Plex NAS ali server
Plex NAS ali server
trebovsek ::
Zdravo,
moja trenutna konfiguracija na kateri teče Plex, bo počasi odpovedala. Uporabljam HP proliant microserver Gen8 server z ubuntu OS. Stvar je stara že 10+ let in razmišljam o novem HW.
Vprašanje je ali naj izberem NAS ali diy server? NAS vem, da lahko imajo probleme s transcoding-om, diy serverji pa zahtevajo popolnoma svoj pristop h zadevi. Tehnično osebno ni težav eno ali drugo, gre bolj zato da zadeva deluje kot pričakovano.
Vseeno se bolj nagibam k server varianti, ker imaš tam proste roke kako in kaj. Verjetno pa je tudi na NAS strani zadeva že toliko poštimana, da bi moralo delati. Ali pač?
Kakšni predlogi, ideje?
  • poskusil klonirati: trebovsek ()
Bizkit45 ::
a to želiš imeti na nekem ločenem "serverju"? ker sam imam na PCju, ki je non stop prižgan. poganja ga ryzen, ki pri transkodiranju nima nobenega problema. sploh pa ni problema, ko klient, ki se veže na ta plex, podpira kodek (tam ni transkodiranja). res pa ni zahtevnosti pri meni, vežejo se max trije klienti gor (tablica, tv, in fotrov remote tv, ki pa mislim da bo kmalu ugasnil, ker nimam pass-a).
bemfa ::
Vsekakor custom build, več prilagodljivosti pa tud ceneje zna bit od NAS. Jaz mam nagledan i3 14100 build, s pravo plato se ga da približat 10W porabe. Po želji dobiš tud hot swap ohišja. Zaenkrat pa še ostajam na seedboxu, ampak počasi zmanjkuje prostora, pa bo dolgoročno ceneje, če sam postavim.
Nikonja ::
Jaz imam DS224+ z 2 16TB diska, in se predvsem uporablja za Plex in za backup (zraven clouda in externega diska). Kar se tiče transcodinga, problem rata pri cca 4 istočasnih 4k transkodiranih streamih tko da, razen če ne šeraš svoj server z nevem kolk ljudi, vsaki Intel z iGpu bo brez problema transkodiral.
DIY server je mogoče res bolj prilagodljiv, ampak iz izkušenj s prejšnjim, je konstantno neki drek za popravljat, skoz nekaj samo od sebe neha delat in potem trablšutaš ure in ure... in ker iskreno nimam več časa za zaj.... z serverjem, sem lepo vse prodal in kupil Synologija - leto in pol nazaj ga vklopil, vse naštimal in nikoli več niti pogledal ker dela kot urca 24/7. Če kaj rabim posebnega naštimam v dockerju in vozi miško.
bemfa ::
Realno ti nov server hardware v letu dni in pol tud ne bo crknil. Se pa strinjam da je z setupom več dela - izbira komponent, sestava, namestitev, konfiguracija, ... Synology pač fšaltaš in poklikaš pa je.
trebovsek ::
Bizkit45 je izjavil:
Ja, ideja je da je to svoja škatla, ki je prižgana non stop. Torej zaželjena čim manjša poraba. Transkodiranje je bolj kot ne vedno aktivno zaradi podnapisov. Število klientov max. 2 (google chromecast with google TV in prenosnik)
bemfa je izjavil:
Če bo custom build, je hot swap izredno zaželjen. Imaš mogoče kakšno informacijo več glede katera plata, katero ohišje?
Nikonja je izjavil:
Ker se tudi meni več ne da ukvarjati s konstantnimi troubleshoot-i, se nagiban proti NAS-u. Zanimivo da ti DS224+ dela ok. Gledal sem plex-ove tabele podprtih NAS naprav, pa me nobena ni čisto prepričala. Razen tisti s ceno 3000€+, kar pa no go.
Torej če gledam DS224+ ali malenkost boljši NAS, me zadeva ne bi razočarala?
Hvala za odgovore!
