Boeing želi umakniti priznanje krivde
1 2 3
4
tony1 ::
MCAS se je sam vklopil.
V navodilih Boeinga ni bilo navedeno, da se bo kar sam nazaj vklopil, tudi če ga izklopiš.
Kriv je Boeing, v aviaciji se tako ne dela. Letalo ni toaster.
codeMonkey ::
codeMonkey je izjavil:
To ni res. MCAS je usmerjal letalo v tla in ga nista mogla usmeriti nazaj. Morala bi ga se bolj usmeriti v tla ce ze kaj, ampak to ne mores steti kot napako. Ce je bil pa sistem vklopljen, pa se je MCAS vmesal. Njuna napaka je v bistvu da nista vededela da letalo vsebuje tak sistem in da ga lahko izklopis zelo intuitivno - s flapsi. Mnogi tu na forumu bi to skapirali seveda.
Govorimo o 2. nesreci (Ethiopian Airlines). Seveda sta vedela, da sistem obstaja, ce sta ga izklopila (ter zatem ponovno vklopila). No, v bistvu sta izklopila electric trim (indirektno sta izklopila MCAS). Se popravljam.
Piloti so takrat ze vedeli, da sistem obstaja, niso pa vedeli kako tocno deluje. Vseeno je bila ena od njunih napak, da nista skapirala zakaj ne moreta rocno poravnati krilc (prej sem napisal vertikalnih, mislil sem horizontalnih oz. elevators)
Sem nasel Boeingov bulletin:
https://www.extracrew.com/wp-content/up...
Nic ne pise o MCAS sistemu tu, in niso mogli vedeti zanj. Nato celo pise:
Initially, higher control forces may be needed to overcome any
stabilizer nose down trim already applied. Electric stabilizer trim can
be used to neutralize control column pitch forces before moving the
STAB TRIM CUTOUT switches to CUTOUT. Manual stabilizer trim
can be used after the STAB TRIM CUTOUT switches are moved to
CUTOUT
Torej da bi uproabil electric stablizier trim pri visjih silah, ampak kaj ko je v tem primeru MCAS silil svoje in ni bila mozna resitev. In to stejete kot napako pilotov. Da bi uporabili electric stabilizer trim, in hkrati preprecili MCAS da dela svoje, bi morali uporabiti minimalne flapse, ker v tem primeru se je MCAS izklopil (ce je bilo to sploh mozno v tistem scenariju)
Saj je vseeno kaksno kratico ima sistem. Ce bi pilota zelo natancna prebrala bulletin, bi skapirala kaj se je zgodilo.
Ampak, jasno da letalska varnost ne more temeljiti na taksni predpostavki. Kriv je Boeing. Ampak to ne izkljuci, da sta pilota tudi naredila napako oz. napake.
Kolikor vem so potem v simulatorjih tudi ostali piloti vecinoma crashnili. Ne pa vsi.
codeMonkey ::
Ja kako, ce zavaja? Kako za vraga bi skapirala? Bulletin priporoca uporabo electric trima pri visjih silah, ampak v tem primeru se je vklopil MCAS, ki je takoj letalo usmeril se bolj dol.
Ocitno nisi prebral celega bulletina:
In the event of erroneous AOA data, the pitch trim system can trim the stabilizer
nose down in increments lasting up to 10 seconds. The nose down stabilizer trim
movement can be stopped and reversed with the use of the electric stabilizer trim
switches but may restart 5 seconds after the electric stabilizer trim switches are
released. Repetitive cycles of uncommanded nose down stabilizer continue to
occur unless the stabilizer trim system is deactivated through use of both STAB
TRIM CUTOUT switches in accordance with the existing procedures in the
Runaway Stabilizer NNC.
Additionally, pilots are reminded that an erroneous AOA can cause some or all of
the following indications and effects:
o Continuous or intermittent stick shaker on the affected side only.
o Minimum speed bar (red and black) on the affected side only.
o Increasing nose down control forces.
o Inability to engage autopilot.
o Automatic disengagement of autopilot.
o IAS DISAGREE alert.
o ALT DISAGREE alert.
o AOA DISAGREE alert (if the AOA indicator option is installed)
o FEEL DIFF PRESS light.
Za MCAS sta bili dve napaki Boeinga.
