kater 5g modem
kater 5g modem
2
3
Vse je odvisno od lokacije, antene, zasedenosti, oddanega dela telefona itd.
Telefon ima izgleda to slabo narejeno.
Daniel ::
starfotr je izjavil:
Petrol ni fizična oseba.
Seveda ne, ampak to ne spremeni odnosa naših operaterjev do femto celic.
nenno80 je izjavil:
Sem dal drug app gor. Poveže se na 5g oddajnik Strajna kot je na akosu :)
Zanimivo, da mi Lte dela med 90-100/1 mbps. 5G pa cca. 60/1 mbps. Preko telefona.
Na huawei b535 pa imam cca. 27/11 mbps. V čem je fora, da je preko modema toliko boljši UL? Sicer s tem lahko preživim, vendar običajno imam ob taki uri cca. 10/1 mbps
Razmere v omrežju toliko variirajo, da je praktično nemogoče potegniti kakšrnikoli zaključek. Edino, kar bi bila razlika pri modemih bi bilo, če bi pač nabavil nekaj kar podpira 3xCA ali 5G, pa še zmeraj si odvisen od obremenitve bazne. Telefoni pa se pač povezujejo kakor se, povsem odvisno od ure dneva in trenutnih razmer v omrežju.
  • spremenil: Daniel ()
Scorpy84 ::
nenno80 je izjavil:
Prvo poglej RSI koliko ima router, koliko telefon, na kateri frekvenci sta. Ali imaš zunanje antene na routerju, če jih nimaš, zakaj ne? Boš dosti pridobil. Očitno je, da router uspe zdruziti dve frekvenci, mogoče celo na 800mhz, kar razlozi za slab DL. Mobiteli s polno podporo lte so zmožni združevati različne frekvenčne pasove, tukaj se pa kdaj zalomi, da je UL dober ker deluje na več pasov, UL pa operaterji radi omejujejo in se vsaka izguba moči signala, zelo pozna na hitrosti.
nenno80 ::
Sem se spet malo igral in mi na telefonu na isti kartici dela 10/4 mbps, LTE ali 5g, na huawei modemu pa 45/10 mbps. Ne vem...
Seveda bi najraje testiral s kako anteno najprej, da samo vidim, če bo to dovolj tudi ob špicah, da ne kupujem na pamet.
Po drugi strani verjetno s kakim mikrotim ATL cat 18 ne bi mogel ničesar zgrešiti...
CELL_ID
374277
RSRQ
-8.0dB
RSRP
-102dBm
RSSI
-73dBm
SINR
15dB
To je modem. Kater podatek je treba gledat?
Se da po CELL ID locirati kateri oddajnik je to? Na tem mi vedno dela najboljše...
  • spremenil: nenno80 ()
Daniel ::
Ta zadeva pri nas ne pokaže ničesar prav.
nenno80 ::
V primeri, da dam to na streho, je verjetno boljše, da ga usmerim proti mestu, kjer je cca. 5 oddajnikov skoraj brez ovire signalu, kot da anteno usmerim proti enememu bližnjemu oddajniku, oddaljen cca. 2 km.
V mestu jih je 5 na kupu, oddaljeni en od drugega največ 1 km in od mene cca. 12-13 km. V mestu jih je še kar nekaj, ampak imam ovire vmes.
Združuje ta model frekcence ali se bo povezal na najbolšo? https://mikrotik.com/product/atl18
Na youtube gledam, da ga je en povezal na 16.5 km in je delal odlično.
FiLiPiNKO ::
nenno80 je izjavil:
To nima nobene povezave z 5G, gre za običen CAT18 LTE protokol (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink)
Hi" Kle FiLiPiNKO! (Fsegula62)
nenno80 ::
cena za modem 5g huawei cpe pro 2 in mikrotik atl lte cat 18 je praktično enaka...ni boljše vzet mikrotika v tem primeru, kje imam najbližje oddajnike?
FiLiPiNKO ::
nenno80 je izjavil:
Odvisno od zasedenosti postaj, idealno bi bil 5G router z zunanjimi antenami, a ga še ni. Vsaj za pametno ceno ne. Najbližje oddajnike najdeš tukaj. https://gis.akos-rs.si/
Je pa sigurno za 5G na več km definitivno ne bo lovil.
nenno80 ::
Sem pogledal na akosu, kot sem napisal.
Na kupu imam 5-6 oddajnikov 5g, ki so skoraj brez ovire na poti od mene, oddaljeni od 12-13 km.