Stari89 ::
Jst mam NAS napravo QNAP TS-453D. Zelo malo jajcanja s samim setupom serverja, PLEX naložiš preko njihovega "app stora" in špila BP. Brez hardware transcodinga zadeve lepo laufajo, če pa ti začne transcodat 4K HDR film na 1080p, pa zadeva poklekne. Predstavljam si, da je podobno na Synology DS224+, saj ima isti procesor.
Sam rešujem tako, da poskusim datoteke spravit v format, ki ne bo zahteval transcodinga na clientih. Audio pretvorim v E-AC-3, dodam SRT podnapise (niti slučajno kakih PGS podnapisov) in podobno, ter zapakiram v mkv. Vseeno včasih to ni dovolj, recimo ko se mi med vikendom popoldne na PLEX obesi 5 prijateljčkov naenkrat, ker hočejo gledat novo epizodo neke 4K serije.
Po vsej verjetnosti bom še en čas obdržal NAS napravo za shrambo, za streženje PLEXa pa počasi razmišljam o kaki ASUS NUC škatlici z Intel Quick Syncom ... :)
blackbfm ::
bemfa je izjavil:
mogoče 20w, in še to v popolnem idlu
strikeout ::
blackbfm je izjavil:
jaz imam j5005-itx asus plato, pa gor 1x disk in 2x SSD pa je poraba 20-25w, s tem da disk laufa nonstop.
Bizkit45 ::
Nikonja z nasom transkodira 4 streeme hkrati, Stari89 pa 1 ne zmore transkodirati normalno in poklekne..komu sedaj verjeti. Moje mnenje je da Nikonja MISLI da mu transkodira 4 streame, in je v bistvu direct play, ker klienti podpirajo predvajan kodek (container). NAS ne bo nikoli zmogel transkodirati 4 streame hkrati. To je dejstvo. Ce se ti ne da hecati, kot se heca stari89, potem si postavi propper server za te stvari. Lahko pa sam pretvarjas in se igras mkvtool (ki je sicer zabavno, ampak postane blesavo po parih pretvorbah). Zelis samo klikniti in gledati..
bemfa ::
trebovsek je izjavil:
Pri plati pazi na št. sata portov in pci slote (10gbps mrežna, sata extensions, ...). Jaz sem gledal to: https://www.asus.com/motherboards-compo...
Pri ohišju maš pa ogromno faktorjev: velikost, hlajenje, format napajalca, glasnost, prah... Meni hot-swap ni pomemben, tak da sem nagledal tega: https://www.fractal-design.com/products...
Ohišja s hot-Swap so načeloma dražja, maš npr. Jonsbo N1 med 'ugodnimi', drugače znajo it tudi čez 200eur: https://www.amazon.com/N1-Mini-ITX-Chas...
Stari89 ::
Tko bom reku ... Čist možno, da mu deluje. Pri meni je odvisno od filma. Če predvajam NEZRIPAN 4K HDR film, katerega originalni vir je BluRay (recimo 100GB za film), moj NAS načeloma poklekne pri hardware transcodingu že pri enem clientu. Boljše rezultate sem opazil pri 4K HDR filmih, ki so bili originalno na pretočnih storitvah (recimo enih 25GB) (side note - kvaliteta slike je temu primerna). V tem primeru je hardware transcoding deloval tudi s tremi clienti. BTW, hitrost LANa/interneta ni ozko grlo, vsaj ne na moji strani. Če je direct play, nas testirano gleda naenkrat 8 in verjetno še več. :)
  • spremenilo: Stari89 ()
Sam še nisem pogruntal, zakaj bi transcoding sploh delal.
Imam 4k TV, tega ne rabim.
Če bi rabil verzijo za mobilne device, bi pač 1x pretvoril, malo več diska ponucal in konec...
A ima kdo TV z manjšo resolucijo kot 4k? Pač downloadaš filme v nižji ločljivosti.
Ales ::
bm1973 je izjavil:
Pogosto le zaradi podnapisov.
