Forum » Pomoč in nasveti » Vezava zvočnikov
Vezava zvočnikov
geofull ::
Mogoče ve kdo na pamet, kako je z ohmi pri vezavi zvočnikov? Če jih vežem zaporedno ostanejo ohmi isti npr: 4ohm zvočnik + zaporedno 4 ohm zvočnik ostanejo 4 ohmi. Če pa zaporedno, se ohmi seštejejo - nastane 8ohm.
Vem da so enačbe nekje v srednješolskih zvezkih.
Pri enostavnih avtomobilskih zvočnikih je npr najbrž vzporedna vezava (visokotonca skozi bas membrano)? In tam sta verjetno bas in visokotonec oba 4 ohm vezana vzporedno in ostane 4ohm?
Enačbe, če ima kdo link? Lahko v ang...
geofull ::
Sem dobil v strojnškem: 1/R=1/4+1/4 sledi R=2 ohm. Torej pri vzporedni (paralelni) vezavi NE ostanejo ohmi isti? Se je kdo ukvarjal s tem?
Highlag ::
Kot si napisal. Nobena vezava ni priporočljiva. Ne paralelna in ne zaporedna. S paralelno, če bo impedanca manjša lahko uničiš ojačevalec, zaporedno pa moč precej pade.
tomlin ::
točno, sedi pet
Ja, zanimalo me je predvsem ta prvo. Ojačevalec ne podpira manj kot 4 ohm.
Hvala.
Če piše ne podpira, pač ne podpira. Lahko boš sfrknil, preobremenil zvočnike ali ojačevalec.
M. Friedman
M. Friedman
- spremenilo: tomlin ()
tomlin ::
Btw, jaz sem v podobnem primeru zvezal zvočnike zaporedno- dobil torej zahtevanih 8 Ohm, pa nisem imel nič slabši sound. Res pa je, da nimam več hi-fi ušes.
M. Friedman
M. Friedman
ginekk ::
Impedanca ni isto kot upornost. Spreminja se s frekvenco in tudi s faznim zamikom med napetostjo in tokom.
Zato tudi izračuni pri vzporedni/zaporedni vezavi niso tako enostavni. Čez palec že, zares pa ne.
tomlin ::
Kar je lahko še bolj zmedeno, je, da se lahko ohmska ocena zvočnika spreminja glede na frekvenco, ki jo obravnava. Na primer, ko predvajate globok nizek ton, lahko impedanca zvočnika poskoči do 8 ohmov, oster visok ton pa jo lahko zniža na samo 2 ohma. Po podatkih Društva za avdio inženiring (AES) lahko zvočniki črpajo tokove, ki so do šestkrat večji od nazivne impedance zvočnikov.
https://www.bose.com/stories/speaker-im...
M. Friedman
M. Friedman
ginekk ::
Nič ni zmedeno, to ni nobena skrivnost in vsak kvalificiran štromar ti bi moral znat to razložit.
tomlin ::
"zmedeno", si zadovoljen z navednicami?
M. Friedman
M. Friedman
tomlin ::
Bravo, našel si me ne vem!
Nimam posebej subwooferja-imam štiri kompaktne kište z visokotonci, nizkotonci,strednjetonci.
Otresi svoj oreh, da izvemo, kako vezati subwoofer?
M. Friedman
M. Friedman
tomlin ::
sorry, sem se zmoti, mislil sem da si ginekk
M. Friedman
M. Friedman
geofull ::
Pozabil sem omeniti, da gre za low budget zadevo. Ene zvočnike sem dobil v dar, ki presenetljivo dobro izgledajo in imajo dober zvok. Le visoke tone imajo odrezane. So enosistemci. Zelo majhni. Zato sem mislil kar dodati en visokotonec. Vzeti kar iz avto zvočniikov, ki jih imam nekaj v omari. S tem sem se že igral davno nazaj, ko sem tudi jaz vezal zaporedno, pa se nisem mogel spomniti kako sem računal.
Čudno je, da imajo zvočniki tako odrezane visoke tone...in takšnih basov ne bi čakal pri tako majhnih zvočnikih 12x18x16cm tako stare izdelave. Sicer imajo bas reflex zadaj in imel sem jih ob steni...
