Forum » Problemi človeštva » Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?" 4.0
BuDi79 ::
To jaz prav berem ali je samo šala?
Putler ni nezaželjena oseba v Sloveniji.
Netanjahu je nezaželjena oseba v Sloveniji?
Verjetno je non-grata že na nivoju EU, kar tadrugi ni.
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/gore...
Gorenšček po prejetih izhodiščih glede božičnice: "Vlada se je vendarle pripravljena pogajati"
Kako potekajo pogovori z vlado smo že videli: v trenutku, ko zapustijo prizorišče se vse pozabi in je vse po starem.
mtosev: kaj torej pričakuješ, da se bo iz tega izcimilo? Ti si rekel, da je golobnjak popolnoma OK, če bi odrezali pernatega.
Daj se malo razpiši...
Vlada dela dobro, celo vrhunsko
https://www.zurnal24.si/zdravje/se-urge...
da ne bo kakšen brecelj na koncu žrtveno jagnje za kaos v zdravstvu ki se dogaja zadnja leta.
ker kamarila z golobom in kolači ne bo.
Dear god gospodarska rast a zdravstvo v razsulu totalno. Ne vem kako jim rata.
Jenull zdravstvo dobro deluje
nerealno
- spremenil: endelin ()
Planet 18, 26.9.2025 poroča, da so plenilci SD priznali, da je bila napaka, da so ukinili manjše obdavčitve plač napaka!
To, kar je pastirska logika, da se mora zgoditi!
Eni levaki tukaj so pa to še kar zagovarjali.
Zdaj, ko je SD (Samo Denar) to priznal: kaj imate za povedati? A se s svojimi ne strinjate več?
Buggy ::
SD je zgolj druga stran kovanca pokvarjencev. SDS in SD sta ze delala v spanoviji. Gre za najstarejsi stranki, ki so podrejene najvec lobijem v tej drzavi, ki drzavo prakticno furajo in imajo v omari najvec okostnjakov. Pokvarjena govna, ki stremijo po privilegijih (denar je sekundarna zadeva) in naslavlja naivce in dalec od tega, da bi dolgorocno zelela karkoli narediti za drzavo in drzavljane, za kar so bili poklicani.
To so kapitalska zdruzenja pod okvirem znanih lobijev. Izklucno lastni interesi in ne interes (fajrsnejk) drzavljanov, za katere vi smatrate, da se borijo.
Samo nagovarjajo bolj ali manj uspesno ene ali druge.
- spremenil: Buggy ()
Daniel ::
Aha, torej točno tako kot "svoboda", ki je mlada stranka in dela popolnoma enako, služi interesom posameznikov (iz mojega foha vidno pri sprejemanju novih zakonov, kjer so gladko ignorirali vse razen par posameznikov) okostnjakov pa so v kratkem času naložili kar lep kup. Razumljivo.
https://www.rtvslo.si/zdravje/na-poziv-...
Tolk o tem kako uspešno je ta vlada rešila sistem plač v JS.
Se grem stavit da če Maljavec razpiše delovno mesto Vodja izmišljenega sektorja na njegovem ministrstvu, bo dobil vsaj 50 kandidatov.
- spremenil: Utk ()
Ales78 ::
Kot sem ti že večkrat povedal, gledaš Goloba v vakuumu, kot, da si se ravnokar rodil.
Dejstvo pa je, da je na tem področju Golob VSAJ NEKAJ naredil. Vse ostale in sploh SDS, so samo polnile javne službe s svojimi "zaslužnimi", to je bilo pa tudi vse.
In, ko ti je to jasno, Golob blesti, zato ga pa desnica poizkuša na vsak način ovirat in diskreditirat, ker ima kaj za pokazat, sami pa ne.
Točno tole, teh dveh strank se je treba znebiti, sploh SDSa, da se lahko normalno razvijejo nove stranke, ki se jih bo dalo volit, ne pa, da se voli kogarkoli, ki bo grožnjo SDSove vlade preprečil.
SDS je dobesedno ustiličila Goloba.
- spremenilo: Ales78 ()
Daniel ::
V zdravstvu in pacienti se zagotovo strinjajo, da golob blesti. Praktično ne morejo skriti navdušenja, da ni medicinskih sester za drobiž, medtem ko si funkcionarji dvigajo plače.
Naredil je to da je svojim nastavljenim dvignil plače za 30, 50%, ostalim pa ne. Drugega popolnoma nič.
Za pokvarjence kot si ti je to "nekaj". Za vse normalne je to slabše kot nič, ker denar bo zapravljen, efekta pa ne bo.