Imamo pa enega 2 km oddaljenega v drugo smer. Trenutno se mi ob prostih dneh zna zabasati zvečer na mojega huawei b535 brez anten.
Še vedno ne vem, če mi ta ATL18 zna združit več frekvenc? Ker to bi potem znalo delati kot treba
FiLiPiNKO ::
Gledam, da to ni posebej omenjeno nikjer razen tega.
One of the key features is the 4x4 MIMO or multiple-input, multiple-output support. More antennas to work with - higher speed and better signal!
There are 4 high-gain middle band (1.7 - 2.7 GHz) and 2 high-gain low band antennas (700 MHz - 1 GHz, LTE Band 28). Why is that important? Two reasons. First of all, the 700 and 800 MHz LTE band is one of the most popular frequency options in the world. It is used by countless mobile operators everywhere,
Tudi v dokumentaciji ne, razen če uporabljajo kakšen durgi izdraz. Probaj jim pisati direktno na suport z vprašanjem.
nenno80 ::
Vprašam...
drugače pa Chateau 5g.
Chateau 5G R16 is the 2023 upgrade of our bestselling 5G Chateau home and office router - designed to make 5G more affordable than ever. The new modem brings the price down while adding features like NR CA and 3GPP Release standard with extra ENDC combination support. In other words, much better connectivity across a wide range of different mobile operator towers! It can even simultaneously use the 5G and 4G bands to maximize the throughput! 8-O
nenno80 ::
Če ni ATL 18, potem bo pa LHG 18 LTE kit.
The LHG LTE18 kit features a 1.2 Gbps CAT18 LTE modem, which enables carrier aggregation and allows the device to use multiple bands at the same time. That is a huge advantage when there are a lot of LTE users in the area. It provides better responsiveness in a crowded environment and higher efficiency for weaker signal situations in the countryside. If you're competing for traffic in a place with poor connectivity, the new LHG will give you the upper hand. We have seen internet speed doubling in rural areas after switching to carrier aggregation
Če klikneš tukaj na Carrier agregation...očitno ATL 18 podpira tudi do 5ca? https://mikrotik.com/product/atl18#fndt...
Razume kdo to?
Daniel ::
Mislim, da je bilo nekoč rečeno, da je ATL bolj tudi za nizke frekvence, dočim naj bi bil LHG bolj za višje. Zdaj ali to res drži ne vem, nisem se poglabljal v detajle v opisu. Uporabnik, ki ga ima je zadovoljen. Koliko hkratnih CA podpira pa najbolje, da vprašaš na Mikrotikovem forumu. Tam bojo še najbolje vedeli. Dokler ni usmerjenih 5G modelov bo najbrž večina usmerjenih 4G variant sploh na območjih s slabšim signalom boljša izbira.
nenno80 ::
So iz mikrotika skopo odpisali, da podpira ATL LTE 18 tudi 3CA.
Daniel ::
No torej toliko kot večina modernih telefonov.
nenno80 ::
Pod Carrier aggregation data imaš neke podatke in omenjen 4CA, ter celo CA5. Ve kdo kaj pomenijo te številke v teh tabelah?
Daniel ::
Ali pričakuješ čudeže od teh naprav? Ko je mobilno omrežje zabasano ne bo nikomur delalo kaj pretirano dobro. Zadevo lahko izboljšaš z boljšim signalom, torej usmerjeno anteno in pa Carrier Agregation. Večina naših operaterjev tako ali tako dela samo na treh frekvencah, tako, da res ne vem kje boš našel četrto in peto frekvenco za združiti.
Kakršnokoli seciranje teh zadev v prafaktorje ne bo pomagalo prav nič.
8Bit ::
Kakšno mnenje o temle modemu TLC MW63VK, ki ga ponuja Hot?
Menda ni možno priključiti zunanjih anten, ane?
EDIT: Pa še 5G ni :(
  • spremenil: 8Bit ()
Daniel ::
Kar precej utopično je pričakovati 5G napravo za ta denar. Najcenejše so 200+ EUR. Vzami Huawei B535 iz bolhe za 50 eur, pa je.
Tale hoferjev modem po mojem mnenju ima dobro ceno.
youPlonker ::
Kako pa se kaj obnesejo poceni 5G telefoni za continuous 24/7 hotspot?
S53SG ::
Meni dela bp v kombinaciji Archer C7 s OpenWRTjem in Poco F3 na 5G preko USB. Edino malo bremza USB, ker je samo 2.0.
