Forum » Pomoč in nasveti » Pomoc napajalnik zanic ali?
care20 ::
Zdravo...kupil sem napajalnik ter ga priklopil kot je spodaj na slikam...racunalnik se je zagnal za par sekund in se izklopil,nato ga vec ni blo možno vklopit nazaj...zanima me, a sem kaj narobe priklopili?napajalnik je corsair rm850
https://ibb.co/whFxfhP
https://ibb.co/p2kkxYY
https://ibb.co/FW7J2Sd
https://ibb.co/Cm5Jrhs
https://ibb.co/yNkLvTk
https://ibb.co/1rYprqG
- spremenilo: care20 ()
Han ::
S slik ni razvidno, če si ga pravilno priklopil na osnovno ploščo. Ali sam napajalnik deluje ali ne, preveri po naslednjem postopku...
https://www.corsair.com/us/en/explorer/...
care20 ::
To sem opazil ko je blo že prepozno(će je sploh to problem),vsedlo se je normalno.. sem googlal pisejo da je vseeno...sem že prej probal tisto zadevo ko daš kontakt 4 in 5 pinu na napajalnik, pa se čuje samo klik, zalaufa pa ne.. A se to lahko popravi ali je najbolj drugega kupiti?
garrv ::
Poslikaj še priklope na matični, pa povej model plate da ugotovimo koliko pinski priklop ima za CPU.
care20 ::
Maticna je gigabyte z390 gaming m, procesor 9700k
Ta kabel sem imel prikloplen iz napajalnik v cpu
https://ibb.co/c6ZCkKp
https://ibb.co/VY1zxJc
Tako pa sem priklopo gpu 3070
https://ibb.co/G27XWGJ
https://ibb.co/HDqym0M
Par sekund čudni zvoki iz napajalnik in se ugasnil
Napajalnik je zal rabljen tko da se lahk obrisem
care20 ::
Samo 2x4,tko kot na sliki... Je možno da je napaka ker sem zamenjal cpu z pcie kablom?neevm zakaj naredijo kable tko da se lahko pomotoma zamenjajo
Če si zamenjal CPU in GPU konektor, pol ni nič dobrega.
Tukaj poglej, kje je + in - pri teh konektorjih.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0015/...
https://pc-mods.com/blogs/psu-pinout-re...
- spremenil: scythe ()
Han ::
Kabli niso narejeni tako, da bi se lahko pomotoma zamenjali.
Vseeno je, v katero 8-žilno režo, označeno s "4+4 CPU & 6+2 PCIe", priklopiš CPU kabel v napajalnik.
Če napajalnik ne prestane "self-test", je v okvari.
- spremenil: Han ()
joez7 ::
Sedaj je treba it komponento po komponento testirat.
Če maš srečo ni slo nič. Si pa poslal kontra +12V na matično.
Če nimaš, je šel
1.napajalnik - še če maš srečo je šla samo varovalka ali zaščitni NTC (5€)
2.matičana - tle prebije mosfet ali dioda - triky je najti kater - +hotgun - maš fante, ki to obvladajo. (25-50€)
3.grafična - tud tu je vprašaj - si tle tudi poslal po konektorju za MB = kontra napetost - zamenjan + in -
ostalo prvo testiraj na delujočem sistemu.
Prvo probaj spravit napajnik ksebi. 10ohm upor med zeleno in maso - mora zalafat vent.
https://www.overclockersclub.com/guides...
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Še najprej pa preveri, če še maš napajanje na vtičnici - tud tu vrže ven.
care20 ::
Sem probal to foro ko daš kontakt 4 in 5 pin sam samo klikne in to je to...racunalnik sem testiral na 100% komponente in zaenkrat dela(sem vstavil nazaj prejsni napajalnik),tega je pa najboljse da pozabim...se ga vrjetn niti ne splača popravit...mogoce sem že kupil napajalnik v okvari saj je bil rabljen.
joez7 ::
Ne meči proč napajalnika. Že sam kabli so nekaj vredni.
Sam napajalnik je v rangu 120EUR. Skoraj 100% se da popravit.
Skoraj sigurno si ga ti obdelal z napačno priklučitvijo - tale zamenjava je slabša od kratkega stika.
Pa tak lepo je napisano in narisano.... :)
garrv ::
https://forums.tomshardware.com/threads...
No ja, novejši modularni napajalniki imajo že toliko kablov da manj izkušeni userji hitro naredijo napako.
Furbo ::
Ne mu dajati ideje, da lahko kable menja med napajalniki.. bo spet pokalo.
yayo ::
Če imaš račun za Corsair napajalnik lahko na njihovi spletni strani pogledaš, če je še v garanciji in jo skušaš uveljaviti. Boš pa verjetno moral na svoje stroške napajalnik poslati na Nizozemsko ali kje že ima Corsair evropski RMA center. Drugače pa googlam glede tega tlačenja pci-e kabla v cpu slot in sem našel več primerov čeprav v teoriji ne bi smelo biti mogoče.
Na žalost se da to narediti, na koncu še kaj več skuriš kot samo napajalnik.
yayo ::
Meni se je zgodilo nekaj podobnega, ko sem v port na novi plošči vstavljal usb-c header iz front panel IOja. Tlačim not in ne gre na noben način. Seveda nočem forsirati, da ne bi kaj pokvaril. Potem obrnem za 180 stopinj in header počasi gre not. Zaženem sestavljen računalnik, vse teče kot urica, le, ko skušam telefon povezati skozi usb-c na IOju mi daje napako. Googlam, reinštaliram USB driverje, iščem klicaje v device managerju - nič. Berem številne Reddit poste od ljudi, ki imajo moj isti problem. Nekateri pravijo,da so rešili, ko so obrnili konektor, ki drugače sploh ne bi smel napačno obrnjen pasati v port. Naredim to tudi sam kot zadnjo opcijo in konektor lepo klikne v port. USB-C končno dela. Ma koji kurac? Ko sem ga prvič skušal pravilno vstaviti ni šel not niti za milimeter potem pa sem z napačno inštalacijo uspel toliko razrahljati kovinski okvir, da sedaj paše kot tata na mamo. Hvalabogu tukaj ni šlo za noben tok in nisem nobenega pina pokvaril. Več sreče kot, niti ne pameti, bolj gre za izkušnje.
care20 ::
Je ze na servisu,15e je diagnoza potem pa bom videl a se ga splaca popravit ali ne...ka je tisti dodatni konektor 4 pin?
https://imgur.com/a/gigabyte-z390-fBRyc...
yayo ::
Tisto je dodatno napajanje za hardcore overclocking. Nihče ni tega uporabljal. Sedaj pa imaš itak nov standard. 2X8 pinov.
- spremenil: yayo ()
Kayzon ::
Kaj so ostale komponente?
| » | Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 118742 (1783) | Rias Gremory |
| » | MOČNEJŠI NAPAJALNIK z dvema 4 PIN konektorjimaOddelek: Pomoč in nasveti | 609 (513) | scythe |
| » | Računalnik ne prikazuje slike na monitorju (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5069 (2583) | Brazor |
| » | Nakup PC - pomoč pri sestavi (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 33388 (27366) | Jerry000 |
| » | ESP12VOddelek: Strojna oprema | 1173 (1082) | Vuli |
