Kakšen navoj je to?
Kakšen navoj je to?
Hangman ::
Za navoj kot ga vidite spodaj (ventil radiatorja) bi potreboval navojno kapico, čep ali kakorkoli se že temu reče.
Jasno mi je, da se navoji merijo v colah (npr. 1/2, 3/4, 1), ne vem pa kakšno mero bi dal temu. Da si lažje predstavljate, sem dal zraven ravnilo.
Kakšen je torej ta navoj? In kje bi lahko dobil kapico/čep zanj?
To je 1/2 cole. Gleda se notranja luknja, če je 12-13 mm, je pol cole.
Merkur, bauhaus, kjerkoli.
  • spremenil: Utk ()
Hangman ::
Utk je izjavil:
Prepričan?
Jaz sem meril premer zunanjega navoja (nameril ~ 23 mm) in ko sem to pretvoril v cole (1 cola = 25,4 mm) ni ustrezalo nobenemu standardnemu navoju. Hvala za razlago.
Za 3/4 bi morala bit zunanja mera cca 27 mm, tolk ni.
primoz4p ::
5/8 cole
Ha, tudi možno, to je pa že višja preciznost:)
Hangman ::
Torej bo treba dobiti 2 različna čepa in probati, kateri se da privijačiti. Zadeva stane par evrov, zato ne bo problem.
Kje pa dobim 5/8? Te so zelo redki, vsaj jaz jih ne najdem v Merkurju, Bauhausu itd.
robba22 ::
Kot so ti že svetovali kupi pol cole čep. Sem skoraj 99% prepričan, da bo pravi.
primoz4p ::
Hangman je izjavil:
V Kamm, če nimajo izdelajo.
https://www.kamm.si/info/2/kontakt
https://www.kamm.si/katalog/997/cinkane...
Utk je izjavil:
Vse to in še več veš, če ne gledaš Herte na javni RTV :P).
  • spremenil: primoz4p ()
Res je 5/8, sem pogledal na ventilu pri sebi.
Če kje slučajno dobiš, kupi, če ne, nima veze. Morda se dobi kak plastičen pokrovček, ki se samo natakne.
Jaz če kaj delam, staro presekam, naredim nek prehod, in od tu naprej ni čudnih dimenzij. Tiste 3 že ločim na oko:) Če bi mi nekdo podaril 5/8 fiting, bi mu reku naj si ga kar obdrži. Stara krama je zmeraj hudič.
  • spremenil: Utk ()
Assass1n ::
Ti bi samo pokrovček za ta ventil, deluje, le prekril bi rad, da bo vizuelno lepše, kot dobiš pri novem ventilu tu je bilo to izgubljeno?
MadMax ::
M24x1.5
https://www.obi.si/p/zgornji-del-termos...
Tak pokrovček, da si bo lažje predstavljat.
Hangman ::
Assass1n je izjavil:
Tako je. Da bo razumljivo še enkrat, tokrat malo bolj podrobno:
Sem sredi prenove. Radiatorji in zgornji ventili s termostatsko glavo bodo v kratkem zamenjani. Za spodnje ventile (slika v mojem prvem prispevku) je mojster ocenil, da so že bili zamenjani in niso tako stari, da bi jih bilo smiselno ponovno menjati.
Ker so stari (originalni) pokrovčki večinoma izgubljeni, iščem sedaj nadomestne - samo zaradi lepšega izgleda, sicer pa vse deluje. Nekaj takega bi moralo biti kot je predlagal @starfotr. Ni nujno da so plastični, lahko so tudi kovinski, samo da paše gor.
Navojni pokrovčki so sigurno v prednosti, ker se jih privijači in ne morejo kar tako odpasti, drugače pa bodo v redu tudi kakšni drugi, ki bi jih samo nataknil gor.
link_up ::
vodovodni material in podobno se kupi v Tapro. :) Drugace pa se danes te zadeve naprinta.
In and Out
  • spremenilo: link_up ()
primoz4p ::
Kot sem napisal zgoraj v Kamm ti izdelajo po naročilu.
Rešitev je tudi privat orodjar; ustrezna stružnica pa to.
Ti rabiš poleg 5/8 navoja še ustrezno višino polne matice.
https://mgk.si/polna-matica-iz-medenine...
Proizvajalci (termostatskih) ventilov imajo velikokrat M28 x 1,5 mm ali M30 x 1,5 mm te navoje.
To dobiš v vsaki tehnični trgovini, ki se ukvarjajo z ogrevanjem.
Assass1n ::
Vodoterm Radomlje, Van-Den šenčur. Ne vem iz kje prihajaš, tam boš dobil.
Prvo bi jaz vprašal mojstra kateri ti bo delal jih ima ziher par v kombiju :) .
Drugače je pa to poceni roba, ne stane vsak pokrovček 20 EUR...
fižol ::
A ste dobili kovinski čep / slepo matico 5/8 za zamašiti ventila radiatorja? Na spletu v Nemčiji je tega kar nekaj, vendar skupaj s poštnino pride kos po 10 EUR +
Potrebujem, pa ne najdem tu pri nas.
miha98 ::
Daj delat kakemu drejarju.
Iščem te vijake
274849 (642) bm1973
radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )
21494502 (24286) bm1973
Radiator standard priklop
294000 (2240) Utk
Ali pocinkane vodovodne cevi res z leti dobesedno izginejo? (strani: 1 2 )
6321548 (12593) solatko
prazni 1000 L kontejnerji - kako povezat
259763 (8984) Red_Mamba
