Dviganje napetosti za durona
||_^_|| ::
zadeva je takale: mam abit KT7, duron 700 pa super orba...
kok je treba tej živali dvignt napetost? oz. do kam lohka gre?
ChiefThunder ::
Če bos naviju, se zadeve loti postopoma.
Zvišuj po korakih, dokler ne dosezeš najvišje stabilne hitrosti. Praviloma ne smes dvignt voltaže vec kot 0.3V nad default. Duron 700je mogoce navit do 1Gh, najbrž se več, odvisno od kakovosti.:D
PeTe13 ::
odvisno od samega procesorja in tedna izdelave.
Za nekatere durone je dovolj 1.8V , drugi pa se pri taki voltaži sploh ne zganejo. Potrebno je celo do 2.1V.
Kar pa tvoja plata po defaultu ne podpira. Vendar je bilo že na tej strani opisano kako dvigniti voltažo z vezavo dodatnega upora. Mal poglej pa prečekiri.:)
Yo ::
meni pri default napetosti (1,6v) deluje do 800 Mhz.
ce pa hocem da mi deluje stabilno na 900 Mhz pa moram napetost dvignit na 1.750V. na vec pa se nisem probal. Temp pri tem pa je 48 stopinj.
GodStyler ::
Men Duron 600@910 dela na 1,65V. No ja zmerjena je 1,72V. Sam pomojem je pa nekje umes. Če sm ga pa naviu na 945 ali 1G, sm pa kuj mogu zvišat napetost tja do 1,75V.
||_^_|| ::
seprau napetost loh dvigujem kokr mi plata da?
ChiefThunder ::
Lahko, samo ni priporočljivo.
eraserr ::
Napetost, ki jo bo hotel imeti procesor je odvisna od njegove kvalitete, to pa je tedna izdelave. Če imaš novejši procesor, bi moral na 1,85V okol 1Gh ven dat. Za višje napetosti(če modificiraš ploščo), pa je treba met res dobro hlajenje oziroma tvegaš odpoved procesorja, morda tudi plošče.
sinko999 ::
A še obstajajo hacki za druge plate ne samo za to abitko .
Ni? ni ve?no !
||_^_|| ::
emm...kva je pa tista varka u biosu, k piše CPU FSB Plus (MHz) k nej bi kao sam FSB od CPUja poveču, s tem da je use ostalo enako k prej?
Cr00k ::
to je sam varka...sicer pa lohka napetost dvignes, mors pa met soglasje od JEK...(od zanesljivih virov)...:))
||_^_|| ::
btw:A je treba čist use mostičke (L1,L2,L3,L4) pofarbat?
ABX ::
Dej mirno na 1.85V kolko ti tudi največ pusti plata.
Če imaš Super Orb in pasto ni frke.
Cr00k ::
ti uzam penzl...pa beltop...pa namaz ceu proc...bol dela...lohka pa tut domaco nalogo za nemo nardis da jo bom prepisu :)))
||_^_|| ::
heh degen zasidran kva če bi ti enkt jo naredu pa bi jo jst prepisu???
||_^_|| ::
hehm...no naviu sm ga u biosu:\
torej verjeli ali ne, tale kurac enostavn NE GRE! čez 735MHz...nevem no..temperatura je 38stupin, sistem 29, pa se kanta kr obeša...če ga mam na 805 ne pridem naprej od slikce za winse...kriza..a mislte da bo se pol kej bol dal k bom mostičke štrihnu? a možno ta rami, al pa kera kartica al pa kvajstvemkva ne trpijo tok visozga (?!) FSBja?105MHz??
KRIZA direkt!
norvalk ::
praviloma je 105 mhz za zunanje vodilo amdjevih non-ddr procesorjev res lahko ze velik problem... tako, da svojega raje preizkusi pri hitrejsem notranjem taktu - torej svincnik v roke in veselo na barvanje L1 mostickov! ;)
||_^_|| ::
torej, zdej sm ga pofarbu in dela na 8x100, seprau 800MHz...temperatura je pa po eni uri 3dmarka99max,3dmark2000,pa setija 44 stopinj. Glede na to da mam suprorba gor pa pasto..a je to velik al mal?
btw: dons sm vs srečn ugotovu da ma plavo jedro!
ABX ::
44 C za Durona je popolnoma normalno. FSB-ja ne tikaj ker ga kt133 plate ne prebavijo. Duron pride med 800-1000 Mhz ponavadi.
PsiHO ::
to je čist nomalna temperatura.Če hočš met manjšo temeraturo pa uporabi vodno hlajenje al pa vente namonteri v ohišje:P
How to AMD Duron
Oddelek: Navijanje
402214 (1725) HyperKiller
Priporočam: barvanje L7 mostičkov
Oddelek: Navijanje
212048 (1682) Zucko
Nov rekord! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
595408 (4731) tejo
slab duron + temp.
111652 (1485) Yohan del Sud
duron 800
Oddelek: Navijanje
111675 (1519) yjj
