za takšno letalo in spremembe pač ni dovolj. Boeing je imel od faa Bianco menico in jongrdo izkoristil.
Odgovarjal ni pa nihče.
codeMonkey ::
Edini smiseln zakljucek je, da te agencije morajo ostati neodvisne in da rabijo ustrezen kader, ki bi lahko stvari nekoliko pospesil, ker je pac ozko grlo. Z Muskom zadnje case nic ne kaze na boljso situacijo. Posebej ko pomislis kako ze leta z njimi javno obracunava in celo zavraca sodelovanje.
Jure14 ::
codeMonkey je izjavil:
Kolikor sem bral, so se za branje podatkov samo iz enega senzorja odločili zato, ker v tem primeru ni bilo treba MCAS označiti za kritičnega, in posledično ni treba dodatno šolati pilotov.
Če pa bi že v štartu naredili tako, da bere iz več senzorjev, bi to pomenilo, da gre za kritični sistem, ppsledično šolanje pilotov.
codeMonkey ::
Ce so toliko prikrivali, bi slo vejetno tudi to skozi. Je pa vsekakor lazje slo tako.
bbbbbb2024 ::
O MCAS sem že prej prebral dosti in zdaj sem si ogledal še tista dva Youtube videa, ki sta res da ne rečem, zelo zelo korektno napisana.
Moje mnenje je, da Boeing še zdaleč ni toliko kriv, oziroma je kriv zelo zelo malo, napram vsem ostalim v zgodbi.
1. Prvi Lion air primer, kjer ni prišlo do nesreče, kaže na to, kako reagira pilot korektno na težavo. Reagiral je tako, kot so si pri Boeingu zamislili, oziroma pričakovali.
2. Drugi Lion air primer je primer kopilota, ki ni vedel tistih "memory" kartic na pamet, ni vedel, kje je stikalo za izklop, niti nobeden ni sprožil alarma za pomoč. Ob vseh drugih dejstvih, da so mečkali s to napako, da so menjavali AOA senzor, čeprav sploh niso vedeli, če je to krivo in dejansko so montirali rabljen senzor, ki je bil napak kalibriran. In seveda ni testirano nič, reset računalnika, če zazna senzor in čav. Sploh dojela nista, da instrumenti kažejo različno, oziroma da pilotov kaže napak. Pilot pa e bil bolan in bi moral biti na bolniški. Šofer kamiona ne bi šel tak na pot, pilot pa šopa dalje.
3. Tretji primer, egiptovski, več napak, MCAS trima proti nuli, kopilot ne trima nazaj. Zgleda nobeden ni dojel v kakšni poziciji je zadnji horizontalni stabilizator. Podobno, nista dojela da je napaka na instrumentih kapitana.
Meni se ti piloti zdijo bolj kot neki pritiskalci gumbov, pač pritisne AVTOPILOT in vozi miško. Oziroma leti miško.
Boeing se mi zdi kriv toliko, da ni omenil MCAS in da ni dal AOA instrumenta na dashboard. Sigurno so krivi, a niso edini. Imajo pa edini pošten denar, zato so se spravili nanj.
Nenazadnje, zdaj MAXi letijo normalno.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
codeMonkey ::
Ce ti tako pravis, ko si gledal youtube filme, potem pa mora biti tako. Samo se strokovnjake s podrocja moras prepricat, ki imajo cisto kontra mnenje.
Zdaj MAXi letijo z drugacnim sistemom in s solanimi piloti. Kako za vraga bi to karkoli potrjevalo glede sistema prej, ko je bil obcitljiv na single fault in je bil skrit pilotom?
JanK ::
Se potem tega sploh ni dalo izključiti? Vsak tokokrog ima varovalke! Verjetno tudi izločitvena stikala. Tako da dvomim. Sploh ker naj bi bila že pred nesrečo podana opozorila pilotov o napakah. Vsaj tako pišejo novinarji.