FiLiPiNKO ::
mtosev je izjavil:
hitrost prenosa podatkov do 300 Mb/s in
hitrost nalaganja do 50 Mb
Tudi še ima LTE 5G imaš hitrosti za navadni LTE 4G, edino odzivni čas bi mogoče znal biti malo boljši. Za ta denar bolje vzeti neki rabljen kvaliteten 4G modem.
Tale hotov kitajc je najbrž največje možno stanje. Edina dobra lastnost je cena. Ampak vsak evro vržen v to po vsej verjetnosti izgubljen denar.
nenno80 ::
Daniel je izjavil:
Če mi na Ptuju pokaže hitrost na 5g 550/120 mbit in na 4g 100/15 mbit na telefonu, potem res nima smisla kupovat mikrotikovega LTE modema, ker očitno ne bo nekaj hudo delovalo, če usmerim Mikrotik ATL lte 18 iz 12 km oddaljenega kraja.
Po neki logiki je potem bolje razmišljat o 5g modemu z zunanjimi antenami.
Daniel ::
Glede na to, kako dolgo že izbiraš ta modem bojo morda vmes pri Mikrotiku res uspeli izdelati kakšno takšno napravo. Je v razvoju, datum izida neznan. Nekateri se poslužujejo tudi tega, da Chateau 5G dajo zunaj v ohišje ampak to še zmeraj ni usmerjena antena.
Nihče ti ne preprečuje, da nabaviš opremo za 5G z zunanjimi antenami (recimo to, kar A1 uporablja za ultro), bo pa zadeva vsekakor precej draga.
nenno80 ::
Zaenkrat mi dela solidno na b535, presenetljivo boljše kot, ko sem kupil, ne vem kaj se je spremenilo. Se mi ne mudi tako hudo, razen, če bo med počitnicami slabši prenos...bi pa vseeno rad izkoristil poln potencial 5g omrežja, ker v Rune projekt ne verjamem najbolj, da se bo zgodil v bližnji prihodnosti.
nenno80 ::
Dobil na test 5g modem Zyxel z anteno od A1. Antena je enostavno postavljena na balkonu v smeri proti oddajniku, pred balkonom pa je stavba in hrib z stavbo. Torej daleč od idealnega. Imam možnost montiranja antene na streho z direktno vidno linijo.
Čez dan mi dela na 200/12, zvečer pa 130/12. Čist zadosti....
ne razumem pa, zakaj občasno pade hitrost. Recimo zvečer na 70/10, potem ga resetiram in dobim takoj 130/12. Kakšna ideja?
V glavnem, test je super. Zdaj vem, da mi 5g modem z anteno prinaša zelo zadovoljive hitroste čez cel dan in se moram samo odločiti kateri modem z anteno.
jastreb ::
a je že kdo preizkusil nov hoferjev 5G router TCL HH512 za 200 EUR?
https://www.hofer.si/sl/p.tcl-g-namizni...
v stanovanju, na testnem telefonu redmi note 13 5G, mi je speedtest za DL pri 4G pokazal skoraj 2x boljši rezultat kot pri 5G. a 5G slabše deluje skozi stene?
na dvorišču mi 5G na telefonu super vleče, do 145 Mbps, znotraj pa je 5G na telefonu povsem neuporabno.
star hoferjev router 4G za 30 eur mi dela bolje kot direktno preko telefona. imajo routerji vgrajene boljše antene? zamenjava telefona, samo zato, da bi pridobil 5G omrežje mi tako sploh nič ne prinese, če mi v stanovanju telefon sploh ne vleče.
jastreb
okna ::
Zdravo! Imam internetno povezavo A1 Ultra in uporabljam naslednje naprave za dostop do interneta: zunanjo anteno RTL630 in A1 usmerjevalnik Zyxel. Vse deluje solidno, vendar ima usmerjevalnik Zyxel A1 šibek WIFI signal. Zanima me, ali lahko priklopim zunanjo anteno RTL630 na drug usmerjevalnik druge blagovne znamke, ki bi morda imel boljši signal. Kaj priporočate?
Kurzweil ::
Na vikendu imam za interner hot mobil, ki se polni za 15€ s paysafe karticami, ko seveda sploh rabim tam internet.
Do sedaj sem imel tam Huawei ne vem modela, ki pa je 4G... stvar ob slabem vremenu ne ravno blesti, je pa tudi sicer ping malček visok. Vem, ne gre pričakovat pri takšni povezavi ne vem kakšnih rezultatov, ampak kolikor berem na netu, pa vseeno precej boljše.