Stari89 ::
PGS in podobni podnapisi, ki jih najdeš na DVDjih/BluRayih ne laufajo brez transcodinga, ker so slikovni format.
Tudi določeni zvočni formati iz nekega razloga sprožijo transcoding. Moj LG recimo ne podpira DTS-HD, čeprav ima hardver za to. Podobno je s Samsungi (2018+) in Panasonici. Tistih par centov za licenco je očitno preveč. Banda hudičeva.
MisterR ::
Na Hisense U8 (Vidaa OS) je večji problem to, da Plex ne ve kaj vse TV zmore predvajati. In zato dela transcoding, medtem ko predvajanje direktno na TV (preko Media player aplikacije) dela tekoče - brez transcodanja, s podnapisi in vsem.
  • spremenil: MisterR ()
Bizkit45 ::
Zato so uvedli "force direct play". Ravno zaradi te zagate ki jo opisujete.
MisterR ::
Na Vidaa OS + plex ne pomaga. Ker potem zmrzuje.
Kot rečeno, preko media player predvaja tekoče.
Bizkit45 ::
Preko media player z istega serverja kot je bil naložen plex? se pravi dlna?
MisterR ::
Tako je. Isti strežnik, isti kabel, samo drug vmesnik, plex vs native če se lahko tako izrazim.
trebovsek ::
Po opravljeni domači nalogi (če se lahko tako izrazim), se nagibam h nakupu
UGREEN NASync DXP4800 Plus
Malo še premislim, prespim, potem pa odločitev.:)
beta1 ::
Jaz sem pa pokopal vse Plexe in ostale serverje in kompletni transcoding.
Vse TVje imam AndroidTV, telefoni novi, kompi na Win11. Vsi majo app in program, da streamajo original preko SMB Sambe, brez kakršnega koli transkodiranja v original kvaliteti, kot je mp4 in mkw.
Tvji imajo vse kodeke dolby vision in atmos, x265 in dts.
Edino ena TV nima DTS in DTS-HD preko spdif. Pa aplikacija sama ima funkcijo za realtime conversion v Dolby Digital 5.1, brez zakasnitve. Pa se preko spdifa gre na z906, ki je na ta tv.
Ta TV je JVC 50inch za 320eur. 4k
Vimu media player. Prebavi vse.
Tisti kateri imate androidTV, lahko komot ditchate Plex za vsebine z neta tam do 50GB fajl 2uri.
Huawei LTE CPE master.
Grinmiir3 ::
Jaz rabim sam transcoding zvoka. Škrtice LG, in ne podpora DTS-u.
DamijanD ::
beta1 - kako imaš rešeno, če gledaš pol ure na TVju 1 potem pa čez 2 ure nadaljuješ na TVju 2 ?
beta1 ::
To se skoraj nikoli zgodi. Ker pogledam zadevo do konca, drugace niti ne zacnem gledat
Drugače pa vklopim spomin v glavi. Kateri mkw in katera ura.
Je pa vse soltirano po mapah, strnjeno in urejeno. Tak kot v knjiznico bi lahko rekel.
matobeli ::
Kaj pa te je prepričalo za favorita Ugreen DXP4800 Plus in ne Synology DS-923+?
trebovsek ::
matobeli je izjavil:
V veliki meri CPU, boljši (cca. 3x) benchmark rezultat, več RAM-a (x2).
Hec ::
Zdravo,
Ce znas, vedno DIY. Kupljeni NASi so za ljudi, ki nimajo blage oz. "nimajo casa", kar je zadnji popularni izgovor.
Ne samo, da imas proste roke ampak podpiras naprej znanje in sposobnost narediti kaj sam namesto konsumerizma, da niti ne omenjamo, da so te kupljeni NASi precej performancen drek.
Izven tega stavka pisem samo zato, ker se mi zdi, da je zate iskrica upanja, za razliko od velike vecine preostalega slo-tech, ki mislijo, da so cool, ce imajo NAS dolocene znamke in zaradi druzbe v sranju radi vlecejo ostale v enako. Da se ne pocutijo osamljeno.
