Pomoč pri sheranem adslu
M4TECH ::
Problem je sledeč:
s kolegom hočem imeti sheran adsl, oba imava mrežne (on onboard) pred kratkim sem kupil tudi switch (celo 2, oba 8 portna)) in kabel (UTP cca. 30m). Vse lepo priključim, meni dela njemu ne. Telekom serviser je rekel, da je problem switch, ki ne zmore višjih napetosti (wtf) in se signal na večje razdalje porazgubi. OK, nesem switch nazaj in mi da enega drugega, probam in isto.
Povezano imam takole:
PC1 -> switch
PC2 -> switch
iz switcha gre kabel v modem (navaden, ne crossover - dobil sem nek nov modem v katerega gre navaden kabel ne crossover, z navadnim imam tudi zdaj tako zvezano in deluje). Njemu je na kartici svetila lučka ampak nisem videl workgroup pcjev ali se povezal na internet.
In zdaj me zanima ali je bil res kriv switch, ki ne zmore razdalje 30m ali pa kabel?
btw; PC2 sem prinesel bližje do switcha in ga povezal z krajšim kablom pa je vse delovalo, tako da kakršnekoli nastavitve v WIn ali kjerkoli niso krive.
ToniT ::
Skoraj 100% je kriv kabel.
30 m za UTP ni nobena razdalja.
urbybaby ::
Malo v pomoč!
Jst mam na switch priklopljene 3 računalnike in sicer takole. Iz ADSL-a gre rdeč kabel v switch. Iz switcha pa 3 kabli do računalnikov (navadni in crossover). Stvar deluje b. p.
urbybaby ::
Aja, kabli so dolgi od 15 - 20 m
ali3n ::
še enkrat "stisnita" njegov kabel; pocvikaj konektorje dol, pa nove gor...
- "Rozi vidm." "S psom!"
Red_Mamba ::
Pri kolegu poglej nastavitve za internet, morajo biti iste kot pri tebi samo IP drug.
A drugače pingata se računalnika? Jaz imam 60m kabel po zraku, pa ni problema. Samo imam pa FTP kabel.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
danielka84 ::
red mamba poglej 5 postov navzgor;((
pol pa zbrisi svoj post...
M@tech:
definitivno je kriv UTP kabel, kot so ti ze omenili; probaj na novo konektorje dat gor, ce pa se potem ne dela, pa kabel zamenjaj.
ni-da-ni
Red_Mamba ::
ups :D nism 1. posta celga prebral.
pol pa naj upa samo da ni kabla poškodoval ko ga je napeljeval.
kabel lahko na hitro z ohm metrom preveriš pa ugotoviš katera žila je poškodovana.
jaz nisem imel problemov z kablom ker mi je prišel iz trgovine priklopit kabel kjer sem ga kupil, poleg tega sem pa dokupil tudi FTP vtičnice za na zid.
Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
5832868 (18597) denisbegood
Dve linije po enem ethernet kablu
427856 (6289) Pesimist
utp?
202447 (2052) iNN
Router+mreža+ADSL
143637 (3371) |_CoBrA_|
trije računalniki v ADSL omrežju in packetloss !!! Pomoč prosim!
152235 (2051) Matek