Torej če upgrejdam iz tega 4G oz. 4G+ na 5G modem, torej takšnega, kamor lahko vtaknem HOT mobil SIM kartico, bo stvar kaj boljša v praksi?
Edit: pravzaprav sem izbrskal kateri model imam sedaj, to je HUAWEI B525s-23a - LTE, 4G WiFi Router 300Mbps DL Cat.6 Black
Torej če grem na neko 5G alternativo, bo kaj boljše?
  • spremenil: Kurzweil ()
Daniel ::
Odvisno od signala, ki je na voljo. Zelo pomaga tudi višji LTE standard, recimo LTE18.
Kurzweil ::
Daniel je izjavil:
Misliš signal od ponudnika, torej Hofer/HOT mobil?
Ko grem na prej naveden Huaweijev modem, kaže, da imam 4G+ to je v idealnih pogojih in ko ga resetiram... po kašni uri uporabe in slabšem signalu itro pade na 4/5 črtic in 4G.
Razmišljam malo da bi zamenjal, če bi stvar kaj spremenilo... namreč, če ni vse idealno, je težko kaj igrat ali streamat.
Daniel ::
Ja. Večina oddajnikov sedaj tako ali tako podpira tudi 3x CA, nekateri najbrž tudi 4X CA. B525 podpira 2x CA. Koliko bi ti menjava opreme prinesla v praksi pa bi bilo najbolje testirati s kakšno sposojeno opremo ampak vprašanje kje bi si kaj takega lahko sposodil. Večina uporabnikov ima dobre izkušnje z boljšo (dražjo) opremo.
Kurzweil ::
Daniel je izjavil:
Imaš morda predlog... torej za 5G modem, kamor lahko seveda vtakeš SIM kartico od HOT mobil. Če bi kupoval za doma, bi definitivno napisal, da cena ni pomembna, tako pa me zanima bolj budget varjanta... če ima kdo kakšen predlog kaj vzet...
Daniel ::
Sam za daljše obdobje vsekakor ne bi iskal budget variant. Za 5G boš tudi precej težko našel karkoli pod 200 EUR. Še za 4g z Cat18 bo strošek večji. Ne vem kako se obnese ta zadeva, ki jo trži tudi HOT, mogoče ve kdo drug kaj več.
https://www.hot.si/ponudba/telefoni.htm...
Rabljen
https://www.amazon.de/-/en/LinkHub-HH51...
Nekateri sicer pišejo, da ne podpira 5G SA
Daniel ::
Scorpy84 ::
Kurzweil je izjavil:
Če ob suhem vremenu dela zadovoljivo, ter bazna postaja ni obremenjena, bi na tvojem mestu dal zunanje antene. Ta modem je dosti več zmožen, ko mu dodaš zunanje antene.
Kurzweil ::
Scorpy84 je izjavil:
Imaš kakšen predlog katere antene vzet?
adol2 ::
Tale Huawei NI modem, ampak usmerjevalnik z WiFi vmesnikom. Ima pa noter vgrajen LTE modem, ki omogoča priklop dveh zunanjih anten. Problem te naprave pa je slab operacijski sistem, ki ne prikaže nobene pametne statistike:
- na katero bazno postajo si se povezal
- kakšen je signal
- razmerje signal šum
- pa frekvenčna področja in združevanje kanalov
Skratka, neuporabno za kakršnokoli diagnostiko in analizo. Predlagam naslednji EU usmerjevalnik: https://www.techtrade.si/teltonika-usme...
- odličen operacijski sistem zasnovan na OpenWRT + vsa božja diagnostika
- možna zunanja namestitev, v vidno polje bazne postaje (ugotoviš iz AKOS spletne aplikacije)
- povezava iz userjevalnika v hišni LAN preko UTP kabla (do 100m)
- relativno ugodna cena
- slabost je pa samo Cat4 vgrajen modem (mogoče se ga da zamenjati za boljšega?)
Mimogrede, Telekom v BTC-ju ima na voljo 5G usmerjevalnik ZTE, dabiš ga na test za par dni. Ampak tudi pri temu kitajcu je operacijski sistem zelo žalosten...