Pojdi sem https://www.asrock.com/mb/index.us.asp in sem https://www.asrockind.com/ (lahko isces naprej ampak meni so se skozi leta ASRockovi moboti izkazali za ubijalsko stabilne, sploh njihove industrijske plate so zakon, jih je pa tezko dobiti.
Najdi si mini-ATX ali mini-ITX plato, z ali brez procesorja, glej stevilo SATA portov in kupi plato, ki jih ima prevec, jaz bi vzel mini-ATX, ker je vecja ponudba ohisij.
Kupi RAM, ne rabis ECC (fama ljudi, ki spet nimajo pojma in samo kot papige ponavljajo naprej) stestiraj ga (in zamenjaj, ce ga kaj serje - https://www.memtest86.com/ , dodaj diske.
Napajalec racunaj glede na plato, ki jo bos kupil (imas zraven porabo) + 10W na HDD (7 je sicer dovolj ampak od prevec ne boli glava), porabo SSDjev lahko ignoriras. Ne kupi najbolj poceni sranja.
Nato najdi ohisje, ki ti bo ustrezalo, upostevaj, da verjetno ne bos gonil SSDjev za storage, ker je to odvec.
https://www.google.com/search?q=mini-it...
Zadevo lahko spakiras tudi v HiFi ohisje z visokim WAF faktorjem, da ga bos lahko imel v dnevni sobi.
Nalozi Linux (osebno bi ti rekel FreeBSD/DragonflyBS ampak tvoja izbira), na storage diske daj ZFS (se enkrat, ne poslusaj nakladacev, ne rabis ECC rama, to je fama), na sistemskem, verjetno SSDju ga ne rabis, upostevaj redundanco RAIDZ1 ali vec se pravi 3x HDD, 1xSSD za sistem. Obvezno nalozi smartd.
  • spremenilo: Hec ()
Hec ::
Ostali software po zelji, verjetno bos hotel Sambo (ce ti tv ne podpira, priklopis raspberrya ali nekaj sorodnega), razne NextCloude ipd., headless ali ne, je tvoja izbira. Se bos ze znasel. TVjev pa se tako ali tako ne spusca na internet, ampak to je druga zgodba.
Mimogrede, tudi "stalno nekaj troubleshootat" je neumnost. Prakticno se core sistema ne dotikam (pa tudi na internet ga nimam odprtega). Niti updatat ga ni treba.
DamijanD ::
zakaj ne bi naložil trueNASa ?
Hec ::
DamijanD je izjavil:
Zaradi mene, ce ga rabi, itak je FreeBSD. Ampak jaz se drzim, da nalozim absolutno minimum, ki ga rabim. S cimer minimaliziras delo, ki ga imas z neznankami v dodatnem softwaru, ki ga morda sploh ne rabis. Ergo, ce ne rabim sambe bom uporabljal sftp in sftpmount. Ni optimalno, je pa good enough.
Problemi se zacnejo, ko si ljudje gor navlecejo vse mozno, pride upgrade, odleti postgres, potem se pa za glavo drzi pa isce snapshote naokrog in odgovore po forumih, ker je njegov najljubsi program sestavljen iz miljona delckov, od katerih je postgres samo eden od tistih, ki jih ne pozna. Recimo, za vse moje potrebe je TrueNAS odvec.
trebovsek ::
Hec je izjavil:
Hvala za izčrpen odgovor!
Se strinjam z napisanim, z napotki. Da sploh razmišljam o NAS, je čisto s praktičnega vidika (enostavnost, kupiš škatlo dodaš diske in to je to, oz. to bi naj bilo to). Sam sem inženir računalništva (embeded SW), tako da sestavit in skonfigurirat en računalnik ni problem. Problem je volja se le-tega lotit. Na delovnem mestu se dovolj (beri preveč) ukvarjam z računalniki, da bi se mi s tem dalo še doma ukvarjati.
