Forum » Omrežja in internet » HOT internet - kako odpreti port.
JanPa ::
Pozdravljeni,
imam mobilni internet od Hot-a, dela BP vendar ko želim nanj povezati sončno elekrtarno preko WiFI se noče nikakor povezati.
Vedno mi na piše da ni omrežja.
Nato sem preveril z servisom za elektrarno in pravijo, da naj odprem port 5279.
Imam pa njihov TCL modem MW63VK.
Kaj moram narediti da bo delovalo?
hvala!
hvala!
tomaz_1980 ::
Nisem ravno strokovnjak za tole, ampak imam podoben problem pri torrentih preko LTE modema na Telekomu. Izvorni problem je ta, da si več uporabnuikov mobilnega omrežja deli isti IP.
Kolikor sem raziskoval, so opcije:
- Doplačilo za statični IP (ki bo samo tvoj) in potem odpiranje porta nekje v nastavitvah od modema.
- Povezava preko VPN-ja, ki omogoča odpiranje portov. Tudi to je pomoje plačljivo.
- Mogoče je na 5G logika delovanja kaj drugačna, bo kdo drug povedal :)
Za hot nat-om si, direktno ne bo slo.
Reverse ssh tunnel ?
Problem so €, ?, $...
Človek ima SE in ti nekako pogruntaš da je problem v tistih 25€/leto? Majkemi stručko.
JanPa ::
24EUR ni problem ce bo to resilo prvotni problem.
Jih dam bp ce bo to ziher resitev na tezavo s katero se soocam
Hot pa imam zato ker rabim na tisti lokaciji net samo za to da povezem spremljam delovanje ene naprave
- spremenilo: JanPa ()
MadMax ::
Za test najdi drug modem (si sposodiš), če je problem v HOT in njihovih portih je to (modem za test) lahko tudi telefon v hotspot. S tem potrdiš/ovržeš "krivdo" HOT.
Na modemu imej default SSID/pass (Alcatel je znal naključno imet težave s tem, za tvojega ne vem).
- spremenil: MadMax ()
blackbfm ::
statika in porti nimajo nikakršne veze, lahko pa napišeš kakšno sončno elektrrano imaš da preverimo
tipično se povezava wifi naprav izvede tako da se naprava in (telefonska) aplikacija prijavita na isti wifi, kjer se nato dokonča konfiguracija.. če imaš na modemu nastavljen ti. "AP isolation" potem je lahko v temu problem da se napravi na routerju ne vidita,torej to mora bit izklopljeno.. druga stvar je izklopi mobilne podatke na telefonu ker je možno da prestavlja iz wifi na podatke, kar spet lahko dela probleme pri konfiguracijah naprav (samsung temu reče "intelligent wifi")
- spremenilo: blackbfm ()
JanPa ::
Probal z BOB in Telekom hotsopot in ni delalo.
imam Growatt razsmernik z WiFi vmesnikom
Hofer HOT pa internet in njihov modem TCL MW63VK.
z PC se lahko povežem na Growatt in najdem WiFi itd..ampak potem se ne poveže na Growatt server.
JanPa ::
si mogoce kaj preveril?
naprava se poveze na wifi ker lahko dostopam do nje ampak potem se ne poveze na growatt streznik..
srus ::
Jaz imam na vikendu Hot Giga mini in mi kup IoT naprav različnih proizvajalcev dela nemoteno. Glede na https://growatt.tech/wp-content/uploads... res inverter zahteva povezovanje v internet preko portov 5279 in 5280 in ne 443 kot ves ostali svet.
Če malo poguglaš za "5279 Growatt" boš videl, da imajo tudi drugi podobne probleme, običajno je predlog rešitve Home Assistant z Growatt integracijo https://www.home-assistant.io/integrati...
SasoS ::
Mal mešanja hrušk in jabolk...statiko ponavadi rabiš če rabiš incoming povezave. Tukaj je govora o outgoing povezavi. Kar pa seveda ne pomeni da ne filtrirajo tudi outgoing portov. Kar pa ni direktno povezano s statiko in NAT-om, saj bi lahko filtrirali tudi na statiki...
Rešitev je, da spelješ to čez kak VPN. Če postaviš outgoing VPN čez odprt port (npr. 443), lahko potem pre-routaš to kar rabiš skozi vpn.
| » | Priklop več televizij na telekomov modemOddelek: Omrežja in internet | 10881 (7697) | Vaseer |
| » | Router kot AP - ethernet dela, WiFi neOddelek: Omrežja in internet | 3962 (3790) | ziu |
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18900 (17489) | styled |
| » | Težave z Amisovim modemomOddelek: Pomoč in nasveti | 6787 (6369) | 111111111111 |
| » | Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27423 (26339) | MTB |
