Forum » Kaj kupiti » Amazon echo 5th ali termostat
tiltech ::
Odločam se za nakup naprave za regulacijo mini električnega radiatorja. Sedaj uporabljam tuya pametno vtičnico, da preko nje krmilim radiator. Imam narejene periode, ampak je težava ker se ponoči shladi in moram ročno vklopiti in izklopiti. Sedaj razmišljam o nakupu sobnega wifi termostat vtičnica z zunanjim tipalom. Ne vem pa kako je glede echo dota 5, ki ima vgrajen termometer. Veliko sem raziskoval glede echota in nikjer nič pametnega. Koliko je natančen ta vgrajen termoter in če se lahko nastavi da samodejno na določeni temperatur vklopi in izklopi preko tuya pametne vtičnice ali ne?
Imel sem namen kupiti echo dot, ker dobim več kot samo eno funkcijo, ampak če je termometer natančen. Raje bi videl če se da preko echo dota in ne bi kupoval termostata. Imam več pametnih vtičnic, tudi emos. Preko univerzalnega wifi ir daljinca imam klimo in bi tudi povezal na echo dot.
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
tiltech ::
Sem kliknil na to povezavo pa je sporočilo da ne more najti te strani.
Sprašujem zato da ne bom kupoval nato pa ne bo mogoče.
Sem poizkusil še enkrat in je odprlo povezao. To je mišljneo če imaš pametni termostat, kar pa jaz nimam in amazon echo dot ni. Je vseeno če kupim wifi termostat in amazon echo, potem pa bi preko amazona upravljal ta termostat.
Jaz pa mislim samo tuya ali emos wifi vtičnica in amazon echo dot 5.
- spremenil: tiltech ()
hafo123 ::
Sam imam Echo dot 4 in kot vidim lahko narediš rutino npr.: "whene temperature above or below then switch on or off". Mora pa biti seveda pametno stikalo povezljivo z alexo.
errhec ::
Pri Alexi imaš TUYA smart:
https://www.amazon.com/Tuya-Inc-Smart/d...
DOT 5 ima vgrajeni termometer, potem pa ti preko tega vklaplja tvojo zadevo, če jo Alexa podpira?
dd
tiltech ::
Obe wifi vtičnice so združljive z alexo, samo ne vem če je potreben bridge ali direkt povezljivost z vtičnico?
Danes sem bral nek usa forum, kjer je nekdo omenil in spraševal zakaj se ne zgodi scena kot jo je ustvaril. Moderator je odgovoril napotek in osebi to ni delovalo. Dokupil je še dodaten wifi termostat, kot vmesni člen med echo dot in vtičnico.
Prosil bi za podatek, kako natančen je ta vgrajen termometer. Skoraj vsi podobni termometri digitalni imajo 1 st.c odstopanja.
Če je kdo to že naredil in je delovalo, mi naj prosim napiše, nato pa grem kupit.
tiltech ::
hafo123: Kot sem si ogledal review echo dot 4gen naj ne bi imel termometra? Če pa ga ima, mi lahko narediš test, če bo delovalo? Seveda če imaš wifi vtičnico.
Drugače si zadovoljen z kvaliteto glasu in delovanjem?
errhec ::
Ne vem zakaj ne greš na prodajalčevo stran in preveriš tehnične podatke?
https://www.amazon.com/Echo-4th-Gen/dp/...
Kaj se zgodi, če termometer odstopa za stopinjo ali dve?
Nastaviš tako temperaturo kot ti ustreza, pa če je to 24C ali pa 26C.
Kateri termometer bi vzel za referenco?
dd
tiltech ::
Ko sem napisal, da sem si ogledal glede echo 4 in nisem našel podatka, da ima vgrajen termometer, samo 5gen. Če si ti našel, prosim napiši.
Če ima 1st.c odstopanje. To sem mislil, da ni slabše kot drugi digitalni termometri.
Ali je tebi to delovalo "echo dot 4,5 + wifi vtičnica"?
hafo123 ::
Res je - -imam 5gen. Po hiši imam 8 alex (od druge generacije naprej - dot in show) in zaenkrat vse ubogajo na ukaz.
Imam tud smartthings hub in nekaj wifi vtičnic - vse tudi povezano z alexo. Sam se ne spomnim, da kdaj kakšna rutina, ki sem jo nastavil v alexi ne bi delovala.
errhec ::
Na povezavi, ki sem jo pripel, imaš primerjavo med Echo napravami (nekje proti koncu strani).
Ne smeš prehitro obupati.
dd
tiltech ::
Nikoli ne obupam. Še sam sem šel včeraj na google iskat spec glede echo 4 in šel čisto do
podna strani in pregledal vse future in teh lastnosti, pa ni nkjer pisalo da bi imel. Na youtube sem si ogledal par video glede 4 in 5 dobre in slabe lastnosti. Za 5 je bilo omenjeno za 4 pa ne. Bom kar 5 kupil, ker je majhna razlika v ceni.
Meni naj bolj koristi podatek ali test, če je mogoče da storiti to, za kar se nanaša tema.
errhec ::
Žal ti pri tem ne morem pomagati, naj pa bi imel echo dot4 temperaturni senzor. Imam 5ko z uro in ima temperaturni senzor.
Še slika podatkov iz povezave:
dd
errhec ::
ustil sem ga celo noč zraven Dot-a in je razlika 0,3°C. Moj Dot kaže več.
Primerjal pa sem z XIAOMI temperature monitor 2 (povezava je na novejšo verzijo).
dd
| » | Amazon Echo Dot v SlovenijiOddelek: Pomoč in nasveti | 5513 (2426) | mihas1919 |
| » | sonus one sl. ALI. ALEX Dot 4genOddelek: Zvok in slika | 1477 (1015) | hafo123 |
| » | Echo Dot 3rd gen. - nakup (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 37340 (24477) | Reaper |
| » | Amazon pošilja Alexo od domaOddelek: Novice / Ostale najave | 10964 (9197) | vostok_1 |
| » | Amazon predstavil ducat novih izdelkov Echo z AlexoOddelek: Novice / Ostalo | 16543 (14515) | xmetallic |