Zdaj pa sem v dilemi. Očitno bom moral še prespati na odločitvi.
matobeli ::
Synology. ;)
Ni treba da je vse projekt.
trebovsek ::
Synology. ;)
My spirit animal! Samo še eno iskreno vprašanje: "zakaj ravno synology?" Prodaj mi idejo! :D
floyd1 ::
Bom jaz poskusil 8-). Synology v mojem primeru izključno zaradi preteklih (precej dobrih) izkušenj z zadnjima 2 NAS-oma. Tudi z njihovim supportom (potreboval v ca 15 letih samo enkrat, in takrat so hitro zrihtali). Včasih je pač veljalo, da se soliden domači NAS izbere med "veliko trojico" - Syno, Thecus, Qnap. Kasneje je prišel še Asus(tor) in verjetno še kdo, a me ni več zanimalo, jaz sem svojega že izbral.
Doma mi ob Synologyju že nekaj let vzporedno teče še OpenMediaVault NAS, ki sem ga pred nakupom (tretjega) Synologyja naredil iz prastarega HW (Itx AMD E-350, 4GB RAM). Začuda še vedno deluje, čeprav je bil mišljen bolj kot test, kako stvar zgleda, če jo sestaviš doma iz nule in za odločitev, če je to sploh zame. HW je bil doma, tudi sistem je bilo enostavno postavit. Potem pa so se pri meni (totalnem idiotu glede linuxa in ukazne vrstice) že začele težave, praktično za vsako dodatno stvar (npr. Docker) sem moral poiskat navodila, potem ugotavljati kaj in zakaj ne dela... Podobno je bilo npr. tudi pri Home assistant nastavljanju in npr. dodajanju naprav - saj z navodili sicer zrihtaš vse, ampak tu je potem vedno vprašanje, ali bom, ko mi čez nekaj let spet kaj ne bo delovalo, ponovno šel skozi vse "čitabule" in videe, ker se vseh teh postopkov gotovo več ne bom spomnil. Kako sploh iskati napake, kako kaj poflikat... Lažje (in ponavadi dražje) je kupit gotovo rešitev (čeprav z razmeroma bogim HW) in prepustiti vse take SW težave "nekomu drugemu".
matobeli ::
Če te še moj wall of text ne prepriča pol pa res nevem :)
1. še vedno je vse delalo, tudi crknil mi ni noben.
2. Vse funkcije so enostavne, user friendly UI, obenem pa dovolj napredne da lahko vse nastaviš. Skratka fino za delat z njim, bolj igranje in manj opravilo.
3. Ima cel kup možnosti da zadevo upravljaš iz telefona ker ima dobro podprte appe za telefon. Zapelji se na tržnico pametnega telefona in vpiši "Synology" in se čudi. Verjetno najbližja zadeva temu da bi lahko imel domač server za skoraj vse kar recmo ponuja google ali MS.
4. Dobre opcije backupa. Direktno v nek cloud, na zunanji disk, na oddaljen synology. Spet vse razumljivo z dobrim razmerjem med grafičnim in besedilnim prikazom.
5. Privzete vrednosti in namigi za izboljšanje niso bulshit
6. Dobra multiuser podpora, praktično lahko vsakemu oosebej določaš kaj uporablja, do kje dostopa...
7. Real time sync med NAS enoto in recimo prenisnikom dela super. Več opcij za nastavit kaj točno želiš.
8. Stvari ki potekajo preko njihovega clouda (ja uporabljam njihov server kot middlemana...) recimo sync na poti ipd. deluje kar dobro.
9. Uporaba travnikov winkwink
A sem preiskusil kaj drugega? Ma niti ne. Precej delam z Google workspace kot admin (in nekaj manj pri 365) in nič kaj dost ne pogrešam pri Synologiju kar ima recmo google. Vsaj ne v lokalnem okolju.
Bonus točka 10:
Resale value je uredu.
