Forum » Omrežja in internet » Wireless 2.4GHz preko hribčka ali ovire!!
pujsek_ ::
A je ze kdo poiskusil kaj takega....
Vsepovsot se hvalijo na kako dalec so vspostavli povezavo, noben ne pove čez kakšno oviro je vzpostavil povezavo!
- zavaroval slike: Gandalfar ()
marS ::
Sam imam problem kako spravt 2,4GHz 160 m daleč, vmes pa je šest dreves in ni optične povezave.
Če imaš flat, ravno zemljišče in optično vidljivost vsak AP spraviš do 400m brez problema, kakšne tudi več, če pa je kaj vmes pa si mrzel.
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
- spremenil: marS ()
Zzzzzzz ::
Ja, stric Marko, petmetrski drog na vrhu tvojga bloka, na njem pa antena, rešijo še tako težavo...
Drgač pa: nekje vmes še en AP postavt, ki bi deloval kot posrednik (papiga).
Za D-Linkove vem, da imajo možnost takšnega delovanja.
pujsek_ ::
Zadeva bi teoretično mogla delovat, saj nisem rekel da deluje!!!
Poizkusiti pa ni greh tudi praktično!!
Saj tvoja domislica tudi ni najbolj bistra!! Ce misliš na možnost repititor je tut kr v temo vstreljena!
Ta papiga je tut bolj teorija kot praksa! D-Link ma to možnst ja, sam deluje pa mal slabo oz. sploh ne deluje ze od 11Mbitnega AP-ja dalje!! Zato pa so zdaj to moznost pri AP2000 raje skinli, ker ni delovalo!
Men je sicer uspelo z tremi AP900+ pingat prvega prek repititorja drugega, sam je bil ping 300 ali pa ga sploh ni bilo... Kako bos potem s tem vzpostavo se zvezo!!!
No ne vem za kerga Marka si to napisal, to si pa bil mal bolj blizu ja!
Ce bi hotel povezavo preko bloka, pa mas malo prav, da rabis drog pa dve anteni in se dva AP-ja in switch! to pa bi slo ja
- spremenilo: pujsek_ ()
Zzzzzzz ::
Ok, ok...
Jst s tem repetitorjem nesm mel kkih prakticnih izkusenj. Sm pac omenu kot eno izmed moznosti, ki sm jih vidu pr doticnih modelih (D-Link DWL 900AP+).
Kake antene si pa imel na tistem AP-ju, ki je deloval kot repetitor? Ne mi rec, da je bla tista navadna gumica gor...
PS: marS = marko
PS: marS = marko
2nemesis ::
Evo malce teorije na passive repeater iz knjige "Wireless Hacks":
The Passive Repeater
Use a passive device that requires no power to shoot around obstacles.
Everyone you know is getting signals 5, 10, 15, or even more miles per hop. You need only to go four miles, but there's a hill in the middle?it's not distance, it's the obstacle that's killing you. You know you could put a repeater station on the hill, but there's no power, and you can't afford the cost of a solar power system big enough to ride out a few cloudy days. What you need is a passive repeater.
Suppose the hill is right at the half-way point. Just to make sure you get a big enough signal, you buy two 24 dBi parabolic dishes, mount them on a 20-foot pole, and have lots of clearance in the now line-of-sight paths to the end stations. Both ends are also provided with 24 dBi dishes. You anticipate the joy of getting high speed down to your house for the first time, but when you turn your gear on, there's no signal to be seen. Argh! What went wrong?
Let's think about how our system is supposed to work. If we didn't have the obstacle in the middle of the path, our endpoint antennas would ensure that we had a strong signal over our four-mile path. Our signal from the originating end had to go only half the distance, so we know the signal at the two-mile point is four times bigger than it would be at four miles (due to the inverse square law; see [Hack #81]). Our thinking is that this signal in the cable is supposed to get launched from the second antenna and beam strongly to your house, since it has to go only a relatively easy two-mile hop.
Well, actually the system is working just the way you thought. The reason you can't see a signal is that it's just too weak. First, let's predict how much signal we'd see if we had a clear four-mile path.
At 2.4 GHz, the free space path attenuation (loss) can be calculated like this:
Loss (in dB) = 104.2 + 20 log d
where d is in miles (if you'd rather use kilometers, use 92.4 as the constant instead of 104.2, or substitute 32.4 if you prefer your distance in meters). With an algebraic (scientific) calculator, get the path loss for four miles by keying in:
104.2 [plus key (+)] 20 [times key (x)] [log key] 4 [equals key (=)]
you'll see 116.24 in the display. For the terminally lazy (or those without a calculator), consult the precomputed lookup table [Hack #81] to find a rough estimate of loss for a given distance.
How much signal is available over our nonobstructed four-mile path? Let's assume that we have 24 dBi antennas on each end and that our radios are in a box near each antenna. Let's allow a 3 dB loss for pigtails, connector attenuation, and transmission line (coax).
We use dBs for our ratios since it makes it easy to calculate total path gains and losses. Just add the dB for each element in the path, and the sum is the effective path.
Coax + Antenna + Free Space Loss + Antenna + Coax
-3 + 24 + -116 + 24 + -3 = -74
It looks like we'll get 74 dB less out of the connector at our receiver than we put in at the transmitter. That's about 25 million times smaller, so it's a good thing that our receivers can detect weak signals!
