Pocasen" amd burton 2500+ kaj bi lahko bil vzrok
YenLoWang ::
Sistem sestavlja:
abit nf7-s rev2. X
amd buron 2500+ box
2 * 256mb hynix d43 - ddr 400
Nastavitve v biosu so po defaultu.
Sisandra(2004. 10. 9. 89) mi pokaze nerazumljivo nizke rezultate za tak sistem. ;(( kaj bi bilo temu vzrok?
Dhrystone - 3945 mips
whetstone - 1637 mflops
aemmx/asse - 9483 it/s
float sse - 9592 it/s
Lp, yenlowang
gamer ::
a maš gor driverje z nf2?, a si naštimu 166fsb?
povej če si kaj sam probov ugotovit razloge za to počasnost...
pa napiše se BARTON ne burton, al pa buron...
BTW: dobrodošel na slo-techu :D
DjTonic ::
Pomnoževalnik nastavi na 11x166Mhz ter vklopi CPU Interface ;)
YenLoWang ::
CPU-Z program mi javi ja da je procesor BARTON.
nastavitve v biosu:
CPU Operating speed 2500+
x-internal clock 166Mhz
x-multiplier factor x11
AGP frequency 66Mhz
CPU interface enabled
memory timings: optimal
Row-Active delay 7
RAS to CAS delay 3
ROW precharge 3
CAS latency time 3.0
temp (idle)system- 22
CPU - 39
TribesMan ::
Maš mogoče softverski modem ali tv tuner v računalniku? Ker te zadeve znajo nardit celo štalo.
TribesMan
boštjan ::
daj zaženi kaki bnchmark ala 3dmark2001SE in povej rezultat
YenLoWang ::
sem odstranil modem(supraexpress56k) vendar rezultati nic boljsi:
pognal sem se prvih 7testov-game tests v 3d mark 2001 in rezultat:
5620 3d marks
gamer:
sem poiskusal sam ugotovit, pa mi ni uspelo:(
thx za dobrodoslico na slo-tech:)
TribesMan ::
Hmm poglej še malo tele BIOS nastavitve:
CPU Thermal Throtling
CPU Spread Spectrum
AGP Spread Spectrum
Te naj bodo na disable.
A maš instalirane vse gonilnike za nForce?
Windows service packi?
DirectX?
Kiro grafično maš? Mogoče maš kak konflikt z driverji? Probaj izklopit popolnoma vso nepotrebno periferijo...
Kej druzga se pa tud ne spomnim več.
TribesMan
YenLoWang ::
- instalirane imam Abitove drajverje ki so prisli na CDju poleg mamaplate
- windowsi so XP+sp1+nekj hitfixov/patchov
- graficna je RADEON 9200 - 128DDR , drajverji tisti iz ATIjevega CDja.
- sem v biosu prestavu:
FSB Spread Spectrum
AGP Spread Spectrum
iz 0.50% na disabled.
stevilke v testih, nespremenjene :(
dwinxp ::
Kej pa trdi disk pravi, mogoce mas v windowsih sklopljen UDMA pa se pozna.....ceprav mislm da bi windows to moral sam nrdit :)
Drugace uno nastavitev pr graficni k je 66mhz, a se ti ne zdi mal preniska za tako graficno kartico? :) . hm kej druzga pa skor ne bi smelo vec bit. razen ce so mogoce windowsi kej sfukani pr instalacij, pol ti ostane sam se formatiranje...
DragonXP
YenLoWang ::
UDMA on ali off naj nebi igral vloge pri hitrosti CPUa.
prav tako AGP ferkvenca ne i guess.
boštjan ::
naloži tiste,ki so na nVidiini strani in sicer v3.13.čudno da ti prodajalec ni svetoval novejših gonilnikov
YenLoWang ::
zdaj ze nevem vec kaj bi se probal.
moja diagnoza:
- da je plata pokvarjena ali
- da je procesor pokvarjen
nevem v kaksni meri lahko rami vplivajo na hitrost CPUja, morda je lahko tudi z rami kaj narobe?
kaj menite?
boštjan ::
če maš frekvence na privzetih nastavitvah,zategni timinge na 2-2-2-7 in povej kako je
YenLoWang ::
sem dal 7-2-2-2, pa se mi sploh ne zbudi.
hetz je tudi to, da mi recimo SiSandrin memory bandwith test poakze samo cca 1400 MB/s (int buffered, float buffered)
tako nekako bi vsi rezultati morali biti pomnozeni z 2, da bi bili 'pravi' za to kombinacijo plosce-proc-rama, glede na primerjave ki sem jih nasel na netu. je mozno da je kaksna nastavitev, ki bi dovoljevala vsme komponentam delo samo z 50% recimo???
VASkO ::
res fenomen to
kako pa mas nasteavljen memory clock? mas sinhrono npr. 1/1?
YenLoWang ::
RESIL PROBLEM !
sem se odlocil, da predno grem pritozit se v trgovino, da probam se enkrat vse znova.
torej sem naredil format in fresh install pa tazadnje drajverje za nforce in stvar dela!
tako da je sedaj konfiguracija na:
200 * 11 , 7-3-3-3
in SiSandra kaze 'prav' :)
Dhrystone - 8323
Whetston - 3441
IntegerSSE - 20023
FloatPoint - 20533
Int ALU - 3002
FloatPoint FPU - 2804
zile ::
Lep primer....:D
Samodejno Undreclockanje proca AMD (CPU Z) !!!???
212498 (1972) njok
Zmodani biosi???
Oddelek: Navijanje
192125 (1584) njok
Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )
534700 (3846) kajzer
Corsair Twinx XMS pc3200 512mb se ne navijajo*?
Oddelek: Navijanje
242259 (1910) BaRtMaN
Rezultati v Sandri in 3DMarku2001
121598 (1398) tha_man