Hec ::
floyd1 je izjavil:
Postane pa mnogo Tezje, ko se karkoli zalomi. Dokler se ne pustis privezat na radiator, te rit ne bo pekla po nepotrebnem.
floyd1 ::
So plusi in minusi, kot pri vsaki stvari. Ko se tu kaj zalomi, pač kontaktiraš support. Če se moram pri neki DIY varianti ure in ure prebijati skozi možne rešitve težave, tudi nisem nič naredil. Za nekoga, ki je npr. kot doma v linuxu, zna bit stvar precej drugačna.
Grinmiir3 ::
Bonus točka 10:
Cloud in telefon.
Definitivno ni pozitivna točka.
Pa imam še dva synologya, izpred mnogo mnogo let, ampak potem sem postavil TrueNAS ki je super a sem na koncu ugotovil da tudi tega ne rabim. Vse kar rabim je samba share + poganjanje kontejnerjev, torej vsak linux pride v poštev.
Hec ::
floyd1 je izjavil:
Pa ne sanjaj o supportu, sploh za izgubljene podatke ne, brez 3+ nicel na racunu.
Lahko das tudi Windowse gor. Ti nihce ne brani.
Postaviti si sam svoj hardware, naloziti OS in sharati fajle, je trivialna zadeva za kogarkoli malo tehnicnega.
Normiji imajo pa hude probleme s tem in se hudo radi izgovarjajo "da nimajo casa", pa "da so potem sami problemi",
dejansko pa je tezava, da bi kot normiji radi enako kot so imeli tehnicni ze 25 let nazaj (vsaj jaz), pa ne vedo kako in
pa boh ne daj, da bi se morali kaj nauciti. Bi pa radi povedali vsem prijateljem, kako imajo Xtremer (pun intended) model
JeBaCkI250X NAS in ta ful gate trga. "Ej, ma tud torrente."
In, za take, je pa absolutno kakrsnkoli zaprto sranje. Ampak avtor teme, se predstavlja za tehnicno sposobnega.
Tega ne pisem jaz, sem se cepil proti Covidu in sem ze leta mrtev. Baje.
Ljudje, ki najbolj mahajo z zastavami, si je ne zasluzijo imeti.
matobeli ::
A to si zatežen ker si celo noč šraufal svoj NAS al šraufaš svoj NAS ker si zatežen?
Grinmiir3 je izjavil:
Cloud in telefon.
Štarter na avtu je tudi sam za slabiče. Pravi moški to z ročko naredi. Ročka se ne znuca in stane peanuts, štarter je pa šibek člen.
  • spremenilo: matobeli ()
floyd1 ::
Hec je izjavil:
floyd1 je izjavil:
Bom kratek.
Z njihovim supportom sem mojo težavo enkrat rešil čisto OK. Ni pa bila izguba podatkov.
Windows NAS z nekaj nujnimi programi... ... predrago, tako HW kot SW, preveč časa, pol nisem res nič naredil
Seveda ne govorim samo o file sharingu.
Na xtreamer sem že pozabil, so pa bli fajn cajti. Ker se mi je takrat še dalo, sem za kolega, ki je uvažal neke kitajske divx DVD komponente testiral, kaj katera mašinca zmore... (kodeki, posneti CD-ji...)
Hec ::
floyd1 je izjavil:
Hec je izjavil:
floyd1 je izjavil:
Bom kratek.
No ja, po drugi strani pa jaz supporta ne rabim, kaj sele, da bi bil odvisen od njega, ker imam znane dele hardwara, znan OS in znan software.
In grem ta trenutek lahko posraufat karkoli, pa mi je cisto vseeno a proizvajalec katerekoli komponente se obstaja. Pa zlahka se nekaj virtualk gor poganjam.
NAS & Plex
313402 (914) rogerg
Domači server za ogled video datotek
242299 (1652) Nikonja
Media server hardware
303321 (1661) MisterR
PLEX Direct Play - nekateri filmi se zatikajo
Oddelek: Zvok in slika
253428 (2609) Ganon