Scorpy84 ::
adol2 je izjavil:
- kakšen je signal
No tako slab ni, in da se videti moc signal, kot tudi šum. Tako da se ga lepo da nastaviti. Do cat 6-7 je nesmisleno gledati zdruzevanje kanalov, ker so zmozni zdruziti samo na istem frekvencnem obmocju, tako da ne vem zakaj si to omenjal. Predlagas mu cat4, ok drugace, ce bi bil na slabo prokritem obmocju, ampak njemu dela brez anten, slabse ob slabem vremenu. Tako da mu ni potrebe po menjavi, saj je na dobro pokritem obmocju. Splaca se iti na cat 12 ce ze, ampak v tem primeru ze gres na 5g modem. Pa se tega nebi karkoli jemal, ce nima priklop zunanjih anten, saj so ti se bolj obcutljivi, ce je slabsi signal. V tem primeru ga lte z zdruzevanjem kanalov premaga.
P56 mimo. Uporabis jih lahko tudi za 5g v prihodnosti.
  • spremenilo: Scorpy84 ()
Ales ::
adol2 je izjavil:
Tale Huawei NI modem, ampak usmerjevalnik z WiFi vmesnikom. Ima pa noter vgrajen LTE modem, ki omogoča priklop dveh zunanjih anten. ...
Ni modem, ima pa... vgrajen modem?
_Denny_ ::
adol2 je izjavil:
- kakšen je signal
Zgleda, da sta screena vsebine iz http://192.168.8.1/html/deviceinformati... in scrapping istega url-ja z LTEWatch-H potem AI generirana.
Pep3Laugh ::
ima kdo ta usmerjevalnik TCL 5G HH512 L od hoferja ? se splača za 200EUR ali raje vzamem kaj cenejšega ker ne rabim toliko povezav, zanima me samo hitrost povezave.
in še če je te 1TB max limit ali se da kako povečat ?
  • spremenilo: Pep3Laugh ()
V-i-p ::
Daniel je izjavil:
Ali pa recimo tole https://www.amazon.de/-/en/MC801A-Hyper...
Tale router me zelo mika, ker sem trenutno z ZTE MF286D 4G izredno zadovoljen, ampak bi vzel 5G, če že imam 5G omrežje. Kje je problem (strah)? Pred kratkim sem namreč vzel router D-Link DWR-978. Od mašine za par sto evrov bi pričakoval, da to dela. Router se je obešal kot nor, wifi omrežje je izginjalo, še hard reset ni zagrabil na tipko, sem ga moral preko web vmesnika, da se je zbudil. Skratka, zelo razočaran nad njim, še dobro, da sem ga lahko vrnil in dobil denar nazaj. Aja, omrežje je Telekom in 4G drugače dela super stabilno. S telefonom 5G na isti lokaciji dosegam hitrosti do okoli 280/80, na ZTE 4G pa do nekje 120/20. Ampak prvi zajeb sem lahko rešil, drugič se ne bi rad ukvarjal s tem. Kak nasvet kaj preverjenega naj vzamem? Razmišljam, da bi najraje kar pri Telekomu vzel kak 5G router?
V-i-p ::
Vidim zdaj, da imajo tega ZTE MC801A drugače v ponudbi na Telekomu, kadar je na voljo. Torej, če si odgovorim sam, verjetno ni slab in je nekako preverjen, glede na to da ga imajo v ponudbi za svoje omrežje?
adol2 ::
V-i-p je izjavil:
Cena na Telekomu za ZTE MC801A je cca 300 €. Cena za GL.iNet GL-X3000 Wi-Fi 6 Dual-SIM 4G/5G Cellular Gateway pa cca 318 €: https://store-eu.gl-inet.com/collection...
Probal sem oba, drugi je cca 10x boljši v vseh pogledih...
Realist ::
Živjo,
testiram A1 ultra in A1 Ultra anteno (Askey RTL6300), pa me zanima kako je s statičnim IPjem, a ga ta antena "forwardira naprej" na router? Imam svojega, ne bom uporabljal tega od A1.
Do zdaj sem imel mikrotik wAP LTE kit, in sem uporabljal passthrough mode, tako da je tale wAP samo relayal lte vmesnik na eth1, eth1 je pa bil potem povezan na WAN vmesnik na routerju na katerem sem dobil potem javni IP.
Ali tale askey to dela privzeto na ta način? Ne vidim nbene opcije v to smer če se pvoežem nanj.
bom dobil javni v4 naslov na svoj router če zaprosim zanj na A1? Če vklopim v4 mi prekinejo testno obdobje..
lp, r
2
3
Kater LTE modem? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
11020934 (1028) alekskac
slab internet na lokaciji (strani: 1 2 )
6412617 (691) LTE freak
LTE/wifi ruter z zunanjimi LTE antenami
424140 (234) LTE freak
Namesto Starlinka (strani: 1 2 )
9613008 (8889) Daniel
4G/LTE
283744 (2413) V-i-p