- spremenil: Utk ()
Velki ::
Se ne strinjam da je težava v plači... ki bi sicer res morala biti vsaj x1.5 ali celo x2. Težava je v tem da vsak mlad ki ima veze da ga lahko spravijo kam drugam v JS je jasno da se ne bo odločil za ta poklic. Najbolj enostavna rešitev bi bila da se preprosto omeji št. vpisnih mest na fakultetah in to ne samo na družboslovnih temveč tudi na naravoslovnih. Pa se pusti sistem za birokratski del JS lahko prav enak, torej da se za dobro plačano delo zahteva fakultetna izobrazba. Ta rešitev ne bi delovala čez noč ampak v roku 10 let se stanje verjetno vsaj ne bi še bolj poslabšalo.
sealcradle je izjavil:
Opasan tale Maljevac, zgleda ve kako najt kader.
Ne, kandidati vedo kako dobiti pri njem službo.
Mal se podolčkajo, pa dobijo, saj denar ne gre iz Maljavčega žepa...
- spremenilo: bm1973 ()
BuDi79 ::
Se ne strinjam da je težava v plači... da se preprosto omeji št. vpisnih mest na fakultetah ... da se za dobro plačano delo zahteva fakultetna izobrazba.Kaj pa če... bi plačevali po potrebah... ne izbobrazbi?
Če je 100 kandidatov, da pač ne more biti taka plača kot če se noben noče prijavit?
- spremenilo: BuDi79 ()
Golobja hunta še masovnega SMSa ne zna poslati.
Kam je šel denar in koliko je to stalo?
Vidim, da depolitizirani RTV ne upa povedati, da je bila tole ena velika neslana šala.
https://www.rtvslo.si/slovenija/ob-12-u...
bbbbbb2024 ::
Brez da navajam cifre, telefonov imamo kar nekaj, 20% jih je dobilo sporočilo, pa imamo od najmodernejših iphonov, do enega starega xiaomija. Nobeden od avtov ni dobil sporočila, pa imajo tudi SIMe, pa sem v Nemčiji dobival sporočila.
To pa je fiasko, erste klase.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
Dodajam vir.
Pa ne zato, ker je jajo to predlagal (Bog ne daj!).
Ampak zato, ker je to edino prav!
Plače je treba razbremeniti davkov. Nič ovinkarjenja, TREBA!
- spremenilo: FireSnake ()
Ales78 ::
pošiljanje denarja v gazo bo to rešilo kako že?
Bolje kot kreganje z Rusijo in stran metanje denarja za orožje v Ukrajini.
Ales78 ::
Ales78, ti si klobasal in blodil:
Nakar si se delal, da se na zadevo spoznaš:
Nakar te pa SD pelje scat in potrdi tvoje najhujše nočne more!
Kako se počutiš?
Življenje kletavza (ob taki gnili vladi) ni lahko, a?
Zdaj te je demantiral SD
Poleg tega, da si se se že sam.
Je že čas, da zamenjaš trol račun ali ne?
Lagal si, kot pes teče, pa ti vse skupaj ni nič pomagalo.
Pernati blefer za novo dajatev (tako imenovano golobičnico) govori, da bo razbremenil delavce.
Najprej nam ukrade 2000EUR na letni ravni, potem pa gospodarstvu naprti dodatnih 600EUR obveznosti.
To je njegov "recept za uspeh"?
Če govoriš o SDSovi dohodninski olajšavi je bila nateg in jo je uvedel samo zato, ker je vedel, da bo izgubil volitve in je nevzdržna zato jo bo morala naslednja vlada, ukinit, SDS pa bo dobival poceni politične točke od naivcev, ko bo lahko težil.
Nič ti ni ukradel. SDS te je nategnil, da misliš, da boš nekaj dobil, sam pa si naiven nasedel. Tvoj srd bi moral biti na SDSu :)
Upam, da Golob, če izgubi volitve, uvede ukinitev vseh davkov. Pa da vidimo SDS, kako bo ukrepal in tebe, ali se boš razpočil od srda na SDS in postaneš večni volilec Goloba :)
Daj si preberi kaj so davki in čemu so namenjeni. Nisem tukaj, da bi razlagal najbolj osnovne funkcije delovanja države.
Kako se počutiš?
Ales78 ::
FireSnaku spet dogaja :D
Seveda lahko pred volitvami znižajo davke, če bo potencialno SDS zmagal. Sploh, kot stranka, ki bo verjetno izvenparlamentarna. Jaz bi jih tudi, ne samo to, ukinil bi davke, pa da vidimo, kako bo zmagovalec naslednjih volitev krmaril in kako bo napolnil proračunski primankljaj po nekaj mesecih izpada, preden se nova vlada sestavi. :D
bbbbbb2024 ::
Se strinjam, ampak take male zgodbice pri narodu najbolj vžgejo. Poglej Litijsko. Kahla je na koncu odplaknil star Porsche, prej ni bilo problema.
