Forum » Strojna oprema » Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
Tukaj je pa mojih danes zapravljenih 160EUR za sistem in igre.
Hmm, tule je en test, kjer se vidi, da ima pri malih blokih (0,5 in 1,0) single disk prednost, pri 0,5 kar veliko.
http://www.testfreaks.com/blog/review/r...
- spremenil: MrStein ()
Tilen ::
Samsung F4 (že googlam)?
- spremenil: Tilen ()
markoni ::
Živjo!
Pri vseh diskih opažam lepe krivulje, pri mojem pa je malo drugače:
Ali je to vredu ali kaj narobe?
Prosim za pomoč.
Prosim za pomoč.
markoni ::
Za začetek izklopi torrent in podobne zadeve, ki brskajo po disku![]()
Danes sem izklopil antivirus, torent,...
slika je podobna, poleg tega slišim nekakšno 'škrtanje', glasno delovanje ko gre krivulja proti 0 MB/s
69charger ::
Hehe potem pa še moj prastar Caviar Blue 160gb. Kar dobri rezultati.
69charger ::
Evo pa da ovržemo mit o "počasnem" WD Caviar Green,čisto frišen primerek. Montiran pred pol ure.
Dostopni cas pa 3 dni...
69charger ::
Joj zdaj pa v jok ker je razlika med npr. Black ali kakšnim drugim diskom neopazna v dostopnem času.
- spremenil: 69charger ()
No, za storage je tole hudicevo dobra zadeva, ampak poganjal pa nebi niti igre z njega, kaj sele sistem.
Kot rečeno...
Imam tule dva 500 GB WD-ja in dostopna časa sta 13 in 15 ms.
(en je preko USB)
Nikoli defragmentiran Caviar xD
Dajte modi nekam v okvir dat, da fragmentacija nima vpliva na prenose (HDTune graf).
filip007 ::
Precej dobri so tile Samsung F4 (HD322GJ), nevem zakaj je moj HD161GJ narazen padel ko sem ga testiral pod HDTune.
Samsung F4 (HD322GJ
Samsung F4 (HD322GJ
Zero games, zero talk.
Spock83 ::
S katerimi programi testirate IOPS? Se da na kakšnem nastavit, da simulira 75% Read & 100% Random.
djready ::
WD, 500GB SATA2, 16MB (WA5000AAKS-00V1A). Nevem zakaj ampak dobim dva različna rezultata? na Hdtune kaže average 65 mb/sec in minimum 2.0 mb/sec. Na Hd Tach pa kaže average 110 mb/sec in minmum 66 mb/sec
WarpedGone ::
Tragikomično pri vsem tem je, da sem natanko enake dostopne čase imel na svojem prvem 340 MB velikem HDD leta iz 1996. Uradno je blo 12 ms, meritve so pa plesale med 13 in 15 ms.
Pri zaporednem branju je iz sebe spravu le 2 MB/s (pa še to s posebnim VESA drajverjem), ampak random branje je mel pa enako hitro kot ti 500 GB WD-ji. Par 100 kb/s.
Zbogom in hvala za vse ribe
Med testom z HD Tune ti je nekaj drugega šarilo po disku.
Ponovi test.
filip007 ::
Poglej od Markonija zgoraj on ima WD6400AAKS pa dobita skoraj enako packarijo ven...
Enron x86 ::
Pozdrav. Mene pa zanima glede zgornjega zunanjega diska - sicer sem s hitrostjo zadovoljen, ampak vseeno izgleda, kot da ga nekaj omejuje (ker graf ni krivulja ampak ravna črta). Ima kdo kakšno idejo?
Edit: Na računalnik je povezan preko USB-kabla.
Lp.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
- zavaroval slike: bluefish ()
Si ze sam dal odgovor. USB.
Enron x86 ::
Sem šele sedaj bolj točno prebral, da teoretično USB 2.0 podpira hitrost do 57 MB/s, v praksi pa gre le nekje do 30 MB/s; hvala Dr_M :) link
Mogoče je pa zraven diska prišel kabel za firewire...
- spremenil: Enron x86 ()
Zelo odvisno od uporabljenih čipov itd.
35 MB/s je zaradi Mass Storage protokola.
Sam USB2.0 nese tudi 40-45 MB/s.
Primer:
Te dve napravi same zase neseta okoli 25 MB/s.