Seveda se je dalo, s stikalom za izklop avtotrima. Stabiliser trim lahko upravljas rocno, s stikali na kontrolni palici. Lahko pa pustis avtopilotu/MCAS/(drugim sistemom?), da ga spreminjajo. To pa se izklopi z enim samim stikalom.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
-George Carlin
JanK ::
Da ne bo kaksne pomote in da bi kdo mislil, da branim Boeing. To je tipicen primer varcevanja na napacnih receh. Namesto, da bi povedali strankam kaj so vgradili in da se bodo morali piloti dodano izobazevati, so molcali.
Pa se dovolj so bil zlizani z FAA, da so lahko njihovi lastni zaposleni certificirali njihove lastne produkte in prostopke in FAA samo porocali: vse OK.
Kot je Petter lepo povedal: ker piloti niso bili informirani, jih je obnasanje presentilo. Kolikor vem, je MCAS edini sistem, ki se je samodejno ponovno vklopil pet sekund po preklicu delovanja (z rocnim trimanjem). Ko izklopis avtopilot ostane izklopljen. Ko izklopis avtothrottle, ostane izklopljen. Tukaj pa se je po 5 sekundah sam vklopil, in trim spreminjal s hitrostjo vecjo od tiste, dosegljive z rocnim trimom.
In MCAS je vgrajen tudi v KC-46 (vojaski tanker osnovan na B777), ampak tam se izklopi s potiskom palice in ostane izklopljen.
-George Carlin
-George Carlin
codeMonkey ::
Link?
Pa kako to resi problem ob obremenitvah?
bbbbbb2024 ::
No, saj MCAS je ostal, le da zdaj preverja oba AOA senzorja, korekcijo naredi samo enkrat, namesto kontinualno in ne dela tako hudih korekcij, kot jih je prej (za tak kot).
Verjetno je še kaj, AOA senzor na dashboardu, ipd.
Kakorkoli, poflikali so Boeing 737. Bistvo tega flikanja je, da avion ostane low-cost, pač koliko lahko ostane low cost, glede na to, da gre za potniški avion.
JanK ::
Link?
Sem hotel popraviti, pa ni slo vec. Ne da se izklopiti samo avtomatike, ampak celoten elektricni trim, rocni in avtomatski. Potem moras na roko vrteti kolo. Maneuvering Characteristics Augmentation System @ Wikipedia
Ampak to bi bilo v zadnji fazi leta skoraj nemogoce. Poglej si drugi video od priblizno tukaj naprej
-George Carlin
-George Carlin
codeMonkey ::
Saj vem to, zato pa pravim, da ni bilo intuitivno. Ker resitev je bila v bistvu Flaps 1, ki izklopi MCAS, in da vseeno ne izklopis elektricnega trima, ter poravnas nos. Kar so dejansko naredili, ampak potem so prenastavili nazaj, ker niso znali tega povezati z dogajanjem.
JanK ::
Seveda ni bilo intuitivno. Testni piloti so navajeni in pricakujejo piz*****e med letom, normalni linijski pilot pac ne. Pa to ne pomeni, da so debilcki, ki samo pritiskajo tipke, ampak da je tezko od cloveka pricakovati, da bi v kriticni situaciji absorbira vse dogajanje, ga analizira, poveze s sistemi (katerih delovanja sploh ne pozna) in vse skupaj resi. In to vse v dobesedno nekaj minutah po vzletu.
-George Carlin
-George Carlin
bbbbbb2024 ::
Kolikor razumem, bi to bilo še vseeno mogoče. Pilot bi moral pustiti krmilo, da letalo začne pikirati, zmanjšati plin (ki je bil na max.) in potem bi aerodinamične sile na rep popustile in bi lahko kopilot odvrtel trim.
Če pa kapitan tišči gor, na rep deluje aerodinamika, ki onemogoča premik na roko.
Potrebno bi bilo šolanje za MCAS, tega pa Boeing ni izvedel, ker je šparal. Tudi drugje so ubirali bližnjice.
codeMonkey ::
Bi rad videl junaka ki usmeri letalo v tla sredi kriticne situacije, ko mu letalo ne gre gor.
JanK ::
Ce zmanjsas plin, letalo se bolj potisne na nos, ker sta motorja pod krili in dobis "pitch-down" moment - zato tega tudi niso naredili. In ja, pricakovati, da bodo popustili palico pri tej visini in situaciji je iluzija.