Sem probal še na en drug ojačevalec in je malo bolje, vendar je še vedno luknja pri visokih tonih. Imajo pa vdrto kupolo na sredini (tista, ki pokriva tuljavo). Eden je pač s prstom šel kamor ni treba...ampak to ne bi smelo vplivati tako močno na visoke tone?
tomlin ::
Dober si pa to imaš zero budget speakers.
Hobi, ane?
Visokotonec iz avto zvočnikov, super. Me povabiš da slišim to čudo?
Hobi, ane?
M. Friedman
M. Friedman
tomlin ::
Prodaja kdo tale komplet, vrgel sem ga v smeti, zdaj mi je pa žal. Nagrajen sistem iz leta 1999. Four Point Surround Sound Speaker System.
Cambridge Soundworks
M. Friedman
M. Friedman
Anney ::
Žal nimam, ampak tuki je več kablov kot zvočnikov.
https://www.ebay.com/itm/266696623942?i...
- spremenilo: Anney ()
tomlin ::
Hvala, ampak cena US $75.00 + carina etc.
Jebela stran sem vrgel dolarje. No ja saj imam kar dobre hifi zvočnike JBL L 50, primerne za klasiko.
Cambridge Soundworks so bili pa super PC zvočniki, ne vem kaj me je pičilo, da sem jih vrgel stran.
Ja kablov je veliko, da se zapleteš. Leto 99 pač.
M. Friedman
M. Friedman
twom ::
Le visoke tone imajo odrezane.Verjetno so visokotonci skurjeni.
Do tega najpogosteje pride, ker ljudje priključijo prešibek ojačevalec in ga navijejo preko meje, ob čemer nastanejo visokofrekvenčne motnje, ki po moči presegajo moč visokotonca (clipping wikipedia). Seveda se da zvočnike skurit tudi s premočnim ojačevalcem, da ne bo pomote.
So enosistemci.Če ima zvočnik dve enoti (nizko/srednjetonski in visokotonski), potem to ni enosistemc. Če ima zvočnik 2 bas enoti, eno srednjetonsko in eno visokotonsko, potem je pa 3 sistemski, ne 4.
... upornost zvočnikov...Pri zaporedni vezavi se upornost sešteje, pri vzporedni se prepolovi (če sta enake upornosti). Pri kondenzatorjih je pa ravno obratno (zaporedno se prepolovi kapacitivnost, vzporedno se podvoji) wikipedia Series and parallel circuits
... subwoofer...Precej odvisno od sistema.
Lahko je pasiven ali aktiven sobwoofer. Lahko je samostojen ali pa na njega priključiš zvočnike. V tem zadnjem primeru priključiš subwoofer na klasičen ojačevalec, lev in desni kanal, kjer potem subwoofer nizke frekvence preko kretnice združi in pošlje na bas zvočnik, višje frekvence grejo pa ločeno naprej na lev in desen zvvočnik.
twom ::
tomlin ::
chip so res, niso pa shit. In še danes po toliko letih držijo ceno
M. Friedman
M. Friedman
Ales ::
To da se nekaj prodaja za X dolarjev, ne pomeni, da je toliko vredno. Kvečjemu če bi se PRODALO za toliko, bi to lahko to pomenilo. Pa še to, v kolikor govorimo o enem samem primerku, zna biti da se je našel iz nekega razloga zmeden kupec, ki misli, da je to nekaj vredno... Če se redno proda za toliko, recimo 10 primerkov zapored, skozi celo leto, potem je to tržna cena... takole pa ni.
Kakorkoli, ti zvočniki so zvočno zanič. Tebe le nostalgija daje.
- spremenil: Ales ()
| » | Avto zvočniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 14676 (9923) | dottor |
| » | priklopitev 4 zvocnikov na 2 kanala -avtoOddelek: Zvok in slika | 3297 (2869) | Pyr0Beast |
| » | vezava 3 zvočnikov na 1 kanalOddelek: Zvok in slika | 1854 (1820) | jernej4 |
| » | sistem zvočnikov po hišiOddelek: Loža | 5146 (4651) | St235 |
| » | ojačevalec - naredi samOddelek: Zvok in slika | 2548 (2281) | maro dee |