Obe istočasno na USB hubu pa 20+20=40 MB/s
*One megabyte equals to 1048576 bytes v HDTune
Primer:
Enron x86 ::
Senna4ever ::
A je že kdo poskušal dat 2 SSDja v RAID0 ? A dosegaš 400 - 500 MB/sec hitrost ? Kakšno plato moras imet za to ? A TRIM dela v RADI0 ?
- spremenil: Senna4ever ()
Senna4ever ::
Če dam kopirat iz mape v drugo mapo (na isti particiji, kar dela s hitrostjo 20-30MB/s) eno daljšo datoteko,
se seveda dostop do diska drugim programom zmanjša, a meni se zdi da se mi preveč
zmanjša, in mi računlanik preveč trokira vmes.
HD TUNE pokaže tole
http://file.si/public/view/full/132847
Je to normalno ?
(drugače ob mirovanju mi disk kamot presega 100MB/sec in ima acces time pod 10ms)
HD TUNE pokaže tole
Je to normalno ?
Kaj pa če HD Tune test dvakrat zaženeš (in nič drugega) ?
Icematxyz ::
Je to normalno ?
Podatki na sliki niso ravno nekaj najbolj normalnega. Se pravi, niti približno.
To je odvisno od ogromno faktorjev.
Recimo že sprememba "Block Size" v HDTune naredi ogromno razlike.
Meni recimo tudi na sistemskem disku pade HDTune na 1,5 MB/s če kopiram na isti particiji en velik fajl.
Na drugem disku pa 10 MB/s.
Na drugem PC spet 1,5 MB/s.
Senna4ever ::
Pa ti ob kopiranju velikega fajla na sistemskem disku, tudi pade hitrost delovanja PCja ? kot da bi štekal ? Saj to je verjento normalno, a rad bi nekako določil SATA vodilu, naj da nekaj prioritete tudi drugim opravilo, ne da se samo s kopiranjem tega fajla ukvarja :( ?!
Evo, dvojni HDtune zagon mi tole pokaže:
http://file.si/public/view/full/133065
Kja pa vam ?
A vam tudi celo SATA vodilo zavzame en proces ?
Odpri temo v forumu in čim več detajlov daj:
hardver (plata, SATA vmesnik)
softver (BIOS nastavitve, driveri, program , OS)
karlos ::
Pravkar dobil Intel X25-M, ter na sveže namestil Win 7 x64 in na hitro stestiral hitrost in primerjal rezultate z tistimi na netu in se kar ne morem znebiti občutka da bi bil lahko kakšnih 20% hitrejši?
Na levi so moji rezultati na desni pa pobrani z neta.
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
karlos ::
Nisem vedel da sem imel v ATA modu, sem prestavil v AHCI pa je crystal mark pokazal malo boljše rezultate samo malo me skrbi Random z samo 37 IOPS
Imaš isti kontroler, kot tisti na netu?
Driver?
CPU?
OS?
To vse lahko vpliva. Včasih tudi krepko.
Driver?
CPU?
OS?
En sam ne.
Misliš disk s SATA 6G vmesnikom?
Na SATA 6G adapterju?
Ja. Iz cache lahko.
Z diska samega ne. To je nekje na 150 MB/s trenutno.
Flash enote (SSD) pa lahko. Ne vem, koliko je trenutno rekord, je pa tam okoli 300 MB/s.
Ja. Iz cache lahko.
karlos ::
Driver?
CPU?
OS?
Sem namestil še Matrix storage device drivers in so se IOPS-i dvignili na 95% tistih vrednosti najdenih na netu.
Tistih 5% je pa verjetno ker je prenosnik že kake 3 leta star.
Me veseli.
Mene zanima naslednje.
Namreč, opažam v okolju windows, da mi sistemski trdi disk (star več kot 3 leta) počasi dela, melje več sekund preden zažene programe.
V HDTune pro 4.60 mi kaže warning pod "Ultra DMA CRC Error Count"
Ali ima ta warning vpliv na samo delovanje diska? Disk je bil redno defragmentiran in očiščen velikokrat s CCleanerjem.
- spremenil: D3m ()
| » | Počasen SSD (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 27277 (2193) | nsa_ag3nt |
| » | Primeren SSD disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13571 (8571) | gendale2018 |
| » | SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19967 (15129) | e-marko |