Now let's put the hill back in place and put the passive repeater on top, coupling the antenna leads directly into each other with an appropriate "barrel" connector. To calculate our signal, we note that the distance is half, so we'll see 6 dB more signal over a 2-mile path, which is -68 dB. (Do the calculation and you'll see for yourself.)
The calculation is very simple since we have the same antennas everywhere. When we connect our two antennas together on the hill, we just add the connector-to-connector loss for the two 2-mile paths, and we get -136 dB less at the receiver than we put in at the transmitter when our passive repeater is in place.
If we have a 200 mW transmitter (23dBm) when we have the 4-mile unobstructed path, we get -51 dBm for our receiver. A great signal, as we expected. But with the passive repeater in the middle of the obstructed path, we get only -113dB and, sorry to say, we won't get any bandwidth. Even the thermal noise of the antenna would exceed the tiny signal provided by our passive repeater. In fact, if the hill is about 500 feet high, diffraction over the top is likely to give us a path loss 35 or 45 dB worse than free space loss. So the signal from the passive repeater is about 200 times smaller than what just falls over the hill.
So have we proven that passive repeaters don't work? While it looks pretty bad, let's look at another example. Let's keep the 4-mile distance, but say that we live just 500 feet from the ridge. We are still obstructed and can't get a direct signal, but let's do the calculation for a passive repeater on this ridge.
We don't have to recalculate the 4-mile minus 500 feet path, since it's virtually the same as the full 4-mile path, or -74 dB. Our second hop is now about 1/10 mile, so this hop gives us -84 dB. Adding up our components in this hop, we get -3 + 24 + -74 + 24 + -3 = -42 dB. Coupling our antennas together at the passive repeater, we add the two paths and get -74 + -42 = 116 dB. Our 23 dBm transmitter now gets us -93 dBm at the receiver end. Not a great signal, but we should be able to get 1 Mb/s connections through the passive repeater. Of course, you could argue that you should just put your radio on the peak and run 500 feet of cable, and that might be a reasonable alternative. The passive repeater is just barely working for us here.
However, there are situations where you can't just run a cable. Let's say that you live in the city, and across from you is a building 60 feet high. You can get permission to put antennas on the roof of the obstructing building, but there's no power there. You can't run a cable across the street, and you can't build a tower tall enough to get over the building. In this case, we have a 100 foot path from the passive repeater to your house (approximately .02 mile). Our free space loss for this path is -70 dB and the connector-to-connector loss is -28 dB. Assuming that the originating station is still 4 miles away, our total connector-to-connector loss is 102 dB. Now our +23 dBm transmitter gets a very respectable -79-dBm signal to the receiver. Yay! we can get our full 11 Mb/s speed and still have an 8 dB fade margin.
So in certain circumstances, a passive repeater can give you great results. It works best when the two path lengths are vastly different. The absolute poorest result occurs when the obstruction is in the middle of the path. In this case, you have to use an active repeater to get the signal through.
?Ron Wickersham
Lp 2nemesis
?Ron Wickersham
Lp 2nemesis
HitriPepe ::
Ja pri nas je eden to naredil, sam ne z plehom ampak ima tri access pointe na vrhu hriba!
Eden oddaja proti njemu, eden nazaj v dolino enden pa sprejema, so pa povezani v bridge oziroma tako nekako. Vglavnem morem it enkrat pogledat kak je to zvezano!
Razdalja je pa sigurno ene 3 km!
www.STROJI.NET
pujsek_ ::
Zvonko;
Zadeva se nardi z dvema usmerjenima antenama in papiga z 360°, sam to ne dela kot bi moglo, d-link se ima eno cudo W-lan bridge se rece masinam mogoc se lahk med tisto postavi repititor-...
Pepe; ja temu se rece navidezna oz. priblizana dostopna tocka, to mam že jaz postavljeno eno leto!!
Rabiš pa na hribu 2xAP in switch!! Sam kje bos dobo na praznem hribu elektriko!! ce ni bajte!??
Zadeva je zmontirana tako da imas doma en AP z anteno bridge na hrib in drugo anteno! oba AP-ja na hribu sta povezana v switch in nazadnje se tretji ap ki je usmerjen preko hriba...
Sam zadeva se splaca da je pri kom to postavljeno k je tudi povezan v mrezo drgac pa nima smisla kako je to draga investicija....
Glej torej za povezavo dveh potem te pride;
3x AP
1x PCI karta
4x zunanja antena
1x switch
pa se elektriko rabis!!!!
150ksit!!!
To zadevo s plehom bi blo dober testirat, preko kaksnega 20m bloka, ki je ovira med dvema točkama!!!
Saj ne moreš s to zadevo preko ne vem kakega brega prit!!!
Kje bos te tobil taksne antene!! Zadevo bi testirali kakih 50m vzpona na eni strani in 50m vzpona na drugi strani!! Ovira kakih 20-30m...
3x AP
1x PCI karta
4x zunanja antena
1x switch
150ksit!!!
| » | RoutineOddelek: Igre | 4209 (941) | oo7 |
| » | Repeater z mocnim sprjemnikomOddelek: Omrežja in internet | 2057 (1187) | Oldi |
| » | Weather modifications and Haarp (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 14320 (8599) | krneki0001 |
| » | ali mi lahko nekdo razloži par vicevOddelek: Loža | 3686 (2890) | Yohan del Sud |
| » | UGANKE!!!Oddelek: Loža | 1861 (1708) | iration |