No, vendarle, Kahla je odplaknilo nenehno zaklinjanje da dela za penzioniste, besede skromno, pa to. V realnosti pa je fural Porscheja. Star, ne star, vsak Porsche (in tudi druge firme) znajo tudi rabljeni stati precej in nenazadnje je tudi avto - statement.
Zato pač mislim, da ga ni pokopalo odkrivanje cerade s Porscheja, ampak vse to dolgoletno zaklinjanje.
Podobno, kot bo (verjetno) golobarje in sd pokopala litijska. Kot primer zapravljanja denarja.
Ales78 ::
bbbbbb2024 je izjavil:
Če se jaz prav spomnim, je Kahla odnesla kar lastna stranka in tista tečna povpetniška ženščina. Porsche je bil nerelevanten.
Ni problema iskat kadra, ko kader ne rabi bit sposoben, glavno da je tvoj. In plače ne daješ ti, oz. se ne ustvari na trgu, temveč plačajo drugi. Zavaljen ritolizač je v takem okolju lahko uspešen meniđer.
Kaj se izmotavaš zdaj?
Ti si trdil, eno (beri zgoraj) SD te pa pelje scat. SD je potrdila, da je imel jajo prav.
Pojma nimaš. Dokazano znova in znova.
bbbbbb2024 ::
SD se poskuša tako potiho distancirati od golobarjev. Vedo, da so zafrknili, golobičnico si je kot bombonček "prilastil" golobtina, zdaj pa se poskušajo nekako distancirati. Če bodo preveč špilali upornike, jim bo golobtina zopet vrgel bombo pod rit, ala Litijska. Ker SD ima masla na glavi neskončno.
Nisem prepričan, da bo sd glasoval za golobičnico, recimo. Levakarji še morda, sd pa najverjetneje, če bi jaz bil na njihovem mestu, ne bi glasoval. Bodo pa verjetno dobili potem pa zopet eno bombo od vohunčka Murčija.
Ales78 ::
Ales78 ::
Kaj si pričakoval, da se bo po 20 letih SDSovega (in katoliških strank, karkoli je že bilo ime, zadnja iteracija NSi) uničevanja zdravstva, to opomoglo v 4 letih? Precej naivnega se delaš. :)
Kot sem že FireSnaku povedal, delate se, kot, da je Golob v vakumu in ste se ravnokar rodili.
Dejstvo pa je, da je Golob dobil v roke zjebano državo in zdravstvo, od strank, ki oboje uničujejo že od osamosvojitve kot je SDS, NSi (in ostale predhodnice) in SD.
In zdaj naj bi se zgodil čudež in čez noč bomo blesteli in vse bo urejeno. Ne samo to, tudi cel naslednji mandat ne bo dovolj.
Će ga bomo dali pa spet uničevalcem, SDSu npr., se bo pa pustošenje države in zdravstva nadaljevalo.
V Sloveniji vse stranke uničujejo državo za svoje majhne provizije...
Služi pa klika zadaj, ki posreduje pri prodaji podjetij tujcem...
Ales78 ::
Ne bo držalo, Golob je zarezal, z zdravstvom ravno v to kliko, ki je hotela z uničenjem javnega zdravstva mastno zaslužiti.
Kjer so primarne zlo zavarovalnice, pa seveda tudi razni privatni centri, ki pa so večinoma vzklili z zavarovalniškimi deleži.
Je pa vseeno "rahla" razlika, ali SDjevi protagonisti predrago zaračunavajo materiale, ali pa SDS hoče javno zdravstvo uničiti v celoti.
...Kaj za vraga drekaš cel cajt?
Ja, dobil je uničeno državo. In kaj je naredil? Za faktorje je povečal uničevanje države.
Vse, kar so naredili, je to, da so nabili davke do plafona in jih uspešno pokradli in zapravili.
Uspešno so uvedli dolgotrajno oskrbo. Prevedeno to pomeni, da uspešno kradejo ljudem denar za to, dostavijo pa točno nič.
In tudi za vse ostalo velja popolnoma enako. Enormno povečanje mase denarja državi in hkrati zmanjšanje storitev.
To bi znal narediti tudi največji kreten po neuspešno izvedeni lobotomiji.
Da bi pa priznal, da so totalno nesposobni in, recimo, vse ki so na ministrstvu za dolgotrajno oskrbo fuknil iz službe zaradi nesposobnosti, je pa misija nemogoče. Ker oni so uspešni, uspeli so ljudem pobrati denar. In to je vse kar šteje.