-George Carlin
-George Carlin
Zimonem ::
bbbbbb2024 je izjavil:
Letalo je bilo certificirani , da se glihko pelje kot sta 737 samo to licenco si rabil za pilotiranje. Obnašalo se je pa drugače.
Če ti sedaj veš , usmrčenim nič ne pomaga. Niti te ne dela za velikega pilota.
- spremenilo: Zimonem ()
Jure14 ::
To mi je najbolj všeč, ko so po bitki vsi generali.
Ko vsi vejo "pa tako enostavno bi bilo rešiti zadevo".
Obtožiti povprečnega linijskega pilota, da je on kriv za crash, je vsaj v tem primeru precej Poncij Pilat situacija.
Boeing si hoče pač oprati roke.
Zafukali so, skupaj s FAA...
Saj po bitki je marsikaj jasno. Prav tako so po bitki glasni tisti, ki preusmerjajo pozornost od izvirnega "greha".
V letalski industriji/panogi je (bil) sistem ugotavljanja napak, letalskih nesreč, na podlagi katerih so se uveljavljale izboljšave. Tam začno preiskave z ugotavljanjem dogodkov in posledic, napak na letalih, ravnanj ljudi okrog tega kar je pripeljalo do nesreče,... ter na koncu predlogi za preprečitev novih nesreč. Ugotovitve so, da je v večini primerov človeški faktor tisti (od načrtovanja in proizvodnje letal, vzdrževanja, pilotiranje,....), redko kdaj samo en vzrok na letu, ki povzroči nesrečo/onemogoči letalo.
Tako je v konkretnem primeru "zajeb" Boeinga, da piloti niso vedeli za obnašanje MCAS, niso vedeli, kako onemogočit sistem, če ne deluje pravilno oz. ne deluje po pričakovanjih, ni bilo izobraževanja na to temo,... Sedaj ko je to znano in verjetno je tudi Boeing "mehansko" naredil nekaj v tej smeri, se pa takšne nesreče, kot sta bili tisti dve zaradi MCASa, ne dogajajo več.
- spremenilo: fikus_ ()
bbbbbb2024 ::
Ne, samo pogovarjamo se. Saj je bilo rečeno, da je šejker pilotovega krmila bil tako glasen, da se sploh ni dalo normalno pogovarjati. In je to povzročalo stres, da se ni dalo normalno razbrati, kaj je narobe.
Zdaj kar se pa tiče MCAS, saj Boeing je vgradil še ogromno drugih avtomatskih sistemov, ter še vedno velja, da če imaš licenco za 737, je to 737 in lahko letiš.
No, kakorkoli že, Boeing je edini, ki lahko nekomu nekaj plača. Če dajo to breme na fizikalce, ki so pilotirali, bodo le-ti bankrotirali. Tudi letalski prevozniki praviloma bolj tenko piskajo.
Najdebelejšo denarnico ima tukaj Boeing. Čeprav ta hip je grozno v dolgovih.
Saj nisem rekel, da Boeing ni kriv. Samo, po moje, ne 100%, kot se tu prikazuje.
codeMonkey ::
Drugi so naredili napake, Boeing pa je namenoma naredil sistem mimo vseh standardov, zaradi dobicka (ker ni mogel cakati se eno leto), kar je kriminal. Tu nimas kaj primerjati.
Spet je Boeing parkiral v zemljo z 200+ dušami...
Če bo šlo tako naprej, bo to postala lahko to Boeing "mesečna" quatoa.
Ps: lahko pa so krivi Pakistanci...
Dreamliner je padel. Ta model ima odlicen safety record. Ce se ne motim, je to prvi vecji crash v skoraj 20 letih, ceprav jih leti preko 1000.
Market je imo overreactal.
- spremenil: kow ()
bbbbbb2024 ::
Malo počakaj s sodbo. Ker če so zopet pozabili privijačiti vrata ali kaj podobno abotnega, potem bo market še malo reagiral.
codeMonkey ::
Buy the dip? :D
Meni tudi tako zgleda, ceprav za pretiran strah je kriv Boeing sam. Dobra zasnova letala tudi ne pomaga, ce quality control ni OK, kot omenjeno zgoraj. Se pa letalske nesrece dogajajo in verjetnost, da gre ob nesreci za Boeing, pac tudi ne more biti nizka.
kow, potem je priložnost za zaslužek. Torej bodi pogumen in kupi delnice ter stoj za svojimi besedami.