- en "pitch" senzor. Ko ni kazal prav, je letalo pikiralo.
- piloti niso bili seznanjeni in poučeni o MCAS sistemu.
Če bi bilo pravilno rešeno eno ali drugo, verjamem da do tistih dveh nesreč ne bi prišlo. Še bolje pa pravilno rešeno oboje, kar so sedaj naredili.
Sem citiraj sebe.
To je bila napaka Boeinga. Zakaj so tako naredili, kot so?! Ker so prodajali prenovljeno letalo z novimi motorji, da se obnaša enako kot staro, da ni bilo potrebe po dodatnem šolanju pilotov.
Kolko vem, so zaradi konkurenčnega Airbus, morali na hitro posodobit letalo, da bo enako varcno. Zaradi tega so spremenili polozaj motorjev in porušili vso geometrijo oz. aerodinamiko.
tony1 ::
Po naše bi se reklo, da je tole navodilo zrelo za kazensko ovadbo, npr. za nevestno delo v službi. Takšnih firm ne rabimo.
codeMonkey ::
Kaj konkretno je tu pomembno, da bi jim lahko pomagalo? Kaj konkretno sem spregledal?
kow še kar naklada.
Bistvena prodajna niša pri MAX-u so bila, da ni potrebe po dodatnem šolanje pilotov.
kow nic ne naklada. Pilota sta naredila nekaj napak. Nista dovolj hitro prepoznala kaj se dogaja. V bulletinu so navodila kako prepoznati problem.
Polet tega sta pozabila izklopiti auto-throttle. Ko se zgodi "Runaway Stabilizer" je eno od zahtevanih avtomatizmov tudi izklop avtomatskega "plina".
Prodajna točka je bila ni potrebe po dodatnem šolanju. MCAS je bil skrit dodatek.
Da izklopis auto-throttle, je postopek tudi pri ostalih Boeing 737. Tako, da... vztrajam.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Sem citiraj sebe.
Izvorna težava je, da so na star koncept letala (nižje podvozje za lažje natovarjanje prtljage,...) pritrdili nove motorje (večje po premeru), zato so jih morali pomakniti naprej (sprewmenila se je geometrija težišče in potisk), kar je povzročilo drugačno obnašanje letala (dvig nosa), kar so reševali z MCAS (da bi se letalo enako obnašalo kot s starimi motorji), da ne bi bilo potrebno dodatno šolanje pilotov.
Šolanje pilotov stane, zato so naredili po svoje in računali, da se bo izšlo.
JanK ::
Nevermind
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
  • spremenil: JanK ()
codeMonkey ::
Zakaj se vedno to navajate kot problem? MCAS je bila cisto OK zadeva, s katero so se izognili kompletni novi certifikaciji, ki bi bila potrebna zaradi drugacnega obnasanja. Problem je, da so se zeleli izogniti tudi precej enstoavnejsemu krajsemu treniranju pilotov, z veljavno licenco (na simulatorju sicer), in posledicno sli v neprimerno resitev, da bi prikrili to potrebo (in opravili s tem le preko racunalnika). Ta, drugi del, je izvorni problem.
Izvedba/uvajanje MCASa je bila težava. Nihče ne trdi, da je ideja sistema težava, da približa obnašanje letala prejšnjim verzijam.
Zakaj je bila izvedba težava, sem pa danes tukaj že pisal in celo citiral samega sebe....
  • spremenilo: fikus_ ()
Očitno je sodišče odločilo zaradi baisa do ameriške korporacije, v prednost... no pustimo so opravičeni, no sej razumeš. Nimamo jajc reči bobu bob, da ostanemo na položaju.
Se strinjam.
Hoteli so se znebiti stroškov in delati večji profit!
To je bistvena težava Boeinga, ki je pripeljala v sedanjo situacijo.
1 2 3
4
Boeing priznal goljufijo
Oddelek: Novice / Tožbe
298946 (4980) Jazon
Boeingi 737 Max 9 še vedno prizemljeni (strani: 1 2 )
5012994 (8654) Zako
Zaradi nesreč Boeingov 737 Max dva zaposlena pred sodišče
3615938 (12641) Fritz
Zakaj je moral oditi Boeingov izvršni direktor
3913140 (10003) AndrejO
