Račualnik kar na lepem neha delovati
Klemdzo ::
Pozdravljeni.
Imam en velik problem, ki počasi postaja neznosen. Računalnik mi kar naenkrat neha delati. Sploh ni važno kaj delam na njem. Izgleda, kakor da bi monitor dobil signal, da je računalnik ugasnjen, saj utripa lučka na njem, kaže pa črno sliko. Ventilatorji ostanejo prižgani. Hladilnik na napajalniku je kar topel ( lahko držiš roko gor), tisti na procesorju pa ne preveč. Računalnik se ne odziva ne na tipkovnico, in ne na reset tipko. Če ga hočem dokončno ugasniti moram za več sekund držati tipko za izklop.
Plata je Asus A7V-C VIA KT133 SB, procesor AMD Thunderbird 750 MHz, OS pa Win 2000. Nikoli nisem nobenih stvari navijal.
Včasih se mi tako ugasne že po nekaj minutah, včasih pa dele tudi dva dni preden neha delat.
Upam da imate kakšne uporabne predloge, kaj naj naredim.
Za odgovore se vnaprej zahvaljujem
Azrael ::
Mislim, da se je nekaj razrahljalo v tvojem računalniku. Možno je, da je katera od kartic zlezla iz slota, ali kateri kabel iz konektorja. Običajno je najboljša rešitev izvleci vse kartice in jih postaviti nazaj na isto mesto, isto velja tudi za kable. Če imaš procesor v slot izvedbi pa je vejetno dovolj že da samo procesor izvlečeš iz slota in postaviš nazaj. Kartice in slot procesor imajo te probleme zaradi vibracij ventilatorjev. kabli pa zaradi nekvalitetnih kontaktov, ki sčasoma oksidirajo. Seveda pa brskaš po računalniku samo takrat ko je ugasnjen in brez napajalnega kabla!
No mogoče pa je, da problem, da je samo VGA kabel zlezel iz vtičnice na računalniku.
Slabe možnosti pa so hin ventilator na procesorju, slab procesor (zelo, zelo redko), umirajoča matična ali pokvarjen napajalnik, prej slab kontakt na ATX konektorju.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Klemdzo ::
Hvala za odgovor.
Zj sm cev računalniik čist razstavu, pa mal sm prah iz nega spihov, pa tko sm ga nazaj sestavu kt more bit, pa še kr ugasuje, tolk da je pol najbrž kera od slabih možnosti...
Ventilator na procesorju dela uredu...
Kakšni pa so še kej znaki za umirajočo matično, al pa pokvarjen napajalnik?
Azrael ::
Težko reci tako na pamet, najlažje se ugotovi tako, da menjaš komponento eno po eno in vidiš kdaj problemi izginejo. Vem zelo zoprno, posebej, če nimaš nič takega v rezervi ali možnosti, da te stvari sposodiš in vidiš kako dela.
Za matično pa lahko pogledaš kakšni so kondenzatorji okoli procesorja, RAMa, AGP slota in regulatorjev napetosti. Če so napihnjeni, je tvoj problem tu. Menjava kondenzatorjev ali plošče.
LP, Azrael
Raw ::
Najprej probi raje graficno zamenjat. Je pa napaka lahk tud softwerska - lahk probas zbootat v slo-tech linux :)
.raw
Težave z napajalnikom in smrad
142294 (2149) Ovchka
Crknjen RAM ali kaj drugega?
162297 (2079) Jeebs
Procesor na 1/2 hitrosti
91370 (1106) nodes
Moj napajalik je raketa (=zakaj je napajalnik crknu)
131897 (1540) Azrael
napajalnik mi je crknil - lepo prosim za pomoč
141530 (1320) ajagodnik