Ne spremljam Boeingove delnice zato ne vem koliko je (zame) vredna. Lahko je ze bila 30% podcenjena ali 30% precenjena. Samo komentiral sem trg. Zdi se, da ima zaradi vse MCAS sage, trg bias proti Boeingu.
Kakorkoli, blackbox bodo nasli prakticno takoj. Verjetno bodo oz. bomo relativno hitro izvedeli kaj se je zgodilo.
- spremenil: kow ()
Rip za ljudi na letalu.
kamiKaZaA ::
Napisal sem skoraj 20 let. Leta 2007 so zaceli izdelovati. Je pa res, da je bil prvi komercialni let konec oktobra 2011. Vseeno, to je skoraj 14 let in nekaj milijonov letov. Da, moja napaka.
- spremenil: kow ()
20 je skoraj polovico več od 14
En človek na letalu preživel nesrečo.
V repu?
- spremenilo: tikitoki ()
kamiKaZaA ::
V repu?
Sedež 11A. Britanski državljan. To je spodbudna informacija za morebiti še več preživelih.
- spremenil: kamiKaZaA ()
V repu?
Glede na položaj rezervoarjev in eksplozijo ob padcu, zanimivo. Je pa res, da potniki občasno zamenjajo sedež.
Kamikaza se sam ne ve, kaj sploh gleda.
kamiKaZaA ::
Vishwash Kumar Ramesh, 40 ans, qui était assis à la place 11A, a miraculeusement survécu au crash de l'avion Boeing 787 d'Air India .
Google translate:
Vishwash Kumar Ramesh, 40, who was sitting in seat 11A, miraculously survived the crash of the Air India Boeing 787 plane.
https://x.com/RayanB91245753/status/193...
Kaj pa tebe muči? Isti model letala ima več konfiguracij. Prilepil sem samo dve, jih pa obstaja več. Obstaja recimo konfiguracija ekonomski razred. Potem imaš ekonomski + poslovni. In imaš še ekonomski + poslovni + prvi.
Zna biti, da je tista prva slika prava konfiguracija. Ker po sliki in letalski karti je 11A na tem letalu ekonomski razred. Torej bi lahko sedel pri oknu na sredini krila?
Google translate:
IL_DIAVOLO je izjavil:
kamiKaZaA ::
Prava je ocitno ta:
https://www.seatguru.com/airlines/Air_I...
Bi se kar strinjal. In kje je problem, da nisi takoj dal te slike gor, ampak si rajši zapisal:
Ti je oni spodaj malo zrastel, ko si tak vpis zapisal? Se počutiš bolje? Si doživel nirvano?
To da obstaja malo morje variacij, se tako ali tako ve.
Loungechair strokovnjaki pravijo, da je 787 Dreamliner vzletel brez flaps in brez lifta je letalo padlo. No, počakajmo na več info...
kamiKaZaA ::
Izjava preživelega:
“Thirty seconds after take-off, there was a loud noise and then the plane crashed,” he told HT from his hospital bed. “It all happened so quickly."
Man Says He Somehow Survived Air India Plane Crash and Described the Tragedy from His Hospital Bed
https://people.com/man-says-he-somehow-...
News 18 and HT have identified the survivor as 40-year-old British national, Vishwash Kumar Ramesh.
Wow! Sole survivor Ramesh Vishwaskumar of doomed Air India crash walks away from wreckage
https://x.com/libsoftiktok/status/19331...
| » | Boeing priznal goljufijoOddelek: Novice / Tožbe | 8573 (4607) | Jazon |
| » | Boeingi 737 Max 9 še vedno prizemljeni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12095 (7755) | Zako |
| » | Zaradi nesreč Boeingov 737 Max dva zaposlena pred sodiščeOddelek: Novice / Tožbe | 15512 (12215) | Fritz |
| » | Zakaj je moral oditi Boeingov izvršni direktorOddelek: Novice / Ostale najave | 12636 (9499) | AndrejO |
